Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 96Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 96
Alt 19.02.2014, 22:50
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
769 Danke in 520 Beiträgen
Zitat von Modellbootsfahrer Beitrag anzeigen
Kurios ist, einwandfreie Zündpistole, aber kann kein Signal abnehmen
obwohl Funke an den Kerzen.
Ich frag jetzt mal, Zündpistole bei ner CDI-Zündung
Der hat doch keinen Hallgeber, oder ?
Der Kurbelwellensensor gibt doch das Signal zum Steuergerät in der Folge 1,3,4,2 und das wars
Lg Alfons
Geht nicht, gibts selten !
Alt 19.02.2014, 22:51
Boot: Modellboot
3.786 Danke in 1.987 Beiträgen
Ist mir noch nie vorgekommen.
Alles funktioniert und Motor läuft doch nicht.
Kolben und Schwungscheibe OT okay.
Selbst Sprit reinschaufeln in den Ansaug bringt nix.
Noch nichtmal so ne verhinderte Früh-oder Spätzündung
im Luftfiler oder Auspuff.
Alt 19.02.2014, 22:52
Boot: Modellboot
Meine altbewährte Pistole für Auto, Außenborder und U-Boote.
Schnapper um das einzelne Zündkabel, induktiv. Pfeil in Richtung Zündkerze.
Alt 19.02.2014, 22:53
Boot: Modellboot
......und dann einmal Hochspannung zum Verteiler und viermal Hochspannung zu den Kerzen.
Alt 19.02.2014, 22:54
TobiA6 TobiA6 ist offline
27 Danke in 23 Beiträgen
Solche Probleme kenne ich zu genüge.
War Peugeot Mechaniker
Manfred hast du schonmal wegen dem Verteifinger für mich nachgeschaut??
Alt 19.02.2014, 22:55
Das einfachste wäre Auslesen
Alt 19.02.2014, 22:56
Boot: Modellboot
TOBI!
Ich mach mich gerade bei meinem Nachbarn sein Auto lächerlich und Du fragst nach Finger für Außenborder.
Da ist der Rolladen jetzt runter, verspreche Dir Du bekommst einen.
Bist mir noch das Foto schuldig
Alt 19.02.2014, 22:57
Boot: Modellboot
Hab nur OBD2, Stecker passt nicht. Muß ich kaufen.
Alt 19.02.2014, 22:58
Was passiert, wenn die Sonde hin ist?
Sollte doch wenigstens anspringen?
Mfg
Manfred
Nicht unbedingt !
Die Sonde gibt dem Steuergerät gewisse Daten, welche dort verarbeitet werden !
Wie das genau funktioniert ?
Wenn das Ding defekt ist (war bei meinem Clio so, dann sagt der Motor nix !
Nasse Kerzen war bei mir der Fall, aber null anspringen, trotz vorhandenem Zündfunken
Aber meiner Erfahrung nach, sind wie schon erwähnt, Haarrisse der Zündspule das Haupt-Problem !
Starte mal im Dunkeln und lass Jemand im Motorraum gucken, ob es irgendwo Funkenschlag gibt
Lg Alfons
Alt 19.02.2014, 22:59
Boot: Modellboot
So langsam tendiere ich auch Richtung Zündspule
Alt 19.02.2014, 23:01
Boot: Modellboot
Die Sonde kann aber nur das Gemisch verändern in geringer Bandbreite,
mager bis Fett.
Autos laufen auch mit defekter Sonde denke ich, eben anders.
Alt 19.02.2014, 23:02
Du wolltest ein Bild? Problem ist das du mit OBD2 Geräten meistens nicht OBD1 auslesen kannst
Alt 19.02.2014, 23:03
Mir fällt gerade ein, das ein "Massefehler" evtl. auch dafür Sorge tragen kann, das der Funke zwar da ist, aber nicht ausreicht
Sehr geile Fehlersuche !
Lg Alfons
Alt 19.02.2014, 23:04
Benutzerbild von Nordfriese
Nordfriese Nordfriese ist offline
Boot: Sea Ray - BR 160
299 Danke in 111 Beiträgen
Doch, das geht oft mit Adaptern von OBD1 auf OBD2.
Aber wenn man alles hier so liest... --> Zündspule
Humor ist das was man(n) braucht, um zu ertragen, was andere für Humor halten...
Benutzerbild von Renault Marine
Renault Marine Renault Marine ist offline
238 Danke in 125 Beiträgen
Also ich frage jetzt nochmal, aber eigentlich hat sich die Frage erübrigt.
Wenn der Motor einen Zündverteiler mit mittigem Anschluss hat ist es ein C3G-Motor. Hat also keinen Zahnriemen sondern eine Steuerkette. Das Problem ist also schonmal erledigt. Geht das Blinken der Wegfahrsperre weg beim Einschalten der Zündung ?
Gruß Ecki
Alt 19.02.2014, 23:05
Stimmt wenn die Sonde Defekt ist nimmt er die im Steuergerät gespeicherten Werte.
Auch wenn keine dran ist läuft er.
Ich würde auch auf Zündspule tippen
Boot: Modellboot
Ein Bild von Deinem FINGER meinte ich.
OBD1 muß ich halt kaufen
Alt 19.02.2014, 23:07
Oder hat dir jemand ne Kartoffel in den Auspuff gesteckt ????
Lg Alfons
Alt 19.02.2014, 23:09
Boot: Modellboot
Genau so siehts nämlich aus
Alt 19.02.2014, 23:10
Nen 95er Twingo kann man nur mit Renault-Testern auslesen, XR25, NXR oder Clip. Alles Andere geht noch nicht.
Gruß Ecki
Alt 19.02.2014, 23:12
Boot: Modellboot
Habe eben auf Ebay auch nix gefunden.
Werde morgen zum dritten mal ran gehen,
mir ist jetzt schon schlecht
Alt 19.02.2014, 23:14
Boot: Modellboot
Manchmal kommt auch nur aus einem Zylinder Benzinnebel,
die anderen trocken.
Manchmal ein Zylinder satt nass und die anderen normal feucht,
das Ding macht alles mögliche nur nichtmal ne Fehlzündung
Alt 19.02.2014, 23:15
Hast du schon den Zweitschlüssel mal probiert ??
Weil die Weckfahrsperre ist ja berühmt beim Twingo genauso wie die Sche… Sagem Zündspulen
Alt 19.02.2014, 23:17
Wenn Du meine anderen Fragen bezüglich der WFS auch mal beantworten würdest könnte ich vielleicht weiterhelfen.
Gruß Ecki
Alt 19.02.2014, 23:20
Boot: Modellboot
Übersehen
C3G,
Wegfahrsperre aus- und einschaltbar.
Beim starten mach ich die natürlich aus, somit habe ich auch den Funken.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:45 Uhr.
