Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 96
Alt 19.02.2014, 22:07
Boot: Modellboot
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Standard Suche Twingo Motorenspezialisten
Twingo Bj 95, derbes Motorenproblem.
Kompression vorhanden
Zündung vorhanden
Sprit vorhanden
Läuft dennoch nicht Ein Wunder???
Mfg
Manfred
Alt 19.02.2014, 22:20
TobiA6 TobiA6 ist offline
27 Danke in 23 Beiträgen
Hallo Manfred ,
blinkt ein Licht im Cockpit??
Gruß Tobi
Alt 19.02.2014, 22:34
Boot: Modellboot
Nur wenn die Wegfahrsperre aktiviert ist.
Kurbelwellensensor funktioniert auch
Mfg
Manfred
Alt 19.02.2014, 22:37
Woher weißt du das der Kurbelwellensensor funktioniert??
Alt 19.02.2014, 22:38
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
771 Danke in 521 Beiträgen
Zündung vorhanden
Sprit vorhanden
Mfg
Manfred
Hallo Manfred !
Ein bissl dünn, deine Fehlerbeschreibung, geht es ein wenig genauer ?
Ich hatte einen Clio, ebenfalls mit Einspritzung, da kann der Fehler an vielen Orten des Fahrzeuges sein.
Es genügt, wenn die Lambdasonde defekt ist !
Stimmen die Steuerzeiten ?
Zahnriemen evtl. übergesprungen ?
Dann sind die Kerzen nass und der Hobel will nicht !
Luftfilterwechsel schon ewig her, verdreckt ?
Auftreten des Fehlers von jetzt auf gleich ???
Lg Alfons
Geht nicht, gibts selten !
Boot: Modellboot
Stecker ab>>>>keine Zündung
Stecker drauf>>>>ZÜNDUNG.
Alt 19.02.2014, 22:40
Benutzerbild von Nordfriese
Nordfriese Nordfriese ist offline
Boot: Sea Ray - BR 160
299 Danke in 111 Beiträgen
Kann es sein, dass es an der Wegfahrsperre liegt?
Hatte letzte Woche einen in der Werkstatt, der lief nicht mehr, seit er ausgelesen wurde. Lag dann letztlich an der Wegfahrsperre, obwohl das Licht dazu NICHT aufleuchtete...
Humor ist das was man(n) braucht, um zu ertragen, was andere für Humor halten...
Alt 19.02.2014, 22:41
Boot: Modellboot
Zitat von trixi1262 Beitrag anzeigen
Hallo Manfred !
Was passiert, wenn die Sonde hin ist?
Sollte doch wenigstens anspringen?
Mfg
Manfred
Alt 19.02.2014, 22:42
Wenn Zündfunke da, dann mal die Zündspule tauschen. Vielleicht ist der Funke zu schwach. Klingt bescheuert, hab ich aber auch schon bei nem Twingo gehabt...
Boot: Modellboot
Dann hätte er aber keinen Zündfunken?
Hat der OBD 1?
Kann ich den auslesen?
Also auch wenn die Sonde hin ist muss er anspringen!!
Alt 19.02.2014, 22:43
Boot: Modellboot
Kurios ist, einwandfreie Zündpistole, aber kann kein Signal abnehmen
obwohl Funke an den Kerzen.
Ist das noch der Zentraleinspritzer??
Alt 19.02.2014, 22:44
Boot: Modellboot
Genau!!!:d
Wenn der im Arm ist, gibt's meist keinen Zündfunken !
Die Dinger sind, wenn defekt, "meist" dann richtig
Ausschließen kann man dies aber auch nicht.
Mit OBD 1, oder 2, was eben der Twingo hat, Fehler auslesen, das dürfte die Suche etwas einschränken !
Lg Alfons
Boot: Modellboot
5 Stunden verbracht und nichts hinbekommen, da mach ich drei Außenborder
Alt 19.02.2014, 22:45
Hat der die Plastikummantelte Zündspule??
Das hatten wir auch mal da hatte diese einen Haarriss und hatte deswegen nicht mehr die volle Leistung
Alt 19.02.2014, 22:46
Boot: Modellboot
Alle vier Kerzen funken
Hat OBD 1, genau.
Wenn du allerdings mit der Pistole nicht weiterkommst, würd ich tatsächlich mal die Zündspule tauschen
Boot: Modellboot
Mal sprüht der Sprit aus allen vier Zylindern und mal gar nicht.
Noch nichtmal Startpilot bringt was
Alt 19.02.2014, 22:47
Boot: Modellboot
Zündkabel aus Verteilermitte rausgenommen und an Masse:
Schönes Feuerwerk
Das Problem ist bei den Scheiß Dingern kann es fast alles sein.
Die Zentraleinspritzung könnte es auch sein die besteht aus Ober und unterteil die haben auch öfters mal Probleme gemacht
Alt 19.02.2014, 22:49
Benutzerbild von Renault Marine
Renault Marine Renault Marine ist offline
239 Danke in 125 Beiträgen
Welcher Motor ist es denn ? C3G oder D7F ?
Wenn die Wegfahrsperre aus ist sollte er anspringen.
Gruß Ecki
Und da wird auch über das Steuergerät Werte gegeben für Zündung und Co.
Am Besten Auslesen lassen.
Genau das mein ich...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:26 Uhr.
