Alt 17.02.2014, 10:33
Peter. Peter. ist offline
Boot: SBM 550
472 Danke in 353 Beiträgen
Standard Wie schwer müssen die Gewichte sein ??
bedingt durch Liegeplatztausch habe ich folgendes Problem:
Wie schwer müssen die Gewichte sein um ein Boot sicher vertäuen zu können.
Liegeplatz ist windgeschützt und für ein Boot von 6,50 m Länge ausgelegt.
Ich hoffe meine Superzeichnung macht es einigermaßen verständlich
Vielen Dank vorab
Peter.
PS. Wichtig:
Die Gewichte müssen auf dem Grund liegen um das Spannseil nicht zu stark zu belasten
Hits:	534
Größe:	46,6 KB
Die Leute, die niemals Zeit haben, tun am wenigsten
Georg Christoph Lichtenberg
deutscher Physiker und Schriftsteller
* 01.07.1742, † 24.02.1799
Geändert von Peter. (17.02.2014 um 10:35 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 17.02.2014, 12:17
bambuse bambuse ist offline
Boot: Motorboot
203 Danke in 141 Beiträgen
Gebe zu, daß ich die Zeichnung icht so ganz verstanden habe. Wie soll den das Boot befestigt werden ?
Gruß Chistoph
Alt 17.02.2014, 12:58
Wellpaper Wellpaper ist offline
441 Danke in 278 Beiträgen
Versteh das auch nicht. Wenn da ein Steg ist, wozu brauchst du die Gewichte?
Gruss Marco
PS: Mein Antisegler fährt mit Benzin, nicht mit "Danke!"
Alt 17.02.2014, 13:10
G Leiter G Leiter ist offline
Boot: Motorboot
568 Danke in 289 Beiträgen
...und an was sind die Umlenkrollen befestigt ?
Alt 17.02.2014, 13:18
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.310 Danke in 1.474 Beiträgen
moin,
verstanden habe ich Deine Zeichnung auch nicht.
Bei uns im Hafen ist folgende Methode üblich:
Angelegt wird Ostseetypisch vorne am Steg und achtern an zwei Heckpfählen.
Die Vorleinen werden ganz normal an Klampen auf dem Steg befestigt.
Die Achterleinen werden zu je einem Umlenkblock am Pfahl geführt. Am Ende der Leinen befinden sich je ein Gewicht. Je nach Bootsgröße so zwischen 5 und 10 Kg. (Alte Scheibenbremsen, alte Ketten, Kalksander Steine, oder ähnliches)
Die Achterleinen bleiben natürlich fest in den Umlenkblöcken montiert, zur Befestigung am Boot wird ein Auge verwendet, zur Sicherheit können noch weitere Achterleinen wie gewohnt eingesetzt werden.
Für meine Box habe ich es noch ein wenig verfeinert:
An der Achterleine, kurz nach dem Auge für die Klampe, eine weitere Leine eingespleisst. Die führt über einen weiteren Umlenkblock am Pfahl zum Steg.
So kann ich die Achterleine vom Steg aus bedienen.
Und, wenn diese Achterleinen vorm ablegen richtig eingestellt sind, kann ich beim anlegen einfach in diese Leinen eindampfen.
Langsam werde ich alt:
Alt 17.02.2014, 16:08
Boot: SBM 550
o.k. ich versuche es mal zu erklären.
Das Boot wird mit dem Bug zum Steg an 2 Leinen normal festgemacht.
Es werden 2 Leinen vom Steg über 2 Umlenkrollen ( die sind an einem Spannseil befestigt welches parallel zu Steg gespannt ist ) zu den Gewichten die auf dem Grund liegen geführt. An diesen beiden Leinen wird das Heck des Bootes festgemacht.
Es gibt keine Pfähle !!!!!!!
Alt 17.02.2014, 16:36
Benutzerbild von monster_energy
monster_energy monster_energy ist offline
Boot: Kleiner Condor mit großem Motor
Rufzeichen oder MMSI: T-SIGN
2.609 Danke in 894 Beiträgen
ich verstehe deine Zeichnung, denke ich zumindest.
Die erste Darstellung zeigt das Konstrukt von der Seite, dein Boot liegt längs zwischen dem Steg und der senkrechten Leine, die diagonale Leine führt längs drüber hinweg, zu der Umlenkrolle, die an dem Spannseil befestigt ist.
Die zweite Darstellung zeigt das Ganze von hinten, das Boot wird jeweils an Backbord und Steuerbord befestigt.
Das wirklich famose an der Konstruktion ist, dass ich absolut nicht nachvollziehen kann, womit du das Spannseil und damit die Umlenkrollen befestigen willst
Das hält doch nicht mit Luft und Liebe, parallel zum Steg gespannt befindet sich das doch über dem Wasser? An was soll das halten?
Generell solltest du aber eine bessere Zeichnung einstellen, damit dir auch diejenigen hier helfen können, die wesentlich mehr Ahnung haben als ich.
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
Alt 17.02.2014, 16:58
Boot: SBM 550
......... das Spannseil ist Bestandteil der Steganlage.
Es läuft im Abstand von ca. 7m parallel zur Steganlage in einer Höhe von ca. 5m über dem Wasserspiegel.
Die Boote liegen quer zur Steganlage.
Als Ersatz für die nicht vorhandenen Pfähle werden die beiden senkrechten Leinen verwendet. Die bleiben also immer fest am Steg und an den Gewichten !! Das Heck Bb und STb wird also an den beiden senkrechten Leinen befestigt.
Alt 17.02.2014, 18:24
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Heißt alle Boote hängen mit dem Heck an derselben Spannleine?
An dieses Konstrukt kann man wie folgt herangehen:
a) Theoretische Lösung: Wir unterstellen, dass die Spannleine starr ist. Dann wirken die Gewichte wie Ankersteine und müssen das Heck des Bootes halten. Der Zug wird leider denkbar schlecht eingeleitet, da er den Ankersteine mehr hebt, als über den Boden zieht. Man könnte 1/8 Bootsgewicht oder mehr als Richtwert nehmen; hängt vom Boot (Windangriffsfläche etc) ab.
b) Seemannschaftliche Lösung: Wir unterstellen, dass die Spannleine nicht starr ist. Das verbessert zwar den Zugwinkel am Ankerstein, macht die ganze Mechanik aber insgesamt noch weniger zuverlässig. Ich würde eine derart merkwürdige Konstruktion meiden, und einen anderen Anlegeplatz suchen.
c) Praktische Lösung: Dieselben Ankersteine nehmen, wie die Stegnachbarn, und eine gute Versicherung abschließen.
Beste Grüße
John
Geändert von JohnB (17.02.2014 um 18:33 Uhr) Grund: Tippfehler & Ergänzung
Alt 17.02.2014, 18:31
Boot: SBM 550
Heißt alle Boote hängen mit dem Heck an derselben Spannleine? das ist richtig
An diese Konstrukt kann man wie folgt herangehen:
a) Wir unterstellen, dass die Spannleine starr ist (Theorie). Dann wirken die Gewichte wie Ankersteine und müssen das Heck des Bootes halten. Der Zug wird leider denkbar schlecht eingeleitet, da er den Ankersteine mehr hebt, als über den Boden zieht. Ich würde nicht unter 1/8 Bootsgewicht gehen. so muß ich es wohl machen
b) Wir unterstellen, dass die Spannleine nicht starr ist (Praxis). Dann sollte man eine derart merkwürdige Konstruktion meiden, und einen anderen Anlegeplatz suchen. wenn das so einfach wäre
Die Boote hängen regelrecht in den Seilen. Jeweils ein Seil ist für das eine Boot Stb und für das Nachbarboot Bb " Festmacher" usw.
Alt 17.02.2014, 18:41
Boot: Hellwig Milos
P.S. Du darfst nur mit dem Gewicht der Ankersteine UNTER Wasser rechnen. Vom Trockengewicht ist 1kg pro Liter Volumen abzuziehen.
Beste Grüße
John
Alt 17.02.2014, 19:22
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Zurzeit keines
6.943 Danke in 2.709 Beiträgen
Eine solche Vertäuung ist in Skandinavien nicht unüblich. Zwei Gewichte in normaler "Eimergröße", also 10 Liter, mit Beton ausgefüllt reichen allemal.
Gruß Karsten
Naturwissenschaften und deren Gesetze sind nicht verhandelbar (Harald Lesch)
Alt 17.02.2014, 19:50
Boot: SBM 550
......... ich gehe mal davon aus, daß ein Gewicht als entsprechende platte Scheibe effektiver ist als ein eher zylindrisches
Alt 17.02.2014, 20:01
Benutzerbild von Torsk_Ni
Torsk_Ni Torsk_Ni ist offline
459 Danke in 255 Beiträgen
Beschäftige mich auch gerade mit dieser Befestigungsart, allerdings an normalen Dalben. Schon spannend was man da so als "Gewicht" sieht! Von Betoneimern, Hantelscheiben, Kettengliedern, Heizkörpern alles dabei. Im Schnitt übersteigt das Gewicht bei meiner Bootsgröße (650KG) aber selten 10 KG.
Bei den Dalben wird die Leine aber extra so bemessen das das Gewicht frei im Wasser hängt und so die Leine immer automatisch auf Spannung hält. Das geht bei der "Wäscheleine natürlich nicht.
***PetriHeil wünscht Kai***
Alt 17.02.2014, 20:23
Boot: Hellwig Milos
Wow, denn 10 l Beton = 13 kg unter Wasser
Wäre mir zu wenig, wenn das Boot nicht in einer Halle liegt oder eine Seyvlor Caravelle ist.
Wenn nur eine anderweitig bereits gesicherte Leine auf Spannung gehalten werden soll, ist's was anderes. Aber hier soll ja das das Gewicht eine Leine nach unten gespannt werden und senkrecht zur Spannrichtung die Zugspannung zum Boot angreifen.
Beste Grüße
John
Alt 17.02.2014, 21:02
1.068 Danke in 768 Beiträgen
Jo,damit hast du mehr Reibung am Boden...
Die Idee mit den Heizkörpern ist gar nicht verkehrt....
Glück Auf!
Gunar
Alt 17.02.2014, 21:45
Mir wäre das auch zu wenig. Das 20" Boot meines Vaters liegt in einem Bootshaus und wird dadurch festgemacht, dass es mit 2 Gurten und elektrischen Winden aus dem Wasser gehoben wird. Damit sich die Stahlseile schön straff aufwickeln, in dem Moment in denen noch keine Belastung durchs Boot anliegt, hängen an jeder Seite des Gurtes 15kg Stahlblöcke an Leinen im Wassee, also insgesamt 60kg.
Wir haben die Blöcke probehalber einfach mal bis auf den Grund runter gelassen, um zu gucken, ob man das Boot damit auch arretieren könnte, Antwort: NEIN.
Die Blöcke schleifen unten munter über den Grund, wenn das Boot ein bisschen schwankt und sich bewegt, damit würde ich mein Boot nicht festmachen wollen.
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
Alt 18.02.2014, 07:00
Boot: Momentan Bootlos :-(
Nicht wirklich!!!!
Wenn ich die Zeichnung richtig interpretiert habe, wird bei Zug,
einfach das Gewicht SENKRECHT angehoben.
In diesem Fall ist es völlig egal, ob da 10 Kg Hantelscheibe, oder 10 Kg Heizkörper dranhängen!!!!
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 18.02.2014, 23:08
Die Seile mit den Gewichten sollen als Ankerpfähle dienen...da soll und wird nichts angehoben...
Glück Auf!
Gunar
Alt 19.02.2014, 07:59
Boot: Hellwig Milos
Wenn die quer verlaufende Spannleine straff genug ist, hebt jeder seitliche Zug an der nach unten gespannten “Pfostenleine" den Ankerstein an.
Wenn die Spannleine nicht straff ist, ist eh alles egal.
Beste Grüße
John
Alt 19.02.2014, 19:23
Ich kann mich da nur wiederholen:
Diese Art der Bootsarretierung, egel ob man Heck oder Bug vertäut, ist im skandinavischen Bereich zum Teil normal.
Hier geht es nur darum, ein Boot einseitig,da ja auch am Steg fixiert, in seinem Schwoi zu begrenzen und da brauch man keine Tonnengewichte, um diese Begrenzung zu erreichen.
Zumal der TO ja schreibt, das hier eine windgeschützte Vertäuung angestrebt ist.
Gruß Karsten
Geändert von hansenloewe (19.02.2014 um 19:32 Uhr)
Alt 19.02.2014, 19:33
Boot: SBM 550
.......... ja, es liegen wirklich hier Boot an Boot getrennt durch entsprechende Fender. Die Leinenlänge von den Heckklampen ist je nach Bootsbreite ca. 60 - 80 cm. Der Hafenmeister platziert schon annähernd Boote mit gleich hohem Freibord nebeneinander um "Beulen" zu verhindern.
Die Querleine ist hier schon relativ gespannt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:42 Uhr.
