Alt 08.02.2014, 13:33
PK1 PK1 ist offline
402 Danke in 219 Beiträgen
Standard Batterieladegerät - Hilfe
ich habe folgendes Problem:
Ich habe ein Quick SB 500 Batterieladegerät (Anleitung: http://www.svb.de//media/2725/pdf/ma...07-09-10_2.pdf)
und folgende Frage:
Man kann hier zwischen Gel- und Flüssigelektrolytbatterieart wählen.
Das Gerät hat 3 Ausgänge.
Bezieht sich die Batterieartauswahl auf alle 3 Ausgänge oder nur auf den Hauptausgang?
Kann ich z.B. normale Flüssigelekrtolytbatterien als Starterbatterien und eine Gel-Batterie als Versorgungsbatterie einsetzen oder müssen alle Batterien die selbe Type sein?
Danke!
Peter
Alt 08.02.2014, 14:28
XXXXXXX
und folgende Frage:
Danke!
Peter
Hi, man kann nur EINE gemeinsame Batterietype für alle 3 Ausgänge einstellen. Bei verschiedenen Batterietypen ist die niedrigste benötigte Ladespannung eingestellt. D.h. dass die Batterie mit höherer Ladespannung nicht voll geladen wird.
Abhilfe, du kaufst für die Starterbatterie ein eigenes kleines Ladegerät, und für die GEL stellst das Quick auf GEL.
Alt 09.02.2014, 10:11
Boot: Momentan Bootlos :-(
Bis hierher RICHTIG
Quatsch!!
Unnötig
auch wenn du das Gerät auf Flüssigbatterie einstellst, werden die Gel/AGM vollgeladen.
Es wird aber NICHT mit der maximal möglichen Ladespannung geladen (Gasungsspannung der Flüssigbatterien).
Die LadeSCHLUSSspannung, wird aber erreicht.
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 09.02.2014, 10:25
PK1 PK1 ist offline
Danke, und welche Auswirkungen hat das auf die Lebensdauer der Batterien?
Peter
Alt 09.02.2014, 10:43
Auf die Lebensdauer gar keine, nur auf die Ladedauer...
es dauert einfach ein bisschen länger, bis die wirklich voll sind.
Gel/AGM, KANN man eben mit höheren Spannungen "Vollprügeln", MUSS man aber nicht.
Chemisch spielt sich in allen das gleiche ab.
Zur groben erklärung:
In der "I" Phase ändert sich garnix.
Die wurde ohnehin nur erfunden, um die geringe Leistung der Ladegeräte zu Kaschieren (Die Ladegeräte liefern eben Strom was sie können, und das nennt man dann"Konstantstromladung"
In der "U" Phase (wenn das Ladegerät endlich mehr Strom liefern kann als Die Batterie aufnimmt) wird die Ladekennlinie dann aber etwas Flacher, da bei Nassbatterien die Gasungsspannung berücksichtigt werden muss!!!!
die evtl. folgenden UoUoUirgendwasw..... Siehe "U" Phase
am Schluss hast aber in jedem Fall eine Voll geladene Batterie
No Wind - PROBLEM
Geändert von Bandit1973 (09.02.2014 um 10:51 Uhr)
Alt 09.02.2014, 11:12
Chili Chili ist offline
21.902 Danke in 7.050 Beiträgen
Flüssig und Gel haben aber verschiedene empfohlene Ladeschluss-Spannungen,was ja nicht anderes ist als das obere Ende der Ladespannung.
Flüssig darf ruhig mal gasen, deswegen kann die Schluss-Spannung etwas höher sein.
Gel/versiegelt darf auf keinen Fall gasen, weil das Ding dann schlichtweg platzen könnte. Nachfüllen ist ebenfalls nicht möglich.
Deswegen wählt man hier aus Sicherheitsgründen eine etwas geringere Schluss-Spannung.
Dein Rat ist also etwas gefährlich...
Nachzulesen auch hier:
http://www.conrad.de/ce/de/content/c...onierts-Conrad
http://www.helpster.de/aufladen-von-...6342#anleitung
Geändert von Chili (09.02.2014 um 11:20 Uhr)
Alt 09.02.2014, 11:34
DAS Muss mir der Hersteller dann aber erklären (und ich meine NICHT die Bunten Werbeprospekte)
??????? Aha... damit produzierst du aber mit voller Absicht Gitterkorrosion...
Von der Explosionsgefahr mal ganz abgesehen
Platzen??? deswegen haben also AGM HÖHERE Spannungen???
Weil das Knallgas sofort Rekombiniert wird!!!!
Hmmm... bin mir da nicht sicher, WAS nun gefährlicher ist,
Mein Rat, die NIEDRIGERE Ladespannung zu wählen,
oder deine Links zu nicht wirklich Kompetenten Quellen
(Conrad ist KEIN Batterie-Experte, sondern ein Händler, der seine Produkte an den Mann bringen will)
Was in dem Link von Konrad allerdings völlig richtig dargestellt wird,
"Ladung von Bleiakkus mit einer konstanten Spannung"
Damit wird aber JEDES Computer-Ladegerät Automatisch Disqualifiziert!!!
UND DAS IST AUCH GUT SO!!!
Ich hatte hier ja schon einige Reibereien, weil ich einfach ein Schaltnetzteil (Konstantspannungsquelle) als Ladegerät verwende!!!
No Wind - PROBLEM
Alt 09.02.2014, 11:44
uli07 uli07 ist gerade online
7.910 Danke in 4.796 Beiträgen
Man könnte auch die höhere Spannung wählen und vor die Flüssigkeitsbatterie ne Diode bauen.
Mach dir keinen Kopf wegen einem Schaltnetzteil als Ladegerät.
Hauptsache der TE blickt hier noch durch .......
Gruß Uli07
Alt 09.02.2014, 11:47
Die (Schluss-)Spannung für Flüssig ist aber eigentlich die HÖHERE, die du empfohlen hast.
Und damit bestünde die Gefahr des Gasens beim Gel-Akku.
PS: Ich sehe gerade, dass die Angaben in der Anleitung anders sind.
Flüssig hat normal mehr als Gel - sonst wäre das Gasungsargument ja tatsächlich Käse...
14,1 Volt für eine Nassbatterie ist arg wenig, finde ich.
Geändert von Chili (09.02.2014 um 11:58 Uhr)
Alt 09.02.2014, 12:03
Weil's mich verwirrt hat, habe ich mal in meiner Anleitung nachgesehen (Sterling Ladegerät):
http://german.sterling-power.com/downloads/xCED_G.pdf
"1.
Einstellen des korrekten Batterietypes:
Dieses Ladegerät läßt sich auf 4 verschiedene Batterietypen einstellen.
* offene Blei-Säure-Batterien (Batterien lassen sich nachfüllen)
Ladeschlussspannung: 14,8V / 29,6V = LED: GELB
* GEL-Batterien (Europa + EXIDE)
Ladeschlussspannung 14,4V / 28,8V = LED: GRÜN
* geschlossene Blei-Säure-Batterien und AGM
Ladeschlussspannung 14,4V / 28,2V = LED: GELB-GRÜN
* GEL und AGM (USA Spezifikation)
Ladeschlussspannung 14,1V / 28,2V = LED: GRÜN blinkend 5 sec. - aus
Stellen Sie die Geräte entsprechend der Abb. 1 ein.
Sollten Sie auf einem Anschluss offene Säure und auf dem anderen Anschluss
Gel-Batterien anschliessen wollen, dann müssen Sie immer auf die geringere
Ladeschlussspannung einstellen.
Also, immer auf den Batterietyp einstellen, der eine geringere Ladeschluss-
spannung benötigt."
Und so stimmt es auch. Die andere Anleitung erscheint mir falsch.
Alt 09.02.2014, 12:45
4.561 Danke in 3.079 Beiträgen
Wenn es "stimmen" soll, muss es ja für die Batterie stimmen und nicht für die Ansichten eines Ladegeräteherstellers.
Von daher: Im Zweifelsfall immer an die techn. Daten der Batteriehersteller halten und das Ladegerät entsprechend einstellen. Wenn die vorgegebenen Ladeschlussspannungen des Batterieherstellers nicht einstellbar sein sollten, nimmt man zur Sicherheit die nächst geringere Stufe.
Ob sie dann wirklich voll geladen werden, hängt nicht nur von der Ladeschlussspannung ab, sondern auch von der Absorptionszeit.
@Chili:
...das ist lediglich eine Frage der Zeit.
Leider ist die (oder noch besser: der Stromgrenzwert) oftmals mit der Ladeschlussspannung fest gekoppelt.
Von daher ist es oftmals so, dass die Batterien beim Umschalten in den Erhaltungsmodus (nach Beendigung der Absorptionsphase) nicht ganz voll geladen sind, obwohl das Gerät dies anzeigt.
Ganz voll werden sie dann aber trotzdem, wenn man sie im Erhaltungsmodus (13,6 - 13,8V) 1-2 Tage laden lässt.
Alt 09.02.2014, 12:46
Tja, nun noch.....
WO willst du Laden???
(Temperatur)
bei ca. 20°C find ich 14,4V für eine SäureBatterie mehr als völlig ausreichend, alles darüber könnte schon in Gasung ausarten.
Je höher die Temperatur, desto niedriger die Spannung!!!!
Der Temperaturfühler scheint leider nur ein "NotAus" bei überschreiten von 50° zu sein,
Wäre interessant, ob das Ladegerät wirklich eine Temperaturkompensation bietet ??
Ach ja..... Anleitungen, Weblinks, etc.... sind immer so eine Sache...
Wie am Stammtisch..... Jeder hat seine Meinung
http://www.promobil.de/ratgeber/lade...ie-102040.html
Und num möchte mir bitte jemand ERKLÄREN (nicht durch irgendwelche Links)
WARUM eine AGM/GEL/Säure Batterie eine andere Ladespannung haben sollte???
Chemisch ist es genau das gleiche das da passiert!!!!
Nämlich:
Pb + PbO2 + 2H2SO4 <==>
2PbSO4 + 2H2O
Nur bei einer ist das Elektrolyt (Säure) in Glasvlies gebunden, und bei der anderen mit Kieselgur eingedickt!!!!!!
No Wind - PROBLEM
Alt 09.02.2014, 12:47
PK1 PK1 ist offline
Bald nicht mehr
Alt 09.02.2014, 13:07
Eigentlich gibt es nicht die Ladeschlussspannung für eine Batterie.
Es gibt gewöhnlich 2 Bereiche der Ladeschlussspannung:
1. 13,6 bis 13,8V.
Das nennt man heute Erhaltungsspannung. Auch mit dieser Spannung bekommt man jede 12V-Blei-Batterie voll und man braucht sich keine Gedanken über ein zu langes Laden und Absorptionszeiten zu machen.
Ein Labornetzgerät kann diese Art der Ladung völlig ohne Beaufsichtigung machen.
(Bei Exide wird das so in den Batteriehandbüchern angegeben und selbst eine Optima-AGM-Spiralzellenbatterie bekommt man laut Hersteller mit 13,8V voll)
Nachteil: Es dauert
2. 14, X - 15,X V
Das sind i.d.R. Ladeschlussspannungen für das Schnellladen und da kocht jeder Batteriehersteller mehr oder weniger sein eigenes Süppchen.
Wenn man da zu lange und/oder mit zu hoher Spannung lädt, geht die Batterie kaputt bzw altert zu schnell. Deswegen gibt es für diesen Bereich unendlich viele Ansätze von Batterie- und Ladegeräteherstellern.
Zielsetzung ist immer: möglichst schnell laden ohne Schaden an zu richten.
Einige gehen mehr Risiko ein (haben eventuell auch eine bessere Technik)
z.B. Optima lässt für die AGM-Spiralzellen max sogar 15,6V zu (normal schnell bereits 15,0V mit 20%-C Ladestrom für 6-12 h).
bei 15,6V gibt es keine Strombegrenzung, Begrenzung 50 Grad Batterietemperatur. Ladeende bei 1A Stromaufnahme)
andere sind eher konservativ und schonen die Batterie oder haben eventuell keine sehr ausgefuchste Technik.
(Exide bleibt bei mehr oder weniger be 14,4V (20Grad), lässt aber Absorptionszeiten von bis zu 48 Stunden zu)
Die angegebenen Ladeschlussspannungen für das Schnellladen, lassen daher keinesfalls den Schluss zu, das es mit geringeren Spannungen nicht möglich ist, eine Batterie voll zu laden.
Geändert von tritonnavi (09.02.2014 um 13:25 Uhr)
Alt 09.02.2014, 13:15
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist offline
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
8.667 Danke in 3.173 Beiträgen
Ich bin ja eigentlich auch ein äußerst interessierter Leser dieser Thematik - vermutlich, weil ich auch nicht viel Ahnung habe -, muss aber gestehen, dass ich mittlerweile beim Lesen mehrfach herzlich gelacht habe - warum? Weil ich absolut nicht mehr durchblicke und nach dem Lesen verwirrter bin als zu Beginn!
Ehrlich gesagt habe ich mir so ein vollautomatisches Ladegerät gekauft (war auch teuer), das schließe ich an und alles wird automatisch gemacht (Ladespannung liegt meine ich bei 10A)..... und wenn ich die ganzen Beiträge so lese, vertraue ich mal darauf, dass alles so läuft, wie es mir der nette Verkäufer erklärt hat......
Berni
Alt 09.02.2014, 13:19
Hallo Berni, hier ging es ja um eine Problematik für "Fortgeschrittene", die ohnehin nur dann auftritt, wenn man an einem Ladegerät in der Richtung etwas verstellen kann.
Wenn du nichts verstellen kannst, ist ja vermutlich auch alles in Ordnung und der nette Verkäufer konnte nicht viel falsch machen.
Die 10A sind übrigens der Ladestrom und nicht die Ladespannung...
Friedhelm
Alt 09.02.2014, 13:21
XXXXXXX
Wie kann die Ladeschlußspannung erreicht werden, wenn die höher ist als die zu ladende Spannung ?? so ein Blödsinn
Alt 09.02.2014, 13:22
Jo, lass dir das mit Strom und Spannung nochmal von dem "Netten Verkäufer" erklären
10A max. Ladestrom... naja, hoffentlich hast du keine allzugrossen Akkubänke, bzw nicht stark entladen, sonst wirds lange dauern!!!!
Hier geht es ja wohl am ehesten darum:
Du kommst am ende eines Törns zurück in die Marina, Die Batterien sind ausgelutscht....
mit Landstrom sollen die nun, über Nacht Vollgeladen werden.
Das wird nur Funktionieren wenn das Ladegerär in der ersten Phase (I) möglichst viel Strom in die Batterien Schaufeln kann.....
Ab ca. 80% Ladezustand, wirds sowieso langsamer!!!!
(ausser man treibt die Spannung in ungesunde höhe, aber auch dann wirds immer langsamer, je voller die Batterie)
No Wind - PROBLEM
Alt 09.02.2014, 13:24
Wie kann die Ladeschlußspannung erreicht werden, wenn die höer ist als die zu ladende Spannung ?? so ein Blödsinn
??????? hab ich geschrieben, dass die Ladespannung geringer ist als die Ladeschlussspannung?????
Aber es soll mir mal BITTE einer der "Experten" erklären WARUM Gel/AGM/Säure, verschiedene Ladeschlussspannungen haben sollen
Die Ladespannung einer Bleibatterie liegt bei 2,4V/Zelle (Erhaltungsladung 2,2V/Zelle). Völlig unabhängig vom zustand des Elektrolyten!!!!
(ca 20°C vorausgesetzt)
No Wind - PROBLEM
Geändert von Bandit1973 (09.02.2014 um 13:30 Uhr)
Alt 09.02.2014, 13:32
...ich versuche mal eine Klärung....
du schriebst:
vollgeladen.
wird aber erreicht
Die Flüssigbatterie sollte ja die höhere Ladeschlussspannung haben.
Die AGM/gel, die die niedrigere Spannung haben sollen, werden dann mit dieser Einstellung, sicher voll geladen (und eventuell geschädigt)
Wenn du das so eingestellt hast (höhere Ladeschlussspannung für Flüssigbatterien), kann der vorletzte, zitierte Satz nicht stimmen, denn das Ladegerät lässt sich durch die Bauart der Batterie in seiner Ladeschlussspannung nicht beeindrucken und somit wird auch eine zu hohe Ladeschlussspannung für AGM/Gel mit der Einstellung "Flüssigbatterien" erreicht.
Alt 09.02.2014, 13:49
PK1 PK1 ist offline
Das macht mich jetzt aber stutzig….
Wenn flüssig höher geladen werden darf, wieso hat flüssig dann beim Quick Ladegerät (14,1/13,5) geringere Spannungswerte als Gel (14,4/13,8)?
Alt 09.02.2014, 13:58
...da kann z.B. ein Unterschied gemacht werden, ob man Wasser nachfüllen kann oder nicht.
Wie gesagt: Jeder Hersteller hat da seine individuellen Ansichten.
14,1V als Ladeschlussspannung der Hauptladephase wären aber wirklich schon sehr konservativ, denn nahezu jede aktuelle Auto-LiMa wird später abgeregelt (ca 14,5V) und lädt meistens ja auch Säurebatterien (die nicht mehr aufgefüllt werden können).
Also auch in dem Fall:
Nicht unbedingt an den Ansichten des Ladegeräteherstellers orientieren.
Alt 09.02.2014, 15:10
Weil - das schrieb ich irgendwo auf der ersten Seite schon - die Angaben mutmaßlich nicht korrekt sind in dem Handbuch.
Zum Vergleich hatte ich aus meiner Sterling-Anleitung zitiert.
Im Grunde hilft aber der gesunde Menschenverstand.
Denn chemisch passiert in allen Fällen das gleiche - da gebe ich Bandit völlig recht.
Fakt ist auch, dass ab einer gewissen Zellspannung das Gasen anfängt.
Und während bei Nassbatterien das Gasen unkritisch ist, weil das Gas raus kann und ein Nachfüllen von Wasser möglich ist - so ist das bei den verschlossenen Batterien und Gel-Akkus eben nicht so einfach.
Deshalb geht man da auf Nummer sicher und bleibt in jedem Fall unter der Gasungsspannung. Klingt doch logisch, oder?
Alt 09.02.2014, 18:55
...wenn man sich dazu die Ladeanweisung der definitiv verschlossenen Optima-AGM-Batterien anschaut, widerspricht das dieser Logik.
Alt 10.02.2014, 09:22
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
3.798 Danke in 1.774 Beiträgen
Klingt logisch. Ist es aber nicht, denn die Chemie ist doch etwas komplizierter als im Chemielehrbuch der Schule. An der Ladung/Entladung eines Bleiakkus sind mehr als zehn Reaktionen beteiligt, von denen eigentlich nur eine gewünscht ist.
Jeder Bleiakku muß regelmäßig oberhalb der Gasungsspannung geladen werden, um Alterungseffekte zu minimieren. Damit entsteht Knallgas, egal ob Naß-, Gel- oder AGM-Akku.
Am einfachsten ist das Leben mit den traditionellen, offenen Akkus: Nach dem Laden destilliertes Wasser nachfüllen, fertig.
Bei "wartungsfreien Naßbatterien" (finden sich z.B. in fast jedem PKW) kann man kein Wasser nachfüllen, diese Akkus sind "geschlossen". Dort wird mit Hilfe von Calcium als Legierungselement die Gasungsspannung ein Stück weit angehoben, um den Wasserverlust zu begrenzen. Für den Rest wird der Kasten etwas höher gemacht, wenn der dadurch entstehende Vorrat für ein Euro-genormtes, dreijähriges PKW-Leben reicht darf das Ding sich "wartungsfrei" nennen. Übrigens, Calcium verschlechtert die Zyklenfestigkeit von Blei-Akkus...
Gel- und AGM-Batterien sind mit Überduckventilen verschlossen. Dort kann unter normalen Umständen das entstehende Gas nicht entweichen, es kommt eine (zufällig vorhandene, keineswegs konstruierte) Nebenreaktion an der Positiven Platte zustande, die das Gas "rekombiniert", sprich wieder zu Wasser macht. Leider kann diese Reaktion nur sehr begrenzte Gasmengen verarbeiten, so dass die Zeit und die Höhe der Ladespannung kritisch sind: Wird zu viel Gas produziert, so öffnen die Überdruckventile (üblich bei ca. 1,4 Bar) und das "Wasser" entweicht aus der nicht nachfüllbaren Batterie.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:57 Uhr.
