Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 28 von 28
Alt 28.01.2014, 14:44
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Standard -9°C und Wasser gefriert nicht ?
Moin moin an alle Physiker unter euch. Ich bin etwas irretiert und hoffe auf eure Mithilfe .
War vorgestern in der Bootshalle und hab mal nach der Henriette geschaut. In der unbeheizten Halle sind es ca. -9°C, also arschkalt.
Mein Leitungswasser in den Plastikkanistern ist natürlich gefroren, logisch bei den Minusgraden.
Das Wasser in der Wasserflasche, welches in zum Kaffeekochen benutze, ist aber keineswegs gefroren........ . Da ist das Original Mineralwasser von Quellbrunn (Brandenburger Urstromquelle) drin, welches mir auch sehr gut schmeckt. Warum friert der Stoff nicht ein.....
Hits:	175
Größe:	71,3 KB
ID:	510665   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	64,2 KB
ID:	510666   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1839
Größe:	82,3 KB
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 28.01.2014, 14:49
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
Na dann mach mal die Flasche auf und ruckzuck friert es von oben nach unten durch.
Je mehr Kohlensäure und Mineralien drinnen sind, um so tiefer ist der Gefrierpunkt.
Gruß Hubert
Alt 28.01.2014, 14:50
Boot: Saga 27AC
Danke,
nix Kohlensäure.....
Gruß Dirk
Alt 28.01.2014, 14:53
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 536 Beiträgen
andere "Salze".
Alt 28.01.2014, 15:04
Benutzerbild von Canadachris
zu sauber....
zikki zikki ist offline
120 Danke in 95 Beiträgen
Also ich würde das Zeug nicht mehr trinken...
Alt 28.01.2014, 15:11
Boot: Saga 27AC
Wochenende bin ich wieder in der Halle, bin dann mal "nett" und koche meinem Bootsnachbarn einen schönen heißen Kaffee. Mal sehen was passiert.....
Gruß Dirk
Alt 28.01.2014, 15:15
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
10.283 Danke in 2.750 Beiträgen
Sieht aus, als hätte da jemand den Wodka vor Dir verstecken wollen.
Gruß Karl-Heinz
Alt 28.01.2014, 15:17
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
870 Danke in 547 Beiträgen
Vielleicht supercooled water ?
https://www.youtube.com/watch?v=ph8xusY3GTM
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 28.01.2014, 16:01
Ich schrub ja bereits: zu sauber.
Ist wie gefrierender Regen, der faellt in waermeren Schichten aus den Wolken, kommt auf seinem Flug zur Erde in kalte aber sehr saubere Luft, und wird so NICHT zu Schnee, gefriert aber sobald er auf dem Boden oder auf Baeumen, Ueberlandleitungen etc. ist.
Hier hat es vor 6 Wochen zwei Tage lang geregnet, obwohl das Thermometer -3gradC bis -5gradC anzeigte.Das Auto meiner Nachbarn sah so aus:
Alt 28.01.2014, 16:05
Jip Jip ist offline
..da hilft nur noch der Flammenwerfer
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 28.01.2014, 16:48
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
852 Danke in 576 Beiträgen
Durch Druck wird der Gefrierpunkt andererseits auch der Siedepunkt verschoben.
Es gibt heute Autos , die mit 105 Grad C betrieben werden. Das Wasser bleibt unter Durck flüssig.
Deine Flasche hat oben noch etwas Luft drinnen. Bei 3,98 Grad hat Wasser seine größte Dichte. Durch die Minusgrade verändert sich das Volumen des Wassers und übt Druck auf diese Luft aus. Somit steht das ganze Wasser in der Flasche unter Druck und gefriert wesentlich später.
Wir machten mal einen Versuch, wie viel Druck diese PET Flaschen aushalten. So bei 9-10 Bar flog erst die Verschraubung davon.
Es wäre aber mal interessant, statt der Verschraubung einen Druckmanometer an die Flasche anzuschließen um die entsprechenden Drücke abzulesen.
Wissen ohne Goggggggggel
Alt 28.01.2014, 17:34
Also ich kann zwar nicht viel erkennen, aber die Flasche auf dem Foto sieht mir eher nach Unterdruck aus.
Meine Petflaschen die ich rausstelle ziehen sich auch immer zusammen, das Wasser dehnt sich doch erst aus wenn es Eis ist, davor nicht.
Alt 28.01.2014, 17:51
4.957 Danke in 2.940 Beiträgen
Also meine Wasserflasche ist sogar im Auto eingefroren
Gruß,Matze
Alt 28.01.2014, 17:54
Wenn du die Flasche aus deiner Wohnung rauß stellst, verliert das Wasser an Volumen und zieht die Flasche zusammen. Wie schon erwähnt,da bei ca 4 Grad das Wasser sein größte Dichte hat. Es dehnt sich, oder zieht sich zusammen bei Temperaturveränderung, nicht erst bei Wechsel des Agregatzustandes.
Alt 28.01.2014, 22:48
Benutzerbild von OceanixTS
5.483 Danke in 1.536 Beiträgen
Da ich kein Physiker bin, beschäftigt mich vielmehr die Frage, warum läßt man bei -9°C im Winterlager mehrere Kanister mit Wasser gefüllt???
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 28.01.2014, 23:03
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
3.190 Danke in 1.666 Beiträgen
Und das ist auch gut so, das kommt bei uns aus dem Wasserhan.
Carsten
Alt 29.01.2014, 00:16
RING18 RING18 ist offline
8.646 Danke in 3.005 Beiträgen
Die Luft zieht sich viel stärker zusammen als sich das Wasser ausdehnt
Alt 29.01.2014, 00:24
19.805 Danke in 14.365 Beiträgen
schüttel mal die Flasche, dann ist das Wasser in sekundenschnelle gefroren,
das funktioniert auch mit Flaschen, die noch orginal zu sind
Alt 29.01.2014, 05:33
Boot: Momentan Bootlos :-(
wie oben schon erwähnt...zu sauber.
Keine Kristallisationskeime... also musst du die kristallisation anders einleiten.
(Druckunterschied/Druckwelle)
Nix anderes passiert bei diesen Handwärme-Kissen
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 29.01.2014, 07:02
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
15.713 Danke in 5.606 Beiträgen
Die gezeigte Flasche ist doch nur halbvoll.
Salzgehalt und CO2-Druck verändern den Gefrierpunkt: Ok, sehe ich ein.
Das gilt aber doch nur für eine volle Flasche, auf der noch 5 Bar Abfülldruck anstehen -wird sie geöffnet, entspannt sich der Flaschendruck auf Umgebungdruck und das Wasser gefriert dementsprechend viel früher.
Bei -9Grad Celsius glaube ich eher an einer "schwammigen" Temperaturanzeige.
Alles über -3Grad Celsius könnte ich mir nicht mehr erklären (Entalphie / Resublimation).
Oder war die Flasche doch ungeöffnet...?
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 29.01.2014, 12:23
Oder es ist doch Spiritus, Frostschutz oder Salzwasser drin...?
Alt 14.02.2014, 13:46
Boot: Saga 27AC
Stimmt!
Einmal kurz durchgeschüttelt und schon war's gefroren.
Wieder was dazugelernt.
Hits:	123
Größe:	90,7 KB
ID:	514564   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	109,2 KB
Gruß Dirk
Alt 14.02.2014, 13:50
Boot: Saga 27AC
Weil das hinpuckeln ja Arbeit gemacht hat (von Zuhause mitbringen) . Die Behälter sind aus PE und flexibel, die gehen bei Frost nicht kaputt, sofern man diese auch nicht randvoll macht.
Der Bootswassertank ist natürlich entleert und riecht furchtbar nach ALDI-Korn.
Gruß Dirk
Alt 14.02.2014, 21:09
Küstenkrabbe Küstenkrabbe ist offline
654 Danke in 329 Beiträgen
Und warum ist da "Aldi"-Korn drin, wenn das Wasser raus ist?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:28 Uhr.
