Alt 26.01.2014, 08:02
taucher123 taucher123 ist offline
Standard 220V DC zu 220 V AC machen..wie geht das?
Hallo Zusammen,
ich habe mir fuer mein Boot folgenden Generator bestellt der 220 v Gleichstrom erzeugt:
Wie muesste ein Interver aussehen, der mir aus 220v DC 220V AC macht?
gibt es sowas zu kaufen oder waere das ein Einzelprojekt?
Auf dem Markst sehe ich nur 12v oder 24 Volt zu 220 V inverter.
Hat jemand einen Tip?
Hat da jemand einen Tip?
Taucher 123
Alt 26.01.2014, 08:28
Benutzerbild von Hai-Bruce
Boot: LM 24 "Odyssee"
2.936 Danke in 894 Beiträgen
Gibt es. Schau mal hier....
http://powtech.en.made-in-china.com/...-Inverter.html
Gruß Wolfgang
Navigare necesse est
Grüße aus dem schönen Hamburg
Alt 26.01.2014, 08:33
Benutzerbild von koppheister
koppheister koppheister ist offline
Boot: Ventura 30
72 Danke in 40 Beiträgen
suchst du sowas?
Carsten
Edit: Wolfgang war schneller ))
Alt 26.01.2014, 08:47
Boot: Momentan Bootlos :-(
Gibt es wohl, was ich mich aber frage... WELCHER Generator produziert 220V Gleichspannung??????
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 26.01.2014, 09:49
GeneralVerbal GeneralVerbal ist offline
Boot: Bayliner 2052
416 Danke in 281 Beiträgen
Ein Gleichstromgenerator 220V?
Hits:	146
Größe:	23,9 KB
Grüüüüße
Jirka
Im Gegensatz zu Frauen würden Männer ihre Fehler sofort zugeben.
Wenn sie denn welche hätten!
Alt 26.01.2014, 10:17
JAAAAAA, wie er funktioniert ist mir schon klar, ABER
WER stellt sowas überhaupt her???
Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Nachfrage da SO überwältigend ist!!!!
No Wind - PROBLEM
Alt 26.01.2014, 14:34
4.562 Danke in 3.079 Beiträgen
...ist das denn hier immer noch nicht bekannt, dass innerhalb diesen Jahres die Umstellung von 230V-AC auf 230V-DC-Verbraucher gem. EU-Richtlinie 08-15/2014 erfolgen soll?
Endlich mal ein Generatorhersteller der mit gedacht hat!
Alt 26.01.2014, 14:44
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Ich glaube der TM hat sich vertipp , von Booten her kenne ich nur von 12 Volt DC auf 230 Volt AC oder bei den USA Booten von 230 Volt AC auf 110 Volt AC um die 110 Volt Geräte zubetreiben . Wozu braucht man 220 Volt DC ???
Alt 26.01.2014, 16:09
yeki put yeki put ist offline
Boot: Nordan 780
Rufzeichen oder MMSI: Yeki Put
468 Danke in 278 Beiträgen
Standard AC-DC Wandler
DC ist doch der direkte Strom, der kommt direkt und ohne Umwege. Dem ist auch entsprechend bder EU Verordnung -Richtlinie 08-15/2014- der Vorzug zu geben. Geräteumstellungen werden lt. Regierungsbeschluss mit bis zu 50% gefördert. Antrag ist vor Beschaffung der relevanten Geräte beim Energieministerium einzubringen
Hermann
Alt 26.01.2014, 16:34
Benutzerbild von sailor0646
sailor0646 sailor0646 ist offline
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Das ist definitiv der falsche Generator. Ein Generator erzeugt immer erst mal Wechselstrom. Den kann man dann auch gleich richten. Das macht aber keinen Sinn, wenn man dann wieder Wechselstrom daraus macht um die Spannung herunter zu transformieren um sie dann wieder gleich zu richten. Der Wirkungsgrad dieser Kette ist wohl ziemlich schlecht.
Du brauchst einen Generator mit Inverter, der elektronisch Wechselstrom mit 230 Volt erzeugt. Da hängt dann das Ladegerät für 230 V dran, mit dem die Batterien geladen werden. Danach kann man dann im Schiff einen Inverter einbauen, der daraus wieder 230 V Wechselstrom macht, wenn der Generator nicht läuft. Die gibt es günstig in jeder Stärke.
Gruß, Alfred
Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön.
Geändert von sailor0646 (27.01.2014 um 10:25 Uhr)
Alt 26.01.2014, 16:50
Benutzerbild von igel14
igel14 igel14 ist offline
Boot: Kaasboll 590 / 140 PS Suzuki AB
Rufzeichen oder MMSI: Blackpearl
153 Danke in 92 Beiträgen
Moin....
Schön das es solche Vorschriften gibt, aber ich schließe mich den Vorrednern an..... Wo bzw. Für was benötigt man 220V Gleichspannung ? Welche Geräte nutzen solchen Strom ? Warum gibt es eine solche Vorschrift, wenn es zumindest für mich als Endverbraucher keine Nutzung gibt ?
Gruß olli
Alt 26.01.2014, 17:26
@igel14:
Kommt ja noch. Geduld.
Wenn erst mal die großen Elektronik-Märkte in diesem Jahr aufgrund der genannten Verordnung nur noch Geräte mit 230V-DC-Betriebsspannung verkaufen, geht das ganz schnell und deine ganzen bisherigen 230V-AC-Geräte kannst du ja ohnehin kostenlos über den Wertstoffhof entsorgen.
Alt 26.01.2014, 18:06
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.513 Danke in 3.579 Beiträgen
Die Umstellung wird sowas wie die Strasse zur Hölle,
hat man vor vielen Jahren schon erkannt,siehe Titel,
http://www.youtube.com/watch?v=Rq2Jymi8phM
gruss dieter
Alt 26.01.2014, 18:12
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist gerade online
Boot: Barro MZB 550
55.102 Danke in 18.388 Beiträgen
Gleichrichter ausbauen und gut.
Akki
Ich glaube an die Milch!
Alt 26.01.2014, 19:52
lapaloma lapaloma ist offline
Boot: Neptun22 Miglitsch
359 Danke in 176 Beiträgen
DAS frage ich mich auch, oder sollten wir den TO fragen? Gruss Norbert
Alt 26.01.2014, 20:00
Boot: Nordan 780
Standard Gleichstromgenerator
Hallo Alfred
Bevor die Drehstromlichtmaschinen in Autos eingebaut wurden hatten wir alle Gleichstromlimas.
Es gab sogar Autos da war die LIMA gleichzeitig Starter (FIAT 500 und Puch). Die "sehr Alten" E-Netze waren früher auch Gleichspannungsnetze, Wechselspannung kam erst später.
Hermann
Alt 26.01.2014, 22:15
Jellow Jellow ist offline
Boot: Bavaria 30
14 Danke in 8 Beiträgen
Nabend,
Das was Du meinst, ist bei mir im Boot noch verbaut,Dynastart via
Bukh
Des weiteren verstehe ich die Wandlungswege nicht,warum
erst DC und dann wieder AC zu generieren.?
Eigentlich würde auch der Gleichstromgenerator einen Wechselstrom erzeugen. Mittels Kohlebürsten wird aber der Strom beim Übergang vom rotierenden auf den festen Teil gleichgerichtet.
Den rotierenden Teil nennt man Rotor, der feste Teil wird Stator genannt. Damit keine Energie für die Erzeugung vom Magnetfeld verschwendet wird, sind die Gleichstromgeneratoren meistens mit Permanentmagneten ausgestattet.
Oft sind die Gleichstromgeneratoren für Picokraftwerke (P>5kW) optimiert um über einen Laderegler direkt eine Batterie zu laden.
Alt 26.01.2014, 22:39
Boot: Barro MZB 550
Zitat von taucher123 Beitrag anzeigen
ich habe mir fuer mein Boot folgenden Generator bestellt der 220 v Gleichstrom erzeugt:...
Was hast du denn für eine Verwendung für 220V DC?
Wenn du das nicht brauchst, wäre es doch simpel,
den DC Generator (ist es überhaupt einer ?) ab zu bestellen
und einen AC Generator liefern zu lassen.
Akki
Alt 26.01.2014, 23:12
coffeemuc coffeemuc ist gerade online
8.774 Danke in 5.018 Beiträgen
J
Deshalb war er vermutlich auch so Günstig
Gruß Richard
Alt 27.01.2014, 07:19
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
und was ich mich frage... welcher Verbraucher benötigt 220V Gleichspannung??????
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 27.01.2014, 09:36
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
OT
Übrigens, nur so für's Protokoll
Einphasenwechselstrom hat 230 Volt und Drehstrom 400V.
Die Umstellung von 220V+380V auf 230V+400V hat bestimmt schon vor 30ig Jahren stattgefunden.
Entschuldigung für die Klugscheißerei...
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 27.01.2014, 10:32
Zitat von yeki put Beitrag anzeigen
Hallo Alfred
Hallo Herrmann,
ja, ich bin alt genug um das noch zu wissen. Aber es wird ein solcher Gleichstromgenerator heute kaum noch zu beschaffen sein. Es gab ja sehr gute Gründe von Gleichstromgeneratoren auf Wechselstromgeneratoren um zusteigen.
Eine Transformation von Gleichspannung ist z.B. schon mal nicht möglich. Das geht nur über Umformung in Wechselstrom.
Gruß, Alfred
Alt 27.01.2014, 10:33
uli07 uli07 ist offline
8.019 Danke in 4.840 Beiträgen
Mit 220 Volt Gleichspannung kann man zum Beispiel 220 V Glühlampen betreiben.
ZITAT: Die Umstellung von 220V+380V auf 230V+400V hat bestimmt schon vor 30ig Jahren stattgefunden.
Hätte nie gedacht das das schon solange her ist. Laut Wiki war das 1987.
Gruß Uli07
Alt 27.01.2014, 10:44
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.874 Danke in 3.930 Beiträgen
(..) ich habe mir fuer mein Boot folgenden Generator bestellt der 220 v Gleichstrom erzeugt: (..)
In dem Beitrag fehlt nach dem "folgenden" ein Link oder ein weitere Angabe. Was hast Du Dir denn bestellt?
27 ist gerundet 30.
Beste Grüße
John
Alt 27.01.2014, 11:43
Benutzerbild von Gerwin
Gerwin Gerwin ist offline
405 Danke in 223 Beiträgen
Bei der Angabe der Richtlinie fehlt doch was
falsch: EU-Richtlinie 08-15/2014
richtig: EU-Richtlinie 08-15/4711/2014
Frage mich nur wie wir dann 90% der Geäte betreiben, die mit den Asynchronmotoren angetrieben werden.
Die haben dann ca. 95% der Synchrondrehzahl also bei 0Hertz (DC) macht das ca. 0 Umdrehungen (dafür aber Polzahl unabhängig).
Dafür wird der Motor dann ein mächtiger Heizkörper.
Der ganze Beitrag ist doch nur Schwachsinn, der den Ursprung im Karneval hat !
Gerwin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:46 Uhr.
