Alt 25.01.2014, 17:45
5.342 Danke in 2.027 Beiträgen
Standard Wo kommen die Mercruiser Motoren von 3L bis 8,1L her?
bin mehrfach gefragt wo die Motoren her kommen.
Sind eigentlich alles PKW Motoren.
Nur seit 2001 wird so ein "Schwermetall" nirgendwo mehr in Serie eingebaut.
Von GM ( General Motor ) Mutterkonzern von Opel , meistens aus USA oder Mexiko kommen die her.
Was ist Vortec?
Eine Firma, die GM Produkte verbessert oder neu hergestellt hat,
meistens geht es um Leiszungsteigerung, nicht um Langlebigkeit.
Der 2,5L 3L 4 L Reihe 4,3L V6 , 5L V8 , 5,7L V8 und 7,4L V8 und 8,1 L V8 kommen
oder kamen alle aus Autos.Hier mal eine kleine Aufstellung aus Wikipedia
4300 V6 applications:
LU3 applications:
LB4 applications:
5,7 L V8
L31 applications:
TBI L31 applications
  • 1996 G-Series vans over 8,500 lb (3,856 kg) GVW w/ 4L80E transmission
Special applications
7,4L V8
7400
L29
The Vortec 7400 L29 454 cu in was a truck version of the Chevrolet Big-Block engine. Introduced in 1996, it was produced for five years until being replaced by the Vortec 8100. Even though it was introduced as the Vortec 7400 in 1996, it was basically a 454 big-block with a hydraulic roller cam and parts more suitable for use in light duty trucks and more advanced technology.
L29 Applications:
The 7.4 L (454 cu in) V8 features MPFI (multi-port fuel injection) and 2 valves per cylinder.
L21 Applications:
1998–2001 Kodiak/Topkick 1998–2001 P12 HD Motorhome Chassis. The Workhorse W-20 is clone of the P12 Chassis...
8,1L Magnum ( Basiert auf dem 7,4 L (454) GM Motor)
L18
The Vortec 8100 L18 is a V8 truck engine. It is a redesigned Chevrolet Big-Block engine and was introduced with the 2001 full-size pickup trucks. It is an all-iron engine (block and heads) with two valves per cylinder.
L18 Applications:
Quelle Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/GM_Vortec_engine
PS:
Seit 1998 werden für Corvette und Camaro die 5,7 L V8 Motoren vom her in Alu oder Magnesium hergestellt, sowohl im Kopf als auch im Block.
Der z.B 5,7 L Motor aus einer 1997 Corvette ist bis zu 130KG leichter
als der vergleichebare Bootsmotor und 130PS stärker.
Und der ist sicher nicht Einkreiskühlungs tauglich. Besitzt aber
dafür schon Vorkats an den Krümmern.
Geändert von corvette-gold (25.01.2014 um 21:13 Uhr)
Alt 25.01.2014, 19:54
Benutzerbild von michael.b
michael.b michael.b ist offline
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Danke für deinen Beitrag!
Weisst du auch etwas über die neuen 8.2 Mercruiser Motoren die ab 2010 den 8,1 ersetzt haben?
Kommen die auch aus dem Autobereich?
Auf jedenfall haben diese jetzt Aluzylinderköpfe dauf.
Mfg Michael
Alt 25.01.2014, 20:03
Der Unterschied ist wohl nicht so groß.
Etwas anders geformte Kolben?
Muss ich mal nachfragen.
Die Aluköpfe sind natürlich bei Seewasser
nicht so geeignet.
Die Abgase durch den Z Antrieb zu zwängen,
ist die billigste Lösung, die leider viel Leistung kostet.
Geändert von corvette-gold (25.01.2014 um 20:18 Uhr)
Alt 25.01.2014, 20:06
Boot: Keins mehr
Die 8.2 Motoren haben serienmäßig schon eine 2 Kreiskühlung!Da sollten Aluköpfe kein Problem mehr sein! Auch Alumotorblöcke ist doch Technisch dann zu machen.
Mfg Michael
Geändert von michael.b (25.01.2014 um 20:13 Uhr)
Alt 25.01.2014, 20:11
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Außenborder beweisen schon lange, dass Alumotoren mit Einkreiskühlung funktionierten.
Beste Grüße
John
Alt 25.01.2014, 20:24
Benutzerbild von Exhauster
7.894 Danke in 4.154 Beiträgen
Einen Aussenborder kann man nun aber auch nicht unbedingt mit einem Innenborder vergleichen.
Ich kenne jedenfalls keinen AB bei dem das Kühlsystem nach dem Ausschalten mit Seewasser befüllt bleibt wie bei einer Einbaumaschine.
Gruß Karsten
Alt 25.01.2014, 20:30
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Immer wieder erstaunlich:
Da haben wir in den Booten am Armaturenbrett Plotter, GPS und CAN-Netzwerktechnik, dass Neil Armstrong mit einem Güterzug auf den Mond hätte fliegen müssen, um die Rechnerleistung mit im All zu haben.
Aber im Motorraum schnurren die Dinger, mit denen ihn seine Mutter zum Space-Center gefahren hat ...
Diese Motorentechnik nennt man wohl "ausgereift".
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 25.01.2014, 20:32
"ausgereift" und bezahlbar!
Gruß Karsten
Alt 25.01.2014, 20:50
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
beim 350er / 5.7er reden ja auch von dem meist gebauten Serienmotor der Welt.
Ein sehr gut befreundeter Werkstattleiter eines Porsche Zentrums lachte sich über die alte Technik in meinem Boot nur kaputt
Warum er in meinem ehemaligen 996 dann bei 117000 km auf Garantie einen neuen Motor einbauen mußte, ............. da war das Lachen dann nicht mehr ganz so groß.
Die Frage, was besser und zuverlässiger ist, habe ich mir selber beantwortet
Gruß Alex
Alt 25.01.2014, 20:57
Stimmt Alex, lass sie lachen.
Nur der Gedanke daran das es diese "Klumpen " nicht mehr gäbe und alle z.B auf die kurzfristig am Motorenhimmel erschienenen VW Marine Motoren zurückgreifen müssten erweckt pures Grauen und viele freie Liegeplätze in den Yachthäfen.
Gruß Karsten
Mfg Michael
Thermisch schon.
Aber mit der 1969 Corvette C3 hat man den ZL1 Motor auf den Markt gebracht.
Das war ein 427 Big Block., mit einem ALU Block.
Jedoch war der nicht stabil genug. Der verwand sich beim Kraft übertragen der Kurbelwelle derart, das es zu Lagerschäden kam.
Einer der Gründe, weshalb der nur für Rennen angeboten wurde.
Erst 25 jahre später hat man bei GM gelernt, die ALU Blöcke so
verwindungssteif wie Graugus zu bauen.
PS
Für so einen gebrauchten ALU Block aus den siebzigeren zahlen Leute je nach Zustand bis zu 25000$.
Da wurden wohl weniger als 100 hergestellt.
Geändert von corvette-gold (25.01.2014 um 21:14 Uhr)
Alt 25.01.2014, 20:59
Boot: Keins mehr
Der 996 den ich mit Motorschaden gekauft hatte wies nur 58.000 auf dem Tacho aus!
Grade mit den ersten wassergekühlten Boxermotoren hatte die arge Probleme bei Porsche.
Mfg Michael
Alt 25.01.2014, 21:09
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.744 Danke in 5.914 Beiträgen
Ich kann das schon
Alt 25.01.2014, 21:14
Ich kann das schon
Interessant, dann lass was verlauten
Alt 25.01.2014, 21:22
Gruß Karsten
genau so isses
Nur das Starten eines V8 erzeugt bei mir Gänsehaut.
Natürlich mit Vergaser
Gut, daß es die nächsten 30 Jahre noch Benzin geben wird.
Wenn dann irgendwann nur noch Elektroantriebe durch die Gegend surren, dann kann ich mit gutem Gefühl, in einer geilen Zeit gelebt zu haben, ..... abtreten
Gruß Alex
Alt 25.01.2014, 21:27
Boot: Hellwig Milos
(..) Ich kenne jedenfalls keinen AB bei dem das Kühlsystem nach dem Ausschalten mit Seewasser befüllt bleibt wie bei einer Einbaumaschine. (..)
Willst Du damit sagen, im AB sei die Standfestigkeit des Alumotors gegenüber dem Seewasser über die Zeitschiene (nur während Fahrt befüllt) gelöst? Das könnte ich ob der Lebendauer üblicher Alu-ABs kaum glauben.
Beste Grüße
John
Alt 25.01.2014, 21:29
Was möchtest Du wissen?
Alt 25.01.2014, 21:36
Wir sprachen hier nicht über Standfestigkeit sondern über Korrosionsbeständigkeit.
Dann schaue Dir nur mal einige UWT`s und Schäfte von z.B. an Seglern im Schacht eingebauter AB`s nach einigen Jahren an.
Die Kühlkanäle im Kraftkopf würden bei permanenten Salzwassereinfluss nicht besser aussehen.
Gruß Karsten
Alt 25.01.2014, 21:40
Alles natürlich.
Gruß Karsten
Alt 25.01.2014, 21:44
Boot: Hellwig Milos
Standfestigkeit gegen Korrosion, denn der Ausgangpunkt war die Bahauptung, dass Alu-IB zwingend 2-Kreiskühlung bräuchten.
Beste Grüße
John
Alt 25.01.2014, 21:45
eben, wegen der Korrosion
Alt 25.01.2014, 21:47
Alles natürlich.
Gruß Karsten
Das ist zu wenig.
Alt 25.01.2014, 21:49
Dann behalte es für Dich
Boot: Hellwig Milos
Was ist denn bei IB-Alumotoren besonders, dass Korrosion der Kühlkanäle etc dort ein Thema ist, bei Alu-AB hingegen nicht?
Beste Grüße
John
Alt 25.01.2014, 21:55
Siehe Beitrag#6
Ein IB bleibt ständig mit Seewasser befüllt. Das Thema ist doch nun wirklich hinlänglich bekannt.
Gruß Karsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:31 Uhr.
