Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 04.12.2013, 21:06
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Standard Wie Festplatte für TV formatieren?
ich habe mir ja wie hier berichtet diesen TV zugelegt :
http://www.saturn.de/webapp/wcs/stor...uery=UE40F6500
Jetzt möchte ich den Filmspaß erweitern mit einer Festplatte Intenso 3,5"; 3TB.
Im PC habe ich ebenfalls eine TV-Karte und möchte wahlweise mal am PC und mal am TV aufnehmen. Es soll aber Probleme bei der Formatierung geben, da sie am TV vorgegeben wird und vom Rechner nicht zu lesen ist. Ich bin auf diesem Gebiet Laie und brauche Hilfe.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 04.12.2013, 21:11
billi billi ist offline
37.947 Danke in 22.700 Beiträgen
Wenn du die Festplatte für den TV Formatierst usst du diese am TV anschließen und das menue fürt dich durch die Formatierung.
Dann kanst du die Festplatte allerdings nicht mehr am PC nutzen.
WEnn du die Festplatte am PC formatierst und die Filme drauflädst kann der TV diese eventuell lesen. Allerdings nichts drauf aufnehmen.
ich empfehle allerdings eine 2,5" FEstplatte, da diese keine externe Stromversorgung benötigt.
Alt 04.12.2013, 21:20
Boot: Revel Craft
Also gibt es keine Möglichkeit, die Festplatte nach meinen Wünschen zu nutzen. Mit Stromanschluß habe ich kein Problem, die 3,5"er sind um einiges günstiger. Sollen auch etwas mehr rappeln, aber die liegt weit weg hinterm TV. Nur dieses blöde Format ist zum
MfG Roland
Alt 04.12.2013, 21:22
hik hik ist offline
Boot: keines :(
375 Danke in 162 Beiträgen
das schaut schlecht aus, du kannst die Filme, die mit dem Fernseher aufgenommen wurden nicht auf einem andern Gerät ansehen, dass geht nicht mal auf einem andern Fernseher des gleichen Typs.
Du kannst 2 Partitionen auf der Platte einrichten und eine je Gerät nutzen.
Alt 04.12.2013, 21:37
Boot: Revel Craft
Ich könnte auch grundsätzlich nur am PC aufnehmen. Aber dann fallen wohl intensivere Anwendungen am PC während der Aufnahme flach.
Also doch 2 Partitionen. Eigentlich wollte ich mal aufräumen und alles etwas einheitlicher gestalten. Mist
MfG Roland
Alt 05.12.2013, 05:00
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Soweit ich weiß arbeitet samsung mit einer Art Linux als TV Betriebssystem, vielleicht kann man die Platte ja mit Ubuntu oder so auslesen, habs selbst noch nicht ausprobiert.
Mal anders rum, allen aufgenommenen kram guckst du sicher nur auf dem TV, oder? 2. Platte holen und bei Bedarf zusätzlich an die glotze hängen. Samsung War schon immer sehr Format-Offen, kann mich ehrlich gesagt gerade an nix erinnern, das nicht lief. Werbung kann man vorspulen, entweder mit den schnellen vorlauf Tasten oder den links rechts Tasten vom Steuer Kreuz, dann aber ohne Bild und schneller.
Alt 05.12.2013, 19:28
Boot: Revel Craft
So, wollte Festplatte jetzt in 2 Partitionen aufteilen, geht aber nicht. Computerverwaltung-als Admin geöffnet-Datenträgerverwaltung- rechtsklick auf externe Festplatte-der Befehl "Volumen verkleinern" ist nicht fett gedruckt
Was läuft da schief???
MfG Roland
Alt 05.12.2013, 19:31
Boot: Revel Craft
Hier mal ein Bild
Hits:	76
Größe:	70,6 KB
MfG Roland
Alt 05.12.2013, 19:34
brmpfl brmpfl ist offline
1.320 Danke in 663 Beiträgen
Bis jetzt war alles Kaffeesatzlesen...
Was sagt denn die Bedienungsanleitung des TV, in welchem Format sich dieser die Platte wünscht?
Hajo
Alt 05.12.2013, 19:49
Wenn der glotze die Formatierung nicht schmeckt, bietet Sie eine eigene an.. spätestens wenn man auf Record drückt.
Guck mal nach welche Windows Formatierung was kann, ntfs oder fat32, eine lässt nur Dateien Bis knapp 4gb zu.
Ob der TV mehrere Partitionen auf einer Platte verwalten kann bin ich mir nicht sicher, wenn der mehrere erkennt kannst du auf jeden Fall eine davon vom TV zum aufnehmen formatieren lassen.
Alt 05.12.2013, 20:13
Boot: Revel Craft
Habe mal kopiert, die komplette BA als Anhang ist zu groß. 4,5 MB
Einschränkungen
●● Unterstützt USB-Geräte nach MSC (Mass Storage Class). MSC ist eine Klassenbezeichnung für
Massenspeicher. Zu den MSC-Geräten gehören externe Festplatten, Flash-Kartenleser und Digitalkameras.
USB-Hubs werden nicht unterstützt. Geräten dieser Art müssen direkt mit dem USB-Anschluss des
Fernsehgeräts verbunden werden. Das Fernsehgerät kann das USB-Gerät möglicherweise nicht erkennen
oder die Dateien auf dem Gerät nicht lesen, wenn es über ein USB-Kabel an den Fernseher angeschlossen ist.
Trennen Sie das USB-Gerät nicht, solange Daten geladen werden.
●● Verwenden Sie den USB (HDD)-Anschluss für den Anschluss einer externen Festplatte. Wir empfehlen, eine
externe Festplatte mit eigenem Netzteil zu verwenden.
●● Manche Digitalkameras und Audiogeräte sind mit diesem Fernsehgerät möglicherweise nicht kompatibel.
●● Wenn mehrere USB-Geräte an den Fernseher angeschlossen sind, kann das Fernsehgerät einige oder
alle Geräte möglicherweise nicht erkennen. USB-Geräte, die den High-Power-Eingang (500mA oder 5V)
verwenden, werden möglicherweise nicht unterstützt.
●● Als Dateisysteme werden FAT, exFAT und NTFS unterstützt.
●● Beim Sortieren der Dateien in der Ordneransicht können maximal 1.000 Dateien pro Ordner angezeigt
werden. Wenn das USB-Gerät jedoch mehr als 8.000 Dateien und Ordner enthält, sind einige Dateien und
Ordner möglicherweise nicht erreichbar.
●● Der PTP-Verbindungsmodus steht nur für Digitalkameras uneingeschränkt zur Verfügung. Wenn Sie
versuchen, mit Hilfe des PTP-Modus eine Verbindung zwischen einem Smartphone oder Tablet PC und dem
Fernsehgerät herzustellen, werden diese externen Geräte möglicherweise nicht erkannt
MfG Roland
Alt 05.12.2013, 20:34
Na also... so einfach ist das
Dann formatiere die mit NTFS und Du kannst sie an der Glotze und am PC verwenden.
Steht in der Bedienungsanleitung auch was zu den verwendeten und/oder unterstützten Videoformaten?
Hajo
Alt 05.12.2013, 20:39
Tante Guugel sagt:
AVI, MKV, ASF, MP4, 3GP, VRO, VOB, PS, TS, WebM, Divx 3.11 / 4 / 5 / 6, MPEG4 SP/ASP, H.264 BP/MP/HP, Motion JPEG, Microsoft MPEG-4 v3, Window Media Video v7,v8,v9, MPEG2 , MPEG1, VP6, MVC, VP8
Dann steht Deinem Vorhaben nix mehr im Weg.
Hajo
Alt 05.12.2013, 20:43
in aller Regel kannst du eine 2. Patition vergessen, wenn du eine Festplatte anschließt um drauf zu schreiben wird die Festplatte mit einem eigenen Dateisystem neu formatiert, das für einen PC nur über weite Umwege lesbar ist
Festplatte an den Fernseher anschließen um Musik oder Videos abzuspielen ist in aller Regel kein Problem
Alt 05.12.2013, 20:45
Boot: Revel Craft
Unterstützte Formate / USB / AllShare
Video AVI, MKV, ASF, MP4, 3GP, VRO, VOB, PS, TS, WebM, Divx 3.11 / 4 / 5 / 6, MPEG4 SP/ASP, H.264 BP/MP/HP, Motion JPEG, Microsoft MPEG-4 v3, Window Media Video v7,v8,v9, MPEG2 , MPEG1, VP6, MVC, VP8 Audio AC3, LPCM, ADPCM(IMA, MS), AAC, HE-AAC, WMA, DD+, MPEG(MP3), DTS (Core), Ogg Vorbis
MfG Roland
Alt 05.12.2013, 20:50
Boot: Revel Craft
Es war ja auch angedacht, Filme auch auf dem Rechner aufzuzeichnen. Anschauen in aller Regel nur auf TV.
MfG Roland
Alt 05.12.2013, 21:11
Benutzerbild von checki
checki checki ist gerade online
Checkmate fanatic
15.172 Danke in 6.756 Beiträgen
Schon mal über ein kleines Heimnetzwerk nachgedacht.
Alles was Du auf dem PC hast, könntest Du auch über Deinen
neuen Fernseher anschauen.
Gruß aus Berlin
Alt 05.12.2013, 21:27
übers Netzwerk streamen macht oft Sinn
alles was ich über meinen DVBT Reciver aufzeichne kann ich so auch nicht auf den großen Fernseher übertragen, das Datenformat der Festplatte läßt sich auf dem PC nicht lesen,
zur Not kann/muß ich den Reciver dann am großen Fernseher anschließen
Alt 05.12.2013, 21:29
Und der Fernseher meldet sich dann auch immer brav bei seinem Hersteller, NSA, BND und ADAC um denen mitzuteilen, was Du so guckst
Heimnetz ist aber schon eine gute Idee, rockt aber nur bei einer Gigabit LAN-Verbindung.
Mit WLAN wird man da m.E. nicht wirklich glücklich.
Hajo
Alt 05.12.2013, 21:32
Hast Du mal über den Kauf eines Dual-Receivers, der auch Festplattenrecording unterstützt, nachgedacht?
Dann sparst Du Dir das ganze Gerödel und hast zudem eine Reihe weitere Möglichkeiten wie z.B. Timeshift.
Hajo
Alt 05.12.2013, 21:57
Boot: Revel Craft
Also, Heimnetzwerk läuft schon mal über WLan. Wenn es was taugt und nur an Geschwindigkeit hapert, wird auf LAN umgestellt. Receiver sind alle im TV und das wollte ich auch so. Timeshift hat TV auch. Habe Festplatte jetzt auf NTFS formatiert und haue sie einfach mal an den TV und mache eine Probeaufnahme.
MfG Roland
Alt 05.12.2013, 22:32
Boot: Revel Craft
TV hat Festplatte einfach neu formatiert in RAW. Was immer das auch ist? PC kann Festplatte nicht lesen. Lediglich über Datenträgerverwaltung.
Hits:	69
Größe:	64,5 KB
MfG Roland
Alt 05.12.2013, 22:35
hik hik ist offline
Boot: keines :(
Gigabit lan jst nicht notwendig, ne albwegs gute wlan verbindung reicht aus.
Filme die vom pc auf der platte landen können am fernseher abgespielt werden, aber umgekehrt filme die mit dem tv aufgenommen wurden werden nicht am pc laufen.
Leider wird vieles was die technik hergeben würde durch lobbies "kastriert" um eigentlich überholte geschäftsmodelle aufrecht zu erhalten.
Alt 05.12.2013, 22:45
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.558 Danke in 3.599 Beiträgen
Geht nichts über Einzelbausteine, ich liebe meine 2 technisat hds2 plus, FAT32 und aufgenommene Daten problemlos verlustlos , ob HD oder SD, in alle möglichen Formate umwandeln.
Bei den TV's mit Festsplattenanschluss bastelt bald jeder Hersteller irgend etwas eigenes zusammen inkl. Verschlüsselung so das die nur an dem einen Gerät laufen, Gerät mal kaputt dann auch alles aufgenommene weg,
die können mich mal,
Alt 06.12.2013, 05:46
Benutzerbild von floka.floka
30.249 Danke in 7.037 Beiträgen
Heimnetzwerk via WLAN ist im Normalfall ausreichend.
Vom TV, über den SAT-Receiver, die Soundbox mit Blueray-Player, und meine Android-TV-Box, all das ist im Netzwerk angeschlossen...ohne Probleme können jede Art von Musik, Bilder oder Filme auf jedem dieser Geräte gestreamt werden.
Zusätzlich habe ich noch eine externe Festplatte, via USB-Anschluss, an meinem 723 V Speetport angeschlossen.
Da kann ich mit meinem PC drauf zugreifen und zum Beispiel die Datensicherung bequem, einfach mit "Speichern unter.." durchführen.
Filme kommen auch auf diese Festplatte und sind somit auch für fast alle Geräte abrufbar.
Schöne, einfache und kostengünstige Sache
Grüße Richard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:26 Uhr.
