...wie Du es lesen konntest,...habe ich es verstanden!!! Was ich aber nicht wußte, das es auch Dein Problem ist,- Du schreibst von: "unser Problem"......... .....bisher war das dem Rolf sein Beitrag!
Gruß Klaus |
Abseits von dem allen kann ich mir beim allerbesten Willen nicht vorstellen welche Form von "Sicherheit" durch diese
Abschaltung denn geschaffen werden soll? Selbst wenn manversehentlich an den Joystick stoßen sollte, wie auch immer das passieren kann, dann stößt man da ja nicht so lange dagegen, dass das Boot irgendeine relevante Reaktion außer "blökmööööh" zeigen würde, was einen jeden Bootsführer allerspätestens dazu veranlassen würde den Hebel wieder freizugeben. Großartige Kursänderungen jedenfalls werden durch versehentliche Betätigungen nicht geschehen. Und vor was soll eine Systemabschaltung sonst schützen? Meine Vetus sind direkt an die nur für sie vorhandene Batterie geklemmt und immer unter Saft (nachdem der Trenn- schalter an der Batterie umgelegt wurde natürlich...), lediglich die Joysticks kann ich mittels Kippschalter scharf machen - und das bleiben sie solange, bis ich den Kippschalter wieder umstelle. Alles andere erscheint mir auch doof - ich hab ein ähnliches DIng mit der FB meiner Ankerwinsch, die schalte ich ein, dann sucht sie den Empfänger, findet ihn, verbindet sich - das dauert schon so seine 10-15sec. Nun weiß ich das ja und schalte das Ding rechtzeitig genug vor erreichen des ausgesuchten Ankerplatzes ein - manchmal aber ergibt es sich dann, dass man da gar nicht ankern kann (zB Wassertiefe deutlich höher als erwartet, durch auszu- bringende Kette evtl. nicht mehr genug Abstand zum nächsten Boot oder Felsgrund, Gründe gibt es ja genug) und sich dann einen neuen in der Bucht sucht. Nach 2-3min aber schaltet sich die doofe FB aus, selbst dann, wenn sie am Kabel hängt. Beim nächsten Ankerplatz dann erst wieder auf Aktivierung warten kann bei entsprechendem WInd schon wenigstens ärgerlich sein, weil's Manöver dann tollpatschiger aussieht als es gewesen wäre. Hier verstehe ich den Grundgedanken natürlich: Strom sparen. Warum aber abschalten wenn'S am Kabel hängt? Naja wie auch immer - Mangustas Ärger und Unwillen über Systeme die sich selbst abschalten kann ich auf jeden Fall vollkommen nachvollziehen. Is' doch MEIN System, soll anbleiben solange ICH das will.
...::: Gruß, Erik :::... - commeo ergo sum! - Es muss nicht immer alles Sinn machen.
Oft reicht es schon wenn es Spaß macht. |
Sollte es nicht besser heißen:
"Bis hier tut das dem Rolf sein Beitrag gewesen sein tun"?
Danke und Gruss Andre |
Ich bin sehr froh darüber, daß Nana (m) meinen offensichtlich mißverständlichen Beitrag erläutert hat und freue mich über seine Unterstützung bei unserem Side Power Problem.
Die Sailtec Side Power Zwei-Finger Sicherheitseinschaltung mit automatischer, elektronischer Wieder-Abschaltung ist in meinen Augen ein typisches Beispiel für eine völlig misslungene Weiterentwicklung. Könnte ich doch bloß meine alten nichtelektronischen Volvo Penta Bedienpanel zurückbekommen! Gruß Rolf |
...das wäre dann perfektes Potterdeutsch gewesen.....
Bugstrahlruder schaltet ab
Wir gehen nunmehr davon aus, dass das Bugstrahlruder nicht zulange betätigt wird, sondern zu früh aktiviert wird.
Die Aktivierungdauer ist in der Elektronik des Joysticks fixiert. Zwischen 3-5 Minuten. Da die Elektronik vergossen ist, hat man keinen direkten Zugriff und kann daran nichts ändern. Der Überlast(Temperatur)-schutz ist abgekoppelt von der Joystickelektronik im Motor integriert. Die Aktivierungszeit beginnt aber in der Originalschaltung mit jeder Betätigung von Neuem. Das bedeutet als Abhilfe kurz den Joystick betätigen, Bruchteile von Sekunden genügen, und es geht von Neuem los. Ich habe nachdem der Elektronikteil des Joystiks seinen Geist aufgegeben hat diese komplet weggeschaltet und durch einen Wippschalter mit Anzeigeled ersetzt. Ist ganz einfach da hinter dem Joystick normale Neiman oder Klöcknertaster aufgebaut sind mit denen eine einfache "entweder oder Logik" geschaltet wird welche dann die Lastrelais des Motors jeweils aktivieren Relais A rechtsrum, Relais B linksrum. Bedienung nach wie vor über Joystick. Temperaturabschaltung ist nach wie vor aufrecht. Es sollte aber nie soweit kommen. Schaltet bei Wicklungstemperaturen von 85 bis 100 Grad C ab und erst wieder bei Erreichen von 45 Grad wieder ein. (Ca. Werte je nach Typ unterschiedlich) Gruß Hermann Die Sicherheit dass das Bugstrahlruder durch Vergessen des Abschaltens sich nach einiger Zeit von selbst deaktiviert und nicht unbeabsichtigt betätigt wird, ist damit aber weg. Geändert von yeki put (02.11.2013 um 16:15 Uhr)
Ich verstehe ehrlich gesagt gar nicht den Sinn hinter solch einer Schaltung.
Bei meinem Sleipner, ist am Bedienstik ein Ring, der bei Betätigung angehoben werden muss. Somit kann das Teil nicht unabsichtlich bedient werden.
Gruß Karl-Heinz Die Bücher über meine Traumreise 2008 , 2010 und 2012 können jetzt per PN oder Mail bei mir bestellt werden. Für Details Jahreszahl anklicken. Auch als E-Book verfügbar. __________________
Du hast völlig recht. Leider wird aber immer mehr sinnvolle Mechanik durch unsinnige Elektronik ersetzt.
Anstelle des Schalters hatte ich zuerst einen Taster den man dedrückt halten mußte, war aber sch..... da nur mit zwei Händen sinnvoll bedienbar. Hermann |
Wie schon beschrieben, kann man mit Hilfe eines Schalters/Taster das Zeitglied umgehen. Bei Sleipner wird das Feature sogar extra angepriesen. Findet man unter Power Control. Geändert von XXXXXXX (02.11.2013 um 16:44 Uhr)
Nachdem Sailtec service@sailtec.de überhaupt nicht reagiert hat, habe ich den ganzen Forumsbeitrag an Sleipner selbst in Norwegen info@sleipner.no gemailt.
Mal sehen, ob sich etwas rührt. Gruß Rolf |
ich hoffe, dass mir ist der "eigentliche Sinn" eines BSR klar ist: Rangierhilfe bei Stillstand oder sehr geringer Fahrt, da dann einfach "kein Druck auf dem Ruder ist", und / oder bei seitlicher Strömung & Seitenwind. Was sich mir jetzt nicht erschließt ist, wozu ich dieses BSR in einer Hafeneinfahrt oder in der Schleuse brauche - ja, auch ich weiß: Ausnahmen & Gefahrensituationen wird´s immer mal geben. Und 5 (FÜNF) Minuten "am Stück" versteh ich nicht. kein Mensch braucht 5 Minuten für ne Hafeneinfahrt, Einfahrt in die schleuse oder zum Anlegen - wenn man genug Übung hat, und die kriegt man nicht, wenn jede kleine Kurskorrektur mit dem BSR ausgeführt wird. Klar kenn ich das: - man liegt morgens noch gemütlich in der Tonne und fällt vor Schreck fast aus dem Bett, weil irgendwer nie Ablegen ohne BSR gelernt hat. - oder Kurskändern in ein Einfahrt, in was auch immer, wird nicht mit Ruder legen sondern mit dem BSR gemacht - Anlegen die 7te, weil keine genauen "Gasstöße" bei entsprechender Ruderlage gemacht werdeen, sondern das Boot "irgendwie mit dem BSR an die Festmacher geschoben wird". Aber dafür ist ein BSR doch überhaupt nicht vorgesehen, sondern als Hilfe, wenn dieses allein nicht mehr ausreicht - und dann läuft das kaum 5 Minuten oder länger. Leider hab ich schon viele Skipper gesehen, die ohne BSR ihr Boot überhaupt nicht manövrieren konnten - aber da hilft wohl nur üben üben üben. Muß man ja nicht im vollbesetzten Hafen oder an der Betonwand machen, da tut´s auch ne Boje o.ä. ohne Zuschauer ...
Unser Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=176437 Der Spaß damit: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=208510 Eine Fiberline G14II haben wir auch Noch: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=253589 Gruß Ralf Geändert von Die Nadel (03.11.2013 um 10:21 Uhr) |
Ich habe von Side Pover eine Bugschraube und eine Heckschraube, das bei echtem Betrieb
die Anlagen vor der Überhitzung abschalten ist in Ordnung und auch von mir gewünscht, aber das die Anlage immer nach einiger Zeit automatisch kpl. abschaltet, auch bei nicht betätigter Schraube ist oftmals doch sehr ärgerlich. Ich komme beim Anlegen in der Schleuse 3 Minuten ohne Bugschraube aus, will sie aber dann einmal kurz betätigen und die Anlage hat wegen Zeitüberschreitung kpl. abgeschaltet. Wieder beide Taster betätigen Anlage läuft . Ist einfach ärgerlich. Die Heckschraube hält den Ruhezustand unter Strom länger wie die Bugschraube. Ich kenne Bugschrauben die schalten nur bei Überbelastung ab, aber die Grundfunktion bleibt immer erhalten. Mfg Vilm |
Vielleicht bin ich ja in einem seltenen Fahrtgebiet unterwegs, aber bei uns gibt es Strömung und Starkwind in der Hafeneinfahrt oder in der Einfahrt zur Schleuse und auch Starkwind in der Schleuse, dann ist alles hilfreich insbes. Bug.-und Heckschraube, mit nicht fahren könnnen hat das nichts zu tun. Ich fahre auch kein Auto mehr ohne Bremskrafverstärker,Lenkhilfe etc. Vilm PS meine ersten Schiffe waren Segler mit Langkiel ohne Bug.-Heckschraube und wenn ich rückwärts fahren wollte und ich bin dahin gekommen wo ich hin wollte, aber ich mir selbst Beifall gezollt.
Und du benutzt dein BSR dann über einen Zeitraum vom mehr als 5 Min.? Ich habe nie abgestritten, dass bei einem von dir beschriebenen Fahrgebiet Querstrahlruder eine feine Sache ist. da gehört es ja u.a. auch hin.
Unser Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=176437 Der Spaß damit: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=208510 Eine Fiberline G14II haben wir auch Noch: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=253589 Gruß Ralf |
Lies doch bitte mal genau. Es geht um die ungewollte Abschaltung des gesamten Systems auch ohne Nutzung |
und wenn´s doch mal länger dauert, ann drückst du den/die Knöpfe halt nochmal. Die Erklärung "Hafeneinfahrt" ist doch ....., die mußt du einfach nur richtig ansteuern. Und zum Festmachen braucht doch keuin Mensch, der sein Boot im Griff hat sooooo lange.
Schmeiß die ganze Elektronik raus, kauf 2 große Relais und bastel den Kram wieder zusammen und gut ist.
Gruß Uli07 |
Aber du bist wohl jemand der alles kann und am Steg steht und über die lästert die gerade anlegen! Aber nun ist es genug!! Vilm Geändert von Vilm (03.11.2013 um 13:23 Uhr) |
so so...kein Mensch braucht fünf Minuten um sein Boot fest zu machen... Nochmal zu Erklärung...ich passiere die Hafeneineinfahrt....in dem Moment stelle ich den BS "scharf" (bedeutet ich könnte ihn sofort benutzen), da ich ab der Hafeneinfahrt damit rechnen muss, auch ungewollt rangieren zu müssen, dann fahre ich langsam zu meinem Steg, alleine das dauert bei mir, ca 5 Minuten ohne eventuell ablegenden Schiffen Vorrang zu lassen....Dann in "meinem" Fahrwasser angekommen, muss ich immer damit rechnen das ein Liegeplatznachbar ablegt oder ebenfalls anlegt ( bei uns ist das Fahrwasser ca. 12m bei knapp 11m Schiffslänge freut man sich dann über einen sofort einsatzbereiten BS.... Natürlich kann man die zwei Knöpfe auch noch einmal drücken, es geht aber darum das gerade in Häfen schneller als gewollt ein BS gebraucht wird... Und bitte stell uns nicht so dar als ob nur du Boot fahren kannst |
Kannst du denn das BS sofort nach dem "Scharfstellen" benutzen oder hast du noch eine Wartezeit?
Gruß Uli07 |
er kann dann sofort genutzt werden...trotzdem dauert der Vorgang bist er beendet ist 5s......das ist aber nicht das Problem...sondern das man natürlich nicht genau weiss wann die 5Minuten rum sind und man nicht immer schaut ob die grünen Lämpchen noch an sind....sprich du kommst in die Situation wo du es brauchst und das Mist Ding ist nicht bereit....
OK, alles verstanden. Ich möchte dich nicht angreifen aber könnte es sein das du übervorsichtig bist oder vielleicht zu schnell in den Hafen fährst? Du fährst doch auch nicht beim "REWE" hupend auf den Parkplatz. Wie ich schon schrieb, schmeiß die Elektronik raus.
Gruß Uli07
Lach - jeder zieht sich den Schuh an, der im passt .....
Und NEIN, ich kann nicht alles und sofort und perfekt - auch ich lerne ständig dazu. Auch stehe ich nicht am Steg und lasse mich "Belustigen", ich geh hin und frag ob ich helfen kann, wenn´s da Probleme zu geben scheint. Und trotzdem, das drücken der BSR Tast dauert vieleicht eine Sekunde, wenn man erneut drücken muß, weil´s gerade ausfällt vieleicht 2 Sekunden. Wie schnell seid ihr / bist du unterwegs, wenn du den Einsatz der BSR planst? Und selbst die "wartezeit" bei nem hydraulischen BSR liegt bei ner halben Sekunde. Ich verstehe den Sinn vom Umbau nicht, da diese Abschaltung ja einen Sinn hat - und den mag ich jetzt echt nicht nochmal wiederholen. Es gibt da nen Spruch: Übung macht den Meister - selbst beim Einfahrt in Häfen und Anlegemanövern Ich bin eine ganze Zeit mit nem 17 Meter Boot gefahren - ohne BSR. Klar hääte ich da gerne eines gehabt, macht das alles dann viel einfacher. Ich sag auch nicht, dass ein BSR unnütz ist, im Gegenteil.
Unser Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=176437 Der Spaß damit: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=208510 Eine Fiberline G14II haben wir auch Noch: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=253589 Gruß Ralf Geändert von Die Nadel (03.11.2013 um 16:18 Uhr) |
