Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 22.10.2013, 19:39
Effke1809 Effke1809 ist offline
60 Danke in 43 Beiträgen
Standard Hilfe mein Honda Bf 50 sitzt fest
Unglaublich aber leider war!!!
War am Wochenende mit meinem Boot an der Ostsee beim
Schleppangeln. Nach ca 3 Stunden habe ich en Motor ausgestellt der Motor lief ohne Probleme und hat auch keinen Warnton abgegeben Ölstand wurde auch vorher kontroliert . Als ich den Motor wieder starten wollte lies er sich nicht mehr drehen werder durch den Anlasser noch manuell!!
Er ist Baujahr 1995 top gepflegt jedes Jahr gewartet worden hat 535 Stunden gelaufen. Jetzt meine Frage was kann ich machen was kann es sein? Ich hoffe auf eure hilfe
Vielen Dank Markus
Hits:	162
Größe:	84,2 KB
ID:	490267   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	82,3 KB
Alt 22.10.2013, 19:56
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
Ist der Zahnriemen noch OK?
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 22.10.2013, 20:03
Ja ist noch i.o.
kann nichts feststellen!
Der Motor lief auch nur im Standgas!!
Vielen Dank Markus
Alt 22.10.2013, 20:07
Ist der Anlasser noch am Schwungrad?
Zündkerzen raus und probiert? (Notstop an der Schaltung ziehen)
www.fakedoors.com
Alt 22.10.2013, 20:08
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.459 Danke in 967 Beiträgen
Mal Kerzen rausschrauben und mit einer Endoskopkamera reinschauen ob man was sieht. Riefen oder blaue Wandung. Mal versuchen von Hand zu drehen. Notfalls über die Schraube von Hand.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 22.10.2013, 20:10
Peterbru Peterbru ist offline
78 Danke in 63 Beiträgen
Hallo Markus
Ich würde die 3 Zündkerzen rausdrehen und die schwarze Plastikabdeckung oben auf dem Motor mit 4 Schrauben 10er Schlüßel abnehmen.
Dann vorsichtig mit einem 14er Schlüßel oder gar von Hand schauen ob sich das Schwungrad drehen lässt.
Auch das Starterritzel kannst du anschauen ob es eventuell falsch eingerastet ist und so oben das Schwungrad blockiert.
Je nach dem wie sich das anfühlt muß das Unterteil weg, geht auch ganz leicht.
Ist nur mal ein Anfang.
Gruß Peter
Alt 22.10.2013, 20:17
Zitat von Peterbru Beitrag anzeigen
Hallo Markus
Gruß Peter
Hatte den Anlasser schon abgebaut und versucht ihn von Hand zudrehen geht aber nicht auch nicht über die Schraube wenn der Gang eingelegt ist Unterteil= Unterwasserteil
Vielen Dank Markus
Alt 22.10.2013, 20:55
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.661 Danke in 914 Beiträgen
Am Schwungrad zu drehen, hat mehr Kraft als am Propeller.
Hast du schon versucht, ohne Zündkerzen zu drehen? Ist auch ein drehen entgegen der Laufrichtung nicht möglich?
Als nächstes Unterwasserteil abbauen, um auszuschließen, dass das Getriebe blockiert.
Alt 23.10.2013, 08:55
So habe immer wieder versucht zu Starten immer wieder Anlasser losgeschraubt um ihn wieder in Startstellung zu bekommen nach dem vierten versuch dreht der Motor wieder. Habe ihn jetzt laufen lassen im unteren Drehzahlbereich macht er leichte rassel Geräusche im Bereich Schwungrad was kann das sein? Was ist jetzt zu tun schon einmal vielen Dank an euch hoffe auf weitere Hilfe!
Vielen Dank Markus
Geändert von Effke1809 (23.10.2013 um 09:50 Uhr) Grund: Testlauf
Alt 23.10.2013, 12:53
HansH HansH ist offline
1.751 Danke in 842 Beiträgen
Hallo Markus,
es kommt jetzt nicht darauf an, das der Motor irgendwie wieder läuft. Ich würde erstmal den Grund feststellen. So sehr ich dich auch verstehe, dass du hoffst, es war nur eine Kleinigkeit und jetzt ist alles wieder gut: Es besteht so die Gefahr, dass du dir mehr kaputt machst.
Geh das mal so durch, wie dir die Kollegen geraten haben - insbesondere klären, das das Getriebe nicht blockiert.
Gruß und Daumendruck
HansH
Alt 23.10.2013, 13:10
Zitat von HansH Beitrag anzeigen
Hallo Markus,
HansH
Ja werde ich machen Getriebe wurde dieses Jahr erst durchgesehen weil die Simmerringe im Getriebe undicht waren. Habe das Unterwasserteil auch nicht abgenommen kann es sein das etwas unter der Schwungscheibe blockiert? Weil im unteren Drehzahlbereich dort diese rassel Geräusch herkommt.
Vielen Dank Markus
Alt 23.10.2013, 17:47
Hallo Markus
Ja, unter dem Schwungrad sind 2 Lichtspulen, eventuell ist eine aufgeplatzt.
Vieleicht sind auch die Magnete gebrochen.
Das Schwungrad geht leicht weg wenn man mit einer großen Knarre und 14er Nuß die 4 Schrauben öffnet.
Dann sieht man richtig gut dazu.
Gruß Peter
Alt 23.10.2013, 18:04
Hallo Markus
Gruß Peter
Danke werde ich morgen gleich versuchen!!!!
Vielen Dank Markus
Alt 23.10.2013, 18:58
malling malling ist offline
68 Danke in 49 Beiträgen
Könnte auch das obere Kurbelwellenlager sein.
Alt 24.10.2013, 09:02
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Hallo Markus
Gruß Peter
So ähnlich, ja:
Es sind insgesamt 6 Magnete dran, die sich gerne mal ablösen, ist ein bekanntes Honda-Problem in dieser Serie.
Das erklärt auch, warum das Geräusch nur im unteren Drehzahlbereich auftritt, denn durch die Fliehkraft werden die Magnete wieder an die Schwungscheibe gedrückt.
Hatte ich auch schon mal. Leider kann man die Magnete nicht dauerhaft wieder ankleben. Ich habe mir damals eine gebrauchte Schwungscheibe gekauft und bis heute keine Probleme mehr damit gehabt.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 24.10.2013, 14:22
Benutzerbild von Exhauster
7.893 Danke in 4.154 Beiträgen
Zitat von wiwe27 Beitrag anzeigen
So ähnlich, ja:
Wilfried
Ist das selbe Elend wie mit einigen Tohatsumotoren
Gruß Karsten
Alt 24.10.2013, 18:44
Aber das blockiert doch keinen Motor!
HansH
Alt 25.10.2013, 13:19
HansH
Ich glaube das dieses kleine Stück Metall den Motor blockiert hat anbei die Bilder von dem Metallteil welches ich unter dem Schwung gefunden habe!!!
Vielen Dank Markus
Hits:	517
Größe:	128,4 KB
ID:	490776   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	238
Größe:	69,6 KB
ID:	490778   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	231
Größe:	56,7 KB
Alt 25.10.2013, 13:34
5.318 Danke in 2.016 Beiträgen
Hilft nichts, das Schungrad muss runter. Die Vermutung das es vom Magneten kommt, verdichten sich leider.
Und hoffentlich hat es die Lima überlebt.
Alt 25.10.2013, 13:42
Ja es kommt vom Magneten sieht man auf dem letzten Bild!
Das Schwungrad wird nartürlich abgebaut aber erst wenn ich einen Ersatz habe. Ich hoffe das ich noch ein gebrauchtes Schwungrad finde!!!
Vielen Dank Markus
Geändert von Effke1809 (25.10.2013 um 13:52 Uhr)
Alt 25.10.2013, 13:47
Aber das Metallstück auf dem Bild hat doch nichts mit den Magneten zu tun? Könnte sich allerdings vom Magneten angezogen fühlen und dann den Motor blockieren. Bei meinem Mercury hatte ich auch mal lose Magneten die sich aufgelöst hatten aber da ist nichts blockiert nichtmal schlechter gelaufen ist das Teil. Aber alles voller Magnetstaub eine riesen Sauerei war das. Ja und tauschen mußte ich auch die gesammte Einheit Magneten gibts keine im gesammten Internet.
Alt 25.10.2013, 14:43
Vielen Dank Markus
So ist das definitiv die Schwungscheibe!
Eine gebrauchte zu bekommen, ist sehr schwierig.
Gibt es aber z.B. hier (PaidLink). Neu kannst Du hier mit ca. 450 € rechnen, oder aus den USA für 303,80 $ zzgl. Versand und Zoll, landet dann in etwa auch da.
Wilfried
Alt 25.10.2013, 16:54
Wilfried
Danke Wilfried
Ich habe aber einen BF 50 von Baujahr 1995
ist es die gleiche Schwungscheibe???
Habe diese hier (PaidLink) gefunden
MFG Markus
Geändert von Effke1809 (25.10.2013 um 17:19 Uhr)
Alt 25.10.2013, 17:40
40 und 50 PS sind Baugleiche motoren zumindest in den wesentlichen Motorenbauteile, Vergaser sind natürlcih andere, aber Motorblock ist definiiv gleich Zylinderkopf ist auch gleich nebst Dichtungen.
Alt 25.10.2013, 18:00
Danke Wilfried
MFG Markus
Gut recherchiert!
Kannst Du kaufen, die passt bei Deinem Motor.
31100-ZV5-681ZA und 31100-ZV5-680ZA sind meines Wissens baugleich.
Wilfried
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:42 Uhr.
