Alt 16.10.2013, 09:18
Benutzerbild von Richard-S
Richard-S Richard-S ist offline
Boot: Azimut Atlantis 43
749 Danke in 175 Beiträgen
Standard Mercruiser Entwässerungsgehäuse klebbar?
Hallo!
Das Gehäuse zur Motorentwässerung meines 350 Magnum MPI sitzt recht unten und hat eine blaue Ablassschraube.
Trotz nur leichtem Anziehen der Schraube beim Schließen ist jetzt das Gehäuse leicht gesprungen und nicht mehr dicht.
Ich überlege, die blaue Verschlussschraube komplett einzukleben, die Flügeln zu entfernen und durch diese dann ein Bohrung mit Gewinde anzufertigen. Verschließen mit einer metrischen Gewindeschraube mit Gummidichtung. Dann kam man das Teil auch wieder zum Entwässern verwenden.
Mein Frage ist, ob schon jemand dieses Gehäuse einmal geklebt hat?
Wenn ja, mit welcher Art von Kleber?
Schöne Grüße
Richard
Hits:	196
Größe:	23,5 KB
Alt 16.10.2013, 12:24
goec2468 goec2468 ist gerade online
4.837 Danke in 3.075 Beiträgen
Zitat von Richard-S Beitrag anzeigen
Hallo!
Schöne Grüße
Richard
Das Kleben von Kunststoff wäre mir an dieser Stelle zu suspekt.
Wenn es nicht hält, merkst Du es u.U. erst, wenn der Auspukk überhitzt.
Es gibt hierfür auch Messing-Fittinge und hier kannst Du dann problemlos ein Loch bohren, Gewinde einschneiden und eine Ablaßschraube montieren.
Wenn Du die originalen Teile verwenden willst, ich habe noch mindestens eines im Keller liegen.
Götz
Alt 16.10.2013, 13:41
Was meinst Du damit?
Richard
Alt 16.10.2013, 15:35
XXXXXXX
Hallo!
Schöne Grüße
Richard
Hi Richard Anscheinend ist das ein wunder Punkt, ich habe einige Kunden mit selben Problemen.
Ich habe derzeit 2 Stück verschiedener Bauformen des water Distributors bei mir auf Lager.
Alt 16.10.2013, 15:54
Hallo Georg!
Das ist wirklich eine Fehlkonstruktion. Ich wusste schon von einem Kollegen, dem das gleiche passiert war, dass man die blaue Verschlussschraube nur leicht anziehen darf. Trotzdem ist mir das Gehäuse gerissen. Daher würde ich das Ding gerne ändern, sonst ist beim nächsten Einwintern das Teil wieder kaputt.
Schöne Grüße
Richard
Alt 16.10.2013, 16:01
XXXXXXX
Hallo Georg!
Schöne Grüße
Richard
welche Type brauchst du?
oben mit Deckel, oben mit einem Loch
unten mit einem orangen gebogenem Gummirohr, oder nur mit blauem Verschluß
Alt 16.10.2013, 16:06
Hallo Georg!
Ich habe oben nur einen Deckel und unten nur eine blaue Schraube. Kein oranges Gummirohr.
Richard
Alt 16.10.2013, 16:14
XXXXXXX
Hallo Georg!
Richard
Nennt sich Manual Drain Art. Nr. 863631T1, habe ich nicht am Lager.
Alt 16.10.2013, 16:41
Benutzerbild von chriscor
chriscor chriscor ist offline
Boot: Ryds 20DC
20 Danke in 18 Beiträgen
Gleiches Schicksal. Tropfen bei Gewinde. Mit 2K Kleber dicht gemacht. Dichtigkeit sorgfältig geprüft. Entwässert durch Schlauchlösen links
Alt 16.10.2013, 19:38
Richard
Hallo Richard,
ich hatte ein anderes Teil im Sinn, vergiß meinen Beitrag.
Götz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:27 Uhr.
