Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 42 von 42
Alt 29.09.2013, 18:50
Benutzerbild von Zzindbad
Zzindbad Zzindbad ist offline
1.789 Danke in 714 Beiträgen
Standard Hat ein Boot einer Regattaaufsicht besondere Privilegien?
Hallo, ich beobachte auf der Havel in Berlin bei Tegelort gelegentlicht das Heimkommen der Segelboote nach einer Regatta. Viele Boote werden geschleppt und hintendrein fährt das Boot der Regattaaufsicht. Beim Fahren im eigenen Boot auf der Havel bin ich einige Male dort gewesen, wenn die anderen Boote von einer Regatta heimkehrten. Dabei nimmt das Boot der Regattaaufsicht die Ausweichregeln nicht ernst und nötigt andere zum Ausweichen oder Aufstoppen.
An dem betreffenden Boot ist ein roter Kegel mit Spitze nach unten. Gibt er dem Boot irgendwelche Privilegien hinsichtlich des Ausweichens?
Tom
Hits:	408
Größe:	97,1 KB
Alt 29.09.2013, 18:55
Benutzerbild von Chaparral 1800SL
Chaparral 1800SL Chaparral 1800SL ist offline
Boot: Fletcher 205 GTS & Mercury RIB
198 Danke in 100 Beiträgen
Kegel mit spitze unten ist doch ein Segelboot unter Maschine fahrend oder nicht? (See)
Gruß Tobi
Alt 29.09.2013, 19:23
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
nein, das ist ein schwarzer Kegel
Christian
Alt 29.09.2013, 19:24
ist die farbe da wichtig?
Geht doch um den "Schatten" oder?
Gruß Tobi
Alt 29.09.2013, 19:27
Fletcher 147 Fletcher 147 ist offline
Boot: Crownline
502 Danke in 326 Beiträgen
ein Roter Wimpel ,kennzeichnet ein Vorrangschiff...
der rote Kegel ,eigentlich nur ein Hinderniss am oder in der Wasserstraße (rechtes Ufer )
das Regattabegleitboot ist sicherlich Teil der Regatta ,und von daher ist es sicherlich nicht angebracht in eine laufende (oder beendete Regatta ) zwichenzufahren .
Geändert von Fletcher 147 (29.09.2013 um 20:17 Uhr)
Alt 29.09.2013, 20:40
Das man nicht in eine laufende Regatta einfährt bzw. wenn es nicht anders geht versucht keinen zu behindern dürfte selbstverständlich sein. Aber warum soll man sich bei einer beendeten Regatta nicht an die Vorfahrtsregeln halten ???
Meiner Meinung nach bedeutet der rote Kegel gar nichts und das Schiff hat sich an die Regeln zu halten.
Chris
Alt 29.09.2013, 21:12
1.738 Danke in 851 Beiträgen
Möglich, dass sich mit dem roten Kegel, Spitze nach unten das Fahrzeug während der Regatta als "Hindernis am rechten Ufer" kennzeichnet. Macht Sinn, wenn das Fahrzeug als Teil der Start oder Ziellinie, oder zur Zeitnahme dient und dazu am Ufer festgemacht hat.
Während der Fahrt hat der Kegel allerdings nix am Fahrzeug zu suchen. Außer, es ist ein Segelfahrzeug unter Maschine. Dann aber bitte mit einem schwarzen Kegel.
Selbst Regattafahrer unterliegen während der Regatta gegenüber Nichtteilnehmern den KVR.
Gruß Robin
Geändert von Joshua Slocum (29.09.2013 um 22:35 Uhr) Grund: die schrecklichsten Rechtschreibfehler seit der Erfindung der Hyroglyphen.
Alt 29.09.2013, 21:15
123 123 ist offline
2.224 Danke in 1.184 Beiträgen
Zitat von Joshua Slocum Beitrag anzeigen
Genau das gleiche wollte ich gerade antworten.
Alt 29.09.2013, 21:22
Fitan Fitan ist offline
41 Danke in 26 Beiträgen
Ein roter Wimpel (am Bug) gibt doch auch "nur" Vorrang z.B. beim Schleusen und keine generelle Vorfahrt. Ausserdem ist das wohl nicht der Bug.
Alt 29.09.2013, 22:15
Tonne5 Tonne5 ist offline
Boot: Wieder auf Suche
965 Danke in 488 Beiträgen
Diese Kennzeichnung während der Fahrt muss nur der richtige zu sehen bekommen/ Kenntnis davon erhalten, dann gibts ordentlich Mecker!
Die Missachtung der Ausweichpflicht etc. kann man ja nebenbei einfließen lassen.
....und immer eine handbreit... Kai
Lächle - du kannst sie nicht alle töten
Alt 29.09.2013, 22:19
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
913 Danke in 537 Beiträgen
Standard Regatta
Moin, klare Frage, klare Antwort: Nein!
Nach dem Ende der Regatta kann das Begleitboot setzen was es will, es gelten die jeweiligen Ausweichregeln, an die es sich zu halten hat.
Gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 29.09.2013, 22:20
Wuddl Wuddl ist offline
Boot: Catboat
175 Danke in 107 Beiträgen
Ich denke mal das Rote markiert die Peilmarke für die Startlinie
Alt 29.09.2013, 22:21
Benutzerbild von Ruby
Ruby Ruby ist gerade online
17.129 Danke in 4.120 Beiträgen
Genau so ist es
Alt 30.09.2013, 10:26
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.604 Danke in 2.499 Beiträgen
Rotes Dreieck= Peilmarke.
Ob Spitze nach unten oder oben ist wahrsch. nach Bootstyp verschieden (auf unserer kleinen Schüssel nach oben), Hauptsache die Jungs können sich ne Linie ziehen.
Halte Dich auf alle Fälle frei von diesen Booten, da gerade im Schlepp die Boote nicht gut ausweichen können (auch wenn diese nicht gekennzeichnet sind, das machen die Schlafmützen bei uns auch. Ich hatte da schon einige Streitereien allein wegen Setzens des Ankerballs, wenn Startschiff vor Anker liegend!!).
Solange ich Bootsführer auf dem Regatta-SB bin, werden die entspr. Signale mit gesetzt (nicht nur Regattasignale alleine. Nach Wettfahrtende verschwindet der Regatta-Krempel natürlich). Allein genau wegen der unkundigen außenstehenden BF´s die ja wegen der Regatta sowieso schon gestreßt sind.
Daneben macht es auch Sinn, den zurückkehrenden Booten auszuweichen, da deren Besatzungen nach den Läufen aufgrund Erschöpfung unaufmerksam sein könnten, oder aber Schäden am Schiff haben (bemerkt oder unbemerkt). Bei Regatten wird das Material teils extrem belastet, es ist nicht unwahrscheinlich daß mal ein Mast kommt oder das Ruder bricht.
Gerade bei Kinder- oder Jugendregatten im Herbst schlägt die Kälte teils zu (auch die Crew auf einem offenen Startschiff hat da teils Probleme wenn keine richtige Kleidung).
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 30.09.2013, 11:30
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.126 Danke in 4.884 Beiträgen
Hallo, ich beobachte auf der Havel in Berlin bei Tegelort gelegentlicht das Heimkommen der Segelboote nach einer Regatta. ...
... Selbst Regattafahrer unterliegen während der Regatta gegenüber Nichtteilnehmern den KVR. ...
Zitat von apiroma Beitrag anzeigen
... Ich hatte da schon einige Streitereien allein wegen Setzens des Ankerballs, wenn Startschiff vor Anker liegend!! ...
Binnen gelten weder die KVR noch ist das Setzen eines Ankerballs vorgeschrieben
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 30.09.2013, 11:37
... Daneben macht es auch Sinn, den zurückkehrenden Booten auszuweichen, da deren Besatzungen nach den Läufen aufgrund Erschöpfung unaufmerksam sein könnten ...
Dann dürften sie nach §1.02 7. der BinSchStrO das Boot gar nicht mehr führen
"Der Schiffsführer darf nicht durch Übermüdung, Einwirkung von Alkohol, Medikamenten, Drogen oder aus einem anderen Grund beeinträchtigt sein."
Gruß Lutz
Alt 30.09.2013, 12:17
horstj horstj ist offline
2.686 Danke in 1.644 Beiträgen
Auch wenn gegenseitige Rücksichtnahme wie von @apiroma angeführt immer gut ist, finde ich, dass Sportsegler und besonders die Leitung/Trainer/Fahrer von Sicherungsbooten usw. nach der Regatta besonders vorbildlich sein sollten - und nicht irgendwelche Sonderbehandlungen für sich in Anspruch nehmen dürften.
Während des Rennens hingegen sollte man ihnen ihren Spass und Raum lassen.
Alt 01.10.2013, 13:52
@ #15, 16, 17
Wenn Dir der erste "Baumstamm"-Segelträger (Nichtregattateilnehmer) nach Startschuß der Abfahrt oder Zieleinlaufs des Feldes in der Ankerleine hängt und dann Streß ob der Schäden an seinem Brett macht, aber Du die Position wechseln mußt, denkst Du anders. Habe selbst auch schon üble Sachen erlebt!!!
Ne Geschichte eines unserer alten Regattaleiter, der hatte immer mit den selben Intelligenzbolzen einer bestimmten Familie zu tun, die nicht kapierten, daß die Ankerleine nicht senkrecht vom Bug ins Wasser führt. War ein regelmäßiges Problem bei Regatten: Rausfahren zum Gaffen und alles um sich herum vergessen.
Folglich Ankerball raus und wenn man nicht gucken kann, Pech gehabt.
(ein Surfer hat sich da selber beim Einhaken in die Kette während des Zieleinlaufs ausgeknockt als ich mal an Bord war, den konnten wir noch vorm Ertrinken bergen. Deswegen ist bei mir der Ball oben und zusätzlich ne Ankerboje dran)
Dann mußt Du die Jungs schleppen, Problem siehe oben. Was aber auch gemacht wird um schnell alle an Land zu bringen.
@horstj
Sonderbehandlung gibt es keine. Aber warum soll man sich gegenseitig das WE vermiesen.
Wenn man lange vorher mal um 5 Grad den Kurs ändert oder das Gas nen Millimeter zurücknimmt, brauche ich nicht am Ende um 90° zu drehen und den Hebel auf den Tisch zu legen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 01.10.2013, 14:09
Nach der Regatta muss man schon Rücksicht auf Boote mit anderen in Schlepp nehmen. So ein 'Schleppverband' ist nicht sehr manövrierfähig. Das gilt aber nicht für motorisierte Begleitboote, die niemanden schleppen.
Sieben Jollen im Schlepp auf der Havel bei Tegelort
Tom
Alt 01.10.2013, 18:36
@ #15, 16, 17
Wenn Dir der erste "Baumstamm"-Segelträger (Nichtregattateilnehmer) nach Startschuß der Abfahrt oder Zieleinlaufs des Feldes in der Ankerleine hängt ...
Ich wette mit Dir, dass 95% der nur SBF-Bin Kollegen auf die Frage nach dem Ankerball sinngemäß antworten: "Das ist die gelbe oder rote runde Boje auf dem Wasser, die die Lage des Ankers anzeigt."
Den schwarzen Ball werden die wenigsten deuten können.
Gruß Lutz
Alt 01.10.2013, 19:03
Boot: Crownline
Auszug aus "Sportbootführerschein Binnen Motor-Dk.Verlag Overschmidt Gliewe :
Still-und Ankerlieger ...Tagsüber brauchen Ankerlieger im Geltungsbereich der Binnenschiffahrtsstraßen -Ordnung keinen Signalkörper zu setzen.
--Bilderklärung-- Stillliegendes Schiff,dessen Anker die Schiffahrt gefärden KANN:
2 Weiße ...Tagsüber muss der Anker gekennzeichnet sein durch gelben Dröpper (mit Radarrefflektor, wenn der Anker gefährdent angebracht liegt) .
Abschrifft ende.
Alt 01.10.2013, 19:14
Preußenbengel
Tom
lese ich das richtig, das die Segler nachm Törn in einer Gruppe wider zurück wollen ?
Vielleicht Kinder drin sitzen ?
Evt. die Boote alle an der langen Strippen vom Schlepper hängen...
Warum willst du da im Gottes Namen durch ?
Mach Platz und deine Frage is überflüssig
Alt 01.10.2013, 19:36
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
Platz machen JA. Überflüssige Frage NEIN.
Ich glaube der TO wollte das Verhalten des Begleitbootes nicht werten. Er wollte lediglich wissen ob der rote Kegel ein, ihm bisher unbekanntes, Zeichen ist, welches Sonderrechte signalisiert. Dem scheint nicht so zu sein. Das Begleitboot "sichert" einfach seinen Konvoi nach hinten ab. So wie die Kindergärtnerin sich auf die Fahrbahn stellt um Autos daran zu hindern die Kids zu überfahren.
Gruß Hubert
Alt 01.10.2013, 20:15
Sehe ich wie Floppy. Bei Segelregatten hat weder ein Teilnehmer noch ein Begleitboot Sonderrechte. Ausnahme: DLRG oder Wasserwacht mit Blaulicht beim Hilfe-Einsatz.
Alt 02.10.2013, 00:52
lese ich das richtig, das die Segler nachm Törn in einer Gruppe wider zurück wollen ? Mutmaßung
Vielleicht Kinder drin sitzen ? Mutmaßung
Mutmaßung
Warum willst du da im Gottes Namen durch ? Mutmaßung
Sorry erinnert mich an die Uni, getreu dem Motto : Wenn die Frage ne andere ist - ist dann auch die Antwort anders ?
Chris
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:44 Uhr.
