Hallo Forum,
auch wenn ich das BF ungern mit IT-Themen belästige - hier komme ich nicht weiter. Szenario: - ACER Notebook mit WInXP Prof. SP2 - Sony Ericsson S700i Handy - IR, inkl. Original-Sony-Treiber auf dem Notebook - DFÜ-Netzwerk für GPRS wie hier: http://www.teltarif.de/i/gprs-config.html konfiguriert Effekt: Verbindung bricht nach der "Registrierung im Netzwerk" mit "Fehler 734: PPP-Verbindungssteuerungsprotokoll wurde beendet." ab. Die offensichtlichen Dinge wie Treiber, Kennwort, Modem-Init-String etc. habe ich schon tausendmal überprüft, auch die von der Windows-Hilfe angebotenen 3 Tipps beherzigt. Hilfe!
Andreas www.bootstechnik.de alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207 Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019) |
Hallo Andreas!
Verwendest du diese Einstellungen? Access Point Name: internet.eplus.de Username eplus passwort gprs Martin
Machts gut, und danke für den vielen Fisch |
Hab's grade mal mit meiner SIMply-Karte (D1) probiert, dann als APN "internet.t-mobile" - das funktioniert. Also kein Hardware-, Treiber-, Verbindungsproblem.
...hallo ihr spezialisten... .was kostet es heute eigentlich, wenn man per notebook/handy über infrarotverbindung und gprs ins internet geht...
und... .ist es kompliziert.... ich hab da keine ahnung...
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!! ![]() |
also dieter,
per gprs handy hat bei mir (zum probieren) für 5 minuten 6 cent gekostet t-online abrechnung. wenn du nicht gerade irgendwelche mit bildern überladenen seiten ankuckst, geht das eigentlich recht gut. allerdings habe ich ein datenkabel. mit irda geht das auch, hat aber nur ein paar cm reichweite. das ist bei meinem schlepptop unmöglich. nee, kompliziert ist das eigentlich nicht, mir hat das ![]()
Ein segelboot macht aus einem hebeltiger noch lange keinen menschen.... |
Internet 0,006 EUR / KByte = 6 EUR / MB WAP 0,02 EUR / KByte (glaube ich) GPRS ist rein volumenbasiert (manchmal zzgl. eine Tagesgebühr von 9ct oder so), also zeitunabhängig. Damit optimal für langwierige, traffic-sparsame Dinge wie BFF-lesen ...
Jetzt funktioniert es.
Die Lösung war, dass die meisten Quellen im Web eine Mischlösung anbieten, die manchmal funktioniert, manchmal nicht. In Kürze: Variante 1: Konfiguration der Datenverbindung komplett im Handy, dann DFÜ-Verbindung mit Rufnummer "*99***x#" (manchmal auch *99*x#). Dabei bezeichnet "x" die interne ID des Datenkontos im Handy ... also mitnichten immer "*99***1#", sondern in meinem Fall z.B. "*99***5#". Variante 2: Konfiguration der Datenverbindung komplett im Notebook, dann DFÜ-Verbindung mit Rufnummer "*99#" OHNE x. Bei mir hatten jetzt Einstellungen des Notebooks gegen jene des Handys gekämpft - das konnte nicht funktionieren. Selbst die Aussagen der eplus-Hotline waren fehlerhaft ![]()
