Alt 16.08.2013, 21:56
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
8.865 Danke in 1.926 Beiträgen
Standard Ölbindemittel für die Bilge
Unser Motor hat sich die (unbenutzte) Dieselpumpe vom Leibe gerüttelt und die Stopfbuchse hat wohl auch ihr Lebensende erreicht !
Ergebnis : Wir haben etwa 30 Liter Wasser in der Bilge auf dem ein ca 1 cm dicker Öl / Fett - Teppich schwimmt. Zum Abschöpfen ist die Brühe zu dünnflüssig und zum Absaugen mit " Super - Saugweg - Wischkraftrolle " zu zäh.
Ein Stegnachbar hat mir was von "irgendwelchen Beuteln" erzählt, sie man in die Bilge werfen kann und die dann das Öl binden. Leider hat mir weder Tante Gockel noch die SuFu hier weiterhelfen können. Gibt es tatsächlich eine Möglichkeit das Öl zu binden, und so das restliche Wasser ohne schlechtes Gewissen in in die Havel zu lenzen?
Gruß Hubert
Alt 16.08.2013, 22:07
SunFun SunFun ist offline
Boot: Renken Ruderboot :o)
504 Danke in 348 Beiträgen
Hi
Hast du keinen Bekannten bei der Feuerwehr? Die sollten doch so was in der Richtung haben für ihre Einsätze.
Einfach mal freundlich anfragen.
Gruß Thom
Suche Treidelpferd!
Alle sagten "das geht nicht!"
dann kam einer, der wusste das nicht.......
.....und machte es einfach
Alt 16.08.2013, 22:11
2.311 Danke in 927 Beiträgen
Google mal nach "DENSORB-Öl"
Gruss von Haus zu Haus
Klaus
Alt 16.08.2013, 22:17
1.931 Danke in 995 Beiträgen
Öl binde Kissen... Bauhaus ....
Alt 16.08.2013, 22:26
Zitat von SunFun Beitrag anzeigen
Hi
Gruß Thom
Danke, unser Junior ist bei der Jugendfeuerwehr. Ich hab ihn mal mit der Frage zum nächsten Treffen geschickt!
Gruß Hubert
Alt 16.08.2013, 22:29
Benutzerbild von Fritz682
Fritz682 Fritz682 ist offline
Boot: Saga 24
Rufzeichen oder MMSI: DC 8550
962 Danke in 518 Beiträgen
bei AWN gabs mal sowas, auch als Ölbindetücher, moment, ah ja, jetzt, ich habs, guckst Du hier
http://www.awn.de/Technik/Ausruestun...nufacturer=131
oder hier
http://www.awn.de/Technik/Ausruestun...ugtuecher.html
Ob die was taugen ? Keine Ahnung, aber Versuch mach klug. Ich würde so ein Kissen mal auf die Oberfläche legen und abwarten was passiert. Wenn es wirklich das macht was draufsteht sollte das danach doch gehen.
Wenn Du das garnicht rausbekommst würde ich das mit ner Pela Pumpe absaugen und in einen oder zwei Kanister umfüllen und dann mein Glück beim Wertstoffhof versuchen.
Oder beim Bunkerboot, die nehmen solche verölten Bilgenwässer garantiert an.
Fritz682 der eigentlich Thomas heißt
Ich hab mal "Ölbindekissen" gegurgelt. ... Genau so etwas suche ich. Hat jemand Erfahrungen ?
Gruß Hubert
Alt 16.08.2013, 22:34
Danke! das werde ich mal testen.
Gruß Hubert
Alt 16.08.2013, 23:05
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.883 Danke in 899 Beiträgen
Kleine 12V Tauchpumpe mit 2m Schlauch an die tiefste Stelle eintauchen. Kurz einschalten, wobei der Schlauch zurück in die Bilge spritzt. Dadurch wird ev. beim Eintauchen in die Pumpe eingetretenes Öl entfernt. Dann in einen Eimer pumpen, solange wie nur Wasser kommt. Das kannst du beruhigt auf eine Wiese oder ins Kanalnetz entsorgen. Für den Rest sorgen dann Damenbinden und die Müllabfuhr.
Helle
M.Y.Franziska
z.Zt: Rekem/B
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 16.08.2013, 23:26
Den Rat habe ich auch schon mehrfach bekommen.... bis hin zu ... bei Neumond nachts vor Anker raus mit dem Zeug
Ich bin nun nich der hardcore Öko aber sowas geht dann doch zu weit. Ich füll das Zeug auch in Kanister und entsorge es richtig. Bei unserem alten Kahn wird es aber sicher nicht das letzte mal sein, dass ich vor diesem Problem stehe. Daher gefällt mir die Lösung mit den Ölbindekissen ganz gut. Ich kann das Wasser ohne schlechtes Gewissen lenzen und das Kissen wird ordentlich entsorgt.
Gruß Hubert
Alt 16.08.2013, 23:34
.. aber sowas geht dann doch zu weit...
Da hast du wohl was falsch verstanden.
Helle
M.Y.Franziska
z.Zt:Rekem/B
Alt 16.08.2013, 23:42
Helle
M.Y.Franziska
z.Zt:Rekem/B
Zugegeben Wir haben genau das gemacht. Pumpe unter die Ölschicht und erstmal das Gröbste rausgepumpt. Aber so ganz ohne "Regenbogen" auf dem Wasser ging es nun doch nicht. Nicht schlimmer als ein Klecks Gemisch aber muss ja nicht sein.
Gruß Hubert
PS mit "sowas geht dann doch zu weit" meinte ich den Tipp : Nachts abpumpen ! Nicht deinen Beitrag !
Geändert von Mr-Flopppy (16.08.2013 um 23:47 Uhr)
Alt 17.08.2013, 15:57
Ok, dann hab ich's falsch verstanden
Sorry
Helle
M.Y.Franziska
z.Zt:Lüttich/B
Alt 17.08.2013, 18:33
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.310 Danke in 1.474 Beiträgen
Ölbindekissen, bzw. -tücher funktionieren sehr gut. Schon mehrmals erfolgreich angewendet. Drauf achten, dass sie selber kein Wasser ziehen. Da gibt es verschiedene Typen auf dem Markt.
Die Bilge vorher nicht entleeren, unter Umständen sogar noch ein wenig fluten. Das Öl muss schön frei auf dem Wasser schwimmen.
Dann rein mit den Tüchern und ein wenig warten. Tücher wieder raus und Du hast sauberes Bilgenwasser.
Alt 18.08.2013, 01:42
Benutzerbild von Toms
Toms Toms ist offline
Boot: zur Zeit auf der Suche...
559 Danke in 324 Beiträgen
Wo ist das Problem?
Nasssauger von Kä....r.
Öl in Behälter kippen und bei Entsorger abgeben.
wenn Jemand denkt, ich schreibe Unsinn, dann braucht er/sie es mir nicht zu sagen, ich weiss es
Gruss, Tom
Alt 05.10.2013, 09:43
Gruß Hubert
Ja, diese habe ich damals beim Bauhaus gekauft. Je nachdem wo du sie einsetzen willst ganz gut. Bei mri war es nicht so dolle. Da über der Bilge der Motor loegt, waren die Kissen schlecht absetzbar.
Bessere Lösung.. Netzstrümpfe von Frauen als Schlauch geschnitten und mit Katzenstreu gefüllt. Kannste nach Größe varieren und saugt auch Geruch...
Oder eben die Aktion mit dem Nassauger...
Alt 05.10.2013, 21:41
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.773 Danke in 12.562 Beiträgen
Kauf Dir ne Pampers
Gruß 45meilen
Alt 06.10.2013, 07:02
Benutzerbild von Bootspeti
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
4.371 Danke in 1.617 Beiträgen
Kauf Dir ne Pampers
machen wir seit ewigen Zeiten so, zwar nicht mit Pampers die sind zu teuer
aber mit den Windeln von Aldi geht wunderbar,
saugt zwar nicht etliche Liter Bilgenwasser auf.
Aber wenn das gröbste abgepumt ist, Windeln rein und alles Puptrocken aufgesaugt
mfg der Bootspeti
Alt 06.10.2013, 15:25
belray belray ist offline
Boot: Monterey 214 FSC, Merc. 4.3 mpi
86 Danke in 61 Beiträgen
Google am Besten mal nach "Ölaufsaugtüchern". Hab' mir kürzlich auch 10 Stück gekauft, funktioniert gut. Leg Sie so 1-2 Tage rein, dann saugen sie sich mit Öl voll.
Bei 1cm Öl in der kompletten Bilge, würde ich aber auch erst mal grob absaugen.
Viele Grüsse.
Alt 06.10.2013, 15:47
klausim klausim ist offline
2.559 Danke in 1.209 Beiträgen
mit dem Sauger rausholen und dann in eine Anlage bringen, die Ölabscheider hat....ich mach das bei einer Autowerkstatt.
Den Rest mit Tüchern rausholen und fertig.
Klaus
Alt 06.10.2013, 17:54
Perre Pescadore Perre Pescadore ist offline
Boot: Holl.Stahlbau
5.513 Danke in 2.199 Beiträgen
Katzenstreu im Damenstrumpf
Alt 06.10.2013, 17:59
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.555 Danke in 8.247 Beiträgen
Ich verwende diese Rollen von Volvo Penta, bzw. Ql
Einfach ins Wasser legen und Öl saugen lassen.
Wasser wird nicht aufgenommen.
https://www.marinepartseurope.com/de...-oil-boom.aspx
Alt 06.10.2013, 19:15
Benutzerbild von Campe
Campe Campe ist offline
Boot: 10m Vollholz
70 Danke in 47 Beiträgen
Aber wehe der Strumpf reisst. Dann hast Du ne wirkliche Sauerei!
Alt 06.10.2013, 21:13
nee.... ist alles gut zugänglich. Mir ging es vor allem darum, das Öl vom Wasser zu trennen. Momentan liegt ein Säckchen drin, was ein befreundeter Feuerwerhrmann mir gepackt hat . Ich bin selber gespannt auf das Ergebnis.
Gruß Hubert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:38 Uhr.
