Alt 30.07.2013, 20:53
Tatonka Tatonka ist offline
Standard Polyester Epoxy??
In meiner Bilge löst sich die Farbe. Der Vorgänger hat vermutlich eine falsche Farbe verwendet. Nun habe ich im Forum schon viel darüber gelesen. Wenn ich es richtig verstanden habe ist das so: Sollte mein Boot mit Polyesterharz gebaut sein muss unbedingt eine geeignete Farbe drauf, da es dann an der Oberfläche keine Feuchtigkeit verträgt. Diese würde das Laminat zerstören. (Osmose). Bei Epoxy ist das unkritisch. Hier spielt es keine Rolle, es gibt keine Osmose.
Ist dies soweit richtig?
Wie kann ich unterscheiden ob mein Boot mit Polyester oder Epoxy gebaut ist?
Wenn ein Lack, welcher hält auf dem nicht ganz sauberem GFK? Der Bereich unter dem Motor ist schwer zu erreichen!!
Vielen Dank
Alt 30.07.2013, 21:10
Benutzerbild von passagemaker
passagemaker passagemaker ist offline
Boot: Trawler
Rufzeichen oder MMSI: Rauchzeichen, nix Rufzeichen..
680 Danke in 362 Beiträgen
Welch ein Boot hast Du denn?
Zu 99% wird es aus Polyester sein. Osmose ist nicht unbedingt Dein Problem, aber das ist ein anderes kapitel.
In der nicht entfetteten Motorraumbilge hält garkein Lack. Das ist ein Dilemma, denn da muß wieder eine Schutzschicht drauf.
Richard
Bitte darum, mir Fehler in der Rechtschreibung, insbesondere Groß- kleinschreibung nachzusehen, meine Alltagssprache ist English, das schleift sich ein... Danke
__________________________
Fortior est qui se quam qui fortissima vincit Moenia.
Alt 30.07.2013, 21:36
Danke Richard für die schnelle Antwort.
Das Boot ist ein Invader 16 I/O VEE. Ist dies bekannt?
Das Dilemma wie du es nennst habe ich! Aber ich komme nicht gut an die Stelle ran. Bei einer offenen Wanne ist das alles kein Problem. Aber unter dem Motor? Wie kann ich dies entfetten? Ich vermute auch, dass es ohne Schutzschicht nicht lange gutgeht.
Alt 30.07.2013, 21:56
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
852 Danke in 576 Beiträgen
zb mit nem Dampfstrahler mit Reinigungsmittel dabei. Dann z B Aceton mit Lappen sauber reiben . Dabei aber gut lüften, die Dämpfe nicht einatmen. Dann mit Schleifpatt anschleifen..Dann anlösen mit Aceton oder Styrol. Wenn Epoxi drauf kommt und bei den Lösungsmitteln Atemschutz auf jeden Fall mit Aktivkohlefilter und dauernd gut lüften. Dämpfe bleiben in der Bilge.Das ganze Zeug ist ziemlich gesundheitsschädlich, also auf Schutz achten.
Aber.... muß ganz sicher was gemacht werden , oder hat der Vorbesitzer nur nen Verkaufsanstrich auf das Gelcoat gemacht????? Von Werk ist da doch Gelcoat drauf und das verschwindet so schnell nicht.Mach mal ne Stelle sauber und dann Bilder hier rein.
Wissen ohne Goggggggggel
Geändert von JETSTREAM (30.07.2013 um 22:13 Uhr) Grund: Nachtrag
Alt 31.07.2013, 08:23
Hier das Bild.
Kann ich dann auf einen Anstrich verzichten?
Hits:	167
Größe:	97,1 KB
Alt 31.07.2013, 09:00
Benutzerbild von thomas020370
thomas020370 thomas020370 ist offline
Boot: Coronet Explorer 22/1965
985 Danke in 434 Beiträgen
Das würde ich auf jeden Fall geeignet streichen ...
Die Methode, mit einem Holzboot ein kleines Vermögen zu machen, setzt voraus, daß man vorher ein Großes hatte ...
Alt 31.07.2013, 10:22
Boot: Trawler
Das ist die Bilge, da war nie Gelcoat drauf!
Invader ist mir bekannt, die haben früher über Holzrahmen gebaut, das war etwas exotisch. Formen konnten die sich wohl nicht leisten zum Anfang.
Dein Modell kenne ich nicht, aber das ist sicher Poly.
Kommt die braune Verfärbung von Öl ?
Halt da bloß keinen Dampfstrahler rein, damit verteilst Du den Dreck nur besser.
Da Du eh nicht unter die Maschinen kommst, also keine "saubere" Lösung herbeiführen kannst, lass es wie es ist.
Nimm so viel Du kannst an öliger Substanz heraus. (Lappen mir Aceton, Verdünner) Hast Du scheinbar bereits getan.
Dann sorge dafür, daß das Compartement sauber bleibt. Das gilt insbesondere auch für Wasser, denn das ist für ungeschützte Poly Laminate ebenso schlecht wie Öl.
Beim nächsten Service darauf achten, daß die Radaubrüder dicht sind und kein Öl sauen.
Und sorge für einen nach unten dichten Batteriekasten. Ausblühungen der Pole, oder überlaufende Säure bei falschem Laden kann das ungeschützte Material nicht gut ab.
Ansonsten:
mok dat man as de lüd bi de Howaldt, lot dat man seo!
Richard
Alt 31.07.2013, 13:14
Bei mir ist die komplette Bilge von vorn bis hinten mit Gelcoat gemacht, sieht aus wie gespritzt, also nicht so superglatt. Läßt sich aber gut sauberhalten.
Deswegen kam ich darauf, dass es vllt so sein könnte.
Alt 31.07.2013, 19:42
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.393 Danke in 4.959 Beiträgen
Ich bin zwar kein Bootetapezierer aber innen nennt man den Deckanstrich der auf das nackte Laminat aufgebracht wir m.E."Topcoat",Bei gut zusammengekleisterten Booten wird das überall innen gemacht,bei schlechteren nur an später zugänglichen Räumen,bei ganz schlechten fast nirgends.
gruss hein
Alt 31.07.2013, 20:13
4.936 Danke in 1.881 Beiträgen
z.B. mit nem Dampfstrahler .
Seid ihr Wahnsinnig ?
Dampfstahler auf GFK ist die dümmste Idee, die man haben kann.
Damit drückt man Wasser in das nackte GFK rein.
Mach Ihr dann Farbe drüber, hat man später die besste Osmose, die man
nur haben kann.
Saubermachen mit Benzin und Lappen
Und dann irgendwas 2K drauf.
Habe selber Top Coat genommen.
Geändert von corvette-gold (31.07.2013 um 22:39 Uhr) Grund: Buchstabensalat
Alt 31.07.2013, 20:48
Du hast recht. Mir bleibt eh nichts anderes.
Vielen Dank Richard.
Alt 31.07.2013, 20:50
Zitat von corvette-gold Beitrag anzeigen
Seit ihr Wahnsinnig ?
Mache ich dann Farbe drüber, hat mann später die besste Osmose, die mann
nur haben kann.
Habe selber Top Code genommen.
Also, ich habe einiges an Verständnis, wenn einer der deutschen Sprache nicht ganz mächtig ist.
Der Hammer ist aber dein Satz: Habe selber Top Code genommen.
Google mal was das heißt, verstehst wahrscheinlich nur du.
Dann dein erstes Wort "Seit" . Du meinst wohl "seid"
Google mal den Unterschied.
Dann "mann" , du meist wohl "man"
Letztlich verstehe ich dann damit zusammenhängend , daß du "Top Code " genommen hast
Ich sehe trotzdem die Möglichkeit des Dampfstrahlens.Wenn da schon lange Wasser steht, dann kann man auch zum Abschluß einmal "Hochdruckwasser" nehmen um alles sauber zu machen.Am Besten, wenn er einen Lenzstopfen hat. Den ganzen Dreck so richtig aus dem Gfk raußwaschen und entsorgen. Dann aber lange in der Sonne trocknen lassen, das ist zweifellos sehr wichtig. Evtl mit Infrarotwärme den Rest austrocknen.
Und dann Gelcoat oder Topcoat (besser nicht Topcode nehmen) drauf.
Alt 31.07.2013, 23:00
@ Jet stream
Ist das hier ein Forum, wo nur erstklassige rein Deutschsprachige schreiben dürfen?
Oder ist das ein deutschsprachiges Booteforum? Oder ein deutsch Forum?
Grüße aus Polen (nähe Görlitz) nach Luxemburg. Hab selber mal kurz in
Waasserbëlleg gewohnt und habe dort eigentlich keine schlechten
Erfahrungen mit den Leuten vor Ort machen müssen.
Ich möchte übrigens mal Dein polnisch sehen.
Danke für die wertvollen Hinweise. Schon korrigiert.
Grüße an Dich, der Frank
PS :
Melde dich als Mode an und korrigiere die Fehler, ist doch ganz einfach.
Übigens schreibt man "jet stream" im englischen zwingend getrennt und alles klein. Aber an so etwas störe ich mich nicht.
Alt 31.07.2013, 23:17
Boot: Trawler
Das ist Topcoat, wie andere bereits erwähnten. Kein Hersteller bringt innen Gelcoat auf.
Der Dampfstrahler gehört da aber wirklich nicht hin. Wasser dringt bereits ohne Druck in die Kapillaren, wenn man es läßt. Hochdruck verstärkt das noch, aber heißes Wasser, gar Dampf ist eine gute Methode sich das Laminat zu ruinieren.
Nur den Dreck hätte man noch immer nicht draußen, denn einen Lenzstopfen wird es im Motorraum kaum geben.
Er soll das mal so lassen wie es ist und im Auge behalten. Mechanisch gereinigt hat er ja soweit.
Wenn er nun nur einen Teil beschichtet, bekommt er Veränderungen im unsichtbaren Bereich garnicht mehr mit, das ist auch nicht zu empfehlen.
Und hört auf Euch zu kloppen, ihr seid ja fast schlimmer als Ich!
Richard
Geändert von passagemaker (31.07.2013 um 23:28 Uhr)
Alt 31.07.2013, 23:46
@ Jet stream
PS :
Wow, mit der Klatsche die Fliege nicht getroffen. JETSTREAM ist mein Nik, und den schreibe ich wie ich will. Ich bestehe bewußt auf den Unterschied zu der engl Ausführung. Was ist denn corvette-gold????Was ergibt das für einen Sinn, wenn du schon auf eine Assoziation hinaus willst????
Die Diskussion wird unsinnig! Wenn, dann weiter zum Thema!
Alt 01.08.2013, 07:19
Donpepe23 Donpepe23 ist offline
Boot: In Arbeit
108 Danke in 69 Beiträgen
Würde aber eher zu Aceton oder Bremsenreiniger raten, die verdunsten rueckstandlos. Evtl. anschliessend mit Silikonentferner abwischen. Evtl. ist auch ein Motorkaltreiniger fuer die gröbste Reinigung eine Idee, der laesst sich mit Wasser wegwaschen.
Benzin ist kritisch, da es eine leichten Oelfilm zurücklasst. Viele Lacke stoeren sich daran nicht besonderes, einige schon.
So Long
Sind Beitrage in Foren urheberrechtlich geschützt? Wenn ja ist dann das Zitieren von Großteilen oder des ganzen Beitrages eine Urheberrechtsverletzung....
Mein Resto-Thread:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=169690
Alt 01.08.2013, 07:59
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.874 Danke in 3.930 Beiträgen
Zitat von passagemaker Beitrag anzeigen
(..) Nur den Dreck hätte man noch immer nicht draußen, denn einen Lenzstopfen wird es im Motorraum kaum geben. (..)
Richard, offensichtlich hast Du noch nie ein typ. Trailerboot mit IB genauer angesehen. Du wirst genau unter dem Motor einen Lenzstopfen finden.
Wer einmal so ein Boot gefahren ist, weiss das - spätestens wenn er vergaß, den Stopfen vor dem Slippen einzuschrauben.
Beste Grüße
John
Alt 01.08.2013, 20:28
Boot: Trawler
Nun, noch offensichtlicher habe ich die Dinger gebaut! Das allerdings überwiegend für Märkte auf denen man Strafen zahlen würde, wenn die Maschinenraumbilge außenbords lenzt.
Tatonka
kannst Du dir da nicht eine flache Wanne drunterschieben und einklemmen, um das Öl aufzufangen? Muß ja nur 1-2 cm Rand haben.
Habe das einmal als Provisorium gesehen, der Bursche hatte da sogar noch Katzenstreu drin damit nix schwappt. Er meinte später, daß er das so gut findet, er würde es nicht wieder entfernen.
Richard
Alt 01.08.2013, 22:46
Tatonka
Richard
Welche Marken im Sportbootbereich haben denn keinen oder einen Lenzstopfen? Alle Boote , die ich hatte, hatten einen und ich fand den gut.
Welche Marke hast du denn gebaut? Welche Bootsbaufirma bist du??
Du gehst da so drüber weg, wenn ich so ein Ding nicht einbaue, dann ist das "Maß aller Dinge". Die anderen sind Deppen....So kommt es jedenfalls rüber.Was ist denn los in deinem Leben, daß du so arrogante Auftritte absolvieren mußt.
Hab einiges gelesen von Dir, ist doch ein Haufen Wissen in dir, aber die Auftritte...wie ein Platzhirsch.
Bin selbst auch kein Ja-Sager, aber so will ich nicht werden.
Jetzt soll ja keiner schreiben: biste schon.
Alt 01.08.2013, 22:47
Boot: Hellwig Milos
(..) kannst Du dir da nicht eine flache Wanne drunterschieben und einklemmen, um das Öl aufzufangen? Muß ja nur 1-2 cm Rand haben.
Habe das einmal als Provisorium gesehen, (..)
Das vermeintliche Provisorium ist in vielen Revieren amtlich vorgeschrieben, z.B. auf den bayr. Seen, dem Bodensee und in der Schweiz.
Beste Grüße
John
Alt 02.08.2013, 09:51
Boot: Hellwig Milos
Richard, schau Dir übliche Trailerboote an, bevor Du hier weiter schreibst (oder lies wenigstens die Beiträge bis zum Ende).
Durch die per Lenzstopfen verschlossene Öffnung in der Motorraumbilge kann nichts ins Wasser kommen - höchstens das Boot zur Gänze.
Beste Grüße
John
Geändert von JohnB (02.08.2013 um 09:59 Uhr)
Alt 02.08.2013, 10:20
Boot: Trawler
John,
hier ist die Rede von einem schlecht erreichbaren Bereich in der Maschinenraumbilge, in dem der Hersteller offenbar keine Auffangwanne installiert hat. Bei dem von mir erwähnten Provisorium handelte es sich um eine Bastelarbeit aus Pappe, Poly und Matte. So etwas baut hoffentlich kein Hersteller ein.
Auch sollte bei dem Entwurf des Bootes besser darauf geachtet werden, daß die Masch.Raum Bilge wasserfrei bleibt. (Wasserfalle, Labyrinthdichtungen etc.)
Dann ist auch kein Lenzen "in den Bach" nötig, bzw. möglich.
Zugegeben, ich habe unter 8,5 Meter nur ein paar Dutzend hölzerne "Juckelboote" gebaut, und keine GFK Runabouts. Daher ist mir der von Dir erwähnte, verschraubbare Borddurchgang fremd.
Ein "Lenzstopfen" ist aber auch per Begriffsdefinition etwas anderes. Lenzen kann man nur auf dem schwimmenden (auch fahrenden) Schiff. Mit der von Dir beschriebenen Einrichtung kann man nur "ablassen".
Wir haben da aneinander vorbeigeredet.
Richard
Es erschließt sich mir nicht, aus welchem meiner obigen Beiträge man das herauslesen konnte.
Schon dreist, von mir zu erwarten, daß ich meine Werften nenne, nachdem man mich gerade angepi..t hat. Von dem Geschäft leben Arbeiter und Angestellte, wolltest Du denen dann in die Suppe spucken?
Setz mich doch einfach auf die Ignorierliste.
Geändert von passagemaker (02.08.2013 um 13:29 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:55 Uhr.
