Alt 14.07.2013, 07:23
Picnicker Picnicker ist offline
Boot: Saver 650 Open
725 Danke in 265 Beiträgen
Standard Terrasse mit Oxalsäure reinigen?
ich stell mir gerade die Frage, was dagegen spricht, die Terrasse unserer neuen Wohnung mit Oxalsäure zu reinigen. Auf den verlegten Platten gibt es mehrere dunkle rostähnliche Flecken, und auch ansonsten gibt es reichlich Ansatz von Grünbelag. Da sich im Anschluss an den Terrassenbelag keine Beete, Rasenflächen o.ä. anschließen (3. Etage), bin ich mir nur noch unsicher, ob man durch den Einsatz die Umwelt arg verpestet.
Hat's schonmal jemand ausprobiert?
Gruß Herbert
Alt 14.07.2013, 09:38
Boot: Bayliner 175BR
Die Frage ist doch erstmal: wo geht das Wasser vom Balkon hin (Kanalisation und Klärwerk oder - da Oberflächenwasser - in de nächsten Fluss oder Bach.
Aber weder Fische noch die Bakterien im Klärwerk werden die Säure so gut finden. Kommt natürlich noch auf die Konzentration an.
Alt 14.07.2013, 09:48
Benutzerbild von Thomas.R
Thomas.R Thomas.R ist offline
Boot: Doral Monticello
252 Danke in 129 Beiträgen
Oxalsäure ist schwach wassergefährdend.
Die Hauptfrage wird aber sein wie Du im dritten Stock gebacken bekommt dass die Nachbarn darunter nichts abbekommen. Dachterasse??
Rechnen für den guten Zweck http://www.rechenkraft.net
ferenc ferenc ist offline
Die Frage ist auch mit welchem Material Die Terrasse belegt wurde. Sämtliche kalkhaltigen Verbindungen wie z.B. Marmor wären davon wohl angegriffen
Das der Herbert mit seinem Verbrauch an KLEESÄURE die Umwelt aus dem Gleichgewicht bringt ist wohl eher nicht zu erwarten. Da ist jeder unserer Anstriche mit Antifouling schädlicher.
Oxalsäure ist eine natürliche Verbindung, ich würde aber mit einer Lauge hinterherspülen, wenn das Wasser nicht in PVC Rohren abgeleitet wird. Verzinkte Fallrohre könnten sehr wohl in der Beschichtung beschädigt werden.
Alt 14.07.2013, 10:19
Benutzerbild von Warmduscher
Ja, alle offenen mineralischen Beläge wie Feinsteinzeug, Marmor, Granit etc. sind mehr oder weniger säureempfindlich.
aber selbst glasierte Beläge wie Fliesen sind durch die Glasur zwar halbwegs säureresistent, aber das Fugenmaterial sowie der Untergrund könnte durch eindringende Säure leiden.
Die rostähnlichen Flecken würde ich mal genauer anschauen. Ist es Rost, Verfärbungen von Huminsäuren oder was Anderes ?
Also ich würde lieber sanfte Reiniger nehmen und schrubben. Nicht das es Dir so geht wie hier...
W
keine Sau
Alt 14.07.2013, 10:43
Benutzerbild von evorox
evorox evorox ist offline
Boot: Chaparral
725 Danke in 419 Beiträgen
W
Das ganze ist nur Bedingt richtig, Feinsteinzeug und Granit sind gegen unsere im Täglichen leben verfügbare Säuren resistent,
Marmor, Travertin, Jura, Terrazzo natürlich nicht (d.h. alle Zementgebundenen Steine/ Platten!)
Fugenmaterial einfach vornässen, (mann macht das ja nicht Täglich) ich bin jetzt kein Freund von Oxalsäuren etc., in Reinigungsmittel vom Profimarkt wird bei stärkeren Reinigern Phosphorsäure verwendet, diese wirkt schnell und ist für diesen Einsatzzweck nahezu Perfekt, außerdem Funktioniert sie zur Rostentfernung sehr gut!
Jetzt müsste man nur wissen welchen Bodenbelag der TE hat, ein Tipp einfach nen Tropfen Entkalker auf einer Unauffälligen Stelle anwenden und wenn es Schäumt wegwischen und einen zweiten Tropfen auf die selbe Stelle - schäumt es wieder kann man davon ausgehen das der Boden NICHT Säurerresistent ist!
lg Manuel
Alt 14.07.2013, 21:34
Erst mal allen vielen Dank für die Antworten.
Die unter mir lebenden Menschen würden nichts davon abbekommen, ist baulich ausgeschlossen.
Das Abwasser wird in die Kanalisation eingeleitet, die Fallrohre sind zumindest streckenweise verzinkt.
Der Bodenbelag sind Betonplatten, an der Oberfläche etwas aufgehübscht mit einer Art Naturstein-Split. An Stellen, die nicht direkt bewittert werden, ist die Oberfläche der Platten recht glatt, an den Stellen, die direkt bewittert werden, scheint der Oberflächenbelag teils abgetragen und ist daher rau. Also höchst wahrscheinlich zementgebunden.
Ich werde mal den empfohlenen Schaumtest machen, um zumindest die Flecken, die nicht mit schrubben weggehen, ggf. kurzfristig behandeln zu können. Den flächigen Einsatz werde ich aber unterlassen.
Ich werde berichten.
Nochmals Danke!
Gruß Herbert
Alt 15.07.2013, 20:33
Boot: Chaparral
Beton = Zementgebunden = Komplett sein lassen, auch punktuell!
Radierpad's https://www.google.at/search?q=radie...w=1366&bih=677 funktionieren bei nicht ganz rauen oberflächen sehr gut, dir bleibt im Prinzip nur die Alkalische und Mechanische Variante!
Wir vertreiben hier in Österreich Buzil Chemie, event. gibts einen Händler bei dir in der nähe wo du mal vorbeifahren und dein Problem schildern kannst!
lg Manuel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:25 Uhr.
