Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 32 von 32
Alt 28.03.2013, 18:31
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Standard Brauche Hilfe --- Pflastersteine aufgehellt
Hi Leute,
brauche hier echt einen Expertentip.
Mein Boot steht über den Winter bei einem Arbeitskollegen unter dem Carport.
Dieser hat im letzten Jahr seinen ganzen Hof mit Dunkel-Antrazit-Farbenen Gehwegplatten nagelneu legen lassen.
Ende letzten Jahres habe ich dann idiotischerweise mit Yachticon Kalkentferner den Rumpf von Kalk befreit.
Obwohl ich gut gespült habe, sah man nach dem Trocknen einen schönen aufgehellten Rand, rund ums Boot, auf den Gehwegplatten.
Wir haben schon mit einem Hochdruckreiniger alles satt gespült, wurde besser, trotzdem bleibt ein heller Rand auf den Platten.
Denke, daß die Anti-Kalk-Säure da echt ganze Arbeit geleistet hat
Was kann ich da machen --- Hieeeeeeelfe
Gruß Alex
Name:	2012-11-24 15.31.52.jpg
Hits:	512
Größe:	103,5 KB
Alt 28.03.2013, 18:36
Hoppetoss.e Hoppetoss.e ist offline
72 Danke in 30 Beiträgen
Da kannst du wenig machen. Im laufe der Zeit sind die Platten durch Umwelteinflüße dunkler geworden. Dein Mittelchen hat nur die ursprüngliche Farbe wiederhergestellt.
Ich behandel meine Gehwegplatten jedes Jahr mit Salzsäure. Moos usw. wird dadurch entfernt, der Kalk/Zement angelöst. Dadurch sehen die Platten auch nach Jahren noch aus wie neu.
Alt 28.03.2013, 18:37
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
10.284 Danke in 2.750 Beiträgen
Das sind Kalkausblühungen , welche bei Betonpflaster normal sind.
Man kann sie mit verdünnter Ameisensäure entfernen.
Das Problem tritt bei allen eingefärbten Betonprodukten auf und verschwindet aber nach gewisser Zeit wieder.
Gruß Karl-Heinz
Alt 28.03.2013, 18:38
Benutzerbild von peterle
peterle peterle ist offline
Boot: Keines mehr
so wie ich das einschätze kannst da nichts mehr machen,
anthrazit farbe ist immer problematisch, sie bleichen schon von selber mit der Zeit aus.
Versuchen kannst du es nur noch mit einer Imprägnierung, ich mach mich am Samstag in der Fima mal schlau..
übrigens sind Gehwegplatten besonders im Format 40x 60x4
nicht befahrbar
gruß peter
Boot: zurzeit keins
3.130 Danke in 1.351 Beiträgen
Hallo Alex,
versuche es mal mit Essigeszenz,
Gruß Albert
Kannst Du mir mal ein Foto wegen des Farbtons der Platten senden?
Alt 28.03.2013, 18:42
die Platten sind wie gesagt NAGELNEU, da ist nichts dunkler geworden.
Ich denke, ich habe die Farbe der Steine irgendwie mit dem Kalk-Entferner ausgeblichen, ........ kann das sein.
Oder ist das einfach der Kalk vom Boot, der da im Stein festsitzt.
Gruß Alex
Alt 28.03.2013, 18:44
Boot: zurzeit keins
Mit diesen Ausblühungen ist schon richtig,
jedoch schreibt Alex, daß dieser helle Schleier die Kontur seines Bootes hat.
Deshalb gehe mal davon aus , daß es Kalkablagerungen von seinem Boot in den Poren sind, und da würde ich vorsichtig ohne mechanische Belastung drangehen.
Gruß Albert
Alt 28.03.2013, 18:46
Es ist der Kalk aus den Platten, der ausgewaschen wurde und an die Oberfläche tritt.
Übrigens kein Grund zur Reklamation.
Du kannst ihn entfernen und danach die Platten versiegeln.(mit verdünnter Ameisensäure abbürsten)
Macht aber nur Sinn, wenn danach keine Feuchtigkeit mehr in den Stein gelangen kann. Sonst blüht es unter der Versiegelung.
Gruß Karl-Heinz
Alt 28.03.2013, 18:47
Hi Alex,
Ihr könnt es ja mal damit versuchen!
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&...t8OhlQ5Ulv677w
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 28.03.2013, 18:48
so ein blödes Gefühl habe ich auch, das da nichts mehr geht.
Wenn man das mit einer Imprägnierung wieder retten kann, wäre super.
Gruß Alex
Alt 28.03.2013, 18:50
bademeister2011 bademeister2011 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Andy
94 Danke in 84 Beiträgen
Hallo erst mal versuch doch mal Zement drüber zu streuen bei uns auf den öl Flecken hat es geholfen
Gruss Andy
Alt 28.03.2013, 18:51
Boot: zurzeit keins
Hallo Alex,
wichtig ist, ob es hell oder dunkel anthrazit ist, dann kann man weitersehen,
gib mal Laut
Gruß Albert
Alt 28.03.2013, 18:52
Boot: zurzeit keins
an Zement denke ich auch, das hat bei mir super geholfen
Gruß Albert
Alt 28.03.2013, 18:53
Gruss Andy
Hallo Andy,
ich glaube, dann werde ich morgens tot neben dem Boot gefunden.
Gruß Alex
Alt 28.03.2013, 18:55
Zitat von Sunseeker_Portofino Beitrag anzeigen
Hallo Alex,
gib mal Laut
Gruß Albert
Hi Albert,
DUNKEL-Antrazit, steht im Anfangströöt
Gruß Alex
Alt 28.03.2013, 18:57
Hallo Alex
Ich war 16 Jahre Werksleiter eines großen Betonsteinwerkes.
Glaub mir: Es sind Ausblühungen.
Wenn ich für jeden Reklamationsbesuch wegen derer 10 € bekommen hätte, gäbe es schon ein schönes Boot.
Gruß Karl-Heinz
Alt 28.03.2013, 18:58
Boot: zurzeit keins
Nöh Alex, da irrst Du,
Ich habe ein Gewerbegrundstück, welches 30 Jahre voller Baumaschinen stand mit dem Heißwasserkächer abgeblasen und dann mit Zement abgekehrt, es sieht seit 10 Jahren wie neu aus, man muß in Deinem Fall nur den Farbton treffen.
Hier kann man auch schwarzen Split fein sieben und den Splitstaub dem Zement untermischen.
Wenn das Pflaster oder die Platten neu sind müsste ja noch ein Reststück zum ausprobieren vorhanden sein.
Alt 28.03.2013, 18:59
Hi Leute,
danke schon einmal wegen der regen Anteilnahme.
Muß jetzt das Haus verlassen, daher kann ich erst morgen wieder antworten
Gruß Alex
Alt 28.03.2013, 19:07
Benutzerbild von Warmduscher
Um was für Platten handelt es sich denn genau ? Auf dem Foto kann ich das leider nicht erkennen.
Ausblühungen sehe ich auch keine, wäre auch kaum möglich. Wahrscheinlich sind Auswaschungen gemeint.
Die allermeisten Platten sind aus kalkhaltigem Material. Säure hat nun einen Teil des Materials gelöst, es wurde ausgewaschen. Nun muss man schauen wie man das Material wieder dunkel "füllen" kann.
Wenn die Platten jetzt nass sind, ist dann die Farbe wieder gleichmäßig dunkel ?
Helfen könnte eine (dunkle) Steinimprägnierung.
W
Alt 28.03.2013, 19:35
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.446 Danke in 957 Beiträgen
Da muß wieder Farbe rein. Schwarze Schuhcreme würde ich mal versuchen. Die Säure hat die farbe ausblassen lassen. Ausblühungen nur unter dem boot sollte unwahrscheinlich sein. Hinterher mal mit ner Silikonimpregnierung versiegeln wenn der Farbton getroffen wurde.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 28.03.2013, 19:39
Benutzerbild von kamue
kamue kamue ist offline
431 Danke in 276 Beiträgen
tausch die Platten aus
der Aufwand,um herauszufinden was hilft könnte teurer werden als
die 4m² die ausgewechselt werden müssen
karsten
Alt 28.03.2013, 19:41
Boot: Keines mehr
austauschen wird sicherlich nichts bringen, denn die neuen hsben 100% einen anderen Farbton wie die alten.
Das ist bei unterschiedlichen Chargen schon so
gruß peter
Alt 28.03.2013, 19:47
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Kann man die Platten umdrehen?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 28.03.2013, 19:49
Boot: zurzeit keins
horizontal oder vertikal drehen?
Alt 28.03.2013, 19:50
Boot: Keines mehr
nein Umdrehen bringt nichts, Unterseite hat keine Fasen und eine ganz andere Struktur
und dann wieder eine andere Farbe, da die Orginal Oberseite Eh schon ausgeblichen ist
gruß peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:10 Uhr.
