Vorherige Seite - Ergebnis 476 bis 500 von 1.191Nächste Seite - Ergebnis 526 bis 550 von 1.191
Alt 06.01.2014, 21:55
Benutzerbild von navigat
navigat navigat ist offline
Boot: Sea Ray 255 Sundancer with Mercury 270 and Bravo XR3
5.576 Danke in 1.010 Beiträgen
Zitat von mail2torsten Beitrag anzeigen
Einen Zentrierdorn habe ich auch noch, falls Interesse besteht bringe ich den zur Kohltour mit.
Gesendet von meinem KFTT mit Tapatalk 2
Vielen Dank Torsten, aber ich hol mir den dann von Dirk! So lerne ich auch den ein oder anderen hier aus dem Forum persönlich kennen!
Viele Grüße Martin
Auto, Modellbahn, E-Bike und Boot sind des Geldbeutel's Tod!
Wie alles begann:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=183602
Und wie es weiter ging:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=256958
  #502
Alt 07.01.2014, 09:05
Benutzerbild von chris1003
chris1003 chris1003 ist offline
Boot: Bavaria 33 Sport 5,7GXiej / DPS-A
2.346 Danke in 1.171 Beiträgen
Zitat von navigat Beitrag anzeigen
Die Hauptsicherung der Zugangsleitung wird durch einen FI-Schutzschalter mit Sicherungsautomat getauscht! Anschließend geht es zu den Verbrauchersicherungen die, sowie es aussieht, noch alle Intakt sind. Die Automaten sowie die Leitungen habe ich durch gemessen, alles in Ordnung! Die 110 Volt Dosen habe ich alle entsorgt und die Anschlüsse erst einmal mit Lüsterklemmen isoliert. Die 110 Volt Anzeige war leicht zu demontieren und wird mit einer 230 Volt Anzeige von Conrad ersetzt. Habe heute entdeckt, dass auch ein Koax-Kabel mit TV-Beschriftung im Kabelbaum steckt! Muss aber erst mal nachverfolgen wo es raus kommt!!!
Das TV Kabel sollte oberhalb vom Fäkalientank raus kommen!!
"Hier darf jeder tun was ich will"
-----Liebe Grüße Christoph-----
  #503
Alt 07.01.2014, 09:11
So, die Position für das BSR habe ich auch gefunden! Wollte erst einen 185'er Tunnel, dann wäre aber der halbe Bug weg gewesen! Wird jetzt ein 125'er Tunnel mit dem SE40 von Side-Power. So komme ich genau zwischen den beiden Knickspanten raus und kann dann dem entsprechend gut den "Spoiler" an modellieren. In der vorderen Bilge ist genug Platz und der Bilgenablauf kann auch noch bleiben!
Habe übrigens noch nie laminiert, aber hoffe hier wieder auf Eure tatkräftige Unterstützung!
Der Thread von Frank hilft mir aber schon mal gut weiter! Geht ja eh erst wenn es wärmer wird, aber mir war schon mal wichtig wo das BSR sitzt!
Da gibt es einen Thread von mir zum nachlesen, eventuell kannst da auch was für deinen Einbau herauslesen
  #504
Alt 07.01.2014, 14:09
Deinen Thread habe ich auch schon durch! Ist super mit den Bildern (vorher/ nachher)! Hast Du auch das SE40 mit dem 125'er Tunnel verbaut? Hat man da für die Bayliner 245 genug Schub?
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Alt 08.01.2014, 07:15
Benutzerbild von Tenso02
Tenso02 Tenso02 ist offline
Boot: Galeon 385 HTL
99 Danke in 49 Beiträgen
Hallo Martin,
hab deinen Bericht mit viel Freude förmlich Aufgesogen
Top Sache
Bei der Umrüstung auf 220 V habe ich übrigens dieses Teil Verbaut, somit hat man im "Landmodus" immer Konstante 12,5 Volt, hab einen Umschalter an Bord Land - See und alles funzt
http://www.ebay.de/itm/140822574035?...84.m1438.l2649 (PaidLink)
Gruß Marcel
Geändert von Tenso02 (08.01.2014 um 07:36 Uhr)
  #506
Alt 11.01.2014, 14:15
Standard Elektro Installation
Erst mal ein wenig Installationsmaterial besorgt! Kabel für Bugstrahl und Ankerwinsch habe ich mit 70 mm² dimensioniert! Mal sehen wo und wie ich das verlegt kriege.
Zündschloss ist auch angekommen und kann jetzt eingebaut werden!
Nächste Woche kommt noch der Landanschluss von Philippi. Dann habe ich schon mal 230 Volt im Boot!
Hits:	143
Größe:	112,6 KB
ID:	506406   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	62,0 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Geändert von navigat (11.01.2014 um 15:05 Uhr)
  #507
Alt 11.01.2014, 22:34
Bayliner 2255 NRW Bayliner 2255 NRW ist offline
Boot: Doral Monticello
255 Danke in 124 Beiträgen
Hallo Martin, den Landanschluss von Phillipi hab ich auch verbaut ich hab den kleinen schwarzen Stecker genommen, den man wenn kein Kabel dran hängt kaum sieht gruß Andrė
  #508
Alt 16.01.2014, 21:19
Standard 230 Volt Landanschluss, 12 Volt Verteilung
Habe jetzt meinen Landanschluss fertig konfektioniert. Am Samstag soll es ja 7° und Sonnenschein geben, dann kann ich das Ganze dann einbauen!
An der 12 Volt Verteilung muss ich auch noch was tun! Hauptzufuhr am Sicherungsverteiler passt, aber teilweise kommt nix an den Schaltern an, bzw. die Schalter geben nichts weiter! Witzig, dass in der Verteilung (Rotes Oval) ein zweiter Zündungsplus laut Sicherungsaufdruck vorhanden ist. Rotes Oval=Ignition Backbord, Blaues Oval=Ignition Steuerbord. Mal sehen ob ich von "Backbord" das Kabel verfolgen kann?!
Hits:	190
Größe:	102,7 KB
ID:	507618   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	198
Größe:	100,3 KB
ID:	507619   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	189
Größe:	117,2 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #509
Alt 18.01.2014, 22:13
Standard Lautsprecher aussen und Dichtungsmasse
Um den neuen Stecker für den Landanschluss zu installieren muss der linke Aussenlautsprecher raus! Eigentlich hatte ich gedacht, dass sämtliches Stroh von Bord ist! Plastikrahmen des Lautsprechers war total ausgehärtet und daher war der Ausbau nicht ganz zerstörungsfrei!
Wisst Ihr was Bayliner für Dichtungsmittel (Bild 4) benutzt? Es ist auch nach 7 Jahren noch schön weich und elastisch! Außerdem lassen sich die Installationen, die damit abgedichtet wurden auch wieder gut deinstallieren, sprich es härtet nicht richtig aus und ist trotzdem dicht!
Hits:	197
Größe:	65,5 KB
ID:	508110   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	187
Größe:	83,5 KB
ID:	508111   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	181
Größe:	53,9 KB
Hits:	179
Größe:	61,3 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #510
Alt 19.01.2014, 14:13
Standard Ladegerät
Schade, von außen sah das Ladegerät ja noch ganz gut aus! Die inneren Werte sind allerdings nicht mehr so toll! Werde das Ganze noch mal mit Druckluft reinigen und mit WD40 behandeln. Mehr Energie setze ich aber nicht mehr ein, da ich keine große Hoffnung auf Funktion habe!
Das gute aus dem vollen gefräste Aluminiumgehäuse kann man ja in jedem Fall noch verwenden z.b. als Bord-PC im Mini-ATX!
Hits:	216
Größe:	73,6 KB
ID:	508220   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	223
Größe:	118,9 KB
ID:	508227   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	215
Größe:	113,9 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #511
Alt 19.01.2014, 16:08
Standard Ladegerät gereinigt und Funktion getestet
Nach der Reinigung habe ich das Gerät jetzt mal getestet! Nach Anschluss von 230 Volt hört man im Sekundentakt ein leises "Klacken" und genau bei diesem Geräusch und in diesem Takt werden so knapp 15 Volt Spannung ausgestoßen! Da ich noch eine entladene Batterie hier habe werde ich mal Testen ob diese geladen wird!
Hits:	192
Größe:	118,3 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #512
Alt 19.01.2014, 22:28
19.797 Danke in 14.366 Beiträgen
Hallo navigat,
WD40 sollte man da nicht unbedingt reinsprühen
  #513
Alt 19.01.2014, 22:36
Hallo Martin, empfehlen kann ich dir die Ladegeräte von Sterling! Die sollen sogar gegen Salzwasser resistent sein! :-D gruß Andrė
  #514
Alt 21.01.2014, 21:58
Hallo navigat,
Hatte das dann mit Kontaktspray endgereinigt! Hat allerdings nix gebracht. Das Teil ist hin! Es wird zwar Spannung aufgebaut allerdings kommt null Ladestrom aus der Kiste! Wie gesagt habe ich zumindest noch ein schönes Gehäuse.
Hatte eigentlich nicht mehr vor das Boot zu "Fluten"!
Es wird aber sehr wahrscheinlich ein Automatiklader von Philippi. Nicht ganz billig aber ich bin von der Firma sehr angetan! Außerdem könnte ich dann gleich mein geplantes Batteriemanagement mit P-Bus integrieren. Ich hab ja nun wirklich noch nicht viel Geld in die Restauration stecken müssen und so kann ich mir dann ein bisschen Spielerei mehr leisten.
Donnerstag oder Freitag geht es nach D, dann sollen die mir mal ein gutes Messeangebot machen!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Alt 21.01.2014, 22:41
Benutzerbild von Crownline765
Crownline765 Crownline765 ist gerade online
Boot: Maxum 2500SE
1.841 Danke in 714 Beiträgen
Gib mal n Signal wann Du zur Messe fährst.
Du musst da ja zwangsläufig an Duisburg vorbei fahren.
Da gibt es Kaffee und Deckenleuchten
Enno
Alt 22.01.2014, 12:44
Das hört sich sehr gut an! Leider ist das bei mir sehr schnelllebig, sprich wo ich gestern noch an Urlaub gedacht habe sieht die Situation heute so aus, dass ich auch am Samstag und Sonntag im Geschäft bin! Also dann evtl. Düsseldorf 2015 und die Lampen über Frank! Kaffee holen wir natürlich nach!!!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #517
Alt 22.01.2014, 19:20
Benutzerbild von Herbert91710
Herbert91710 Herbert91710 ist offline
Boot: Seadoo Challenger 230 HO
221 Danke in 132 Beiträgen
Bei mir ist Original das Ladegerät verbaut: http://www.remybattery.com/ProMarine...ger-P3406.aspx
Herbert
  #518
Alt 22.01.2014, 21:17
Du hast ja auch den Spannungswandler von 230 auf 110 Volt! Diese Geräte vertragen keine "Europäische" Spannung. Ich werde das Ganze ja auf unseren heutigen Stand aufbauen! Aber keine Frage, der Automatiklader ALC 12/50 von Philippi kostet das Doppelte!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Alt 22.01.2014, 21:20
Nein das stimmt nicht! Das Ladegerät kann auch 230 V ! Mein Wandler ist nur für den Kühlschrank und für die Mikrowelle. Alles andere läuft bei mir mit 230 V
Herbert
  #520
Alt 23.01.2014, 09:29
Ah o.K.! Wie machst du das denn mit der Versorgung? Zweigst Du vor dem Wandler ab oder hast Du einen zweiten Landanschluss?
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Alt 23.01.2014, 13:24
Benutzerbild von Fränkie
Fränkie Fränkie ist offline
Boot: Maxum 2400 SE
526 Danke in 277 Beiträgen
Frage mal bei Stephan 123 nach.Der müsste noch dasselbe Ladegerät von seinem Boot überhaben.
von unterwegs
mfg Frank
Geändert von Fränkie (23.01.2014 um 16:26 Uhr)
  #522
Alt 23.01.2014, 13:50
Benutzerbild von tabaluga0487
tabaluga0487 tabaluga0487 ist offline
Boot: Im Moment auf der Suche...
407 Danke in 164 Beiträgen
Hallo Martin,
einfach mal so ein fettes Lob!!
Für den Mut, die so ein Teil aus dem Hurrican zuzulegen, und für die Power, mit der Du Deinen Traum angehst.
Ich wünsche Dir mit Deinem Boot jedenfalls jetzt schon Traumhafte Tage, und weiis, das Du irgendwann mit nem Bierchen auf dem Boot sitzt, und Megastolz sein kannst!!
Gruß, Dirk
...ich finds klasse, Campingtoiletten " Porta Potti" oder "Cactus II" zu nennen...
  #523
Alt 23.01.2014, 18:22
Ich habe nur einen Stecker. Leider kann ich es dir nicht genau Sagen wie das alles gebaut wurde da ich den Landanschluß nicht selber umgebaut habe. So wie ich das gesehen habe hat der verbaute Ringkerntrafo 2 Ausgänge , einen 110 V und einen 230 V
Herbert
  #524
Alt 02.02.2014, 19:02
Standard INSTA Trimpumpe
Da wir ja heute schönes Wetter hatten, habe ich mit meiner 12 Volt Anlage mal ein wenig weiter gemacht! Heute war die Pumpe der Trimklappen dran! Wie erwartet ist der Motor hin! Relais schalten und die Hydraulikpumpe dreht sich leichtgängig! Elektromotor hatte ich komplett auseinander, gereinigt und wieder komplettiert. Allerdings trotzdem ohne Funktion obwohl es diesmal gar nicht so schlecht aussah! Im Amiland gibt es den einzelnen Motor für $120,00. Mal sehen ob ich hier noch was finde?! Wer so etwas noch liegen hat darf sich natürlich gern bei mir melden!
Funktion ist relativ simpel! Über den Elektromotor wird Druck aufgebaut und über die Relais die linke und oder rechte Klappe angesteuert.
Hits:	150
Größe:	94,4 KB
ID:	511853   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	157
Größe:	106,7 KB
ID:	511854   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	156
Größe:	110,1 KB
Hits:	161
Größe:	98,1 KB
ID:	511856   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	78,8 KB
ID:	511857   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	96,6 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #525
Alt 02.02.2014, 19:10
Und wundere dich nicht das die Klappen verdreht angesteuert werden. Rechter Schalter linke Klappe und umgekehrt
Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:44 Uhr.
