Alt 13.06.2013, 21:09
AndreasKintrup AndreasKintrup ist offline
Standard Evinrude HP60 Außenborder
ich habe da ein Problem mit meinen Evinrude HP 60 Motor. Es ist ein 2Zylinder Zweitakter. Er springt ganz gut an und läuft dann auch rund. Wenn er warm ist dreht er erst super und beschleunigt mein Boot so wie es soll. Doch nach kurzer Zeit verliert er Leistung und wenn ich dann auf Leerlauf gehe, geht er aus. Beim erneuten Starten dreht der Motor nicht, als wenn er fest sitz, doch nach kurzer Zeit dreht er und springt dann wieder an. Er läuft dann nicht so gut und hat kaum Leistung. Wenn er dann wieder richtig kalt ist, beginnt das Spiel von vorne. Kompression haben beide Zylinder 10 bar. Ich hoffe jemand kann mir helfen.
Gruß Andreas
Alt 13.06.2013, 21:23
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo Andreas !
Reinige mal Deinen Vergaser gründlich !
Also: abbauen ,zerlegen und reinigen ! Dann wird er schon laufen ! Ich habe noch eine Werkstatthandbuchkopie 55Ps . Wenn Du magst .
lg Frank
Alt 13.06.2013, 21:28
Benutzerbild von Bootsmann65
Bootsmann65 Bootsmann65 ist offline
Boot: Wellcraft 196 Sunhatch
203 Danke in 144 Beiträgen
so ein Motor braucht 3 Dinge:
- Kraftstoff
- Sauerstoff
- Reaktionsenergie (Zündfunke)
Das kannst du jetzt prüfen, als erstes würde ich mal die Vergaser auseinander nehmen und reinigen, denn dein Problem klingt nach Dreck/Wasser im Vergaser.
Das halte ich für am wahrscheinlichsten.
Dirk
Mit freundlichen Grüßen
Bootsmann65
Alt 13.06.2013, 21:44
Benutzerbild von monster_energy
monster_energy monster_energy ist offline
Boot: Kleiner Condor mit großem Motor
Rufzeichen oder MMSI: T-SIGN
2.609 Danke in 894 Beiträgen
ich würde auch auf die Vergaser tippen.
Bei mir hat sich über Winter mal Kondens-wasser im Vergaser gebildet und dann hatte ich die selben Symptome wie du.
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
Alt 13.06.2013, 22:28
Danke,
für die Tipps, dann werde ich wohl am Wochenende die Vergaser zerlegen und reinigen.
Hallo Frank,
wäre super wenn ich da irgendwie dran kommen könnte.
Gruß Andreas
Alt 13.06.2013, 22:51
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
vor dem großen Aufriss die Tankbelüftung prüfen.
BON
Alt 13.06.2013, 22:54
Boot: Modellboot
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Gruß Andreas
erstmal sollte das rot markierte Problem näher begutachtet werden, das ist ja nun überhaupt nicht normal.
Die 10bar kann ich kaum glauben.
Ich würde mal von Hand langsam mit Gefühl die Schwungscheibe nach rechts drehen und somit erstmal sehen wie sich das anfühlt, ob metallisch da was ist.
Es gibt Fälle, da hat der Motor kalt Kompression und um so wärmer er wird desto mehr verliert er, sollte er sogar zu heiß werden, könne es sogar einen Kolbenklemmer geben, der sich bei Abkühlung wieder löst.
Es könnte sein, sowas müßte man selber sehen oder fühlen.
Mfg
Manfred
Alt 13.06.2013, 23:51
Wie ist es eigentlich noch mit dem Wärmewert der Zündkerzen?War da nicht auch irgendwas derartiges mit verbunden?
Gruß,Matze
Alt 14.06.2013, 07:25
Danke für den Hinweis,
aber die Tankentlüftung ist frei,
Gruß Andreas
Alt 14.06.2013, 14:02
Benutzerbild von mikel_f
mikel_f mikel_f ist offline
Boot: VIKING22 twinMot ; SEALINE CONTI 18 ; Jonker Paans AMULET VLET 800AK
169 Danke in 109 Beiträgen
Moin zusammen
Ich denke Manfred liegt hier goldrichtig !
Nach der Beschreibung hört sich das nach einer Störung des Kühlwasserdurchflusses an.
Hatte vor einigen Jahren einen vergleichbaren Fall an einem alten Evinrude Seahorse 4 PS, der gab bei Vollgas ebenfalls immer weniger Leistung ab bis er schliesslich stehenblieb, Anziehen war danach zuerst nicht möglich -> Kolbenklemmer.
Nach einem Weile ging das dann wieder, nach dem Austausch des Impellers lief er wieder einwandfrei (robustes altes Biest).
Also erst mal schauen ob der Kontrollstrahl sauber vorhanden ist und auch mal nach der Temperatur am Block schauen bevor man alles Mögliche zerlegt.
Gruzß
Mikel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:54 Uhr.
