Alt 10.06.2013, 22:19
PrivateTorben PrivateTorben ist offline
48 Danke in 27 Beiträgen
Standard Automatikweste noch funktionstüchtig?
Hallo BF'ler,
zu meiner Med Vinden gab's beim Kauf auch zwei Automatikwesten von segelladen.de dazu. Aus Neugierde habe ich die mal auseinander gefaltet. An den Plastezylindern der Auslösevorrichtungen (durchsichtig zum schrauben) war jeweils ein roter Ring zu sehen.
Im Prinzip ist es klar - der rote Ring an der Auslösevorrichtung der Westen signalisiert, dass die Westen nicht mehr sicher sind. So sagt es z.M. die Bedienungsanleitung (irgendwas rotes = STOP).
Weil ich es nun genauer wissen wollte, habe ich die Komponenten entsprechend der Anleitung auseinander genommen. Beim Abschrauben des durchsichtigen Plastikdeckels bröselt dann ein bisschen Weißes raus. Ich weiß jetzt, dass es sich dabei um Teile der Zellulosetabletten handelte. Es ist aber noch ein großer Teil der Tablette vorhanden (in einem gelben Gehäuse), .
Nun frag ich mich und euch: würde die Weste trotzdem noch bei einem Kontakt mit Wasser auslösen oder nicht?
PT
Alt 10.06.2013, 22:21
Benutzerbild von sanicoe
sanicoe sanicoe ist offline
980 Danke in 580 Beiträgen
Zitat von PrivateTorben Beitrag anzeigen
Hallo BF'ler,
PT
Solche Automatikwesten sollten alle 2 Jahre zur Prüfung. Die kostet pro Weste 39 €. Ersatzsets mit CO² Patrone und Tablette liegen um die 30-40 €
Gruß Sascha
Alt 10.06.2013, 22:22
Benutzerbild von Skipper83
1.872 Danke in 533 Beiträgen
Ich würde es nicht darauf ankommen lassen!
Gruß Stephan
Gruß Stephan
Alt 10.06.2013, 22:24
Das Ersatzset ist dort im Shop sogar noch günstiger (ca. 20€). Trotzdem würde ich gern wissen, ob's die Westen noch bringen würden.
Alt 10.06.2013, 22:26
Wenn das Set incl. Tablette getauscht wird denk ich sollte es gehen.
Gruß Sascha
Alt 10.06.2013, 22:31
Werde ich so auch machen. Was mich nur wundert: warum ist da der rote Ring? Die Tablette ist noch da, wäre sie es nicht, müsste ja die Weste auch schon ausgelöst haben. Sind die Warneinrichtungen in den Westen so sensibel gebaut, dass sie geringste Volumenabnahmen der Tabletten anzeigen?
Alt 10.06.2013, 22:35
Benutzerbild von Oliver74
Oliver74 Oliver74 ist offline
Boot: Hellwig Milos 585
4.375 Danke in 1.670 Beiträgen
Dann gehe damit baden
Im Ernst: Es lohnt sich so eine überlagerte Weste mal auszuprobieren.
Habe ich auch schon gemacht:
http://www.youtube.com/watch?v=9HPtIrCJrUw
Ich war mit der Auslöseverzögerung und der nur halbseitigen Füllung sehr unzufrieden!
Seit dem haben wir nur noch Markenwesten an Bord, und die Wartungsintervalle werden pingelig eingehalten
Viele Grüße,
Oliver
Alt 10.06.2013, 22:36
Ich kenn den Typ Weste jetzt nicht. Aber wenn die Tablette zerbröselt löst die Weste nicht aus, erst wenn das ganze mit Wasser in Verbindung kommt löst die Automatik aus.
Gruß Sascha
Alt 10.06.2013, 22:44
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Ich würde dann lieber 30€ draufpacken und dann hast du eine neue der gleichen Güte.
Gruß Rüdiger
Alt 10.06.2013, 22:53
1.738 Danke in 851 Beiträgen
Probleme mit zerbröselnden Tabletten kann man durch den Austauch der Tabletten gegen Edelstahlunterlegscheiben begegnen.
Die dadurch möglichen Wartungsintervalle werden dann nicht mehr durch den Verfall der Tablette, sondern durch das Zerbröseln der Weste und das Durchrosten der CO2 Patrone bestimmt.
Aloah He
Robin
P.s. meine Secumar sind alle zwei Jahre beim "TÜV".
Alt 10.06.2013, 22:59
Danke für eure Antworten,
ich hatte jetzt aber nicht die Absicht über die Qualität der günstigen Westen zu diskutieren. Den Tip mit dem Badengehen werde ich nachkommen (hatte ich eh vor). Mir geht es jetzt wirklich nur um das technische Prinzip:
Die Tablette verhindert doch mechanisch, dass der vorgespannte Auslöser tatsächlich auslösen kann. Hat jemand eine Idee, weshalb der rote Ring trotzdem schon zu sehen ist, obwohl die Westen nicht ausgelöst wurden? Ich meine, wäre jetzt aufgrund der Luftfeuchtigkeit die Tabletten weggegammelt, müssten die Westen doch ausgelöst sein, oder?
Übrigens, die Westen sind noch keine 2 Jahre alt.
Alt 10.06.2013, 23:04
Viele Grüße,
Oliver
Hast du ermitteln können, welches Bauteil verantwortlich dafür war, dass die Weste sich nicht einmal vollständig aufblasen hat?
Alt 10.06.2013, 23:12
Hi
Nicht zu 100%, aber ich habe einen Verdacht:
Die Weste hatte einen solchen Automat, in den die Co2 einfach per Gewinde eingedreht wird. Rappelt sich die Patrone etwas lose, so kann ein Teil des Co2 scheinbar über das Gewinde entweichen.
So jedenfalls meine Beobachtung, es zischt ja "unten" raus und bein Zerlegen zeigte sich, dass die Patrone nicht ganz bis zum Anschlag im Gewinde steckte.
Sollte man bei so einem Automat scheinbar regelmäßig checken! Mir ist inzwischen der Secumar 4001S sympathischer:
Ist die Patrone nicht richtig drin, oder nicht mehr gefüllt, so zeigt das der Automat an. Über das Klarsichtfenster direkt erkennbar
Viele Grüße,
Oliver
Alt 10.06.2013, 23:16
Benutzerbild von Benaco
Benaco Benaco ist offline
Boot: RIB Extreme 600
2.661 Danke in 872 Beiträgen
Nein, ich hab' an meinen (Marken)Westen mal entdecken müssen, daß die Tabletten durch Feuchtigkeit sich so langsam zersetzt haben, daß die Auslösung nicht stattfinden konnte.
Ist mir aufgefallen als ich zum Saisonende mit einer Weste ins Wasser gesprungen bin und nix passiert ist, war übrigens noch innerhalb des Wartungsintervalles.
Hab' dann die anderen Westen untersucht und bin zu dem o.a. Befund gekommen.
Seitdem warte ich meine Westen selbst und zwar vor jeder Saison.
Die nächsten Westen werde ich wohl mit druckabhängiger HAMMAR - Auslösung kaufen.
Ingo
45° 33.9806' N
10° 33.0363' E
Alt 11.06.2013, 07:47
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.597 Danke in 2.493 Beiträgen
Das bringt alles nix wenn die Patrone schon angestochen wurde.
Das passiert auch wenn die Tabs sich langsam zerlegen.
Meine Weste wird daher mit Automatiksperre eingelagert (halbauto), das ist auch meine Stand beim Fliegen. Sonst wird eine neue Tablette eingelegt.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 11.06.2013, 08:10
Benutzerbild von She's_a_Lady
3.346 Danke in 1.242 Beiträgen
Das klappt nur bei den kleinen Tabletten mit ner M5 Mutter bei dem vom TE erwähnten Bobbin (gelbes Kunststoffteil mit innenliegender Tablette) klappt das so nicht.
Aloah He
Robin
Christoph
Alt 11.06.2013, 08:33
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
Schmeiß die Westen weg und kaufe Dir neue; die dann alle 2 Jahre "offiziell" warten lassen.
Oder Du bist technisch versiert, liest Dich ordentlich ein, testest die Technik (mit den alten) und wartest die neuen Westen selbst.
Das gilt auch für den Fall, dass die Weste unterwegs ausgelöst hat und Du sie wieder zusammenfaltest und in Betrieb nimmst (ich habe zumindest keine Ersatzwesten dabei, sondern die Reservesets).
Nachdem bei einem Test über die Qualität der Wartung viele Anbieter schlecht wegkamen, mache ich das selbst:
• die Automatik auslösen (-> etwas Wasser gezielt auf die Tablette)
• 2 Tage aufgeblasen stehen lassen (verliert sie Luft -> weg damit)
• Sichtkontrolle des Schwimmkörpers (proröse Stellen -> weg damit)
• anschließend alles reinigen, Luft herausziehen, zusammenfalten, neues Ersatzset einbauen - fertig.
Die Westen nicht mit dem Mund aufpusten - man bringt Wasserdampf und andere Stoffe in die Schwimmblase ein, die wird dann schneller porös.
Alt 11.06.2013, 12:41
Stimmt.
Speziell Alkohol hat die unangenehme Eigenschaft, den Weichmacher aus dem Kunststoff zu ziehen.
Aloha He
Robin
Alt 11.06.2013, 16:28
Warum sollte ich die Westen wegschmeißen?
Ich werde die, wie du es beschreibst, auslösen und mit nem Ersatzset versehen und ab geht's.
PT
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:45 Uhr.
