Alt 28.07.2005, 14:28
Predi Predi ist offline
Standard Normalschaft oder Kurzschaft ?
die Transomhöhe meines Motorbootes liegt bei 400 mm.
Dann brauche ich doch einen Langschaft, stimmt das ? Irgendwie ein blödes Maß finde ich die 40 cm. Der Langschaft der ist viel zu lang und der Kurzschaft zu kurz. Aber zu kurz darf der Schaft normalerweise auf keinen Fall sein.
Predi
Alt 28.07.2005, 15:18
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
4.753 Danke in 2.063 Beiträgen
http://www.bootstechnik.de/bt/do.php?id=56
Du brauchst irgendwas zwischen Kurzschaft (38cm) und Langschaft (51cm). Ich würde einen Kurzschaft nehmen, ggfs. ein bisschen an der Befestigung tricksen, um die 2cm rauszuholen.
www.bootstechnik.de
Alt 28.07.2005, 15:27
Danke für die schnelle Antwort und den Link !
Habe das Maß nochmal korrigiert im Beitrag. Also hinten am Boot ist der Spiegel 40 cm, hatte vorher noch so 4cm dazugeechnet weil der Rumpf ja unten spitz zusammenläuft und etwas lönger ist, aber nicht direkt hinten am Spiegel sondern so in der Mitte des Bootes.
Kann ich dann beruhigt einen Kuzrsch. nehmen bei 40cm ?
Angehängte Grafiken
Alt 28.07.2005, 15:41
Deswegen - ich hatte meine Antwort nämlich mit 44cm gerechnet und Dir einen LS empfohlen (6cm ist arg viel), und dachte schon, ich leide unter Bewusstseinserweiterung ...
ICH würde einen KS (bzw. = Normalschaft) probieren - aber von ABs verstehen einige hier mehr als ich. Ich halte 2cm raussägen bzw. etwas zu hoch montieren aber für realistischer als den Spiegel 11cm zu erhöhen.
www.bootstechnik.de
Alt 28.07.2005, 17:33
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
bei 40 cm wird der Normalschaftmotor in Kurven Luft ziehen.
mfg
Don P
Alt 28.07.2005, 18:34
ist denn bei 40cm ein langschaft zu empfehlen ?
Oder sollte ich dann den Spiegel auf 38cm kürzen um normalschaft nutzen zu können ?
ist ja echt blöd, ich würde mir am liebsten einen motor holen, dranbauen und losfahren ohne großartig zu modifizieren...
Alt 28.07.2005, 18:58
simso simso ist offline
21 Danke in 16 Beiträgen
Vieviel PS sollen denn hin???
bei einem 5 PS Motor würde ich einen Kurz/Normalschafter nehmen, bei grösseren Motoren lieber langschaft und ggf. einfach ein paas cm höher hängen.......
Danke
Herbert
Alt 28.07.2005, 19:01
so 40-60 PS sollten es sein
ist das schwierig den Spiegel höher zu legen ?
s.Bild oben, das ist der Spiegel von dem Boot
Alt 28.07.2005, 21:44
Hallo Predi,
wenn dein Spiegel hinten 40cm ist und flach zum Spiegel aus läuft, ist das ein Langschaftboot,
einen Motor kann man leichter höher anbauen als einen Spiegel aussägen
Alt 29.07.2005, 15:29
Hallo Ralf,
habe das nicht verstanden. Wie meinst Du das "wenn der Spiegel flach zum Spiegel aus läuft" ?
Hast Du das Bild vom Spiegel gesehen ? Meinst Du weil der Spigel über die gesamte Breite flach verläuft ?
Warum ist das bloß so schwierig herauszufinden welchen Motor man braucht.
Alt 29.07.2005, 15:57
es ist nicht schwierig.es ist nur ein merkwürdiges Maß an der Spiegelplatte.
Ich bin da gleicher Meinung wie die Anderen,erhöhen des Spiegels ist einfacher.
Einen Langschaft ohne Umbau zu fahren ist zwar möglich,bedeutet aber einen nicht unerheblichen Leistungs-bzw. Geschwindigkeitsverlust und Mehrverbrauch.
mfg
Don P
Alt 29.07.2005, 16:05
hmm..
also, Du schlägst auch vor auf jeden Fall einen Langschaft zu kaufen, den könnte ich dann erst einmal dranbauen und losfahren ohne das das Boot schäden trägt ?
Gibt es denn nicht so Adapter um den Spiegel zu erhöhen, die man einfach von oben auf den Spiegel draufschieben kann ? Der würde dann vom Motor fest an das Boot gezogen werden.
Alt 31.07.2005, 20:23
Hallo Predi,
deinem Bild nach ist das Boot hinten sehr flach, daher glaubt man es würde ein Normalschaft gerade eben noch reichen, das stimmt jedoch nicht, in Gleitfahrt ist der gesamte Rumpf aus dem Wasser, da her muß bei so flachen Booten der Motor tiefen angebaut sein oder der Propeller zieht nur Luft, es gibt zwar Spiegeladapter, aber ab 40 PS reicht klemmen nicht mehr, da sollte schon geschraubt werden, wohnst du evtl. in meiner Nähe ??? ich habe noch einen Mercury F40 EFI in Langschaft hier stehen, dann könnte man den mal zur Probe dran halten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:38 Uhr.
