Alt 16.04.2013, 10:09
Krümelmonster Krümelmonster ist offline
Boot: Stahlverdränger Peereboom 800 "Kemana" und 4,5mtr Plasteboot "Muggel"
80 Danke in 48 Beiträgen
Standard Niedrigwasser vs. Einsetzen des Flutstroms
Moin zusammen,
Mal ne Frage zur Theorie: Ich weiss, dass bei Niedrigwassser noch nicht der Flutstrom einsetzt, sondern dass der Flutstrom etwas später beginnt.
Kann man irgendwo nachgucken, wieviel später? Ist ja sicher auch Revierabhängig...
Oder ist dat in der Praxis eher vernachlässigbar?
Gruß vom Krümelmonster
(Klaus)
Alt 16.04.2013, 11:08
Benutzerbild von Beluroe
Beluroe Beluroe ist offline
Boot: 11m Stahlboot
Rufzeichen oder MMSI: DK6878
578 Danke in 296 Beiträgen
Beluroe eine Nachricht über Yahoo! schicken
Standard Tide
Moin Klaus,
du mußt dir einen "Tidenkalender" besorgen- gibt es jedes Jahr neu. Ohne dieses Machwerk bist du an der Küste aufgeschmissen.
In der Regel kannst du vom "Bezugspunkt" aus ausrechnen, wann die Tide kippt. Allerdings hängt es dann noch ein wenig vom Wind ab- will sagen, drückt das Wasser rein oder raus.da kann je nach Ort schon mal eine halbe Stunde drauf gepackt werden. Ausserdem werden die Wasserstände im Radio und Funk bekannt gegeben, da erfährst du dann, ob das das "Hochwasser" über oder unter "normal" eintritt.
Hoffe, ich konnte dir ein wenig weiter helfen.
Gruß Bernhard
The rest is silence.
Alt 16.04.2013, 11:24
Moin Bernhard,
Tidenkalender hab ich, mir gehts um folgendes: Ich weiss aus der Theorie, dass wenn z.B. um 13:00 Niedrigwasser ist, es durchaus noch 1 Stunde dauern kann bis die Strömungsrichtung an der Oberfläche auf "binnenwärts" gedreht hat.
Mir gehts darum, ob irgendwo diese Zeitdifferenz zwischen Niedrigwasser und umkehren der Strömung in Richtung binnen nachlesbar ist.
Gruß und Danke,
Klaus
Alt 16.04.2013, 11:36
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.873 Danke in 3.930 Beiträgen
Zitat von Krümelmonster Beitrag anzeigen
(..) Mir gehts darum, ob irgendwo diese Zeitdifferenz zwischen Niedrigwasser und umkehren der Strömung in Richtung binnen nachlesbar ist. (..)
Eigentlich nicht, denn Niedrigwasser ist der Zeitpunkt zwischen Ebbe und Flut.
Es setzt theoretisch immer ein Strom, der bei Hoch/Niedrigwasser kippt. Die
Strömungsgeschwindigkeit ist bei halbem Tidenhub maximal - alles in der Theorie.
Die Ausprägung der Gezeiten ist in Praxis lokal stark unterschiedlich. Wann der
Tidenstrom wie stark ist, kann man deshalb nur vor Ort erkennen.
Beste Grüße
John
Geändert von JohnB (16.04.2013 um 11:41 Uhr)
Alt 16.04.2013, 11:50
Moin John,
Dankeschön! Da ich in Richtung binnen möchte (von Delfzijl nach Herbrum) und den Tidenstrom nutzen will, werd ich kurz nach Niedrigwasser losfahren.
Und nu höre ich mal auf zu theoretisieren und werde einfach vor der Abfahrt nen kurzen Schnack mit dem Hafenmeister halten, um zu hören ob es lokale Besonderheiten gibt.
Klaus
Geändert von Krümelmonster (16.04.2013 um 11:51 Uhr) Grund: Fehler berichtigt
Alt 16.04.2013, 12:44
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
10.283 Danke in 2.750 Beiträgen
Es gibt Bereiche, wo es gewaltige Zeitunterschiede von der theoretisch erwarteten Zeit und dem wirklichen einsetzen des Tidenstromes gibt.
Auch das der auflaufende Strom wesentlich länger als der ablaufende Strom dauert ist verbreitet. (ebenso umgekehrt)
Gerade wenn Du Flussmündungen bergauf willst, ist es sinnvoll dich nach der Hochwasserzeit des Endpunktes der Fahrt zu richten.
Wenn Du am Startpunkt mit dem auflaufenden Wasser losfährst, kannst Du schnell noch gegen eine starke ablaufende Strömung fahren.
Generell ist es aber im Bereich der Niederländischen und der deutschen Küste schon so, dass der Zeitpunkt der Tidenkenterung auch den Stromwechsel bringt.
In Gebieten wo die Tide aus verschiedenen Richtungen beeinflusst wird, (schon vor der Küste Belgiens) wirst Du ohne zusätzlichen Stromatlas nicht auskommen.
Das ist dann aber schon Tidennavigation für Fortgeschrittene.
Gruß Karl-Heinz
Alt 16.04.2013, 13:18
Moin Nordic,
Danke schön! Es beruhigt mich, dass meine Erinnerung an die Theorie dann so falsch doch nicht war. (Wg. Tidenwechsel evtl. nicht gleichzeitig mit Strömungswechsel)
Aber wenn das für den von mir geplanten Törn zufällig annähernd übereinstimmt, ist das auch nett...
(Klaus)
Alt 16.04.2013, 20:35
Benutzerbild von seaspray
seaspray seaspray ist offline
Boot: ab 2019 nur noch chartern
1.427 Danke in 591 Beiträgen
Moin John,
Klaus
Hallo Klaus
das haben wir letztes Jahr genau so gemacht, der Hafenmeister kann Dir ganz genau sagen wann Du den Hafen verlassen sollst Richtung Herbrum.
Achtung!! Bei Fahrt am Sonntag, die Schleuse Herbrum und die anderen Schleusen im DEK haben da nur bis 14 Uhr geöffnet. Wir sind letztes Jahr bei unserer Überführung an einem Sonntag um 8 Uhr aus dem Hafen in Delfzijl ausgelaufen und um 13 Uhr an der Schleuse Herbrum gewesen. Also ca. 5 Std. bei ca. 10 kn.
TIP kurz hinter der Schleuse Herbrum geht ein kleiner Seitenarm links rein da ist ein gutes Restaurant zum übernachten mit einem kleinen Steg.
Gruß vom Bodensee
Roland
Alt 16.04.2013, 23:01
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
Meine Erfahrung bei Stromauffahrt auf dem Tidengewässer Unterweser:
Wenn du wirklich den Flutstrom von achtern haben willst, dann fahr nicht schon genau bei NW los, denn wenn du dann immer so weiterfährst, kann es sein, dass du ziemlich lange auf den einsetzenden Flutstrom warten musst. Du fährst dabei sozusagen in der Strompause, weil die Niedrigwasserzeit ja immer später ist, je weiter du den Fluss rauffährst.
Also, fahre los, wenn du schon einen merkbaren Flutstrom feststellen kannst. Irgendwann wirst du dann wohl auf den wieder einsetzenden Ebbstrom treffen, und dann musst du eben entscheiden, ob du ankerst bzw. festmachst - oder ob sich die Weiterfahrt gegen den Strom lohnt.
Es kann aber auch sein, dass du so lange auf der "Flutwelle" reiten kannst, dass du gerade zum richtigen Zeitpunkt bei HW am Zielort ankommst. Das kommt eben ganz drauf an, welches Revier, wie lang die Fahrtstrecke usw.
Zu deiner eigentlichen Frage:
"Stillwasser" oder "Stauwasser", also die Zeit zwischen Ebb- und Flutstrom, beträgt in der Regel so um die 20 Minuten.
Alt 17.04.2013, 06:45
Moin, Moin!
Zitat von seaspray Beitrag anzeigen
Hallo Klaus
DAS ist für Samstag unser Tagesziel! Das Restaurant hatten wir uns schon ausgeguckt. NW in Delfzijl ist gegen 13:30, wenn wir dann in Herbrum sind, würde weiterfahren eh nicht mehr so viel bringen, im Dunklen wollen wir nicht fahren.
Ich freu mich schon riesig, hoffentlich spielt das Wetter mit.
Klaus
Alt 17.04.2013, 06:55
Perre Pescadore Perre Pescadore ist gerade online
Boot: Holl.Stahlbau
5.493 Danke in 2.196 Beiträgen
Wie berechnest du die Gezeiten ? Mit dem Gezeitenkalender vom BSH oder nach ATT? Ich persönlich würde nach ATT rechnen mit dem passenden Bezugspunkt und mit dem Stromatlas, das ist genauer.
Alt 17.04.2013, 07:10
Moin Danyel,
berechnen tu ich da nicht viel, einen Stromatlas habe ich nicht. Ich bin auch eigentlich der typische Binnenfahrer, muss halt für die Überführung das kurze Stück durch das Tidengewässer. (Hab aber auch SBF See, SRC). Ich weiss, dass ich in Delfzijl kurz nach Niedrigwasser los muss, wenn ich den Flutstrom ausnutzen möchte und sicher vor Einsetzen der Ebbstroms am Ziel sein will. Wann Niedrigwasser ist, steht aktualisiert auf der Website vom BSH. Und wegen der lokalen Besonderheiten werde ich in Delfzijl mit dem Hafenmeister schnacken.
Klaus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:09 Uhr.
