Alt 03.04.2013, 11:54
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.498 Danke in 850 Beiträgen
Standard Rechner Problem
Moin, der Rechner meiner Frau will nicht ins I-Net, mein Rechner der am selben Router hängt funzt einwandfrei. die Kaben von beiden Rechner habe ich schon getauscht hat aber nix gebracht.
Bei der Fehlermeldung unter Windows 7 kommt, das der Rechner über keine gültige IP Konfiguration verfügt.
Hat da jemand mal einen Tip ??
Viele Grüße Dieter
Alt 03.04.2013, 11:57
Boot: Sunseeker 28
1.978 Danke in 927 Beiträgen
Hat es schon mal funktioniert?
Normalerweise bedeutet die Meldung, dass der Router keine IP per DHCP an den PC Deiner Frau vergibt und dass auch die manuelle IP Konfiguration am PC Deiner Frau nicht durchgeführt wurde.
Grüße, Andreas
Alt 03.04.2013, 12:08
Gestern gings noch !
Viele Grüße Dieter
Alt 03.04.2013, 12:14
Boot: Sunseeker 28
Ich gehe davon aus, dass nichts daran geändert wurde, also liegt wohl eine Fehlfunktion am Router (DHCP Service bereits im Feierabend) oder am PC Deiner Frau vor.
Vorschlag:
Neustart Router, also Strom weg, warten (ca. 30 s), dann wieder Einstecken.
Als nächstes dann PC neu starten, wobei das ja immer die erste Fehlerbehebungsmassnahme sein sollte
Grüße, Andreas
Alt 03.04.2013, 12:25
Benutzerbild von licht2002
licht2002 licht2002 ist offline
119 Danke in 74 Beiträgen
Wollte ich auch vorschlagen....
Danach könnte man mal die Ausgabe von "ipconfig" posten...
vG Tom
Drago 21
Honda BF90
http://up.picr.de/14591761bc.jpg
Alt 03.04.2013, 12:45
Hat nix gebracht
Viele Grüße Dieter
Alt 03.04.2013, 13:17
Boot: Sunseeker 28
Hat nix gebracht
dann geh mal an beiden Rechnern an die Eingabeaufforderung (Command Prompt) und gib dort ein: ipconfig /all
da werden dann die Informationen zu allen Netzwerkadaptern (also auch WLAN, Bluetooth usw.) ausgegeben.
Da Du ja an einem Kabel hängst, musst Du nach folgendem suchen, das rote ist das wichtige hierbei:
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . : fritz.box
Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) 82577LM Gigabit Network Connection
Physical Address. . . . . . . . . : 68-B5-99-E9-83-D6
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.178.22(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . . . . . . : Mittwoch, 27. März 2013 09:39:24
Lease Expires . . . . . . . . . . : Samstag, 13. April 2013 08:09:52
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.178.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.178.1
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.178.1
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
IPadressen usw. sind hier natürlich von meinem Gerät und sind bei Dir wahrscheinlich anders...
Grüße, Andreas
Alt 03.04.2013, 13:23
Borbi Borbi ist offline
Boot: keins
169 Danke in 136 Beiträgen
Ok, deine ip-einstellungen findest du unter
systemsteuerung - Netzwerk und Internet - Netzwerk und Freigabecenter -
Lanverbindung - Eigenschaften - TCP/Ipv4 - eigenschften.
Vergeiche mal die beiden Rechner.
Wenn dein Router als DHCP-Server fungiert sollte dort "Ip-Adresse automatisch beziehen eingestellt sein:
Wenn nicht:
IP-Adresse 192.168. ?1.?2
?1 muß identisch mit dem Router (gleiches Netzwerk) meist 0 oder 1
?2 ist dann die Adresse die der Rechner haben soll von 1 bis 254 eine Nummer auswählen - Achtung jede Adresse darf im Netz nur 1mal existieren.
Subnetzmask 255.255.255.0
Standardgateway muß die Ip-Adresse deines Routers eingetragen sein.
Ok die Infos bekommst du natürlich auch über ipconfig - falls du was ändern mußt sthet der Weg.
Beim DNS-Server (Namensauflösung) sollte auch autom bezihen eingest. sein wenn der Router den Service vergibt, ansonsten die Ip des Routers unter bevorzugten DNS-Server eingegeben sein.
Hamburg is all over the world.
Gruß Mario
Geändert von Borbi (03.04.2013 um 13:30 Uhr)
Alt 03.04.2013, 13:42
Benutzerbild von rocky_72
rocky_72 rocky_72 ist offline
Boot: Glastron Bal Harbor V225
221 Danke in 123 Beiträgen
Hallo, habe dir eine pn geschickt.
Gruß Stefan
Alt 04.04.2013, 07:59
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.554 Danke in 2.467 Beiträgen
Proxy aktiviert??
Software installiert??
Evtl. hat sich ein Update aufgehängt oder es wurden Richtlinien erstellt/gesetzt oder geändert.
Was wurde da gemacht??
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:59 Uhr.
