Alt 11.03.2013, 12:59
degeisi degeisi ist offline
Boot: MY Marielle
Rufzeichen oder MMSI: DH 4621__211280200
Standard NMEA0183 Daten per WiFi auf´s IPAD??
Moin an die Community,
ich benutze aktuell einen NMEA Multiplexer "MiniPlex Shipmodul" um alle relevanten Daten (Log, Tiefe, Temp., GPS, AIS...usw.) auf mein Notebook per USB-Datenkabel zu transportieren. Ich möchte nun dieses Jahr auf ein Ipad zurückgreifen, habe nun aber das Problem mit der Datenübertagung vom Multiplexer per USB zum Ipad. Das ist glaube ich so einfach nicht möglich (da gibt es kein Datenkabel). Die Option wäre...ein NMEA Multiplexer mit WiFi-Übertragung anzuschaffen. Das möchte ich jedoch als letzte Alternative in Anspruch nehmen. (Auf dem Pic seht ihr den aktuellen Multiplexer).
Meine Frage an Euch: Gibt es eine Möglichkeit, die Daten über einen Adapter/Konverter/Router, der NMEA0183 verarbeitet und diese per WiFi an das Ipad überträgt, zwischen zu schalten???
Schon mal vielen Dank im voraus.
Name:	MiniPlex Shipmodul.jpg
Hits:	317
Größe:	38,1 KB
Vielen Dank....mit den besten Grüssen....degeisi
Alt 11.03.2013, 13:23
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
hmmm .... es gibt Kartenplotter mit Schnittstellen für das i-Pad ... aber das war sicherlich nicht deine Frage.
Ich glaube es gibt eine App mit der du den Monitor von deinem Laptop auf das i-Pad übertragen kannst. Bliebe alles beim Alten, du würdest nur das Pad als Tochteranzeige des Laptops nutzen.
Oder willst du ohne Laptop auskommen ?
Gruß Hubert
Alt 11.03.2013, 13:28
Benutzerbild von markezz
markezz markezz ist offline
Boot: Stahlverdränger
19 Danke in 14 Beiträgen
Hallo degeisi,
es gibt einige Möglichkeiten die Daten per WiFi zur Verfügung zu stellen. Wenn du gerne bastelst, dann könnte folgende Hardware was für dich sein. Auf diesen Systemen lässt sich ohne weiteres das Linux-Derivat OpenWrt installieren. Damit lässt sich deine Anforderung relativ leicht erfüllen. Linux-Kenntnisse sind natürlich von Vorteil.
1. TP-Link WR703N - 25 € bei eBay
2. 8devices Carambola - 39 € bei 8devices.com
3. Linksys WRT54G - immer mal wieder gebraucht bei eBay
4. jeder andere Router auf dem sich OpenWrt installieren lässt - siehe: http://wiki.openwrt.org/toh/start
Viele Grüße,
Markus
Alt 11.03.2013, 15:21
Boot: MY Marielle
Moin Hubert,
vielen Dank...ja du hast recht. Ich möchte auf das Laptop komplett verzichten und nur mit dem Ipod arbeiten, nur es mir fehlt halt noch die Kommunikation zum Ipad. Wenn dir noch was einfällt, dann bitte melden.
Alt 11.03.2013, 15:24
Boot: MY Marielle
Moin Markus,
Dir auch Danke.
die Lösung erscheint mir für mich sehr kompliziert. Außerdem bin ich kein Linux Experte. Ich hatte an eine etwas einfachere Lösung gedacht, aber ich seh schon, dass wird noch ein Stück Arbeit.
Alt 11.03.2013, 17:22
Benutzerbild von Bernd1972
2.219 Danke in 720 Beiträgen
Es gibt soweit ich weiß auch einen Multiplexer mit WiFi-Funktion...
...sicher die option mit der wenigsten Bastelei.
(Mark Twain)
Alt 11.03.2013, 17:37
Boot: MY Marielle
Es wird vermutlich darauf hinauslaufen....Danke.
Alt 12.03.2013, 06:39
Ein Versuch wäre es noch folgendes aus Fernost zu bestellen. Aber da gibt es ja immer noch das Problem der Einfuhr... Aber es käme vermutlich günstiger als ein Multiplexer mit WiFi-Funktion.
http://www.ebay.de/itm/Serial-RS232-...-/271023394586 (PaidLink)
Alt 12.03.2013, 06:55
Es geht auch günstiger und aus Deutschland wie ich gerade sehe:
http://www.solutron.de/epages/614274...cts/S101000064
oder
http://www.solutron.de/epages/614274...ucts/101000046
Das ist zwar so nur ein Shop für gewerbliche Kunden, aber die haben bestimmt eine Liste von Fachhändlern über die man das ebenfalls beziehen kann.
Alt 13.03.2013, 07:20
Boot: MY Marielle
Moin Ihr Fleißigen,
sorry dass ich mich erst jetzt melde, war beruflich unterwegs. Habe mir über den Link die Artikel angesehen und das ist eine vernünftige Lösung. Werde mit denen mal sprechen, ob das für mein Problem in Frage kommt. Erst mal ganz lieben Dank für die Bemühungen....melde mich dann!!!
Alt 13.03.2013, 09:06
Benutzerbild von M/S Melanie
M/S Melanie M/S Melanie ist offline
Boot: ehem. Peiljolle WSA Emden
Rufzeichen oder MMSI: FREIBIER
4 Danke in 3 Beiträgen
M/S Melanie eine Nachricht über MSN schicken
Moin, ich greife das Thema auch mal auf. Hier meine funktionierende Lösung:
1. iPad 3 (geht auch mit dem iPad2)
2. Navigationssoftware: iNavX mit der Navionics Gold
3. Yacht Digital WLN10 wifi Router
4. icom mxa-5000 AIS-Receier
5. Evermore SA-320 RS-232 GPS-Empfänger
Die v.g. Konfiguration funktioniert ohne nmea Multiplexer. Kann bei bedarf Fotos bezüglich der Anschlußverdrahtung schicken.
Habe mir jetzt noch einen Airmar P79 Tiefenmesser gekauft. Ob dieser ohne nmea Multiplexer funktioniert kann ich noch nicht sagen, dafür muss das Boot ins Wasser.
Ich kann hier die iOS Sofware iNavX emfehlen, da diese Software AIS, depht und noch viel mehr anzeigen kann.
Kostet war, ist es aber wert.
Alt 13.03.2013, 09:26
Boot: MY Marielle
Moin M/S Melanie,
die iNavX Software benutze ich ebenfalls. Möchte nur auf den MultiPlexer nicht verzichten, da er bereits vorhanden ist und bisher über USB die Daten sehr gut auf mein Notebook gebracht hat (LOG/Tiefe/Temp.). GPS/Position ist beim Ipad eh inbegriffen. Möchte jetzt nur die Daten des Multiplexer über einen WiFi-Adapter mit USB-Ausgang auf mein Ipad übertragen. Dazu benötige ich halt einen Adapter/Router oder ähnliches, der diese USB Daten umwandelt und WiFi ans Notebook sendet.
Alt 13.03.2013, 09:47
Moin, hat der nmea Multiplexer nur einen usb-Ausgang oder auch einen rs-232 Ausgang?
Bei einem rs-232 ausgang kann man den Yacht Digital WLN10 wifi Router nutzen. Zwei Kabel an rx bzw tx und an ground und fertig.
Bei usb gestaltet es sich schwiriger. Ich meine wenn man die Pin-Belegung hat, kann man sich z.B. bei Conrad einen usb-Stecker zum löten kaufen und ein rx bzw tx und ein ground-kabel anlöten und mit dem Yacht Digital WLN10 wifi Router verbinden. Fertig.
Alt 13.03.2013, 11:50
mussi1975 mussi1975 ist offline
11 Danke in 6 Beiträgen
Ich nutze auch INavxs mit Navinoics Karten und zwar mit dem Comar WIFI 2. Das klappt hervorragend.
http://www.lepper-marine.de/Navigati...an-Router.html
Alt 13.03.2013, 15:58
Boot: MY Marielle
@ M/S Melanie, der Multiplexer hat nur einen USB Ausgang. Soweit ich weiß gibt es aber doch einen USB auf serielle Schnittstelle-Adapter ( RS232 serieller Anschluss mit DB9 Stecker). Das könnte dann doch die Lösung sein???
Alt 13.03.2013, 17:33
degeisi, der Multplexer hat einen usb "b" Anschluß. Die Adapter auf RS-232 haben einen usb "a" Anschluß. Aber wie soll dich das dann weiterbringen wenn Du dann einen RS-232 Stecker hast? Die wifi Router haben alle Anschlüsse für "offene enden", also zum schrauben. Wenn ich es richtig gelesen habe kann man auch über einen der nmea out Anschlüsse gehen. Die sind ja da um bis zu 8 Anzeigen anzuschließen. Wenn möglich bitte einmal die Bedienungsanleitung (ich weiss die wird English sein) online stellen.
Oder wie bereits mussi1975 mitgeteilt den Comar WIFI 2 nehmen, da dieser bereits einen integrierten Multiplexer hat.
Alt 13.03.2013, 17:50
Boot: MY Marielle
M/S Melanie, das ist dann wahrscheinlich doch komplizierter als gedacht. Ich hab gedacht ich könnte das so machen wie markezz das beschrieben hat. Hänge den Link noch mal an und auch die Bedienungsanleitungen.
http://www.svb.de//media/3151/pdf/sh...2010-05-28.pdf
http://www.svb.de//media/3151/pdf/ma...2010-05-21.pdf
Alt 14.03.2013, 10:00
Die passenden Adapter:
http://www.conrad.de/ce/de/product/9...-A-Schwarz-0-m
und
http://www.conrad.de/ce/de/product/9...=category&rb=1
Alt 14.03.2013, 10:04
Den USB-Anschluss zu verwenden setzt natürlich voraus, dass das Gerät den Standard-USB-COM-Treiber verwendet.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:43 Uhr.
