Guten Morgen
![]() Ich habe bei mir an Bord ziemlich viele Lämpchen mit einem G4 Sockel (glaube ich wenigstens). Die haben zwei Nachteile, sie werden heiss und fressen einiges an Strom. Kann ich dies Lämpchen 1:1 durch entsprechende SMD Led-Leuchtmittel ersetzen? Vielen Dank, für im wahrsten Sinne des Wortes, erhellende Antworten.
Beste Grüsse aus der Schweiz Tom ![]() https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=7315 |
Ja geht ,hab ich auch gemacht!
How Up do High Knee ! Gruss Malte
Hallo Malte
Vielen Dank!
hab von denen hier: http://www.ebay.de/itm/10x-G4-5-9-13...ht_7166wt_1338 (PaidLink) die 1210 24xSMD gerade im Bad seit 3 Monaten im Test und bin begeistert. die werden es wohl auch im Boot werden. ich empfehle Warmweiss als Farbton.
Hallo Volker
Auch Dir vielen Dank für Deinen Antwort und den Link. Warmweiss hatte ich auch dem Zettel.
ändern würde. Die LED sind flächiger als Glühfäden.
Beste Grüße John
ich denke es geht hier nicht um die Naviogationslichter sondern um die Innenraumbeleuchtung. Da sind bei mir alleine 16 Leuchten zu wechseln.
Danke auch für Deine Antwort. Es geht tatsächlich, wie Volker schon geschrieben hat um die, im weiteren Sinne, Innenraumbeleuchtung und ganz klar nicht um die Navigationsbeleuchtung.
Bei mir wird es auch so um den Dreh gehen, wenn alle den gleichen Sockel haben. Ich habe noch so ein paar Leuchten die sind hinter Milchglas versteckt
ich muss auch noch alle Sockel überprüfen.
Vielleicht hier was dabei?
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=168832
Gruß Jürgen
Hallo Jürgen
Danke für den Beitrag und den Link.
Gern geschehen
Gruß Jürgen
Kann mir noch jemand erklären was die Bezeichnung 1210 oder 5050 bedeutet?
ob diese Bezeichnungen genormt sind kann ich dir nicht sagen. 1,2W reichen aus. das hat meine im Bad (1210 24 LED) ) Spezifikationen: Sockel: G4 SMD Typ: 1210 LED Menge: 24 Lichtfarbe:Weiß(6000~6500K)/Warmweiß (3000~3500K) Eingang Lumen: ca.96 Lm Größe: 26 x 38mm Leistung: ca.1.2w Die ist so hell wie die 10W Halogen daneben.
Wie kann man denn die Helligkeit Glühlampe - LED vergleichen? Die Watt helfen da ja nicht.
Beste Grüße John |
.... geht mit Lumen ... siehe unten ...
und falls noch jemand die Sockelbezeichnungen braucht...
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!! |
Dann werde ich doch mal sehen ob ich einen Unterschied ausmachen kann. So auf den ersten Blick sehen die für mich gleich aus
noch mal ein Erfahrungsbericht: Ich habe auch alle Leuchten im Boot auf LED umgerüstet. Energiebilanz super! Ich habe mir die 'einfachen' (siehe div. Links weiter oben) gekauft, die auf 12V ausgelegt sind. LEDs mögen 'Überspannungen' nicht gern. Bei mir sind in einem Jahr 3 Stück 'ausgefallen' Wenn Du die für 12V ausgelegten LEDs einbaust würde ich zumindest einen Festspannungsregler empfehlen. Unser Bordnetz hat meist mehr als 12V. Ich werde meine durch diese (PaidLink)ersetzen. Die haben einen größeren Spannungsbereich und sind nur unwesentlich teurer (habe für 10 Stück 18 Euro bezahlt
Viele Grüße von Jürgen |
Hallo Jürgen
Vielen Dank für Deinen Erfahrungsbericht. Ich hatte und habe es immer noch vor, nach deinem Erfahrungsbericht erst recht, ungefähr die Hälft aller benötigten Leuchtmittel auf Vorrat zu legen. Ich habe mir jetzt erstmal eines aus einem OnLine-Shop bestellt, zum sehen ob das überhaupt gefällt, den es sind zum Teil Lampen ohne Deckglas.....
Die meisten 12V-LED Lampen haben eine Anschlußspannung von 8-18 Volt.
Wenn sollte mal eine kaputtgehen so kann man sie reklamieren weil es sind keine "Birnen" im herkömmlichen Sinn sondern elektronische Bauteile mit 2Jahren Garantie. Gruß Uli07 |
Hallo Uli
Ist gut zu wissen das mit der Anschlusspannung von 8 - 18 Volt. Na ja, reklamieren ist auch eine Idee, Danke.
Da wäre ich aber vorsichtig. Ich habe beide Arten von den G4 mit seitlichen Anschlüssen bei mir. Die Platinen sehen identisch aus. Die mit dem größeren Spannungsbereich haben einiges an zusätzlicher Elektronik auf der Platine u.a. Spulen etc. Ich müsste jetzt die Lupe holen um genau nachzuschauen. Die pauschale Aussage, dass 'die meisten' einen Spannungsbereich von 8-18 Volt haben, möchte ich nicht unterstützen.
Deswegen schrieb ich von den meisten und nicht von allen. Außerdem steht es in der Producktbeschreibung der LED´s.
Bei den ganz billigen wohl nicht, die müßen dann auch noch die Tinte sparen. Gruß Uli07
@ Jügen und Uli
Ich bin gerade ein bisschen schreibfaul darum nur die "Danke"
