Alt 22.02.2013, 08:13
Benutzerbild von xenix
xenix xenix ist offline
Boot: Ja
1.787 Danke in 775 Beiträgen
Standard Leuchtmitel ersetzen
Guten Morgen
Ich habe bei mir an Bord ziemlich viele Lämpchen mit einem G4 Sockel (glaube ich wenigstens). Die haben zwei Nachteile, sie werden heiss und fressen einiges an Strom.
Kann ich dies Lämpchen 1:1 durch entsprechende SMD Led-Leuchtmittel ersetzen?
Vielen Dank, für im wahrsten Sinne des Wortes, erhellende Antworten.
Beste Grüsse aus der Schweiz
Tom
Alt 22.02.2013, 08:20
Benutzerbild von bada bing
bada bing bada bing ist offline
Henkers-Schlampe
Boot: Alpa Patriot 42
2.167 Danke in 579 Beiträgen
Ja geht ,hab ich auch gemacht!
How Up do High Knee !
Gruss Malte
Alt 22.02.2013, 08:21
Boot: Ja
Hallo Malte
Vielen Dank!
Tom
36.080 Danke in 21.759 Beiträgen
Zitat von xenix Beitrag anzeigen
Guten Morgen
ja werd ich auch machen in diesem Jahr
hab von denen hier:
http://www.ebay.de/itm/10x-G4-5-9-13...ht_7166wt_1338 (PaidLink)
die 1210 24xSMD gerade im Bad seit 3 Monaten im Test und bin begeistert.
die werden es wohl auch im Boot werden.
ich empfehle Warmweiss als Farbton.
Alt 22.02.2013, 08:23
Boot: Ja
Hallo Volker
Auch Dir vielen Dank für Deinen Antwort und den Link.
Warmweiss hatte ich auch dem Zettel.
Tom
Alt 22.02.2013, 08:27
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.873 Danke in 3.930 Beiträgen
[..] Ich habe bei mir an Bord ziemlich viele Lämpchen mit einem G4 Sockel (glaube ich wenigstens). Die haben zwei Nachteile, sie werden heiss und fressen einiges an Strom.
Kann ich dies Lämpchen 1:1 durch entsprechende SMD Led-Leuchtmittel ersetzen? [..]
Ein Austausch ist bei Navigationsleuchten unzulässig, da sich das Abstrahlverhalten
ändern würde. Die LED sind flächiger als Glühfäden.
Beste Grüße
John
Alt 22.02.2013, 08:38
ich denke es geht hier nicht um die Naviogationslichter sondern um die Innenraumbeleuchtung. Da sind bei mir alleine 16 Leuchten zu wechseln.
Alt 22.02.2013, 09:01
Boot: Ja
Hallo John
Danke auch für Deine Antwort.
Es geht tatsächlich, wie Volker schon geschrieben hat um die, im weiteren Sinne, Innenraumbeleuchtung und ganz klar nicht um die Navigationsbeleuchtung.
Tom
Alt 22.02.2013, 09:03
Boot: Ja
Bei mir wird es auch so um den Dreh gehen, wenn alle den gleichen Sockel haben. Ich habe noch so ein paar Leuchten die sind hinter Milchglas versteckt .
Tom
Alt 22.02.2013, 09:19
ich muss auch noch alle Sockel überprüfen.
Alt 22.02.2013, 09:54
Benutzerbild von JOS
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
896 Danke in 502 Beiträgen
Vielleicht hier was dabei?
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=168832
Gruß Jürgen
Alt 22.02.2013, 10:07
Boot: Ja
Hallo Jürgen
Danke für den Beitrag und den Link.
Tom
Alt 22.02.2013, 10:15
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
Gern geschehen
Gruß Jürgen
Alt 22.02.2013, 10:22
Boot: Ja
Kann mir noch jemand erklären was die Bezeichnung 1210 oder 5050 bedeutet?
Tom
Alt 22.02.2013, 10:23
das isnd die Bauformen wenn du meinem Link vollgst kannst du auswählen nach denZahlen und das bild daneben sieht man gleich den Unterschied.
ob diese Bezeichnungen genormt sind kann ich dir nicht sagen.
1,2W reichen aus. das hat meine im Bad (1210 24 LED) ) Spezifikationen:
Sockel: G4
SMD Typ: 1210
LED Menge: 24
Lichtfarbe:Weiß(6000~6500K)/Warmweiß (3000~3500K)
EingangC 12V
Lumen: ca.96 Lm
Größe: 26 x 38mm
Leistung: ca.1.2w
Die ist so hell wie die 10W Halogen daneben.
Alt 22.02.2013, 10:55
Boot: Hellwig Milos
Wie kann man denn die Helligkeit Glühlampe - LED vergleichen? Die Watt helfen da ja nicht.
Beste Grüße
John
Alt 22.02.2013, 11:04
15.859 Danke in 8.257 Beiträgen
.... geht mit Lumen ... siehe unten ...
und falls noch jemand die Sockelbezeichnungen braucht...
Hits:	124
Größe:	82,0 KB
ID:	428929   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	74,9 KB
Alt 22.02.2013, 11:15
Boot: Ja
Vielen Dank Volker für Deine Antwort.
Dann werde ich doch mal sehen ob ich einen Unterschied ausmachen kann. So auf den ersten Blick sehen die für mich gleich aus .
Tom
Alt 22.02.2013, 11:31
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
959 Danke in 645 Beiträgen
noch mal ein Erfahrungsbericht: Ich habe auch alle Leuchten im Boot auf LED umgerüstet. Energiebilanz super! Ich habe mir die 'einfachen' (siehe div. Links weiter oben) gekauft, die auf 12V ausgelegt sind. LEDs mögen 'Überspannungen' nicht gern. Bei mir sind in einem Jahr 3 Stück 'ausgefallen' . Bei den Preisen kein Problem, wenn man immer Ersatz dabei hat.
Wenn Du die für 12V ausgelegten LEDs einbaust würde ich zumindest einen Festspannungsregler empfehlen. Unser Bordnetz hat meist mehr als 12V.
Ich werde meine durch diese (PaidLink)ersetzen. Die haben einen größeren Spannungsbereich und sind nur unwesentlich teurer (habe für 10 Stück 18 Euro bezahlt ). Ich habe sie zuhause eine zeitlang an eine Batterie inkl Landegerät gehabt. Bis jetzt sieht alles gut aus.
Viele Grüße von Jürgen
Alt 22.02.2013, 11:49
Boot: Ja
Hallo Jürgen
Vielen Dank für Deinen Erfahrungsbericht.
Ich hatte und habe es immer noch vor, nach deinem Erfahrungsbericht erst recht, ungefähr die Hälft aller benötigten Leuchtmittel auf Vorrat zu legen.
Ich habe mir jetzt erstmal eines aus einem OnLine-Shop bestellt, zum sehen ob das überhaupt gefällt, den es sind zum Teil Lampen ohne Deckglas.....
Tom
Alt 22.02.2013, 12:48
uli07 uli07 ist gerade online
7.813 Danke in 4.738 Beiträgen
Die meisten 12V-LED Lampen haben eine Anschlußspannung von 8-18 Volt.
Wenn sollte mal eine kaputtgehen so kann man sie reklamieren weil es sind keine "Birnen" im herkömmlichen Sinn sondern elektronische Bauteile mit 2Jahren Garantie.
Alt 22.02.2013, 12:51
Boot: Ja
Hallo Uli
Ist gut zu wissen das mit der Anschlusspannung von 8 - 18 Volt. Na ja, reklamieren ist auch eine Idee, Danke.
Tom
Alt 22.02.2013, 13:23
Boot: Beneteau GT
Da wäre ich aber vorsichtig. Ich habe beide Arten von den G4 mit seitlichen Anschlüssen bei mir. Die Platinen sehen identisch aus. Die mit dem größeren Spannungsbereich haben einiges an zusätzlicher Elektronik auf der Platine u.a. Spulen etc. Ich müsste jetzt die Lupe holen um genau nachzuschauen. Die pauschale Aussage, dass 'die meisten' einen Spannungsbereich von 8-18 Volt haben, möchte ich nicht unterstützen.
Alt 22.02.2013, 13:45
Deswegen schrieb ich von den meisten und nicht von allen. Außerdem steht es in der Producktbeschreibung der LED´s.
Bei den ganz billigen wohl nicht, die müßen dann auch noch die Tinte sparen.
Alt 22.02.2013, 18:17
Boot: Ja
@ Jügen und Uli
Ich bin gerade ein bisschen schreibfaul darum nur die "Danke" .
Tom
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:55 Uhr.
