Alt 30.01.2013, 17:57
Andy78 Andy78 ist offline
Boot: Texas 545 open
146 Danke in 54 Beiträgen
Standard Fenstergummies h Profil welche Größe
Muss meine Scheiben und Gummis erneuern und will bei Ruegg bestellen
Wandstärke Boot 5mm Scheiben 4mm
Muss ich 1mm dazugeben
Gummis 6mm Wand und 5mm Scheibe drückt das der jeder zusammen?
Danke
Alt 30.01.2013, 18:38
Der Camper Der Camper ist offline
Boot: Drago 660 OB
146 Danke in 62 Beiträgen
ich habe es im Sommer mit dem H Profil getestet 5/4mm das hat so wunderbar geklappt das ich nacher die alten Scheiben mit ebenfalls den alten Dichtungen wieder eingebaut habe.
Ich habe das originale Profil der Fenstergummis im 2013 Watski Katalog
gesehen. www.Watski.de
Art.-Nr.: 61805-10
Da muss ich auch noch ran....
VG
Christian
Alt 01.02.2013, 14:41
belair belair ist offline
Boot: Coronet 31
129 Danke in 55 Beiträgen
6 und 5 kannst du ruhig nehmen bei 4 Scheibe und 5 Rahmen.
Das drückt der Keder allemale zusammen.
Und tut euch selbst einen Gefallen, lass das Spülmittel weg, das macht die Gummis kaputt. Im Spülmittel sind Zusätze drinnen die das Gummi angreifen. Nehmt am besten Siliconspray oder Reifenmontage Fett.
Lg. Hans
Alt 01.02.2013, 18:00
1.737 Danke in 850 Beiträgen
Mach es wie Hans es beschreibt.
Es gibt keine logischen Gründe sich an die Einbauempfehlungen der Hersteller zu halten.
Das Kederband gleicht fast jeden Fehler prima aus.
Bei uns in der Fa. wurden in den letzten 6 Jahren an die 200 Meter Schallschutzwand montiert. Alle sich darin befindlichen Scheiben wurden mit dem beschriebenen Profil eingesetzt.
Bitte verwende kein Spülmittel, wenn es mit dem Keder um enge Kurven geht. Das bleibt nur den Profis vorbehalten.
Wäre doch zu schade, wenn deine Dichtungen nach geschätzten 20 jahren den Geist aufgeben.
Gruß Robin
Alt 03.02.2013, 09:05
Danke
Also beide Seiten 1mm größer.
Alt 03.02.2013, 09:32
Leider finde ich nirgends 5mm scheibenmass und 6mm wandmass
Kann ich das von Ruegg nehmen Scheibe 4,5 und Wand 5 mm?
Oder spannt das zu sehr?
Danke
Alt 03.02.2013, 09:46
Boot: Drago 660 OB
Moin Moin Andy78,
ich hatte schon wie geschrieben meine Scheiben an der 356 ausgebaut gehabt.
Das Gfk hatte zum größten Teil 5mm in den rundungen aber auch 6-7mm Stärke, hier wurde beim Versuch die Scheiben zu wieder einzusetzen mit einem 5/4 H-Profil das Gummi bis zum einreißen verformt.
Das waren aber nicht die ersten Fenster die ich an Booten ausgetauscht habe. Es hat zuvor mit den passenden Profil immer funktioniert.
Wo es das Profil gibt, habe ich ja weiter oben schon geschrieben.
Eine Frage zu deinem F70 Motor, welche Schlüsselweite hat die Propellermutter der Schraube? =27mm ?
Alt 03.02.2013, 10:10
Benutzerbild von Schnuffi
Schnuffi Schnuffi ist offline
Boot: Vrijbuiter 950
896 Danke in 586 Beiträgen
@ Andy 78
Hier etwas zum Lesen
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=137543
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=111445
Gruß Werner
Alt 03.02.2013, 11:54
Kann ich die Gummis auch andersrum einbauen Scheibenmaß zu wandmaß?
Habe Gummis gefunden A=6 B=4
Danke
Alt 03.02.2013, 11:59
Danke
Nimm das, wird mit Sicherheit passen.
Zum Einsetzen des Keders
http://www.mini-forum.de/karosserie-...eug-63877.html
Gruß Werner
Geändert von Schnuffi (03.02.2013 um 12:03 Uhr) Grund: Link eingefügt
Alt 04.02.2013, 17:45
hugonline hugonline ist offline
Boot: Stahlverdränger 12m
871 Danke in 309 Beiträgen
habe vor kurzem bei "staufenbiel-berlin" Scheibenklemmprofil und Füllkeil gekauft.
Klemmprofil mit den Maßen: 5 x 5 x 7
5 mm Wandstärke und 5 mm Fensterstärke
7 mm Steeg zwischen Wand und Glas
Habe noch etliche Meter übrig - falls Interesse besteht, muss ich mal nachmessen.
Ein Profi hat die Klemmprofile und die Scheiben eingesetzt - da waren rundherum 1 mm Luft ausreichend.
Alt 09.02.2013, 15:21
Habe jetzt schon bei staufenbiel bestellt mal sehen wenn es wärmer wird will ich loslegen die Scheiben einzusetzen habe mir neue gebaut aus 4mm Makrolon beidseitig uv.
Obwohl der Händler sagte Plexiglas wäre besser.
Danke
Sollte man noch dichtungsmasse Unterseite Gummis machen original war auch nichts drunter.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:10 Uhr.
