Alt 15.09.2011, 16:08
Benutzerbild von HOF
HOF HOF ist offline
Boot: Kajütboot
157 Danke in 85 Beiträgen
Standard Fenstergummis, wie einbauen?
Moin, ich habe vor im Winter alle Fenstergummis zu erneuern.
Vorab mache ich mir so meine Gedanken wie man sowas einbaut...
Meine Frage hierzu:
Wie wir es verarbeitet?
Erst das Gummi um die Scheibe legen, zurechtschneiden, zusammkleben (Kleber?), und dann mit Wäscheleine o. Ä. einziehen(Wie früher beim Opel Kadett?), um dann den Keder mit Spezialwerkzeug einzubringen?
Oder:
Gummi und Scheibe einsetzen, zurechtschneiden (wie die genaue Länge ermitteln um nicht ein Luftspalt zu haben?)
Dann Keder einziehen?
Oder gibt es im Netz eine Anleitung?
Danke im Voraus und Grüsse
Heinz
Alt 15.09.2011, 16:21
Benutzerbild von Schnuffi
Schnuffi Schnuffi ist offline
Boot: Vrijbuiter 950
896 Danke in 586 Beiträgen
Ich habe bei unserem alten Boot das Gummi erst in den Fensterausschnitt gelegt.
In den Rundungen, wenn welche vorhanden sin, gegen schlagen. Dann um die Scheibe gelegt, aber mindestens 5 cm Länge mehr.
Die Scheibe von außen vor die Öffnung gesetzt und dann von innen mit selbstangefertigtem Werkzeug das Gummi über die Kanten gezogen.
Habe das Werkzeug leider in Holland auf dem Boot.
Wenn ich aus dem Urlaub komme, 04.10.2011, stelle ich ein paar Bilder
hier rein.
Gruß Werner
Alt 15.09.2011, 16:25
HOF HOF ist offline
Boot: Kajütboot
hier rein.
Gruß Werner
Hallo Werner, Du schreibst 5cm Lange mehr. Was heisst das genau?
Bilder wären klasse!
Danke u. Grüsse
Heinz
Alt 15.09.2011, 16:30
Danke u. Grüsse
Heinz
Wenn du das Gummi in den Fensterauschnitt gedrückt hast, hast du ja die Länge.
Dann mindestens 5 cm Länge dazu geben und erst dann das Gummi abschneiden.
Nachdem die Scheiben eingebaut waren, habe ich einpaar Tage gewartet und dann erst den Keder, mit Werkzeug, eingezogen.
Auf dem 6. Bild in meinem Album kannst du einen Fensterausschnitt sehen.
Stelle dir dann vor, dass du das Gummi darein presst, plus 5 cm.
Gruß Werner
Alt 15.09.2011, 16:51
HOF HOF ist offline
Boot: Kajütboot
Gruß Werner
Ah, ok. Habs kapiert.
Hast es also "sich erstmal setzen lassen".
Danke u. Grüsse
Heinz
Alt 15.09.2011, 16:57
Benutzerbild von pruno
pruno pruno ist offline
301 Danke in 213 Beiträgen
ein kleiner Tip dazu noch von mir:
Der Keder flutscht besser wenn die Nut etwas gefettet wird. Ich habe dazu Magarine genommen.
Beste Grüße
Dirk
Datt Best fun Läbn is, watt jü met de Tään afreeten daut.
(Alte norddeutsche Weisheit)
Alt 15.09.2011, 17:03
Danke u. Grüsse
Heinz
Ganz genau Heinz.
Zu dem Tipp mir der Margarine, ist mit Sicherheit nicht falsch, aber ich würde eine Schüssel Wasser mit Spülmittel verwenden, macht nicht so ein Geschmiere.
Mit dem richtigen Werkzeug ist das ein Kinderspiel.
Hier ein Link für das Werkzeug zum Keder einziehen.
http://www.mini-forum.de/karosserie-...eug-63877.html
Gruß Werner
Geändert von Schnuffi (15.09.2011 um 18:05 Uhr) Grund: Link eingefügt
Alt 15.09.2011, 17:08
HOF HOF ist offline
Boot: Kajütboot
Ganz genau Heinz.
Gruß Werner
Ich habe irgendwo gelesen, dass Klempnerschmeire zum Kunststoffrohrverlegen ganz brauchbar sein soll, da es nicht schäumt und einfacher weggewischt werden kann.
Bez. der Enden der Dichtungen:
Wie bekommt man es hin, dass sich da später kein Spalt bildet?
Einfach ein wenig mit Überstand abschneiden und auf Spannung einsetzen?
Und: Womit bekommt man eine saubere Schnittkante hin?
Fragen über Fragen.... ...sorry!
Danke u. Grüsse
Heinz
Alt 15.09.2011, 17:17
Danke u. Grüsse
Heinz
Mit Überstand abschneiden.
Ich habe ein Teppichmesser benutzt.
Die Schnittstellen vom Gummi und vom Keder sollten sich gegenüber befinden.
Wenn du an den Fenstern einen kleinen Überstand vom Deck hast, würde ich die Schnittstellen vom Gummi nach oben setzen und dann natürlich die Stoßstellen vom Keder nach unten.
Gruß Werner
Alt 15.09.2011, 17:29
Benutzerbild von Wattikan
Wattikan Wattikan ist offline
Boot: Ryds 535 FC
1.415 Danke in 705 Beiträgen
Ich hab den Keder mit einen Ringschlüssel eingezogen was sehr gut ging.
War ein 8er oder so... es passt der Keder genau durch den Ring. Dann wird der Ringschlüssel durch die Nut wo der Keder reingehört gezogen und man kann immer Keder nachgeben. Vorher mit Spüli schön flutschig gemacht...
Schöne Grüße von der Küste
Klaus
Alt 15.09.2011, 18:42
@ Heinz
Das Werkzeug musst du nicht kaufen, könnte ich dir ausleihen.
Hier zum Lesen
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=78387
Gruß werner
Alt 15.09.2011, 19:40
HOF HOF ist offline
Boot: Kajütboot
@ Heinz
Hier zum Lesen
Gruß werner
Hallo Werner, das Einziehwerkzeug bekomme ich von einem Vereinskollegen.
Der konnte mir zwar nicht sagen wie es mit den Fenstergummis funktioniert, hat aber noch so ein Teil von seinem Vater rumliegen.
Trotzdem DANKE!
Grüsse
Heinz
Alt 15.09.2011, 20:17
Trotzdem DANKE!
Grüsse
Heinz
Wenn du willst, können wir nach meinem Urlaub telefonieren.
Alles weitere dann per PN.
Gruß Werner
Alt 24.09.2011, 18:25
Benutzerbild von Andy_M
Andy_M Andy_M ist offline
Boot: Kilkruiser 650
Rufzeichen oder MMSI: Hey Andy, Huhuuuuuuu
271 Danke in 208 Beiträgen
Können wir Fotos von vollbrachten Einbau haben, bin nämlich neugierig geworden ?
Liebe Grüsse ...Andy
Segeln ist die Kunst, naß und krank zu werden, um
mit hohen Ausgaben langsam irgendwohin zu treiben
Alt 12.01.2012, 18:45
Nicht nur Du
Gruß Werner
Alt 12.01.2012, 21:46
Benutzerbild von Superpapa
2.033 Danke in 1.179 Beiträgen
Gruß Werner
Genau das hat sich bei mir nicht bewährt. Offenbar ist oben ein Wassertropfen reingekommen und dann im Zwischenraum Scheibe-Gummigrund nicht mehr rausgekommen. Ergebnis: Sicherheitsglas ist durch Feuchtigkeit im Scheibenzwischenraum milchig geworden.
Also: Gummi unten teilen, Keder oben teilen.
Da ich die Schnittkante nicht 100%ig parrallel hinbekam, habe ich dann mit schwarzem Sikaflex abgedichtet.
Die Montage ist mit den aktuell erhältlichen Gummis nicht mehr so, wie früher zu Trabbi-Zeiten. Damals wurde mit einer Schnur der Gummi incl. Scheibe in den Ausschnitt reingezogen.
Besser ging den Gummi mit reichlich Längenzugabe in den Ausschnitt legen und dann das Glas reinsetzen und die Lippe vorsichtig übers Glas hebeln. Erst durch den Keder kommt dann richtig Halt rein.
Habe Spülmittel zur Glas- und Kedermontage mit den normalen Werkzeugen (von Staufenbiel) benutzt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:29 Uhr.
