Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 57
Alt 25.01.2013, 04:49
medom medom ist offline
27 Danke in 18 Beiträgen
Standard tümmler SB 75/1
so hab mir diesen wunderschönen alten seitenborder gekauft würde ihn gerne restaurieren bzw oder mal schauen was sich daraus machen lässt.
habe fast nix ausgegeben aber stecke gerne was rein. !!! wie würdet ihr vorgehen ??? alles dreht sich zündfunke gibt es auch ....
gestartet habe ich ihn noch nicht.
da ich noch nicht weiss wo ich das alte ddr getriebe oel herbekomme oder besser wo drauf ich achten muss.
möchte ihn gerne für mein Indianerboot verwenden um mein gebiet zu erweitern.
weiss nicht wielange der irgendwo rumstand was würdet ihr machen ??
bitte um nur sachliche antworten keine "bitte gross und kleinschreibung "
oder sonstiges beim thema bleiben fertig !!!
wer will kann es lesen wer nicht will brauch hier nicht lesen !
mfg tom
Hits:	397
Größe:	77,6 KB
ID:	420964   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	309
Größe:	80,4 KB
ID:	420965   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	340
Größe:	87,4 KB
Hits:	284
Größe:	78,6 KB
ID:	420967   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	320
Größe:	82,0 KB
Alt 25.01.2013, 05:21
ferenc ferenc ist offline
mfg tom
Wer sich nicht an die Regeln eines Forum halten möchte kann dem ja auch fern bleiben. Du bist mir schon ein Zückerchen mein Freund.
Und jetzt kannst Du mir gerne schreiben ich sei gar nicht Dein Freund.
Es ist aber nicht nur die Groß- und Kleinschreibung die mich stört, auch die Satzzeichen wie 3 Ausrufezeichen folgen dem Punkt. Beeindruckend.
Gute Nacht
Alt 25.01.2013, 05:23
Gute Nacht
und was hast du zum thema beizutragen ??? nixxxxxxxxxxxxxxxx
Alt 25.01.2013, 12:31
Benutzerbild von ErNa
ErNa ErNa ist offline
Boot: Sealine 218 Family
443 Danke in 205 Beiträgen
einen solchen Motor habe ich auch noch. Wenn der Zündfunke da ist und sich alles dreht, muss es klappen. Mischungsverhältnis beim Benzin beachten! Jedes normale Getriebeöl geht. Probleme macht immer die Benzinpumpe, sie ist wie ein rohes Ei zu behandeln. Aufpassen, dass die lange Propellerwelle keinen Schlag bekommt!
Viel Spaß mit dem schnuckligen Gerät.
Grüße aus der Wartburgstadt, Erhard
Alt 25.01.2013, 14:38
andre von rügen andre von rügen ist offline
19 Danke in 15 Beiträgen
Eine Benzinpumpe hat der Motor aber ganz sicher nicht.
Gruß Andre
Alt 25.01.2013, 14:48
verdrückt ausgekehrt, lach, entschuldigung; meinte diese komische Membran mit Feder für die Benzinzufuhr.
Alt 25.01.2013, 14:52
Benutzerbild von DerStilleLeser
DerStilleLeser DerStilleLeser ist offline
Boot: Ernst-Riß Spreestern
334 Danke in 186 Beiträgen
Gruß Andre
wer sagt denn, daß die Kühlwasserpumpe kein Benzin
ansaugen kann?
Gäbe bestimmt ein geiles Feuerwerk!
Grüße Stefan
Alt 25.01.2013, 14:55
Hallo Erhard,
das mit der komischen Membran mit Feder dient der
Kühlwasserförderung.
Das Benzin läuft allein durch das Gefälle in den Vergaser.
Grüße Stefan
Alt 25.01.2013, 17:11
Hallo Stefan,
das Gerät liegt seit ungefähr 30 Jahren auf meinem Dachboden, seither unbenutzt, hat alles mitgemacht, sogar einen Delphin 140 (als Segelboot) mit sechs Personen an Bord geschoben.
Bin jetzt fast 70, weiß aber, dass dieses Ding immer Ärger gemacht hat. Danke für die Aufklärung, erinnere mich dunkel. Kann mich aber auch erinnern, dass es ein zweites Geschlecht gibt; noch nicht total verkalkt.
Ich wünsche dem Tom, dass er die entsprechenden Ersatzteile bekommt. Der Tümmler ist irgendwie etwas Besonderes, nicht nur, weil Jugenderinnerungen daran hängen.
Alt 25.01.2013, 18:21
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.355 Danke in 516 Beiträgen
Ich selbst hatte son Ding nie,aber Bruder und Schwiegervater fuhren Tümmler.Oft gab es ,bei den alten Modellen,Ärger mit der innenliegendenZündspule.Da wurde das Teil einfach nach außen gebaut.Auch versoff der Motor häufig,darum war Ersatzkerze und Kerzenschlüssel Pflicht.
Lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
Alt 25.01.2013, 18:22
so werd das gute teil mal am wochenende auseinanderbauen und mal den zustand vom vergaser usw checken / reinigen.
gibt es irgendwas wodrauf ich besonders achten sollte ???
gruss tom
Alt 10.03.2013, 23:24
hat jemand ne Dichtung im keller übrig vom Vergaser ???? oder weis wo man sowas bestellen kann ????????
Hits:	546
Größe:	52,4 KB
ID:	433553   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	347
Größe:	51,6 KB
ID:	433556   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	334
Größe:	27,5 KB
Alt 10.03.2013, 23:38
century2000 century2000 ist offline
Boot: Glastron Futura 207 V8 , Bayliner 192 Capri LX V6 EFI
160 Danke in 87 Beiträgen
Vergaserdichtung bekommst du beim simson teile händler, ich glaub der vergaser ist gleich mit dem vom SR1 oder 2.
immer schön auf den schlauch achten der im wasser hängt, der dient zur kühlung und dieser geht an die sogennate Pumpe.
desweiteren auch immer auf den festen sitz der welle achten denn diese macht sich auch leicht mal selbstständig und dann kannst du tauchen gehen oder rudern
Alt 11.03.2013, 07:37
Andreas V. Andreas V. ist offline
Boot: SeaRay Pachanga 27
113 Danke in 61 Beiträgen
Mach alles etwas sauber und wechsle das Getriebeöl, die Kerze würde ich eventuell noch gegen eine Boschkerze wechseln, dann ist gut. Mach nicht zu viel, denn die meisten Motoren und Wasserpumpen wurden durch Schrauberwut zerstört. "do not touch a running system" Ich habe letztes Jahr noch einen NEUEN Tümmler von BJ 1972 ergattert und der läuft prima. Ich fahre den Motor mit Aspen Fertigmix, so habe ich keine Probleme mit verrußten Kerzen und Absaufen des Motors.
Gruß Andreas
Alt 12.03.2013, 14:37
bei dem auf dem Bild zu erkennenden Vergaser
paßt nichts vom SR 1 oder 2 sondern Schwalbe, S50, S51.
http://www.sausewind-shop.com/Zweira...n-S50-S51.html
Grüße Stefan
Niveau wirkt nur von unten wie Arroganz.
Alt 12.03.2013, 16:31
noch paar bilder vom vergaser
welches getriebeöl ist denn zu empfehlen ??
das getriebeöl GL 125 wird es wohl nichtmehr unter dem nahmen geben.
muss mal tannte google fragen.
Hits:	273
Größe:	49,4 KB
ID:	433889   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	244
Größe:	51,3 KB
ID:	433891   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	234
Größe:	101,9 KB
Alt 12.03.2013, 16:44
Grüße Stefan
lol 5 euro fb fanbonus die dichtung 77 cent omg womnit verdienen die geld ;)
Alt 12.03.2013, 19:17
damit ihr auch mal seht für was das gute teil ist ;)
Hits:	389
Größe:	67,1 KB
Alt 12.03.2013, 20:05
den Vergaserdreck mache mit WD40 und einem
kurzborstigen kleinen Pinsel sauber. Geht besser als
mit Bremsenreiniger da das Zeug nicht sofort
wegtrocknet.
Grüße Stefan
Alt 12.03.2013, 20:27
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
8.865 Danke in 1.926 Beiträgen
gerade gefunden den Tröt. Ich bin mit meinem Tümmler vor vier Jahren den Main runtergebummelt. Mit einem Delphin 140. Tja ... die Erfahrungen sind durchwachsen.
Als Hauptproblem sehe ich den fehlenden Leerlauf. Du darfst den Motor keinesfalls Starten, wenn die Welle nicht im Wasser ist. (Es sei denn du hast sie abgebaut ). Das bedeutet, sobald der Motor anspringt beginnt die wilde Fahrt. Meiner sprang nur mit reichlich Gas, und auch nur wenn er Lust hatte, an . Das war, obwohl der Main kaum Strömung hat teilweise recht Abenteuerlich .... das Boot trudelte im Fahrwasser .... ich kämpfte gegen den Motor ... immer ein Auge auf den Verkehr .... und wenn er dann startete gings mit ordentlich Gas eben in die Richtung in die der Bug grade stand .... dann schnell die Pinne rumgerissen und Gas weg ... puhhh
Das solltest du üben ! Mit zwei Mann an Bord ist das aber durchaus machbar.
Gruß Hubert
Alt 13.03.2013, 07:28
Adolar Adolar ist offline
67 Danke in 40 Beiträgen
Hallo Medom, habe selbst über einige Jahre einen Tümmler am Faltboot gehabt. Die Motoren laufen bei entsprechender Pflege Problemlos, was man von der Kühlwasserpumpe nicht sagen kann. Allerdings hat diese es auch um einiges "schwerer" als ein im Wasser laufendes Impellerrad.
Ein 75/2 ist aufgrund der aussenliegenden Zündspule um einiges besser.
Falls ein Tümmlerfachmann gesucht wird.
Rene Ernst in Hoyerswerda 03571/427406
Gruß Adolar
Alt 13.03.2013, 10:05
lach das klingt doch gut ;) so stelle ich mir offshore binnen vor ;)
ne quatsch denke hier auf der saar wird das nicht so schlimm werden.
vielleicht mal die sauerkraut tour
mfg tom
Gruß Hubert
Alt 14.03.2013, 23:16
hallo Tom,
ich finde solche Ideen fetzig! Unvernüftig, preiswert und abenteuerlich!
Ich gehe einfach mal davon aus das Dir klar ist, dass es wesentlich elegantere Lösungen zum mororisierten Wasserwandern mit einem Kanu gibt.
Tipps zum Tümmler:
Benutze an der Motorbefestigung überall selbstsichernde Muttern, besser noch zusätzlich mit Loctite gesichert. Ich hätte den Moror fast verloren, weil er sich freirütteln wollte.
Wegen der starken Vibrationen habe ich auch Bedenken mit deiner Bordwand. Ich kenne dein Boot nur von dem Foto. Der Motor rappelt schon ordtenlich.
Wie hast du dir die Befestigung überhaupt vorgestellt? Soll der Motor vor, oder hinter dem Indianer sein?
Wie willst du steuern? Mit dem Paddel ? soll ein extra Ruder dran ?
Ach ... und gaanz Wichtig ! Besorge dir einen Abzieher für das Schwungrad ! Bekommst du beim Simson - Schrauber. Ohne dieses Teil kommst du nicht an den Unterbrecher ran! Bei mir hatte sich unterwegs die Unterbrecherplatte losegerüttelt und der Motor hat beim anreißen böse "zurückgeboxt". Ich konnte ihn Tagelang nicht nutzen, weil der Abzieher daheim in der Garage lag und die Simson Händler rechts und links des Maines seeeeehr dünn gesäht sind.
... und er hat nicht nur ein klein wenig zurückgeboxt :
Hits:	236
Größe:	40,0 KB
ID:	434519   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	207
Größe:	42,8 KB
Alt 14.03.2013, 23:42
an welche lösung hast du gedacht ? 2 padler und ich trommle ??
dachte eher an die orginal halterung oder brett mit flügelschrauben siehe foto .
vor dem indianer.
steuer erstmal mit paddel bis ich ne gut lösung gefunden habe will nicht un´bedingt bohren .
hallo Tom,
Tipps zum Tümmler:
Hits:	266
Größe:	46,0 KB
Alt 15.03.2013, 01:21
vor dem indianer.
Ok. Vor dem Indianer ist ne gute Idee, weil du brauchst schon ordentlich Kraft zum Anreißen. Ich hatte die (gepolsterte) Querstange als Rückenlehne hinter meinem Sitz. Eine sehr unvorteilhafte Position zum Ziehen.
Steuern mit einem Stechpaddel finde ich .... .... naja .... sportlich sehr ambitioniert. Für Tests sicher erstmal ausreichend. Aber du hast dann einen asymetrischen Antrieb. Du wirst also ständig etwas gegensteuern müssen. Ich konnte meinen Motor nicht so genau ausrichten, dass mein Boot ( 1,4 m breit ) geradeaus gelaufen ist. Jede Gewichtsverlagerung hat auch eine Richtungsänderung hervorgerufen.
Also entweder du richtest den Motor optimal aus ( dazu wirst du ihn unter Umständen recht weit nach backbord setzen müssen ) .... oder du siehst es sportlich und nimmst in Kauf, dass du mit dem Stechpaddel ständig (!) gegenhalten musst.
Da die unterschiedliche Beladung ... ( Bierkiste voll oder leer ) bei so einem leichten Boot das Fahrverhalten schon verändert, würde ich über ein Ruder nachdenken. Das muss ja nicht unbedingt hinten angebohrt werden. Ich würde vermutlich testhalber ein Stechpaddel im "Wikingestiel" an der Bordwand festbändseln ( so weit achtern wie möglich ) oder die Halterung des Motores über die Steuerbordbordwand hinaus verlängern und dort ein Ruder dranbasteln.
Ehe du viel Zeit und Geld in die Montage steckst .... Alles mit Schraubzwingen und Restholz zusammenzimmern und testen !
Den Tümmlerfachmann in Hoyerswerda kann ich übrigens nur empfehlen !
Der Mann kennt sich wirklich aus, und hat alle Ersatzteile zu gesunden Preisen da.
mir fällt sicher noch mehr ein ..... aber jedes Posting hält den Trööt am laufen
bin gespannt wie es weitergeht !
Gruß Hubert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:19 Uhr.
