Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 171
Alt 02.01.2013, 12:13
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
55.067 Danke in 18.367 Beiträgen
Standard Reifen noch zu retten ??
Silvester lässt grüßen...
Danke Idiot, der du deine dämlichen Sektflaschen auf
der Straße hast stehen lassen !
Was meint ihr, lohnt sich der Weg zum Freundlichen noch
Akki
Alt 02.01.2013, 12:18
Ja,aber nur zum erneuern....
Alt 02.01.2013, 12:21
Boot: Barro MZB 550
Warum nicht flicken ?
Akki
Alt 02.01.2013, 12:22
Benutzerbild von floka.floka
29.779 Danke in 6.928 Beiträgen
Das ist schwer zu sagen, sollte das Glas nur den Profilteil getroffen haben, also nicht in den Reifen selbst eingedrungen sein, könnte das noch durchgehen. (Das kann ich anhand des Bildes nicht genau bestimmen)
Allerdings würde ich das letzte Wort einem Fachmann überlassen.
Grüße Richard
Alt 02.01.2013, 12:26
Boot: Barro MZB 550
Ich bin damit noch einige Kilometer gefahren. Dann habe ich
ca. eine halbe Stunde gestanden, erst dann war die Luft raus...
Akki
Alt 02.01.2013, 12:27
Soweit mir bekannt ist,dürfen die Reifenfritzen heute nicht mehr alles flicken.
Fahr einfach hin und frag mal nach....
Alt 02.01.2013, 12:29
Also geht das Glasstück auf jeden Fall durch den ganzen Reifen, ob allerdings ein Flicken oder sogar das Einziehen eines Schlauches machbar, oder sinnvoll ist, kann dir am besten ein Reifenhändler sagen.
Grüße Richard
Alt 02.01.2013, 12:32
Benutzerbild von B.Hallier
B.Hallier B.Hallier ist offline
5.268 Danke in 2.094 Beiträgen
Der Reifen muss sowieso runter von der Felge, damit man auch den Schaden von innen her sieht.
Ein Stöpseln nur von außen würde ich tunlichst unterlassen.
Je nach Profilunterschied neuer - alter Reifen werden zudem dann nicht nur einer, sondern zwei neu fällig, sonst hast du unterschiedliche Rollumfänge. Die Bordelektronik wird sich auf sowas freuen
Alt 02.01.2013, 12:40
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Die Stelle kann problemlos instandbesetzt werden. Allerdings liegen die Kosten zwischen 40 und 70€. Falls Du noch deinen T4 mit "traglast erhöhten Reifen" hast, würde sich ein Flicken gerade rechnen.
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 02.01.2013, 12:44
murphys law murphys law ist gerade online
Boot: Rettungssloep
4.034 Danke in 1.829 Beiträgen
Mit Verlaub gesagt, die Sache mit dem Rollumfang und der Bordelectronik ist simpel gesagt Blödsinn.
Die sogn. Propfen, werden von Innen gesetzt und wenn es fachgerecht gemacht ist sicher und zulässig, ob der Einzelne sich damit wohl fühlt muß er selbst entscheiden.?!
"Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null und das nennen Sie ihren Standpunkt".
(Albert Einstein)
Alt 02.01.2013, 12:47
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
Ich gehe mal davon aus, das der Unterschied gemeint ist, welcher bei einem Neu und einem Altreifen bestehen würde. Daher gleich 2 Neue drauf und fertig.
Gruß Gerd
Alt 02.01.2013, 12:48
Benutzerbild von Tobheil
Tobheil Tobheil ist offline
305 Danke in 223 Beiträgen
Hey,
soweit das Erkennbar ist, sollte ein Instandsetzen möglich sein. Natürlich nur beim Fachbetrieb , die Entscheiden dann auch ob was geht oder nicht. Schäden in der Lauffläche sind (legal) Reparabel -> ob das sinnvoll ist ist ein anderes Thema
- Schlauch wird im PKW Bereich nicht gemacht!
Reparatur ist bei Bestimmten Reifen nicht zulässig (abhängig von Geschw. Indes etc...)
Viel Erfolg !
Tobias
Alt 02.01.2013, 12:51
Benutzerbild von Allgaier R18
Allgaier R18 Allgaier R18 ist offline
Boot: Vieser Tornado
432 Danke in 183 Beiträgen
Hör auf mit Flicken oder ähnlichem auch wenn es möglich sein sollte.
Ich kenne nur die Flickmethode wenn du dir einen Nagel o.ä. reingefahren hast. Dann kommt von innen nach aussen ein Gummipümpel rein und wird einvulkanisiert.
Bei einem solchen länglichem Schnitt wo dann wahrscheinlich auch das Gewebe durchtrennt ist, und da dein Profil auch nicht mehr das frischeste ist würd ich den Reifen entsorgen.
Allerdings musst du je nach Fahrzeugtyp darauf achten das die Abrollumfänge nicht so stark abweichen, das die Bordelektronik keine Probleme macht (ABS, ESP usw)
Gruß Thorsten
"Was hinnerm Plugg leit iss gezackert!"
Viele Grüße vom Donnersberg!
Alt 02.01.2013, 12:52
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
4.752 Danke in 2.062 Beiträgen
Fahr zu Gercke (?), Semerteichstraße. Da habe ich schon 2x Reifen mit Schraube/Nagel drin reparieren lassen. Die wissen was sie tun und was sie tun dürfen, und relativ preiswert war's auch noch. Ist das ein Reifen vom BMW oder vom T4? Beim BMW könnte der Geschwindigkeitsindex ein Problem werden.
www.bootstechnik.de
Alt 02.01.2013, 12:58
Oder nach Blechschmid in Scharnhorst !!
http://www.autoplenum.de/Kfz-Werksta...H-id34830.html
Gruß Gerd
Alt 02.01.2013, 13:17
Boot: Rettungssloep
Wie geht die Electronik bei euern Autos mit unterschiedlichem Luftdruck dann um?
(Albert Einstein)
Alt 02.01.2013, 13:25
Boot: Momentan Bootlos :-(
so dann wolln mer mal:
1. das is nicht so krass, wenn das ne halbe stunde dauert bis die luft weg ist.
da reicht auch en pfropfen von aussen nach innen !!!!
2. das is ein WR, wenn der Geschwindigkeitsindex nicht höher als "H" ist, ist es sogar legal.
3. DAS IST EIN WINTERREIFEN, der seine beste zeit hinter sich hat.
somit is es rausgeschmissenes Geld !!!!!
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 02.01.2013, 13:26
3. DAS IST EIN WINTERREIFEN, der seine beste zeit hinter sich hat. somit is es rausgeschmissenes Geld !!!!!
Aber ein schöner Thread
Gruß Gerd
Alt 02.01.2013, 13:34
Zitat von Seestern Beitrag anzeigen
Fahr zu Gercke (?), Semerteichstraße.[...]
ich korrigiere: Lehrke.
www.bootstechnik.de
Boot: Rettungssloep
Lies Dir mal die Vorschriften und auch die Reparaturhinweise von namhaften Reifenherstellern durch , mit den entsprechenden gesetzl. Vorschriften, bevor Du hier solche Empfehlungen gibst
(Albert Einstein)
Alt 02.01.2013, 14:38
Benutzerbild von Gerwin
Gerwin Gerwin ist offline
405 Danke in 223 Beiträgen
Genauso sehe ich das auch
Das am rechten Rand ziemlich unten sieht mir nach einem Profilindikator aus und demnach ist der Gummi sowieso fällig
Gerwin
Alt 02.01.2013, 15:51
hik hik ist offline
Boot: keines :(
375 Danke in 162 Beiträgen
Sie meldet, dass ein Reifen zu wenig Luft hat. ;)
Alt 02.01.2013, 15:57
Solche Sachen sind nix für ein Forum. Da wird es immer 2Meinungen geben. Telefonier mit dem Reifenhöker und gut ist.
Der TWI ist übrigens: oben rechts in der Hauptrille zu sehen. Ich würde ohne Bauchschmerzen bis zum Fuffi flicken lassen und bis Ostern fahren.
Ich habe letztes Jahr: De-/Montage, Wuchten 15€ + 30€ Reparatur des Reifens bezahlt. (Stahlfelgen mit Schlaggewichte).
Alt 02.01.2013, 16:01
Boot: Rettungssloep
Witzbold
(Albert Einstein)
Alt 02.01.2013, 16:19
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.306 Beiträgen
Witzbold
Kein Witz, gibt es sogar bei Großserienfabrikaten aus Wolfsburg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:47 Uhr.
