Alt 30.12.2012, 15:08
klabattermann klabattermann ist offline
73 Danke in 31 Beiträgen
Standard Fragen zum Pinnenpilot Autohelm 1000m - Fernsteuerung gesucht
ich habe aus einem Nachlass einen alten Pinnenpiloten (Autohelm 1000m) bekommen. Zwar hat dieses Gerät schon einige Jahre auf dem Buckel, aber es scheint noch wunderbar zu funktionieren.
Nach einigen Recherchen im Internet habe ich nun folgendes rausgefunden:
- Es ist ein AH1000m mit Fluxgate-Kompass und Mikrocontroller
- Die Bedienungsanleitung habe ich online gefunden
- Das Gerät hat eine 4-polige Buchse zum Anschluss einer Windfahne, eines Kurscomputers oder einer Fernbedienung
Genau um diese Buchse geht es nun. Gibt es vielleicht irgendjemanden, der das Gerät hat / kennt und noch über irgendwelche technischen Spezifikationen verfügt? Ich habe bereits bei Raymarine angefragt aber dort antwortete man mir, das Gerät sei mehrere Jahrzehnte alt und es gibt keine Dokumentation, keine Ersatzteile und kein Zubehör mehr.
Ich würde nun gerne wissen, wie die 4-polige Buchse belegt ist, und ob man sich eine Fernbedienung nicht auch selbst bauen kann.
Sollte also jemand irgendwelche Ideen, Dokumente, Schaltpläne oder vielleicht sogar eine Fernbedienung für diesen Pinnenpiloten hat, würde ich mich sehr über eine Nachricht freuen.
klabattermann
Alt 15.01.2013, 22:27
gibt es wirklich niemanden, der eine Fernbedienung für den AH 1000 m hat? Sollte sich doch noch jemand finden, würde ich mich über eine kurze Nachricht freuen.
Danke und Gruß
klabattermann
Alt 15.01.2013, 22:36
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
8.865 Danke in 1.926 Beiträgen
Ich kenne den Pinnenpiloten leider auch nicht. Aber ich bin Elektroniker. Hast du das Teil mal aufgeschraubt? Bei vier Polen kann es ja nicht allzu schwer sein rauszufinden wie die Belegung ist. Ich vermute mal zwei sind Stromversorgung ( plus und minus) und die anderen beiden die Steuereingänge (steuerbord/backbord).
Aber das ist nur ein Tipp ins Blaue.
Gruß Hubert
Alt 16.01.2013, 00:26
ich habe den Pinnenpiloten mal aufgeschraubt. Leider "verschwinden" die 4 Leitungen zusammen mit den Kabeln für die Tasten auf dem Pinnenpilot selbst auf der Platine mit dem Microcontroller. An eine weitere Zerlegung habe ich mich noch nicht rangetraut. Schließlich möchte ich den Pinnenpiloten auch noch benutzen
Hier ist ein Bild zu so einer Fernsteuerung:
http://www.ebay.de/itm/190771782925 (PaidLink)
Sie hat 4 Tasten: +1, +10, -1 und -10. Die gleichen Tasten (und noch 2 mehr) sind auch auf dem Pinnenpilot selbst.
Ich habe versucht, immer 2 der Anschlüsse für den Stecker zu überbrücken. Bei einer Kombination gab es eine Reaktion (Die Schubstange wurde eingezogen), alle anderen Kombinationen zeigten keine Wirkung. Ich befürchte deshalb, dass über die 4 Pole nicht einfach an/aus übertragen wird, sondern dass es irgendein Protokoll gibt. Dafür spricht auch, dass man an den gleichen Anschluss wohl auch eine Windfahne oder einen Kurscomputer anschließen können soll (Seatalk kann das Gerät noch nicht, das kam mit dem Nachfolger)
Am Einfachsten ließe sich die Frage wohl beantworten, wenn man diese Fernsteuerung einmal von Innen sehen würde. Vielleicht findet sich ja doch noch jemand, der so etwas rumliegen hat und mal aufschrauben und ein paar Fotos machen kann.
Vielen Dank und viele Grüße
Martin
Geändert von klabattermann (16.01.2013 um 14:22 Uhr) Grund: Tippfehler
Alt 16.01.2013, 14:04
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.695 Danke in 3.164 Beiträgen
Zitat von klabattermann Beitrag anzeigen
Sie hat 4 Tasten: +1, +10, -1 und -1.
Ich denke, das muss -10 und +1 heissen, oder?
Jedenfalls sind auf meinem 4000er die Einstellschritte so geregelt. Alles andere ergäbe keinen Sinn!
Leider kann ich Dir bei der eigentlichen Frage nicht weiterhelfen.
Volker
SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 16.01.2013, 14:22
Das war ein Tippfehler. Ist korrigiert. Danke
Alt 16.01.2013, 22:28
Hast du ein Messgerät? Ich würde versuchen herauszufinden ob die vier Kabel einfach eins zu eins mit denen der internen Tastatur verbunden sind. Kommst du an die Platine der internen Tastatur ran? (Foto) Eventuell könnte man dort die Belegung "abgucken".
Gruß Hubert
Alt 16.01.2013, 22:44
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.021 Danke in 4.242 Beiträgen
Wenn du die Bedienungsanleitung hast, kannst du mal reingucken, ob die Fernbedienung eine Bezeichnung hat? Ich habe eine ältere ST 2000 mit Fernbedienung, die ich aber noch nie angeschlossen hatte. Will ich aber noch... Könnte ich aber trotzdem mal aufschrauben, um zu sehen, was da so drinn ist Macht aber nur sinn, wenn die theoretisch zu deinen PP passt, oder?
Nelson Mandela
Alt 16.01.2013, 23:44
peilscheibe peilscheibe ist offline
213 Danke in 116 Beiträgen
Wenn ich richtig vermute, haben die Pinnenpiloten drei Anschlüsse, +, - und den Seatalk -Bus. Da wird's mit Parallel-Schalten wahrscheinlich nix.
Alt 17.01.2013, 08:13
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
Hallo Klabattermann,
Alte Handbücher (Englisch) von Raymarine gibt es hier:
http://www.raymarine.eu/view/?id=1836
zum Beispiel:
Autohelm 1000 Analogue Tiller
oder
Autohelm 1000 Micro Tiller
Vielleicht ist was passendes dabei ?
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 17.01.2013, 13:06
@Stefan-HB
[quote]Wenn du die Bedienungsanleitung hast, kannst du mal reingucken, ob die Fernbedienung eine Bezeichnung hat? Ich habe eine ältere ST 2000 mit Fernbedienung, die ich aber noch nie angeschlossen hatte. Will ich aber noch... Könnte ich aber trotzdem mal aufschrauben, um zu sehen, was da so drinn ist Macht aber nur sinn, wenn die theoretisch zu deinen PP passt, oder? [quote/]
Es ist die Autohelm 1000 Micro Tiller. Das ist das Vorgängermodell von der ST-Serie. ST steht für SeaTalk. Das hat meine noch nicht. Die Fernsteuerung wird also nicht passen. Danke trotzdem für das Angebot
@peilscheibe
Nee, der Pinnenpilot, den ich habe hat noch kein SeaTalk. Die Buchse bei mir hat 4 Anschlüsse. Ich mach am WE mal ein paar Fotos.
@Achko
Alte Handbücher (Englisch) von Raymarine gibt es hier:...
Vielen Dank, die Seite hatte ich schon gefunden. Die normale Anleitung habe ich da auch schon runtergeladen. Nur gibt es darin leider keine Angaben, wie der Anschluss der Fernbedienung genau funktioniert. Nur dass es eine gibt.
@All:
Hier wurde mal eine solche Fernsteuerung angeboten: http://www.ebay.de/itm/Fernbedienung...-/190771782925 (PaidLink)
Genau die suche ich.
Hier ist es vor einigen Jahren mal jemandem gelungen, technische Dokumentation zu der Steuerung zu bekommen:
http://www.ybw.com/forums/showpost.p...29&postcount=4
Meine Anfrage bei Raymarine war leider bisher ohne Erfolg. Ist vielleicht schon zu alt.
Aber wenn mich erstmal der Ehrgeiz packt...
Alt 17.01.2013, 22:15
@Mr-Floppy,
Ich mach am Wochenende mal ein paar Fotos. Hatte aber bereits probiert, die Anschlüsse der Buchse jeweils kurzzuschließen. Es hat nur bei einer Kombination eine unkontrollierte Reaktion gegeben
@Stephan-HB
Die Fernbedienung hat leider keine Bezeichnung. EIn Bild ist oben in dem E-Bucht-Link zu finden. Die von der ST2000 wird aber nicht passen. ST steht für "SeaTalk". Das wurde erst mit dem Nachfolger der AH1000m eingeführt
@peilscheibe:
Seatalk hat meiner noch nicht. Außerdem hat die Buchse 4 Anschlüsse. Ich denke, es gibt da auch eine Art protokoll, aber SeaTalk ist es noch nicht
@Achko:
Vielen Dank für die Links. Die Anleitung zu meinem Pinnenpiloten hab ich schon gefunden. Es ist der Autohelm 1000 micro Tiller. Leider ist die Fernbedienung dort nicht weiter beschrieben.
Vielen Dank an alle für die bisherigen Antworten. Auch wenn ich die Lösung zu meinem Problem hier noch nicht gefunden habe glaube ich, das richtige Forum erwischt zu haben
Am Wochenende mach ich ein paar Fotos. Vielleicht hat dann ja noch jemand eine Idee.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:45 Uhr.
