Alt 09.11.2012, 15:43
128 128 ist offline
Standard Kraftstofdurschflusszähler gesucht
Hallo an alle,
Wolte vor dem Kauf Paar Aussenborder Motoren an praktischen Kraftstoff Verbrauch testen,brauche dafür ein Durschflusszähler den ich in den benzinschlauch integriere und so zu messe. Kann elektronich oder mechanich sein.
Danke im Voraus für jeden Tipp wo ich ihn kaufen kann
Alt 09.11.2012, 18:04
Benutzerbild von tofte
tofte tofte ist offline
Boot: Fram21
32 Danke in 26 Beiträgen
wie wære es mit einem wasserzæhler,wenn das innenleben sæurefest ist sollte es auch zum benzindurchfluss reichen.
Alt 09.11.2012, 18:09
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
Ja und der sagt Dir dann wieviel Kubikmeter Benzin durchgeflossen sind
Gruß Gerd
Alt 09.11.2012, 18:25
Boot: Fram21
kannst du nicht rechnen?? ausserdem gibt es die mitlerweile das sie dir das auf den milliliter anzeigen.
wie heist es so schøn,wenn man keine ahnung hat einfach mal ......
Alt 09.11.2012, 18:33
Benutzerbild von Gasmann
Gasmann Gasmann ist offline
Boot: 2655 Ciera SB
331 Danke in 136 Beiträgen
Kraftstoffverbrauch in "mm"
Also wenn ich meinen Verbrauch auch noch errechnen müsste dann würde ich mir keinen Durchflussmengenmesser kaufen.
Alt 09.11.2012, 18:37
Nein natürlich nicht! Der eine kann nicht rechnen und der andere nicht lesen
Deswegen noch als Hinweis:
Beachte bitte die Forenregeln:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=34261
Insbesondere:
Zum respektvollen Umgang untereinander gehört auch die Lesbarkeit deiner Beiträge.
Vermeide es permanent klein zu schreiben oder Bleiwüsten ohne Satzzeichen und/oder Absätze zu verfassen.
Recht herzlichen Dank
Gruß Gerd
Alt 09.11.2012, 19:08
Benutzerbild von Cedrik270405
Warum hälst du dich dann nicht dran
Gruß Harald
Alt 09.11.2012, 19:40
Boot: Fram21
zwischen millimeter wie du meinst und milliliter wie ich schrieb gibt es einen unterschied.
Alt 09.11.2012, 19:41
Boot: Fram21
warum sollte ich im gegenteil zu dem ein oder anderem hier weiss ich was ich bei dem thema schreibe.
sonst noch fragen?
Alt 09.11.2012, 19:44
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.379 Danke in 4.306 Beiträgen
sonst noch fragen?
Jo, ist deine Shift Taste defekt.
Gruß Torsten
Alt 09.11.2012, 20:02
Benutzerbild von chris1003
chris1003 chris1003 ist offline
2.570 Danke in 1.246 Beiträgen
Nicht mm er schreibt doch Milliliter und das ist eine alltägliche Masseinheit für Flüssigkeiten!
Aber ja, man darf sich ja mal verlesen dürfen
"Hier darf jeder tun was ich will"
-----Liebe Grüße Christoph-----
Alt 09.11.2012, 20:08
Aber zum Thema:
Es gibt sehr gute Durchflussmesser mit Hallsensoren, die müssen dann halt mit einer Elektronik ausgewertet werden, ich habe so was mal gebaut, wenn ich es anfinde stelle ich die Schaltung ein, ist aber schon ne Zeit her.
Schau mal: http://www.directindustry.de/prod/ma...53-496709.html
Alt 09.11.2012, 21:03
Boot: 2655 Ciera SB
Stimmt. Gelesen hatte ich es auch so aber geschrieben habe ich es falsch.
Trotzdem sehe ich es als kappes an was Du da beschreibst.
Ich vermute aber das Du nicht informiert bist wie ein Durchflussmengenmesser funktioniert und was er alles an Daten frei gibt.
Aber nicht schlimm.
Alt 09.11.2012, 21:04
Boot: 2655 Ciera SB
sonst noch fragen?
Möchtest Du dir das nicht mal anschauen?
http://www.frustfrei-lernen.de/deuts...ma-strich.html
Alt 09.11.2012, 21:05
Boot: 2655 Ciera SB
Hast recht. Ein Fehler meinerseits wie ich gerade bereits geschrieben habe.
Alt 09.11.2012, 22:55
Benutzerbild von Klampe 01
Klampe 01 Klampe 01 ist offline
Boot: Glastron v142, Rio Marine 580 open
269 Danke in 137 Beiträgen
Was ist bloß ein Kraftstofdurschflusszähler...
Manche können nicht rechnen,andere nicht lesen und wieder andere nicht schreiben....
Alt 10.11.2012, 08:42
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 764 Beiträgen
Hi Tofte, als Ausländer hat man es nicht leicht mit der Deutschen Rechtschreibzunft.
Damit hab ich auch schon Spass gehabt.
Alt 10.11.2012, 10:02
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.395 Danke in 1.915 Beiträgen
Hallo 128 (heißt du wirklich so?),
nachdem wir mit der Orthografie durch sind, jetzt mal ein Tipp zu deiner Frage:
Ich hatte in meinem alten Boot (2x Volvo-B20) das Durchflussmengen-Messgerät von ELV. Dazu gibt es zwei Düsen im Sensor. Das hat nie funktioniert, mit der großen Düse gab erst erst kurz vor Vollgas einen Messwert, mit der kleinen Düse stieg der Verbrauch kurz über Standgas auf 9999l/h. Aber meistens hat es gar nichts gemessen.
Es gibt solche Durchflussmengen-Messer auch von Navman (glaube ich), die sind aber so teuer, das sie sich für deine Motorerprobung sicher nicht rentieren.
Also mach es besser so wie üblich - volltanken, fahren (und Zeit messen), volltanken und rechnen.
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 10.11.2012, 10:18
Benutzerbild von clevertherm
Moin!
für Benzin gilt:
Tante Google hilft dir mit dem Suchwort "Kraftstoffzähler" weiter.
.... aber ...
Entweder haben die Teile einen Messbereich von 20 - xx Liter/h oder aber sie sind sauteuer.
Ich würde dir zu der klassischen Methode "Auslitern" raten.
Bei Diesel sieht es anders aus:
Hier kann man auf Ölmengenzähler (Tante Google fragen) zurück greifen. Die sind eigentlich für Heizöl.
Da Heizöl im Prinzip nur anders eingefärbter Diesel ist....
Bitte beachte bei all deinen Bemühungen den wirtschaftlichen Nutzen.
Wenn 300 EUR für Messgeräte und Testfahrten nur 0,5 L/h Minderverbrauch gegenüber stehen, dann musst Du schon viele Betriebsstunden auf die Uhr bekommen damit sich die Sache lohnt.
ach so:
Noch einfacher geht´s wenn Du eine 1-Liter-Flasche mit Sprit füllst und dann mit den unterschiedlichen Motoren diesen einen Liter auf brauchst. Wer am längsten durchhält, gewinnt.
Das macht den Messaufbau einfach und bringt zuverlässige Ergebnisse, wenn bei Messbeginn die Flasche voll ist und Vergaser und Benzinschlauch leer sind.
viele Grüße
Arnt
Geändert von clevertherm (10.11.2012 um 10:29 Uhr)
Alt 10.11.2012, 12:18
uli07 uli07 ist offline
8.152 Danke in 4.900 Beiträgen
Möchtes du denn Liter in Stunden, Liter in Meilen oder Liter in Kilometer ausrechnen?
Gruß Uli07
Alt 10.11.2012, 16:56
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
in ml/m
BreakOutAnotherThousand
Alt 11.11.2012, 12:39
Benutzerbild von hp2sport
hp2sport hp2sport ist offline
Boot: Fountaine Pajot
1.619 Danke in 569 Beiträgen
Was haltet ihr davon:
Gibts z. Zt. bei Ebay für 380 €
Gruß Hans,
der Bojenfeldhasser
Alt 11.11.2012, 15:01
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
Habe 2 Stück bei mir eingebaut und kann es nur empfehlen.
Das Problem ist bei einigen Installationen, dass die Anzeigeergebnisse sehr ungenau sind. Man braucht definitiv einen Vorfilter und sollte den Geber senkrecht einbauen. Wenn man die SuFu benutz wirt man einiges zum Faria finden.
Ich habe mir meine beiden in den USA im Frühjahr geholt. Da haben sie jeweils umgerechnet 140 Euro gekostet.
Viele Grüße von Jürgen
Alt 11.11.2012, 16:45
Boot: Keines Mehr
Senkrechter Einbau und Vorfilter sind zwingend .
Anzeige in l/h oder gal/h sehr genau.
Baugleich mit NAVMAN Fuel der wird aber eben nicht mehr in Europa vertrieben!
Alt 11.11.2012, 17:19
Benutzerbild von JohnnyW.
JohnnyW. JohnnyW. ist offline
Boot: schnelle und langsame
Rufzeichen oder MMSI: olli oder Kampe
879 Danke in 272 Beiträgen
Hab auch son Ding von Navman -damals vor drei oder 4 Jahren - beim ,,Paschold´´ gekauft für 175€ ... hielt 2 Jahre und dann Verbräuche angezeigt, die jenseits vun ,,Gut u .Böse´´ waren.(also erst recht genaue Werte bei Standgas von 4,3-4,8 aber dann irgendwann 0,9 bis null)
Ausgebaut, durchgespült eingebaut... zusätzlichen Feinfilter eingebaut... Geber senkrecht usw. zeigt mal an mal nicht.
Ersatzgeber gibts hier wohl nicht mehr und für 340Tacken nen neuen bestellen???
da tanke ich lieber einmal mehr.
Wer die Kapelle bezahlt- hört die Musik zuerst....nicht der sie bestellt hat!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:19 Uhr.
