Alt 21.10.2012, 22:03
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Standard Router muckt?
Ich brauch mal die Hilfe der Netzwerkspezis: Bei meinem neuen Notebook habe ich immer wieder Abbrüche der Internetverbindung, dabei bekomme ich die Anzeige, dass die WLAN-Verbindung gut bis ausgezeichnet ist, aber kein Internet zur Verfügung steht, am Desktop, der per LAN am Router hängt, geht alles gut, allerdings habe ich manchmal recht lange A, ntwortzeiten. Gleichzeitig macht meine ISDN-Telefonanlage (Eumex200) Probleme, ich komme seit einiger Zeit nicht mehr in Konfigurationmenü und kann eine Rufumleitung, die eigentlich nur bei Abwesenheit aktiv sein soll, nicht mehr deaktivieren. Ich vermute mal, dass beide Geräte langsam ins Nirwana abdriften.
Falls ich dasa verifizieren kann, möchte ich die beiden gerne durch ein Gerät ersetzen, im Kopf habe ich da Fritz!-Box mit DSL-Moden, WLAN-Router und ISDN-Anlage in einem. Allerdings finde ich den Markt dermaßen unübersichtlich, dass ich im Moment nicht durchblicke.
Wer hat die Übersicht und kann mir ein Gerät empfehlen, egal von welchem Hersteller, ich möchte zuerst den Router tauschen, bevor ich das Notebook evtl. reklamiere,
Siggi
Alt 22.10.2012, 00:03
19.804 Danke in 14.365 Beiträgen
Fritzbox ist schon mal eine gute Idee es gibt sicher bessere, aber keine die sich so leicht und universal händeln lassen
eine 7270 dürfte für deine Zwecke optimal sein
besonders bei ISDN muß man aufpassen ob das auch wirklich gehändelt werden kann, ISDN kommt in Privathaushalten langsam aus der Mode
http://www.avm.de/de/Produkte/FRITZB...7270/index.php
Alt 22.10.2012, 05:52
Benutzerbild von floka.floka
29.303 Danke in 6.845 Beiträgen
Schau mal hier.
Man kann schon sehr günstig einige gute Geräter erwerben:
http://www.chip.de/bestenlisten/Best.../index/id/639/
Grüße Richard
Alt 22.10.2012, 07:05
Benutzerbild von Rebell25R
Rebell25R Rebell25R ist offline
Boot: Rebell 25 R
1.066 Danke in 642 Beiträgen
moin! ich hab mit meinem neuen laptop genau das gleiche problem, aber mit einer fritz box... immer wieder unvorhersehbare verbindungsabbrüche... allerdings mit lan kabel...
laut einem bekannten von mir soll es an einem ip adressen konflikt mit anderen rechnern im haus liegen... ich bin dem problem aber noch nicht auf die schliche gekommen... mit dem alten rechner hatte ich nie so ein problem...
grüße
martin
Alt 22.10.2012, 12:55
Danke erstmal für die Tipps, einen Adressenkonflikt kann ich nicht finden, jedem angeschlossem Gerät wird eine eigene Adresse zugeteilt. Das Problem der Eumex ist inzwischen gelöst, sodass nur noch ein neuer Router fällig wäre. Ich habe mir von der Herstellerseite erstmal ein Firmwareupdate heruntergeladen und installiert und werde die nächsten Tage beobachten, ob es etwas gebracht hat. Tipps für gute Router incl. Modem werden aber gerne noch angenommen,
Siggi
Alt 22.10.2012, 13:10
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.812 Danke in 3.027 Beiträgen
grüße
martin
Die Fritzbox kann so gesetzt werden das er einem PC immer die gleiche IP zuweist könnte die Ursache sein.
Entweder am PC mal eine fixe IP zuweisen oder einfach mal schauen ob die IP schon vergeben ist.
W-LAN mal auf einem anderen Kanal laufen lassen, hatte das Problem auch als ich den Kanal gewechselt habe hatte ich keine Probleme mehr.
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alt 23.10.2012, 09:53
Boot: Rebell 25 R
moin!
wie meinst du das mit w-lan auf einem anderen kanal laufen lassen?
ich hab den rechner immer mit lan-kabel angeschlossen...
gibts da irgendwo ne anleitung wie man die fritz.box so konfigurieren kann dass fixe ip's zugewiesen werden?
danke
Alt 23.10.2012, 10:05
Schwimmer Schwimmer ist offline
Boot: Hilter Royal SPM 660
Rufzeichen oder MMSI: 211696060
517 Danke in 289 Beiträgen
Guten morgen Rebell,
Deine Fritbox lässt sich in einem Browser über die Adresse fritz.box konfigurieren. Schalte dort den DHCP-server ein (frag mich jetzt nicht, wie das bei Deiner Box geht da hilft nur RTFM)
Dann muss Dein Schlepptop auch auf DHCP eingestellt sein. dann klapperts.
Viel Erfolg
VG Bernd
We can be heroes, just for one day.
(David Bowie)
Alt 23.10.2012, 10:20
Boot: Landgänger
moin!
danke
sorry, W-Lan habe ich gemeint habe ich auch gelesen war aber nicht so.
Dann bleibt nur noch die LAN und IP Adresse ....
irgendwo gibt es ein Punkt da heisst es Gerät immer mit der gleichen IP verbinden. Weiss leider nicht mehr genau wo das steht ich habe die Fritzbox nicht mehr in Betrieb
Gruss Roger
Alt 23.10.2012, 10:30
Mit dem DHCP ist das nicht notwendig. Das ist die elegantere Lösung. Vor allem ist der Schleppi dann flexibel, wenn es mal um andere Netze geht.
VG Bernd
(David Bowie)
Geändert von Schwimmer (23.10.2012 um 10:36 Uhr)
Alt 23.10.2012, 10:31
Bitte löschen
(David Bowie)
bitte löschen
(David Bowie)
Alt 23.10.2012, 10:33
OOps, da ist bei mir wohl was schief gelaufen.
@Admin: Bitte die zu viel eingestellten Beiträge löschen. Vielen Dank
VG Bernd
(David Bowie)
Alt 23.10.2012, 11:16
Boot: Landgänger
VG Bernd
korrekt nur manchmal ist es eben doch nötig . Zudem war dies jetzt nur noch eine Antwort wegen dem W-LAN das ich zuvor geschrieben habe
Gruss Roger
Alt 23.10.2012, 12:02
So wie es momentan aussieht, ist mein etwas betagter Router nicht mehr rech kompatibel zu Win7, da ich bisher auf allen Maschinen nur XP verwendet habe, ist das nie aufgefallen.
Nachdem ich gestern die Firmware des Routers aktualisiert hatee und dem Notebook eine IP-Adresse reserviert hatte, lief es über Stunden normal, bis es am späteren Abend wieder anfing zu haken. Es wird also wohl doch auf einen neuen Router hinauslaufen,
Siggi
Alt 24.10.2012, 02:25
das ist sicherlich die beste Lösung
obwohl das eigendlich nichts mit Win 7 zu tun haben kann
Alt 24.10.2012, 13:31
Sorry, aber ich verstehe nicht, wozu es nützlich sein kann, einem Notebook eine feste IP zuzuweisen. Vielleicht ist genau das das Problem das ihr habt. dass sich das Ding irgendwann, warum auch immer, disconected und die IP dann nicht mehr für den Rechner verwenden will, da sie belegt ist. Kann das sein? Es müsste bei einer festen IP beide Geräte (Router und Notebook) so eingestellt sein.
VG Bernd
(David Bowie)
Alt 24.10.2012, 15:37
Ich muss da noch mal tieter einsteigen, aber in der Problemlösung der Win7-Maschine stand etwas von Kompatibilitätsproblemen und IPv6. Da ich in dem Moment mal wieder keinen Internetzugriff hatte, konnte ich auch nicht nachlesen, was MS dazu schreibt.
Gestern funktionierte es allerdings wieder einwandfrei.
ZUr IP-Adressenzuordnung: Da ich vorgestern eine Fehlermeldung über einen IP-Adressenkonflikt hatte, habe ich kurzerhand am Router eine Adresse der mac des Notebooks zugewiesen, DHCP ist ohnehin aktiviert,
Siggi
Alt 24.10.2012, 17:07
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.386 Danke in 3.525 Beiträgen
Hast Du mal nach nen Update für Die WLan Karte gesucht?
Entweder beim Hersteller oder bei WindowsUpdate ?
Kann manchmal auch damit behoben werden wenn was neueres vorhanden.
Hatte so ein Problem auch mal bei meinen drei älteren Fu. Siemens Schlepptops, über Monate nichts zu machen, egal was, andere Software, Updates usw., immer wieder Abbrüche,
dann die Karten aus den Schlepptops raus geworfen und Mini USB Wlan Sticks verpasst, seitdem laufen die Dinger wie Sau,
gruss dieter
Alt 24.10.2012, 18:05
gruss dieter
Momentan gehe ich mal davon aus, dass das Notebook auf dem neuesten Stand ist, hab es ja nun gerade mal seit zwei Wochen. Aber ich werde mal gucken, ob ich ein Update für den Wlan-Adapter finde.
Allerdings zeigt er mir hier an, das er mit IPv4 arbeitet, aber IPv6 könnte. Mein Router kann das jedenfalls nicht. Da die Verschlüsselung auch nicht dem letzten Stand entspricht, muss er wohl in absehbarer Zeit gehen,
Siggi
Alt 24.10.2012, 19:27
Boot: Rebell 25 R
Was für eine Netzwerk Karte hast du drin? Ich vermute bei mir langsam ein Hardware Problem...
Alt 25.10.2012, 04:59
Hallo marsvin,
IPv6 kann man auch ganz abschalten, das brauch im Heimnetzwerk noch kein Mensch
Alt 25.10.2012, 05:57
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.029 Danke in 4.180 Beiträgen
Soll bei älteren Routern auch Abbrüche der WLAN-Verbindung verursachen.
Ich würde es probeweise auf dem Rechner mal deaktivieren.
Netzwerk- und Freigabecenter -> LAN-Verbindung -> Eigenschaften -> Haken bei "Internetprotokoll Version 6" entfernen.
Gerhard
Alt 25.10.2012, 13:47
Es geht um ein Acer-Notebook mit einem Atheros AR5B97 Wireless Network Adapter.
Alt 25.10.2012, 13:51
Hab ich jetzt mal probiert. Gestern ist das Ding allerdings prblemlos gelaufen. Wenn das Problem jetzt beseitigt ist, weiss ich nicht mehr, welche Maßnahme nun geholfen hat (Update des WLan-Controllers habe ich gestern noch installiert),
Siggi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:54 Uhr.
