Alt 14.10.2012, 20:10
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
4.752 Danke in 2.062 Beiträgen
Standard Frage an (Neu-)Bauherren: Saunavorbereitung / Hausautomatisierung
Tach Forum,
ich hätte da mal zwei Fragen bezüglich Neubau. Gesetzt den Fall, der Bau steht inkl. Estrich, Innenausbau steht an.
a) Muss ich bei einem späteren geplanten Einbau einer Sauna jetzt etwas berücksichtigen außer:
- Drehstromanschluss sollte in der Nähe liegenm
- Raum sollte mit Frischluft versorgbar sein (Fenster)
- Raumhöhe sollte mind. 200+ cm haben (es sind de facto 220cm abzgl. Bodenfliesen)
b) Alle Rolladen sind elektrifiziert und bekommen im Standard simple ab/auf-Taster. Ich würde gerne den ersten Schritt in (smartphone-/tablet-gestützte) Hausautomatisierung gehen. Welche Schalter / Zeitschaltuhren könnt Ihr empfehlen? hat jemand mit dem Fritzbox-Projekt FEHM schon Erfahrung gesammelt?
Danke!
www.bootstechnik.de
Alt 14.10.2012, 20:41
Emotion Emotion ist offline
29.232 Danke in 11.696 Beiträgen
Zur Sauna, Wasser / Abwasseranschluß für Dusche / Tauchbecken, es macht keinen Sinn zur Abkühlung durchs ganze Haus laufen zu müssen!
Alt 14.10.2012, 20:47
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
58.977 Danke in 12.338 Beiträgen
Keine Fußbodenheizung unter der Sauna.
Beleuchtungvnicht vergessen, die Höhe meine ich sollte um 220 cm liegen.
Grüße von Unterwegs
Alt 14.10.2012, 20:54
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist gerade online
1.447 Danke in 839 Beiträgen
b) Ich habe eine Funk-Steuerung von Somfy. Funktioniert sein 10 Jahren ohne einen Ausfall. Funk ist zudem einfacher zu erweitern und einzubauen.
a) Raum Höhe kostet Energie in einer Sauna. Also die Decke nur einige cm über Türoberkante. Lichtstrom kommt über das Steuergerät des Ofens.
Gruß Ingo
Alt 14.10.2012, 21:00
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
7.668 Danke in 2.404 Beiträgen
Wenn's um Hausautomation geht ist wohl der EIB noch Stand der Dinge, allerdings hundsteuer im Vergleich zur normalen Standardinstallation.
Eine funkgesteuerte Relaisstation macht's für jeden Anwendungsfall ganz genauso und kostet einen Bruchteil davon.
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 14.10.2012, 21:21
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.701 Danke in 3.306 Beiträgen
Hallo Andreas,
ich hatte mir mal in meinem ehemaligen Einfamilienhaus (vor 28 Jahren) selbst eine Sauna gebaut mit Tauchbecken und Solarium.
Die Sauna war 3 x 2 m aus Gasbeton, außen mit Rauputz, innen mit Saunapanele, Dämmung, Dampfsperre.
Tauchbecken auch gemauert und gefließt.
Solarium mit Osramlampen und Zeitschaltuhr mit Sicherheitsabschaltung.
Hat nur ein Bruchteil von dem gekostet, was es gekostet hätte, wenn ich auf Fertigprodukte zurück gegriffen hätte.
Sah optisch perfekt aus und hat auch einwandfrei funktioniert.
Bei Interesse, sage ich noch etwas mehr dazu.
Gruß Walter
Geändert von Water (15.10.2012 um 20:04 Uhr) Grund: Tippfehler beseitigt.
Alt 14.10.2012, 22:13
Hallo Seestern,
bei ELV Electronik findest du einiges Haustechnik und Hausautomatios-Technik in hervoragender Qualität
eine Sauna würde ich mir gut überlegen, ist teuer im Unterhalt und macht sehr viel Arbeit, wenn sich die erste Begeisterung gelegt hat ist man es dann sehr schnell leid
für das Geld kann man sicher besser Dauerkarten in einer Profisauna holen
Alt 14.10.2012, 22:52
BF-Sponsor
Je nach Länge der "Anbindung" des Saunaofens, achte auf einen großen Kabelquerschnitt, des Spannungsabfalls wegen.
Mein Saunaofen hatte 7,5 Kw.
Gruß Walter
Alt 15.10.2012, 05:32
Da muß ich Dir widersprechen.
Nach dem Bau meiner Sauna ( etwa 1k€ ) habe ich außer Strom keine weiteren Kosten. Das bischen Aufguss mal außen vor.
Auch der Strom hält sich in Grenzen. Für das Vorheitzen und die Nutzung brauche ich etwa 3h, wobei der Ofen vielleicht 50-60% der Zeit läuft.
Gruß Ingo
Alt 15.10.2012, 06:19
beratungs-shop beratungs-shop ist offline
175 Danke in 94 Beiträgen
Hallo Walter, ich hätte da grosses Interesse, da dies mein nächstes (Haus-)Projekt ist (auch genau 2x3m)
Wie hast du nach dem Gasbeton Rohbau die Verkleidung genau gemacht (also Dämmung, Holz, etc.)?
Hast Du evtl. auch Fotos?
Gruss Peter
__________________________________________________ ____
Just because you're paranoid don't mean they're not after you!!!
Alt 15.10.2012, 08:53
Danke schonmal bis hierhin, das hilft schonmal weiter. Ein Killerkriterium war nicht dabei.
Hallo Seestern,
ELV war auch mein erster Gedanke ... Ich finde dieses EFHM-Projekt ganz cool - das ist eine erweiterte Firmware für die Fritzbox (die ohnehin 24/7 an ist, weil Telefonanlage, und per definitionem eine Internetverbindung hat). Wenn man das mit FS20-Schaltern von ELV kombiniert, könnte das ganz cool werden.
www.bootstechnik.de
Alt 15.10.2012, 09:11
Benutzerbild von AC_Olli
AC_Olli AC_Olli ist offline
Boot: Alles was Segel hat.
593 Danke in 220 Beiträgen
Hallo Andreas,
ich werde bei mir alle Leitungen von den Rollläden und Rollladentastern zur Hauptverteilung ziehen und dort verdrahten, dann kannm man hinterher alle Schaltfunktionen so durchführen wie man möchte.
Man ist auch nicht auf irgend ein Systhem festgelegt, was es unter umständen in einigen Jahren nicht mehr gibt.
Von jedem Taster und jeden Rolladenmotor ein NYM 5x1,5 mm² zur Verteilung. Ist aus meiner Sicht zur Zeit die günstigste Variante
Olli
Alt 15.10.2012, 09:37
Benutzerbild von Flybridge
25.666 Danke in 9.176 Beiträgen
Ich habe damals einen Drehstromanschluss in den Saunaraum legen lassen. 1 oder 2 Jahre nach dem Einzug sollte eine Fertigsauna nachgebaut werden.
Was soll ich sagen. Das Haus ist jetzt 7 Jahre alt und der Raum ist noch nicht mal gefliest. Zwischenzeitlich haben sich Schwerlastregale und Schubladenschränke eingefunden. Mit diesem Raum wird sicher noch einiges passieren, aber eins kann ich sagen: eine Sauna wird da nicht mehr eingebaut.
Wenn es denn mal so sein soll, dann gehen wir in eines der vielen Spaßbäder oder Wellnessoasen hier.
Micha
Alt 15.10.2012, 12:13
Benutzerbild von Woodstock
Woodstock Woodstock ist offline
1.960 Danke in 433 Beiträgen
Moin Andreas,
Stand der Technik im Automatisiertem Haus ist nun mal KNX(EIB). Ich installiere,programmiere und repariere solche Systeme. Wenn du Beratung benötigst rufe mich gerne an oder komme vorbei.
Gruß Jens
Alt 15.10.2012, 15:32
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.570 Danke in 2.479 Beiträgen
Oder denke an eine SPS.
Verdrahte alles zu einem "zweiten Verteiler" bzw. sehe ein System von Leerrohren zusätzlich zur normalen Installation vor (wenn Du dann zentral später was einputzen möchtest, maure erstmal einen Styroporblock ein und führe die zusätzlichen Leerrohre dort hin. So kann man später eine Steuer-Kleinspannung/Datenleitung getrennt verlegen und hat keinen Dreck im fertigen Haus wenn Du einen zweiten Verteiler für die Relais und Steuergeräte setzen möchtest).
Für die Sauna kannst Du auch ein Leerrohr vorsehen. Ist abzusehen daß einige weitere Personen die Sauna nutzen möchten (bspw. Mehrparteienhaus), so sollte man über einen extra Zählerplatz nachdenken. Dessen Strom wird über einen Münzschalter gesteuert (Deckung von Unkosten für Strom und Reinigungsmitteln/Verbrauchsmaterialien, gerechte Abrechnung nach Nutzungshäufigkeit)
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 15.10.2012, 15:56
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
Hörte von einem Bekannten dass er sich im Nebengelass eine Sauna mit Holzfeuerung eingebaut hat.
Das könnte für mich über den Winter auch in Frage kommen.
Ehemalige Waschküche. Schornstein vorhanden.
Wer kann über Erfahrungen mit einer Holzbeheizten Sauna berichten?
Ulli Jahrg. 41 war noch nie in der Sauna.
Frau ist Saunafan.
Alt 16.10.2012, 11:24
seltrecht seltrecht ist offline
Boot: Dehler, Delanta 76, "INKEN"
354 Danke in 263 Beiträgen
Zitat von Woodstock Beitrag anzeigen
Moin Andreas,
Gruß Jens
Dem kann ich mich nur anschließen. Wir vertreiben KNX und helfen unseren Kunden mit der Planung/Programmierung/Inbetriebname und Wartung.
KNX ist ein internationaler Standard, dem sich viele Hesteller abgeschlossen haben.
Wo KNX draufsteht ist auch KNX drin und passt zu allen Anlagen nach dem KNX-Standard, egal welcher Hersteller. Die Gefahr irgendwann nichts kompatibles mehr kaufen zu können für eine Erweiterung ist gleich null.
Solche Lösungen wir z.B. von ELV sind meiner Meinung nach Insellösungen die gut funktionieren, aber unter Umständen bei einer Erweiterung in einigen Jahren einen kompletten Austausch der Komponeneten erfordern, weil nichts mehr dazu paßt.
Gruß Ingolf
Dehler Delanta 76 Baujahr 1975
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:19 Uhr.
