Alt 06.10.2012, 12:44
Benutzerbild von Haffskipper
Haffskipper Haffskipper ist offline
Boot: Nimbus
491 Danke in 245 Beiträgen
Standard Linux Ubuntu
Hab mir eine (L)Ubuntu Live CD gebrannt und möchte mit Linux etwas experimentieren.
Dazu brauch ich I-Net Verbindung und zwar vom USB-Stick zum Router.
Kann mir jemand erklären , wie diese Verbindung in Ubuntu eingerichtet wird?
Der W-Lan Stick scheint gar nicht erkannt zu werden.
Gruß Daniel
"Ich muss weg, Zeit zu geh´n, weit entfernt rumort die See.
Mach´s dir selbst ..."
Alt 06.10.2012, 12:56
Benutzerbild von kamue
kamue kamue ist offline
431 Danke in 276 Beiträgen
versuch mal mit kabel danach verbindungen
normalerweise geht es mit (ich habe kubuntu)drauf ohne probleme richtet das selbst ein
karsten
ähm läppi wlan aktiviert?
Alt 06.10.2012, 13:05
Boot: Nimbus
Läppi hat kein wlan, nur mit Stick.
Kabel geht auch nur USB, da keine Lan-Buchse.
Gruß Daniel
Alt 06.10.2012, 16:08
Suizo Suizo ist offline
68 Danke in 29 Beiträgen
Mit Stick? Meinst du sei ein UMTS-Stick?
Kann ein bisschen tricky sein. Hängt von deinem Stick und von der Ubuntu-Version ab.
Schau mal hier: http://wiki.ubuntuusers.de/Mobiler_D...MTS-Checkliste
Alt 06.10.2012, 17:28
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
4.752 Danke in 2.062 Beiträgen
Meine Erfahrung mit Ubuntu ist, dass die Hardware entweder automatisch erkannt wird (mit allem Zipp und Zauber, bei mir bspw. das integrierte UMTS-Modem im Samsung NC-10 ohne einen einzigen Treiber: läuft einfach) -
ODER
Du fängst eine tagelange Odyssee an, manuell Treibersätze nachzuinstallieren. Ganz ehrlich? Kauf Dir sowas:
http://www.ebay.de/itm/DIGITUS-WLAN-...-/251019347514 (PaidLink)
Der Digitus-Chipset wird von Ubuntu nativ unterstützt, das Teil ist superklein - und wieviel Zeit willst Du für 8 EUR investieren? Ich hatte auch einen anderen, nicht unterstützten WLAN-Stick und habe ihn aussortiert.
www.bootstechnik.de
Alt 06.10.2012, 18:00
Mein Stick wurde zuerst auch nicht erkannt, USB Mode Switch half dann und das war keine tagelange Odysse..
Alt 08.10.2012, 13:30
Boot: Nimbus
Ne, ist ein W-Lan Stick von AVM (Fritz).
Gruß Daniel
Alt 08.10.2012, 13:34
Boot: Nimbus
Was bedeutet USB Mode Switch, wie wird es gemacht?
Gruß Daniel
Alt 08.10.2012, 14:41
Benutzerbild von helmle
helmle helmle ist offline
Boot: erst mal wieder Charterer :-)
3.272 Danke in 1.486 Beiträgen
was ist das für ein Lappi ?
Hat der eigentlich ne Netzwerkkarte ?
Ohne diese geht da nix
Richi
Relativ ist: wenn mir einer seine Nase in den Hintern steckt.....Dann haben beide eine Nase im Hintern ! Nur ich bin relativ besser dran
Alt 08.10.2012, 15:26
Richi
Und wieso nicht? Schon mal probiert?
Man kann Ubuntu wunderbar boot- und installationsfähig auf einem USB-Stick installieren und von da aus auf dem Notebook installieren.
Das funktioniert tadellos ohne Netzwerkkarte.
Anders herum: lange nicht jedes Notebook mit LAN kann auch davon booten, und im eigenen LAN einen Imageserver hochzuziehen, von dem der sich dann das Image zieht, ist eher schwieriger als die Nummer mit dem USB-Stick.
www.bootstechnik.de
Alt 08.10.2012, 15:29
Boot: Nimbus
Richi
Ist ein altes Sony, Netzwerk is nich.
Gruß Daniel
Geändert von Haffskipper (08.10.2012 um 16:06 Uhr)
Alt 08.10.2012, 15:45
Benutzerbild von pruno
pruno pruno ist offline
301 Danke in 213 Beiträgen
AVM benutzt proprietäre Treiber
musst Du von Hand einrichten
http://wiki.ubuntuusers.de/FRITZ!WLAN_USB_Stick
Beste Grüße
Dirk
Datt Best fun Läbn is, watt jü met de Tään afreeten daut.
(Alte norddeutsche Weisheit)
Alt 08.10.2012, 15:51
Beste Grüße
Dirk
Ok - das meinte ich mit Odyssee. Der Artikel setzt WINE voraus, also eine Windows-Emulation. Ist sowieso gut zu haben, aber erscheint mir nur für einen WLAN-Treiber etwas großes Besteck.
Gehen geht alles - ist immer die Frage, wieviel Zeit man investieren möchte. Ich bleibe bei meinem Tipp mit dem Digitus-Dongle.
www.bootstechnik.de
Alt 08.10.2012, 15:55
Sehr gut erklärt in Youtube wenn du eingibst "SemperVideo" wie du den Stick Bootfähig machst und viele weitere Kniffe ....
Richi
Alt 08.10.2012, 15:56
Nö, man braucht kein Wine.
Nur den Windows Treiber. Und den kann man auch runterladen oder mit ark entpacken.
Beste Grüße
Dirk
Alt 08.10.2012, 16:54
Beste Grüße
Dirk
Ah, mein Fehler: der Artikel meint cabextract ODER wine ... ich hatte verstanden: erst cabextract, dann mit wine installieren. Sorry!
Für den USB-Stick empfehle ich "USBuntu" - das sind Windows-Tools (es gibt mehrere, funktionsgleiche mit fast identischem Namen), die Dich das gewünschte Image und den Stick auswählen lassen und dann einen bootfähigen USB-Stick daraus machen. Von diesem Stick kannst Du Ubuntu dann sowohl ausführen als auch installieren.
z.B.
http://usbuntu-live-creator.de.malav...wnload-windows
www.bootstechnik.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:05 Uhr.
