Alt 27.07.2012, 20:26
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
24.948 Danke in 9.671 Beiträgen
Standard Wolf Rasenmäher unpässlich...
das Ding gibt komische Geräusche von sich, ich nehme an, von der Betriebsbremse, die den Motor abbremst, wenn der Bügel, welcher die Zündung des Motors sicherstellt, losgelassen wird.
Außerdem schlägt er beim Starten zurück, daher nehme ich an, es außerdem, mit einer verstellten Zündung zu tun zu haben.
Im Net ist dazu nicht wirklich Hilfreiches zu finden, ich hoffe hier auf einen Experten, ehe ich mich selbst, durch "Versuch macht kluch", zu einem mache.
Rasenmäher sind merkwürdige Geschöpfe, allein diese lastabhängige Vergasersteuerung hat mich schon echt kirre gemacht.
Willy
Alt 27.07.2012, 20:41
19.805 Danke in 14.365 Beiträgen
Hallo Willy,
welchen Wolf hast du den genau ?
ich hatte kürzlich Probleme mit einem Wolf Scooter von 1998 mit Tecumseh VLV 60 Motor,
welche ich aber inzwischen mehr oder weniger gelöst habe,
mir haben dabei sehr Ex.Zeichnungen von Motorruf.de geholfen
Geändert von ralfschmidt (27.07.2012 um 20:49 Uhr)
Alt 27.07.2012, 21:18
Hi Ralf,
muss ich morgen nachsehen, ist jetzt zu dunkel draußen
Willy
Alt 27.07.2012, 23:07
Benutzerbild von derpaps
derpaps derpaps ist offline
517 Danke in 277 Beiträgen
Moin Willy,
selbst KFZ-Mechaniker der alten Schule wissen da nicht mehr ein noch aus.
Sagt er aus Selbsterfahrung
Rasenmäher gerade mal 5 Jahre alt und zickt, wie schwerst krank.
Landmaschinenmechaniker sind heutzutage leider auch nicht mehr so zuverlässig.
Hab das Dingen als "repariert" zurückbekommen,- Ergebnis: wenn das Motörchen anspringt, läuft das Luder die ersten Minunten , wie'n Sack Nüsse.
Dichtungen gewechselt,- die seltsame Feder, die Klappensteuerung des Vergasers mit der Drezahl regeln soll,- alles erneuert.
Der Gerät ist wirklich ein Arxxxloch.
Alt 27.07.2012, 23:29
Hallo derpaps,
ist eigendlich kein Hexenwerk, die Zündung ist in aller Regel fest und kann nicht verstellt werden, der Rest ist eine reine Vergasersache
Alt 27.07.2012, 23:36
kapau kapau ist offline
94 Danke in 56 Beiträgen
Moin bist Du über einen Baumstumpf oder etwas ähnliches gefahren ?
Alles wird gut !
Kai.
Alt 28.07.2012, 06:43
es ist ein XQ40.
Natürlich ging dem Unwohlsein des Gerätes keine Havarie voraus. Ich passe auf und es gibt auch keine Dinge in unserem Garten, an dem man den Mäher beschädigen könnte.
Weil aber die mechanische Anlasssperre nicht mehr funktioniert, ich kann das Startseil ziehen, ohne das der Motor blockiert wird. (Springt so nicht an, dreht aber frei) Sonst musste ich immer einen der beiden "Betriebshebel" ziehen, damit er anging und anblieb.
Übrigends gibts nun ein Rasenmäher-Forum noch recht unbewohnt.
http://rasenmaeher-garage.forumprofi...93ea7be7259727
Willy
Alt 28.07.2012, 07:01
37.356 Danke in 7.366 Beiträgen
Außerdem schlägt er beim Starten zurück.........
Willy
Schau mal nach ob das Messer richtig fest ist.
Alt 28.07.2012, 08:08
sitzt fest, grad geprüft.
Wie geschrieben, es scheint, als ob er beim Ziehen des Startseils zu früh zündet, dessen bin ich eigentlich fast sicher.
Er geht soweit, mir den Knebel mit Wucht zu entreißen, was recht schmerzhaft sein kann
Willy
Alt 28.07.2012, 08:22
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Ich würde mich mit dem Mäher in meine kühle Werkstatt verziehen und beginnen ihn zu zerlegen von oben nach unten.
Wenn der Motoraufbau dann dem eines Außenborders ähnelt könnte es sein daß sich die Starteinrichtung an der sich dann wahrscheinlich auch der Geber für die elektronische Zündung befindet verdreht hat weil sie sich gelockert hat
Alt 28.07.2012, 08:43
Leider hat meine Garage, weil mit schwarzem Flachdach ausgestattet, mehr Temperatur als die Umgebung....aber ich werde ihn nachher mal dorthin befördern und einen ersten technischen Blick werfen.
Die Dinger sind aber irgendwie anders, wie ich schon schrieb. Mal sehen....
Willy
Alt 28.07.2012, 08:44
Dann check mal den Keil am oberen Ende der Kurbelwelle.
Der könnte auch ab sein und damit ist die Zündung verstellt.
Alt 28.07.2012, 11:50
bin zugange, das Ding schein mit Zollschrauben ausgestattet zu sein........gut, das ich ne Zange habe.
Die Motorbremse kanns nicht sein, ist nur so ein Ding, wie die Felgenbremse am Fahhrad. Mir würde weiterhelfen, die Markierungen der Zündeinstellung zu wissen, so richtig sehen kann man nichts.
Ist ja recht primitiv, Spule am Lüfterrad, das bringt wohl die Spannung und den Impuls für den Funken.
Willy
Alt 28.07.2012, 13:00
der Keil war da aber dabei habe ich das lose Messer festgestellt, hatte vorher nur daran gerüttelt. Es saß recht "stramm" hat aber trotzdem Spiel in der Drehrichtung, weil der Mitnehmer seine Mitnehmernocken verloren hat.
Mein Gefühl der zu frühen Zündung hat also getrügt, lag wohl nur an der fehlenden Schwungmasse des Messers. Habe es behelfsmäßig befestigt und bestelle mir das Teil neu.
DANKE,
Willy
http://www.motoruf.de/mo/ersatzteill...04-5-.2913.htm
Teil 204 ist defekt...
Geändert von Giligan (28.07.2012 um 13:52 Uhr) Grund: Nachtrag
Alt 28.07.2012, 13:42
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Ist alles zöllig Das stimmt
Alt 28.07.2012, 16:07
DANKE,
Willy
Schleif das Teil an der Seite die im Messer steckt etwas flacher, flacher wie das Messer dann klemmt die Schraube das Messer wieder fest
Alt 28.07.2012, 16:11
Habe eine große Zahnscheibe zwischen gelegt aber trotzdem das Teil bestellt. Mit Porto 10 Euro,...da mache ich keinen Aufstand drum.
Willy
Alt 28.07.2012, 23:30
Hallo Willy,
hast du das Teil bei Motorruf bestellt ?
Alt 29.07.2012, 06:02
Guten Morgen Ralf,
ja, genau da,...war das falsch?
War der mit den übersichtlichsten Teilelisten.
Willy
Alt 29.07.2012, 09:08
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.788 Danke in 9.037 Beiträgen
OT,
deswegen habe ich auf Diesel-elektrisch umgestellt...
gregor
Alt 29.07.2012, 09:42
Benutzerbild von RalphB
RalphB RalphB ist offline
17.643 Danke in 3.149 Beiträgen
OT,
German engineering at its finest.
... sorry für OT
Gruß Ralph
Alt 29.07.2012, 22:48
Guten Morgen Ralf,
Willy
nö war nur neugierig,
ich brauche auch noch ein paar Kleinteile und wollte da auch bestellen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:05 Uhr.
