Alt 11.05.2005, 15:13
ingo ingo ist offline
Boot: Kein eigenes Boot
264 Danke in 123 Beiträgen
Standard Frage zur Lichtmaschine
Hallo Experten! Hab grad eine Lima 24Volt 120 Amp.eingebaut,no Name Lima .Das Schiff hat keine Ladekontrollampe sondern Amperemeter.Wie hoch ist etwa der Erregerstrom zwischen B+ und L.Wenn man den L direkt auf den Batterieplus legt.Danke! Ingo
Alt 11.05.2005, 15:36
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
Standard Re: Frage zur Lichtmaschine
wo kriegt man denn sowas dickes für wieviel?
Charly
Alt 12.05.2005, 19:09
plauer-see plauer-see ist offline
Boot: Stahlverdränger 11 M
79 Danke in 47 Beiträgen
Hallo Charly,
diese dicken Limas vertreibt auch Mastervolt. Preise weiß ich leider nicht, aber die Leistungen sind:
24 Volt 75 A
24 Volt 110 A
24 Volt 150 A
12 Volt 90 A
12 Volt 130 A
Wertere Infos, findest du unter www.mastervolt.de/alternator/index.asp
Gruß Der Plauer
Alt 12.05.2005, 19:21
Zitat von plauer-see
Hallo Charly,
24 Volt 75 A
24 Volt 110 A
24 Volt 150 A
12 Volt 90 A
12 Volt 130 A
Gruß Der Plauer
danke, aber die sind ja unbezahlbar
Charly
Alt 12.05.2005, 21:45
Hallo Charly,ich werde mal den Eigner fragen wo er die Lima her hat u.was sie kostet,Ich weiß nur dass er sie bei einem Boschdienst in Düsseldorf gekauft hat.Eine Bosch -Lima 24 Volt 100Amp.bekommt man für ca.100 €uro. Im Ausland sind sie meist günstiger zu haben.Aber damit ist leider meine Frage noch unbeantwortet.Gruss! Ingo
Alt 13.05.2005, 06:45
Silence Silence ist offline
Ich weiss nicht wie hoch der Strom genau sein muss, nur wenn der vorhanden ist ist das bestimmt genug, denn so hoch muss der nicht sein.
Der Erregerstrom ist ja nur dazu da im Alternator ein Wiederstand aufzubauen und da braucht es nicht viel.
Alt 13.05.2005, 06:59
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
4.760 Danke in 2.064 Beiträgen
Vielleicht hilft Dir diese Diskussion weiter:
http://www.boote-forum.de/phpBB2/vie...=lichtmaschine
Mir hat's jedenfalls geholfen ...
www.bootstechnik.de
Alt 13.05.2005, 08:12
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: it's gone
523 Danke in 339 Beiträgen
Der Erregerstrom wird über die Kontrollampe indiziert. Also warum nicht einfach eine Kontrollampe einbauen. Wäre m.E. die einfachste Lösung.
Wolfgang
Wolfgang
Schaun wir mal, dann seh ich schon
Tipfehler sind damit zu erklären das mein Tastatur nicht wusste was ich schreiben wollte ...
Alt 13.05.2005, 08:48
Benutzerbild von ALCYON
ALCYON ALCYON ist offline
57 Danke in 18 Beiträgen
Ja, Kontrolllampe einbauen ist ne ziemlich gute Idee. Ich hatte das gleich Problem bei annähernd gleichen Parametern (24V 150 Amp.). Hab mich sehr gewundert, was für eine dicke Kontrolleuchte ich brauchte, damit das Dings "erregt" wird. Es war immerhin eine 25 Watt Birne erforderlich.
Peter
Alt 13.05.2005, 12:09
Benutzerbild von moskito
moskito moskito ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
ein Bosch 12V Generator hat einen maximalen Erregerstrom von 4 A (das sind ca. 50 W)
bei gleicher Leistung müsste die 24V Maschine 2 A brauchen.
das kannst Du aber leicht selbst messen, wenn Du an die Erregeranschlüsse kommst, denn normalerweise hängt da noch der Regler zwischen.
Einfach 24V (bei stehender Maschine) auf den Plus der Erregerwicklung (bei positiv erregtem Generator) geben und den Strom messen.
Gruss Moskito
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:11 Uhr.
