Alt 04.07.2012, 11:40
Spahn Spahn ist offline
Boot: Four Winns 248
Standard Schließen von Löchern im GFK-Rumpf
mochte bei meinem Boot GFK-Rumpf vorhandene Borddurchlässe
wieder schließen. Wie mache ich die Löcher im Rumpf wieder zu?
Da ich so etwas noch nie gemacht habe wäre ich für eine Anleitung sehr dankbar
Jürgen
Alt 04.07.2012, 11:43
Benutzerbild von Fischkoeppe
Fischkoeppe Fischkoeppe ist offline
Boot: Lotos 1 (85HP); Anka und Dreikieler
184 Danke in 104 Beiträgen
Ahoi,
wie groß sind denn die Öffnungen? Bis 20mm würde ich mit Epxodispachtel schließen, alles darüber mit Glasfasermatten oder Gewebe.
Grüße- Sebastian
Fishing is life, the rest just details!
http://teambockwurst.blogspot.com/
Alt 04.07.2012, 11:46
sind bis 40mm Durchmesser
Alt 04.07.2012, 11:52
Ahoi,
ich habe meine "Löcher" ganz einfach behandelt.
Zunächst habe ich an der optisch schöneren Seite (in meinem Fall die Spritzwanne) ein Stückchen PE geklebt- ne DVD Hülle oder sowas. Dann habe ich (von hinten) eine zarte Schicht Epoxispachtel bündig zur Bootshülle eingespachtelt und auf die Spachtelstelle großzügig Glasfasergewebe auflaminiert. Die Lappen wurden immer größer damit jeder Lappen halt am eigentlichen Bootskörper hat.
3- 4Lagen 450g/qm haben bei mir dicke gereicht.
Grüße- Sebastian
Alt 04.07.2012, 12:01
Mit was hast du das Glasfasergewebe Laminiert?
Dast du dann die DVD Hülle wieder entfernt?
Alt 04.07.2012, 12:03
Donpepe23 Donpepe23 ist offline
Boot: In Arbeit
108 Danke in 69 Beiträgen
Noch ein genereller Tip:
Möglichst die Kanten in einem Winkel von min 45° schneiden, fraesen, feilen oder was auch auch immer. Ähnlich wie bei einer Schäftung bei Holzleisten.
So Long
Alt 04.07.2012, 15:19
Ahoi,
habe mit Epoxidharz 300 von http://bootsservice-behnke.de/ laminiert- läuft nicht so schnell ab wie Polyester, gerade an senkrecht "stehenden" Flächen.
Gespachtelt habe ich mit Microfibre und ebenfalls 300- aus den beiden Komponenten mischt man sich den eigenen Spachtel an.
Die DVD Hülle verbindet sich nicht mit dem Harz da selbige aus PE, PT oder sonstwas besteht. Danach einfach abziehen, fertig- die Oberfläche ist dann auch schon schön glatt und erspart lästiges Feinspachteln.
Grüße- Sebastian
Geändert von Fischkoeppe (05.07.2012 um 08:40 Uhr)
Alt 05.07.2012, 08:38
Benutzerbild von Gladiator578
Gladiator578 Gladiator578 ist offline
Boot: Zodiac MKII 380 cm Schlauchboot
184 Danke in 115 Beiträgen
Standard Reparaturanleitung
Hier findest Du die genaue Anleitung zum schließen von Löchern!
http://www.yachtcare.de/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=uploads/tx_voss/TI_YC_GFK_Lochreparatur_neu.pdf&t=1341563906&hash= 746694ed63b243e2156c99edec12dd089989bd93
-Bill: "Du hast dein Hattori Hanzo Schwert versetzt???" - Budd: "Jupp."
-Bill: "Es war unbezahlbar!"
-Budd: "Hä, in El Passo nicht. In El Passo haben sie mir 250 $ gegeben!"
Grüße aus Bayreuth - Daniel
Alt 07.07.2012, 06:59
Benutzerbild von Hajo
Hajo Hajo ist offline
Boot: Starcraft American 18 + PVC-Luftblase mit Double Armstrong Drive - sonst Buschtaxifahrer
Rufzeichen oder MMSI: ik kuer platt, du ouk??
879 Danke in 310 Beiträgen
funzt leider
Access denied!
wo die Politik versagt, wuchert eine völlig bürokratisch überzogene Handlungsorientierung !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:45 Uhr.
