Alt 02.06.2012, 08:59
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
Standard Kann ich den Ankerschaft einfach abflexen ?
Moin moin
Ich hab auf meinem lütten Dampfer einen Ankerkasten.
Leider verjüngt der sich unten stark, sodass ich meinen Anker nicht komplett hineinbekomme. ( siehe 1. Bild )
Anker umdrehen bringt auch nichts.
Jetzt möchte ich den Schaft absägen ( siehe rote Markierung 2. Bild ) und eine neue Bohrung für den Schäkel setzen.
Der Anker ist aus Aluminium, wiegt 6 kg und hat 8 Meter Kettenvorlauf.
Spricht irgendwas dagegen
Ich meine, das Gewicht der Ankerkette zieht doch den verbliebenen Ankerschaft nach unten. Oder denke ich falsch ?
Hits:	117
Größe:	71,4 KB
ID:	364608   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	165,2 KB
Gruß, Jörg
Alt 02.06.2012, 09:02
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.310 Danke in 1.474 Beiträgen
der Hersteller wird sich schon was bei der Schaftlänge gedacht haben.
Ob er sich nach dem kürzen noch richtig eingräbt
Alt 02.06.2012, 09:03
Hi Jörg ,
ich würde es machen , auch wenn der Anker sich dann vielleicht nicht mehr so optimal eingräbt.
Aber so mit offenem Ankerkasten geht nicht , da würde ich persönlich die Krise bekommen, ständig den Blick von Steuer auf den halbgeöffnetet Kasten könnte ich nicht ertragen
Gruß Udo
Alt 02.06.2012, 09:28
Benutzerbild von kabimibo
kabimibo kabimibo ist offline
Boot: Ryds 435 FC
788 Danke in 340 Beiträgen
Mach ihn doch an der Stelle zum Einklappen.
Aufklappen, fixieren und alles ist wie jetzt - oder .
Nehmt das Leben nicht so ernst - da kommt eh keiner lebend raus.
Gruß Michael
Alt 02.06.2012, 09:32
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.369 Danke in 8.836 Beiträgen
ich denke, dass es beim eingraben nicht viel verändern wird. Ob nun der Schaft oder die Kette auf dem Grund liegt dürfte egal sein.
Jedoch bei Ausbrechen aus festen Grund wird dann der Hebelarm fehlen und du musst mehr an Kraft aufwenden, bis er frei kommt...
Gruß - Georg
Alt 02.06.2012, 09:36
else else ist offline
Zitat von Leukermeerbewohner Beitrag anzeigen
Hi Jörg ,
Gruß Udo
Eigentlich liegt ja nur die Kette im Ankerkasten, der Anker wird eigentlich an einem Roll/Kippbeschlag am Bug gefahren.
http://www.alendra.de/talamex-bugrolle-beweglich.html
Alt 02.06.2012, 09:40
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
55.121 Danke in 18.397 Beiträgen
Genau so siehts aus
Wollte ich auch gerade schreiben...
Akki
Ich glaube an die Milch!
Alt 02.06.2012, 09:45
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Ich würde das keinesfalls machen. Laut deinem Bild geht es ja nicht um ein paar cm sondern etwa um den halben Ankerschaft.
Der Ankerschaft ist essenziell für die Geometrie des Ankers, das Eingrabe-Verhalten und das Verhalten des Ankers, sobald Zug auf die Trosse kommt.
Dafür muss es eine andere Lösung geben (anderes Ankermodell oder sonst was).
Wenn es dir das wert ist, dann schneid ihn ab, aber wenn der sich nicht mehr eingräbt, nicht wundern.
Literaturempfehlung: http://www.amazon.de/gp/search?index...rds=3931617203 (PaidLink)
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 02.06.2012, 10:00
Danke für die Antworten
Jetzt bin ich noch verwirrter
Also. Bugrolle wäre eine Alternative. Dann müsste zwar die Mittelklampe weichen, aber ich hab noch welche an der Seite. Wäre dann aber wohl eine ziemlich aufwändige und mächtig auftragende Geschichte.
Da ich recht selten ankere, wäre mir das verstauen im Ankerkasten am liebsten. Allerdings sollte dann der Deckel zu sein
Ein Gelenk an der entsprechenden Stelle ist auch eine gute Idee. Aber wie realisieren
Das herausbrechen des Ankers würde ich wohl auch mit weniger Hebelwirkung schaffen, da in meinem Fahrgebiet meistens sandige, schlammige oder kiesige Untergründe vorherrschen. Halt morgens ein Brötchen mehr essen
Aber wird das Einkürzen das "Eingrabverhalten" des Ankers negativ beeinflussen ? Das Gewicht der Kette sollte doch den Restschaft unten halten, oder ?
Gruß, Jörg
Alt 02.06.2012, 10:01
iak iak ist offline
3.409 Danke in 2.054 Beiträgen
Wie wär´s denn wenn Du einfach nach dem durchsägen in beide Stücke zwei übereinanderliegende Löcher bohrst .
In einem Loch kommt dauerhaft ein Bolzen mit Splint oder eine Schraube , sodaß Du den Schaft zusammen klappen kannst (ähnlich einem Zollstock) .
Bevor Du ankerst klappst Du den Schaft wieder aus und steckst in das andere Loch ebenfalls einen Bolzen mit Splint . Geht schnell , ist simpel und Deine Schaftlänge ändert sich "nur" um das Maß der Überlappung .
Gruß Peter .
Geändert von iak (08.05.2020 um 12:35 Uhr)
Alt 02.06.2012, 10:05
Boot: Barro MZB 550
Ich würde den Schaft verlängern und einen Wimpel dran machen
Akki
Alt 02.06.2012, 10:06
Gute Idee
Meinst du so:
Hits:	116
Größe:	8,1 KB
Gruß, Jörg
Alt 02.06.2012, 10:11
iak iak ist offline
Gute Idee
Meinst du so:
Ja richtig . Die Schraube am besten mit einer selbstsichernden Mutter versehen und diese soweit festdrehen das sich die beiden Schaftenden noch verdrehen lassen .
Wie gesagt kannst Du aber auch durch beide die Bolzen stecken und somit auch ggf. den Schaft komplett schnell zerlegen (ohne Werkzeug) .
Ich würde allerdings an dem Bolzen der anstelle einer Schraube käme das Splintloch näher an den Schaft neu bohren .
Aber wenn Du mit der "Klappmethode so schon bestens hinkommst dann mach die eine Schraube
Gruß Peter .
Alt 02.06.2012, 10:19
Dafür hab ich doch gestern extra einen neuen Flaggenstock auf das Dach getackert
Gruß, Jörg
Alt 02.06.2012, 10:23
peilscheibe peilscheibe ist offline
213 Danke in 116 Beiträgen
Wie ist denn der Ankerschaft mit dem Anker"körper" verbunden? Ist er dort auch einfach nur verbolzt oder ist er dort verschweißt? Sofern verbolzt, hast du ja bereits eine "Solltrennstelle" und könntest diese mittels einer flexiblen Schraub- oder Splintlösung zur Trennung von Schaft und Körper nutzen. Geht allerdings nur, wenn der Ankerschaft allein in den Kasten passt. Außerdem solltest du darauf achten, dass der neue Bolzen mindestens die gleichen Scherkräfte aushält (aber das gilt wohl an allen Trennstellen).
Gruß Peter
Alt 02.06.2012, 10:27
Gruß Peter
Der Ankerschaft ist mit einem Bolzen und einer Sicherung mit dem Rest verbunden. Da man bei dem Anker den Neigungswinkel der Fluken variieren kann, ist das eine aufwendige Mechanik.
Vom Prinzip hast du recht. Der Ankerschaft würde dann auch komplett reinpassen. Allerdings glaube ich, das ich den ganzen Kram im Notfall nicht so schnell zusammengetüdelt bekomme
Gruß, Jörg
Boot: Albin 25 AK
Ohne jetzt eine Skizze hier reinzustellen, wie das Kräfteparallelogramm dazu aussieht: Aber wenn der Schaft mehr oder weniger "egal" wäre, würden erstens die Hersteller aus Kostengründen den Schaft kürzer halten und man könnte zweitens die Kette ja "direkt" am Anker einschäkeln und auf den Stock ganz verzichten ...
Es gibt verschiedene Videos, wie sich Anker unter Wasser eingraben (von diversen Herstellern, suche bei youtube). Da wird ersichtlich, dass ohne bestimmte Schaftlänge ein Eingraben nicht stattfinden kann.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 02.06.2012, 10:33
In diesem
http://www.youtube.com/watch?v=-EuqWzojFMI
Video sieht man, wie der Anker sich bei einer Drehung verhält ( ab Minute 1:00 ).
Da scheint der lange Schaft notwendig, oder
Gruß, Jörg
Alt 02.06.2012, 10:51
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Moin Mücke.
Kannst du dir den Anker nicht an die Reeling hängen zB.in einen Köcher oder ein etwas dickeres VA Rohr wo nur der Ankerschaft reinpasst von kürzen und dergleichen würde ich auch die Finger lassen,den schließlich ist der Anker ja auch deine Notbremse !!! und ein Sicherheitsrelevanter Ausrüstungsgegenstand.
MFG Jörg
Alt 02.06.2012, 11:04
10.145 Danke in 3.466 Beiträgen
Ich kanns mal wieder nicht glauben!
Da sitzen Fachleute offt Wochen und Monate um neue Anker zu entwerfen und machen auf allen Untergründen Halteversuche unter den unterschiedlichsten Bedingungen.
Dann wird das ganze einfach mal eben mit der Flex in die "passende Form" gebracht oder mit einem"Gelenk" versehen und die Eigenschaften sollen gleich bleiben-tolle Ratschläge
Ich würde mir einen anderen "Aufbewahrungsplatz" suchen!
Kette im A-Kasten,Anker an Deck,senkrecht am Bugkorb!-Fuß in einer VA Schale mit Gummipolster!
Oder Bugspriet bauen!-so hab ichs gemacht!
Hits:	104
Größe:	35,7 KB
Geändert von bootsmann (02.06.2012 um 11:12 Uhr)
Alt 02.06.2012, 11:07
In diesem
Der Schaft hat schon seinen Sinn, was das eingraben und die Halteeigenschaften angeht, schliesslich wird ja der Zugwinkel von Kette und Leine zum Flunken verändert!
So eine Rolle trägt nicht viel auf, oder häng den Anker in einen Köchen an den Bugkorb, dann ist er im Notfall auch sofort einsatzklar!
Alt 02.06.2012, 21:47
Benutzerbild von gnanpf
gnanpf gnanpf ist offline
Boot: zur Zeit Ohne
648 Danke in 304 Beiträgen
Paßt der Anker nicht andersrum
( mit dem Schaft zuerst ) besser rein ?
Gruß von der Weser
Alt 02.06.2012, 21:56
Etwas besser, aber passt immer noch nicht
Ich denke jetzt über einen vernünftigen Bugbeschlag nach
Gruß, Jörg
Alt 02.06.2012, 22:22
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Ich hab die optimale Lösung: Kauf dir einen Anker, der in den Kasten passt und verbimmel den alten im Flohmarkt,
Siggi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:12 Uhr.
