Alt 10.05.2012, 22:11
yamaha_user yamaha_user ist offline
Standard Yamaha 5PS läuft nach 5 Minuten nicht mehr ordentlich
ich habe ein Yamaha 5PS (ca. 20 Jahre, Luftgekühlt) und dieser läuft nach 5 Minuten nicht mehr ordentlich, .d.h. ich habe schon das Gemisch fetter gemacht (mehr Öl, also fetter als 1:100 .. nicht schön für das Gewässer ;-( ), ich habe den Unterbrecher gewechselt (der war ohnehin fällig) und nach heutigem Test ... ist alles beim alten. Wenn er warm wird (ca. 5 Min.), dann zieht er einfach nicht mehr (nur noch ca. 20-30% Leistung). Er hat keine Fehlzünungen, spingt sofort an wenn er kalt ist.
Kann es an der Kerze liegen? Oder an der Zündspule? Wird die Reibung zu stark (Wärme = Ausdehnung) zwischen Zylinder und Hubraum? Hat jemand einen Tipp für den alten 2Takter?
By Alex
Alt 10.05.2012, 22:21
NotMe NotMe ist offline
Boot: Schlauchi
Rufzeichen oder MMSI: Du do hinne
2 Danke in 2 Beiträgen
Tankbelüftung auf?
Ansonsten könnte es in der Tat ein term. Problem sein,
denke jedoch ehr in Richtung Zündspule.
Vergaser und Kraftstoffsystem sauber?
Willkommen im
Mfg David
Alt 10.05.2012, 22:28
Vergaser, Kraftstoff sind o.k. und Tankbelüftung offen.
Danke für Deine Antwort
Was könnte noch sein?
Zündspule würde ich als nächstes wechseln.
Alt 10.05.2012, 23:11
Benutzerbild von Ulzana
Ulzana Ulzana ist offline
Boot: Hellwig Puck V330
1.993 Danke in 566 Beiträgen
Kann dir bei deinem Problem leider nicht helfen aber hier ein paar Infos zum Motor:
Quelle: Motorboot Mai '77
MfG
Oliver
Alt 10.05.2012, 23:23
Hallo yamaha_user,
mehr Öl ins Benzin nützt dir rein gar nichts, wenn dann an der Gemischschraube am Vergaser mal etwas drehen,
wenn die Tankentlüftung und der Benzinfilter i.O. ist,
ich würde mal die Zündspule tauschen
Alt 11.05.2012, 14:26
o.k. lieben Dank für Euren Fleiß.
Mehr Öl im Sprit war auch nur eine Empfehlung von einem Bootsbesitzer
am Stausee. Ich denke nur es ist mega Schei... für die Umwelt.
Also ich werde mir noch eine neue Spule einbauen. Mal schauen ...
By Alex
Alt 11.05.2012, 14:53
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
293 Danke in 251 Beiträgen
Welchen Unterbrecher hast Du denn gewechselt, Das Ding hat doch eine Magnetzündung ?.
Jochen
Alt 11.05.2012, 16:01
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
Zitat von allround57 Beitrag anzeigen
..Das Ding hat doch eine Magnetzündung ?.
Sehe in Oliver's Ausschnitten unter 2. ....
http://i239.photobucket.com/albums/f...74689/p043.jpg
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 11.05.2012, 17:22
Paul63 Paul63 ist offline
36 Danke in 18 Beiträgen
Alex, die Vorgehensweise ist doch immer die gleiche. Ein Motor braucht "einen" Funken und Sprit.
Geht er Dir nach wenigen Minuten aus, drehst Du zügig die Kerze raus und probierst ausserhalb ob Du einen Funken sehen kannst. Ist einer vorhanden, musst Du feststellen, ob kein, oder seltener bei diesem Effekt, zuviel Sprit kommt. Das wiederum kannst Du der Kerze ansehen.
Wenn Du das beim nächsten mal machst, ersparst Du Dir viel Zeit zur Fehlerdiagnose.
Viel Erfolg dabei
Paul
Alt 11.05.2012, 17:26
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
4.753 Danke in 2.063 Beiträgen
Viel Erfolg dabei
Paul
Er geht nicht aus, sondern hat gefühlt wenig Leistung. Gehen wir also mal davon aus, dass ein Zündfunken vorliegt.
Mir erscheint 1:100 für einen so alten Motor knapp. Kann es sein, dass er 1:50 bräuchte und jetzt schon zu warm geworden ist / zu warm wird? Nur so ein Gedanke ...
www.bootstechnik.de
Alt 11.05.2012, 20:04
Hallo Männer,
@ allround57: also ich denke schon, wenn ich einen Unterbrecher gewechselt habe, dann ist das nicht erträumt . Siehe Anhang ... da ist auf der Zündplatte ein kleiner, gewöhnlicher Unterbrecher.
@Paul63: ich hatte bis Dato nur den Funken im kaltem Zustand gecheckt (1A!). Werde es aber morgen mal im warmen Zustand wiederholen (eigentlich hätte ich selber darauf kommen müssen ... aber danke für Deine Antwort ... ist wieder ein Schritt weiter)
@Seestern: ja ... der Gedanke ist nicht von der Hand zu weisen! Deshalb habe ich mir den Rat damals vom Onkel am See angenommen und Öl nachgegeben (ist allerdings ist es ein 1:100er -> vorgeschrieben ... Ergo: müsste theoretisch passen)
An dieser Stelle an alle Schreiber lieben Dank und ein gutes WE.
By Alex
Angehängte Grafiken
Alt 11.05.2012, 20:43
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Der Motor hat noch keine kontaktlose Zündung. Allerdings kommt das alter mit 20 Jahren auch nicht ganz hin.
1992 war die Zeit der Unterbrecher bei Yamaha vorbei.
Alt 11.05.2012, 22:02
Sehe Dir mal bitte die Benzinpumpe an, da sollte ein Filtersieb und eine Membrane verbaut sein.
Eventuell ist auch der Flansch nicht ganz fest und das mit dem Unterdruck funzt nicht sauber.
Frisches Benzin ist jetzt schon Ehrensache beim Basteln.
Gruß Frank
Alt 12.05.2012, 07:31
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
tausch gleich den Kondensator mit, die können die seltsamsten Defekte verursachen.
BON
Alt 15.05.2012, 15:20
Benutzerbild von Neptun0
Neptun0 Neptun0 ist offline
Boot: Jupiter 30
189 Danke in 148 Beiträgen
Es könnte ja auch sein, dass ein Abgasproblem vorliegt.
Ich mein, dass der Motor die Abgase nicht los wird, oder nur sowenig los wird,
dass er nur dementsprechende Leistung abgibt. Eventuell sind die Auspuffröhren verhartzt. Ich würd mal den Schaft abnehmen und Gas geben um zu schauen ob er läuft.
Gruß, Dennis
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:05 Uhr.
