Alt 26.04.2012, 10:57
huberts huberts ist offline
Boot: Seadoo Sportster 155 + Seadoo SPX
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Kompessionsmessung beim Seadoo 951 DI
ich habe einen Jetski in Aussicht, kann es aber das vor dem Kauf nicht Probefahren, daher will u.a. mal die Kompression messen.
Einen Kompressionsmesser bekomme ich vom bekannten, habe das aber noch nie gemacht. Was ist zu beachten?
was sollte denn eine 2 Takt Maschine so an Kompression haben (von/bis)? und ab wieviel wird dann ein rebuild nötig? wichtig ist auch eher der Druck zwischen beiden Zylindern in Vergleich, oder?
Danke
Alt 27.04.2012, 12:24
Niemand ne idee?
Alt 27.04.2012, 12:36
Benutzerbild von timonolte
570 Danke in 391 Beiträgen
Ich würde mal bei den Kollegen nachfragen
http://www.carookee.de/forum/jetboot/
Die haben gut Plan von der Materie
Alt 27.04.2012, 13:23
Benutzerbild von Oliver74
Oliver74 Oliver74 ist offline
Boot: Hellwig Milos 585
4.375 Danke in 1.670 Beiträgen
Also ich kann Dir nur dringend eine Probefahrt empfehlen!
Ich wollte im vorletzten Winter einen Seadoo 3D kaufen und konnte auch nicht probefahren.
Der Motor sprang direkt an und hatte gleichmäßig ca. 7 Bar auf beiden Zylindern. Soweit alles gut...Dachte ich.
Leider lief der Motor unter Last nie richtig, was auch zwei Reparaturversuche nicht beheben konnten. Die Direkteinspritzung kann eine verzwickte Sache sein
Von daher würde ich von der Kompression nicht mehr auf einen top laufenden Motor schließen wollen. Ich konnte damals wandeln, da vom Händler gekauft. Bei einem Privatverkauf wäre das bitter geworden.
Viele Grüße,
Oliver
Alt 27.04.2012, 13:43
Danke oliver
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:41 Uhr.
