Alt 10.04.2012, 14:48
Benutzerbild von Jörg T.
Jörg T. Jörg T. ist offline
Boot: Linssen
140 Danke in 56 Beiträgen
Standard Störgeräusche im Funk
in meinem gebraucht gekauften Boot sind von Raytheon ein Kompass und ein Kombigerät (Tiefenmesser, Log und Wassertemp.) vom Typ ST60 eingebaut. Einmal als Hauptgerät am Innenfahrstand und Tochtergeräte am Außenfahrstand. Als Funkgerät ist ein Shipmate RS 8300 vorhanden.
Auch wenn die Rauschsperre am Funkgerät ganz stark eingestellt ist kommen immer, wenn kein Gespräch auf dem Kanal läuft, Stör- und Kratzgeräusche. Schalte ich die Raytheongeräte aus ist alles gut.
Mit einem Handfunkgerät, das nahe an den Geräten liegt tritt das gleiche Problem auf. Bin ich mit der Handfunke weiter weg ist alles gut.
Hat jemand schon mal so ein Problem gehabt und gelöst?
Ich bin für alle Vorschläge offen.
Vorab schon mal Danke für eure Bemühungen.
mfg
jörg
Alt 10.04.2012, 15:20
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
Hi Jörg,
abgesehen davon das die RS 8300 nicht mehr zugelassen wird, könnte ich mir nur vorstellen das die Störungen vom Tiefenmesser stammen, bzw. vom Signal des Echogebers. Kann es sein das eventuell ein Kabel in der Nähe strahlt???
Gruß Gerd
Alt 10.04.2012, 16:00
Benutzerbild von wolfgang_
wolfgang_ wolfgang_ ist offline
Boot: SeaRay Bowrider
309 Danke in 176 Beiträgen
Hallo Jörg,
ich vermute auch dass es vom Tiefenmesser kommt, weil der aktiv Signale aussendet (und natürlich das Echo emfängt). Alle anderen Geräte in deiner Aufzählung tun dies in der Regel nicht.
Das ist natürlich nur eine Vermutung, bei Ferndiagnose ohne weitere Kenntnisse deiner Anlage ist da auch nicht viel mehr zu sagen.
Als Abhilfe fällt mir spontan ein, alle Leitungen und Stecker an den beteiligten Geräten zu kontrollieren. Evtl. fehlt irgendwo 'ne Masse oder so. Oft sind unmittelbar vor dem Stecker die Leitungen durch häufiges Knicken beschädigt. Wenn du das selber nicht kannst dann frag jemanden der sich damit auskennt.
Gruß Wolfgang
Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
Alt 10.04.2012, 16:16
Boot: Linssen
Hallo Gerd,
das RS 8300 habe ich im Januar zugelassen bekommen, da es schon auf dem Boot eingebaut war und es nur eine Ummeldung war.
Ich nehme auch an, das etwas strahlt, aber was bzw. wie feststellen was strahlt.
Ich kann den Vorbesitzer auch nicht fragen, ob das schon immer so war, er ist leider verstorben.
mfg
jörg
Hi Jörg,
Alt 10.04.2012, 16:26
Boot: Linssen
Hallo Wolfgang,
das größte Problem wird sein, jemanden zu finden, der sich WIRKLICH auskennt.
mfg
jörg
Zitat von wolfgang_ Beitrag anzeigen
Hallo Jörg,
Alt 10.04.2012, 17:47
Zitat von Jörg T. Beitrag anzeigen
Hallo Gerd,
Dann sei froh!!! Haste Du bestimmt nen Lehrling als Sachbearbeiter gehabt. Ich hatte es im vergangenen Jahr auch versucht, das noch eingebaute RS8300 umzumelden... Leider keine Chance.
Guckst Du auch hier:
http://www.yacht.de/boote/neue_boote...och/a4121.html
Um aber auf Dein Problem zu kommen, so würde ich wenihgstens mal das Kabel welches zum Echogeber geht abziehen und schauen ob dann das Geräusch weg ist. Du kannst eh nur versuchen den Störenfried einzukreisen und dann an der Lösung arbeiten. Ich drücke Dir die Daumen.
Gruß Gerd
Alt 10.04.2012, 18:37
Verstehe
Gruß Gerd
Alt 10.04.2012, 18:44
Zitat von fliegerdidi Beitrag anzeigen
Du Glücklicher, ich verstehs ja oft selber nicht
Das Gefühl hatte ich auch gerade
Gruß Gerd
Alt 10.04.2012, 18:48
Benutzerbild von Gasmann
Gasmann Gasmann ist offline
Boot: 2655 Ciera SB
331 Danke in 136 Beiträgen
Klang aber gut!
Alt 10.04.2012, 18:49
Boot: 2655 Ciera SB
Ich suche gerade die Fläche wo ich an unserem Bayliner die Platte 50 x 30 anschraube.
Alt 10.04.2012, 18:53
tboat tboat ist offline
108 Danke in 71 Beiträgen
Dann die Antenne..., muss eine 30X50 cm große Gegenplatte haben, die auch ordentlich mit der Masse verbunden ist, geschraubt und mit Zahnscheibe. ...
Gruß Didi
... muß ich jetzt so eine Platte in den Mast schrauben????
Da ist meine Antenne nämlich montiert.
Wolfgang
Alt 10.04.2012, 18:56
Boot: 2655 Ciera SB
Ich lach mich schlapp hier. Er spricht sicherlich aus der guten alten Zeit der CB-Funkerei. Aber auch da hatte die Platte nichts mit den Geräuschen zu tun. Aber mal wieder lustig hier.
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist offline
2.651 Danke in 1.014 Beiträgen
So, erledigt .
Geändert von fliegerdidi (10.04.2012 um 19:06 Uhr)
Alt 10.04.2012, 18:58
Direkt unter den Antennenfuß !
Also auf die Reeling bzw. auf den Haltegriff!!
Nur sollte man dann die Platte mit Styropor an den Kanten abkleben damit man sich beim baden nicht verletzt!
Gruß Gerd
Alt 10.04.2012, 19:06
Ihr wisst genau, wie das mit der Gegenplatte gemeint ist.
So, erledigt .
Ich roll mich ab hier...Jetzt hat der Fliegerdidi seinen geistigen Beitrag gelöscht.
Wie soll die Welt nun verstehen wie das alles funktionieren soll
Also das verstehe nun wer will.
Gruß Gerd
Alt 10.04.2012, 19:12
Boot: 2655 Ciera SB
Ja das ist ganz einfach. Ist so wie mit Venturi & Bernoulli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:58 Uhr.
