Alt 31.03.2005, 21:33
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.478 Danke in 1.989 Beiträgen
Standard Yanmar läuft
Moin all,
Motorenhersteller: Yanmar
Modell: 3 GM 30 F
Antrieb: Welle mit Single MaxProp, 2-fl.
Leistung: zornige 27 PS
2- oder 4-Takter: 4-Takter
Anzahl der Zylinder: 3 Zyl
Motorseriennummer bzw. Modellcode für: 3 GM 30 F Bj. 1990
tja, was soll ich tun:
Das Ding springt an und läuft einfach. Ich fahre so ca. 100 Stunden pro Saison. Der Verbrauch ist auch in Ordnung. Ich verwende Motorenöl in der Ölwanne und Dieselöl im Tank.
Helft mir bitte, ich bin völlig ratlos!
S.C.N.R.
Uwe
Uwe
Alt 31.03.2005, 21:47
Benutzerbild von Gerd1000
Gerd1000 Gerd1000 ist offline
Ort: in Bayern daheim - auf dem Meer zuhause - www.yachtskipper.net -
13 Danke in 12 Beiträgen
Gerd1000 eine Nachricht über MSN schicken
100 Stunden im Jahr.
Ich dachte du bist Segler.
Soviel Motorstunden erreichen die wenigsten Mobo Fahrer.
Gerd, mit vielen Grüßen
Alt 31.03.2005, 21:50
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.995 Danke in 10.476 Beiträgen
Standard Re: Yanmar läuft
S.C.N.R.
Uwe
Wäre der in einem Mobo,
hättest du Probleme
UWE
Alt 31.03.2005, 22:08
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.805 Danke in 908 Beiträgen
Hallo Uwe,
ich habe exakt das gleiche Problem - zwar anderer Motor aber die gleichen Symptome. Bitte laß es mich wissen, falls Du eine Lösung findest. Ich bin schon völlig verzweifelt.
Das Schlimmste bei mir: Er springt auch noch an wie Sau! Bei der ersten Umdrehung tuckert er sofort los - Du siehst, es ist ernst.
Philip
Alt 31.03.2005, 22:41
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Scheint ne Epidemie zu sein, mein AB (Mercury 10PS) springt auf Schlag an und läuft ohne Probleme ,
was soll ich bloss tun?
Siggi
Alt 31.03.2005, 22:49
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
...es ist ja auch SPRING (oh wohl etwas zu flach )
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 31.03.2005, 22:58
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
da bist du doch selbst schuld, sicher verwendest du neumodisches frischöl und neue filter ohne vorherigen langzeittest
da gehört langjährig bewährtes, ranziges und kraftstoff versetztes ältöl rein und das dieselöl im tank gehört auch ausgedünnt mit mindestens 50 % benzin/bilgenwasser gemisch
wenn du das nicht umgehend änderst bekommst du nie den finalen kolbenfresser bzw. die bewährten löcher im kolbendach
zur not hilft aber auch erst mal das völlige schließen des seewasserventil's um kurzfristig den motor bei dauerhafter, maximaler drehzahl zu himmeln
mfg
frank
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 01.04.2005, 01:20
Hallo Uwe,
wenn du gar nicht weiter weißt, ich habe einen sehr schönen 5 KG Hammer noch aus meiner Lehrzeit, damit könnte man deinem Motor schon die Flausen austreiben
Alt 01.04.2005, 06:52
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Sagt mal,
habt ihr ein an der Klatsche?
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 01.04.2005, 07:04
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.564 Danke in 8.249 Beiträgen
Zitat von Dirk
Sagt mal,
Zitat von Cyrus
Das stimmt.
Der Thread entwickelt sich in dazu uninteressant zu werden.
Alt 01.04.2005, 07:06
Zitat von Dirk
Sagt mal,
Dirk,
hier machen sich Segler Gedanken, dass sie keine
Motorenhilfe aus dem Forum benötigen, weil ihr Motor
UNKAPUTTBAR ist
Das kommt aber nur dadurch, dass sie mit einem BETTLAKEN
die NATURKRÄFTE ausnutzen und selten ihren Motor benutzen
Das heisst im Klartext:
100 Stunden Boot fahren,
aber nur ca. 5 Stunden unter Motor
UWE
Alt 01.04.2005, 07:07
Das macht der Frühling,
mit dem ersten Regen ist die Falsche Polung beendet.
Oder habe ich Euch angesteckt?
Ich freue mich auch schon wenn ich meinen Motor wieder zerlegen darf.
Und zur Not muß man eben nachhelfen
Alt 01.04.2005, 07:35
kore1 kore1 ist offline
Moin Uwe,
laß doch blos das schmierige Öl weg! Ist doch umweltschädigend und wenn Du etwas verkleckerst, bekommst Du noch Post von der Unteren Wasserbehörde.
Du wirst erfreut feststellen können, schon nach wenigen Umdrehungen hat sich Dein Problem (auf)gelöst.
Und am 4./5. Juni willst Du ja 24 Std. segeln, da brauchst Du den Jockel auch nicht.
Gruß, Carter-Uwe
Daß man Dir so etwas raten muß
Alt 01.04.2005, 08:51
..heute ist eine weltweite Rückrufaktion von Yanmar in der Tagespresse.... wegen euren Problem....
servus
dieter
Alt 01.04.2005, 09:01
bastus bastus ist offline
Boot: Shark24
3 Danke in 3 Beiträgen
Zitat von ugies
Moin all,
Modell: 3 GM 30 F
S.C.N.R.
Uwe
Könnt ihr euch vorstellen, wie schlecht es mir geht?
Mein 33 Jahre alter Sabb 1Zylinder mit sagenhaften 10PS schiebt meinen 5to. Kahn mit schwindelerregenden 4,8 Kn durch Wasser. Das schlimmste aber kommt noch: Ich scheine ein Leck im Dieseltank zu haben. Immer , wenn ich eine Stunde gefahren bin, fehlt fast ein Liter. Es sind aber gar keine Undichtigkeiten zu erkennen.
Was soll ich da tun?
Jürgen
Alt 01.04.2005, 09:11
Benutzerbild von ramsey
ramsey ramsey ist offline
1.335 Danke in 673 Beiträgen
... Mann, da hatte ich ja letzte Saison echt Glück, daß mein nur 18 Jahre alter VP 2002 einmal wegen einer korrodierten Sicherung nicht angesprungen ist, sonst hätte ich auch ein Problem .
Na ja, aber der läuft auch nur 30h im Jahr
Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:26 Uhr.
