Alt 29.03.2005, 23:12
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Standard Brauchen Bootsmotoren einen Luftfilter?
Manchmal ja und manchmal nein.
Bei meinem Motor hat sich letzte Saison ein Riemen verabschiedet
und so sah danach der Filter aus.
Was für ein Glück, das ich eine habe.
Hits:	663
Größe:	14,1 KB
ID:	10514   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	667
Größe:	15,1 KB
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 31.03.2005, 20:17
DennisK DennisK ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Ich habe letztens auch Keilriemenabrieb im Ansaugrohr des Lufttopfes gefunden. Das ist nicht gut! Außerdem sind die Motoren mit ihrer Kraftstoffversorgung mit Sicherheit auf die originalen Ansaugwiderstände ausgelegt. Wenn kein Filter dran war und man bastelt einen ran oder umgekehrt, vielleicht gibts damit evtl. Problemchen.?
Grüße!
Alt 31.03.2005, 20:25
Hallo Dennis,
schöhn das Du antwortest.
Ich wollte schohn das Forum verlassen,
weil mich keiner für ernst nimmt.
Einen Filter dran basteln würde ich auch nicht.
Dieser Luftfilter wurde speziell für diesen Motor gebaut (High Performance Zubehör).
P.S. Bei mir im Boot liegt der ganze Riemen, als Staub, im Motorraum.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 31.03.2005, 21:27
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.823 Danke in 1.702 Beiträgen
Ich habe aber auch einen Filter, ätsch
Aber mal im Ernst, gibt es wirklich Bootmotoren, die keinen Luftfilter haben.
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
Alt 31.03.2005, 21:31
Ja,
alle Motoren von der Stange haben nur einen Flammenschutz.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 31.03.2005, 21:35
Koenigpower61
_________________
Cyrus
Vernachlässigte Wartung,??? nicht Frühzeitig erkannter Defekt,???
Wasser bindet Staubpartikel,drum haben Innenborder meist
einen Flammschutz und Aubos auch ,oder nur ein Schwallblech,
da unter diesen Einsatzbedingungen ein Luftfilter nicht erforderlich ist.
Horst
Alt 31.03.2005, 22:05
_________________
Cyrus
Och nö. Im Frühjahr war der Riemen noch OK und im Sommer ist er fast gerissen.
Ist er aber nicht, da ich regelmässig in den Motorraum glotze
Hits:	485
Größe:	12,2 KB
ID:	10576   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	487
Größe:	18,8 KB
ID:	10577   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	495
Größe:	19,3 KB
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 31.03.2005, 22:13
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.632 Danke in 3.153 Beiträgen
Sag mal Cyrus läufst Du immer mit der Digi rum, dass du jeden Defekt
sofort auf dem speicher hast?
Gruß vom Oberrhein.
Alt 31.03.2005, 22:17
Das habe ich mich auch schon gefragt.
Schaden erkannt: Sonntag, 8. August 2004, 14:33:44
Aber was mich viel mehr wundert ist,
das ich die Bilder wieder finde.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 01.04.2005, 08:38
Benutzerbild von boatman
boatman boatman ist offline
24 Danke in 14 Beiträgen
Nach wieviel Jahren sollten die Riemen denn getauscht werden?
Gruß, Thomas
Alt 01.04.2005, 09:08
Dieser war 9 Jahre alt.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 01.04.2005, 10:45
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
4.752 Danke in 2.062 Beiträgen
Und wie.
Seestern (IFA Multicar Diesel): leerer Ansaugkasten, da habe ich jetzt einen Einsatz für die Dunstabzugshaube reingerollt - hält das gröbste ab
Selva 3PS AB: Offene Drosselklappe, Ansaugluft über offene Griffmulde im Deckel - der verbrennt zur Not auch ganze Wespen mit.
www.bootstechnik.de
Alt 02.04.2005, 01:52
war beim 25 PS Mercury auch so, nur ein offenes Ansaugrohr was da reingerät wird verfeuert, zum Glück hatte der keinen Keilriemen
Alt 03.04.2005, 19:46
Benutzerbild von ulacksen
ulacksen ulacksen ist offline
Boot: Oldi-Holzboot, Typ Nixe, Wannseewerft Berlin, 1965, Chief der www.goldene-yacht-oranienburg.de
115 Danke in 58 Beiträgen
Standard Brauchen Bootsmotore . . .
Nee, aber nen Zahnriemen ! Und Filter hat er nicht, aber nen Flammschutz, also ein grobes Sieb mit Maschenweite 5mm, denk ich.
Luftfilter sind nicht erforderlich, machen nur Arbeit wegen Austausch, kosten Geld und sind ne Fehlerquelle. Machen aber die Ansauggeräusche erträglicher. Doch unter der Haube eines Außenborders ist die Frage geschenkt.
Gruß aus Lehnitz
ulacksen
Holzboote sind nie dicht - und ihre Eigner auch nicht.
Alt 03.04.2005, 20:28
Jürgen G. Jürgen G. ist offline
26 Danke in 18 Beiträgen
Hallo Jürgen,
hast Du selbst einen Filter montiert? Ich meine, der 4.3L in der 2052er hat normalerweise nur einen Flammschutz.
Jürgen G.
Alt 03.04.2005, 20:33
Hallo Jürgen,
Hat wohl der Vorgänger gemacht. Sieht aus wie der Flammschutz, ist aber mit Filterpapier gefüllt
Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:55 Uhr.
