Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 50
Alt 12.03.2012, 19:17
kevin gruhn kevin gruhn ist offline
Boot: Trainer 2 mit Johnson 40Vro
15 Danke in 11 Beiträgen
Standard Geht das
Hallo freunde des Boot Sports habe mal ne frage an euch haben einen Außenboarder mit mischungs verhältnis 1:50
was passiert wenn ich diesenn eine mischung von 1:100 gebe geht er dann kaputt
Alt 12.03.2012, 19:21
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.952 Danke in 2.272 Beiträgen
Warum sollte man das Gemisch zu mager fahren wollen, was macht das für einen Sinn? Bekommst Du auch nur von allem die Hälfte?
so long, der Thomas...
Alt 12.03.2012, 19:22
ne der motor soll ne miscung von 1:50 na anleitung bekommen aber was passiert nun wen ich ihm 1 :100 gebe kwalm er dan ein bissen mehr oder was ist dann
Alt 12.03.2012, 19:24
Benutzerbild von Hai-Bruce
Boot: LM 24 "Odyssee"
2.938 Danke in 895 Beiträgen
Wenn der Hersteller die 1:50 vorschreibt würde ich das auch so machen.
Bei 1:100 hat er nur halb so viel Öl für die Schmierung.
Gruß Wolfgang
Navigare necesse est
Grüße aus dem schönen Hamburg
Benutzerbild von teeulli
teeulli teeulli ist offline
Boot: Beneteau Antares 7 v2
Rufzeichen oder MMSI: DA4559 MMSI 211730250
472 Danke in 326 Beiträgen
aufjeden beschleunigt es den alterungsprozess und .......
er geht wahrscheinlich, nicht aber sofort, kaputt...... naja, gut ist es nicht, besser etwas mehr als zuwenig öl...
Gruß Timo
Einmal drin, alles hin.....
Benutzerbild von ro-jog-rr
ro-jog-rr ro-jog-rr ist offline
1.207 Danke in 526 Beiträgen
wenn du 1:50 fahren sollst und 1:100 nimmst - dann nimmst du ja weniger öl und dann hast du ruck zuck einen Motorschaden.
Mehr qualmen würde es wenn du 1:40 fahren würdest....
Willst du Öl sparen oder wie kommst du auf die Frage
1:50= 1 Liter Öl auf 50 Liter Benzin
1:100= 1 Liter Öl auf 100 Liter Benzin
Kommst Du von selber drauf?
Alt 12.03.2012, 19:26
aber wen ic mit nem 1:100 1:50 fahren würde würde nicht groß passieren oder
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Nein der Qualmt dann weniger, aber nicht lange..................
Alt 12.03.2012, 19:27
Er hat dann etwas weniger Leistung und qualmt...
Alt 12.03.2012, 19:28
dann qualmts richtig........
Gruß Timo
Alt 12.03.2012, 19:30
und dan ha ich auc mal ne ganz intresannt an euch freunde wie sieht es aus nen 2 takter auf gas umzurüsten also aussenbaorder is das möglich
Alt 12.03.2012, 19:31
nein, das geht nicht
Gruß Wolfgang
Alt 12.03.2012, 19:32
und warum nicht
Alt 12.03.2012, 19:33
Du kannst das Gas nicht mit dem Öl mischen.
Gruß Wolfgang
Alt 12.03.2012, 19:35
Schau mal hier....
http://de.wikipedia.org/wiki/Zweitaktmotor
Gruß Wolfgang
Alt 12.03.2012, 19:40
Hallo Kevin gruhn,
dem 1:100 Motor ist es egal wenn er mehr Öl bekommt, er qualmt dann nur etwas mehr, der 1:50 Motor könnte kaputt gehen, wenn er über längere Zeit zuwenig Öl bekommt
zum umrechnen wieviel Öl man reinschütten muß gibt es eine kleine Hilfe
bei 1:100 braucht man nur beim Literwert das Komma 2 Stellen nach links verschieben also bei 40,0 Liter Benzin braucht man 0,40 Liter Öl
bei 1 :50 kommt die doppelte Menge Öl rein also 0,80 Liter Öl
man kann sich natürlich auch einen 2Taktöl-Meßbecher kaufen
Alt 12.03.2012, 19:42
Benutzerbild von Österreicher
Österreicher Österreicher ist offline
Boot: BSC Colzani 61 mit Honda BF150A
52 Danke in 28 Beiträgen
Hallo, ich denke, Du sparst da einfach am falschen Ende.
An Deiner Stelle würde ich auf der sicheren Seite bleiben. Die paar cent mehr für das Öl stehen in keinem Verhältnis zu den Kosten bei einem Motorschaden.
Alt 12.03.2012, 19:45
ne das war nur mal so ne algehmeine frage weilw ir haben auch 2 taker im verein 1 :100 und die qualem bis zum tod obwohl die jedes jahr bei der wartung sind und so die nebeln alles richtig ein
Benutzerbild von vestus
vestus vestus ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DH3729
Willst Du uns verarxxxen?
Gruss Vestus
Alt 12.03.2012, 19:52
Dat wiehll der bestimnnt nich, der kan niich bessser
Alt 12.03.2012, 19:53
Benutzerbild von Audiot_8p
Boot: Ohne Boot z. Zt.
Rufzeichen oder MMSI: 08-15
Ich wuerde die Kohle fuer nen Deutsch Kurs ausgeben......
Der rest wurde hier ja schon erklärt
Gruss Gerd
Alt 12.03.2012, 20:03
Benutzerbild von OceanixTS
5.667 Danke in 1.560 Beiträgen
Warum soll mad das Mischungsverhältnis eigentlich nicht reduzieren können? Die meisten Trabbis fahren doch heute auch nicht mehr 1:33 sondern 1:60 bzw statt 1:50 häufig 1:80n oder gar 1:100? Nicht selten liest man, dass sich weniger ablagert und die Motorenstandzeit bei vielen höher liegt (was auch an schonenderer Nutzung eines Trabbis,... heute liegen kann)?
Je nach Alter des Motors (und Anleitung mit Mischungsverhältnis) ist zu berücksichtigen, dass die Öle besser geworden sind, bzw. nur stärker additiviert und sich sehr viel weniger entmischen als früher, tlw. nahezu gar nicht.
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 12.03.2012, 20:38
Benutzerbild von Round-World-2
Round-World-2 Round-World-2 ist offline
Boot: eins zwei drei Rümpfe
75 Danke in 30 Beiträgen
egal was du mit deinem motor machen möchtest,
mach es,
denn da ist es schnurz pip egal ob richtig oder falsch, mit oder ohne ölkohle
und
glühende lager oder eiskalte zündkerzen,
die hauptsache iss doch
das du
watt
dazu-lernst.
Alt 12.03.2012, 20:45
Benutzerbild von Cyberrat
Cyberrat Cyberrat ist offline
Boot: Crescent 495 (Oldi) mit 60 PS Johnson
Rufzeichen oder MMSI: DJ3701 / 211613290
218 Danke in 151 Beiträgen
Hi, Hallo....
Ich hätte da noch nen Tipp......am besten zusehen dass man die Verdichtung massiv erhöht....dann hat er noch mehr Leistung und die Zündkerzengewindebohrungen kann er dicht machen....da er dann selbst zündet....und zum Öl werden auch noch die Zündkerzen gespart....(Autsch)....
(Ich gehe mal davon aus das dies bitte, das muss ich glaube ich schreiben .... niemand ernst nimmt)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:57 Uhr.
