Alt 03.03.2012, 06:01
Benutzerbild von hp2sport
hp2sport hp2sport ist offline
Boot: Fountaine Pajot
1.619 Danke in 569 Beiträgen
Standard Handhabung Mercruiser 5,7 Liter Vergaser
Hallo Leute
Als Neuling habe ich ein paar Fragen an die alten Hasen.
Wie startet man am besten den Mercruiser 5,7 Liter Vergaser Motor, kalt bzw. warm?
Welche Drehzahl ist am Spritsparenden, bezug auf möglichst schnell, möglichst sparsam?
Was soll man gar nicht machen?
Gerne auch noch weitere Tipps.
Gruß Hans
Alt 03.03.2012, 18:21
Benutzerbild von Gonzogonzales
Gonzogonzales Gonzogonzales ist offline
496 Danke in 122 Beiträgen
Moin Moin
Und Willkommen.
Die Vergaser verfügen über einen automatischen Choke, der über die motortemperatur gesteuert wird. Daher sollte weder kalt nOch wärmster ein Problem sein. Ist es doch der fall, kann es bei kalter maschine helfen, zwei drei mal schell Gas zu geben, dadurch wird von der beschleunigungspumpe Sprit in den ansaugkanal gespritzt. Wie beim alten Käfer hält.
Zum Verbrauch lässt sich pauschal nur sagen, halte dich von halbgleitfahrt fern.
Bringe das Boot beim beschleunigen zügig in bleigrauer und lasse ihn bei mittlerer Drehzahl laufen.
Also für halbgleitfahrt und Vollgas braucht man ein Tankschiff.
Viel Spaß
Gruß Björn
Ps.: Sorry für die groß und Kleinschreibung, ist auf dem Handy zu umständlich
Alt 03.03.2012, 20:01
Benutzerbild von eenhoorn
eenhoorn eenhoorn ist offline
Boot: Stingray 205 CX 4,3GXI
18 Danke in 13 Beiträgen
Standard V8
Hallo Hans,
meinen 5,7 280PS mit Rochester Vergaser habe ich am günstigsten bei
28001/min gefahren.( ca. 15l)
War eine Sea Ray 200 - 6,15l - 2,14b ca. 135oKG lt. Hersteller.
Hilfreich war ein 21" High Five.
Bei Vollast besser nicht rechnen, nur tanken!!1 ca. 50l und mehr.
Bei Kaltstart, einmal im Stand Vollgas geben, dann fällt die Starterklappe zu, und los geht es.
Bei warmem Motor am besten mit Vollgas starten, wenn er anspringt sofort Gas zurück nehmen.
Gruß Werner
Alt 03.03.2012, 21:26
Hallo hp2sport,
beim Starten am besten verschiedenes probieren,
versuche beim Kaltstart 4-5 mal mit dem Gashebel pumpen und dann den Gashebel auf Leerlauf
wenn er gelaufen hat springen die meisten Motoren ohne pumpen an
Alt 04.03.2012, 06:14
Männer,
vielen Dank für eure wirklich guten Tipps.
Ich fasse zusammen:
Kaltstart: 2-4 mal mit Gashebel pumpen, dann auf Leerlauf, dann starten
Warmstart: wenn er nicht gleich anspringt, dann Vollgas, starten, Gas sofort zurück
Verbrauch: keine Halbgleitfahrt, kein Vollgas, mittlere Drehzahl ist am besten
Na dann kanns ja losgehen.
Gruß Hans
Alt 04.03.2012, 06:52
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
um ein Absaufen zu vermeiden würde ich beim Kaltstart nur zwei Mal Vorpumpen und dann den Gashebel bis kurz vor Leerlaufstellung zurück schieben und dann beim Starten wenns gebraucht wird nochmal nach zupumpen.
Wenn er richtig eingestellt ist muss er beim Warmstart in Leerlaufposition anspringen, wenn nicht versuche einen Spacer einzubauen. Solltest du versuchen mit Vollgas zu starten, dann aber den Regler langsam nach vorne schieben.
Alt 04.03.2012, 09:49
Benutzerbild von Ruedi
Ruedi Ruedi ist offline
Boot: was schnelles
1.784 Danke in 801 Beiträgen
Also ich starte meinen 5.7 ner sowie Marko das hier gerad beschrieben hat. Wenn er warm ist brauch ich kein Vollgas zum starten, da steht der Hebel in Neutralstellung und das Startverhalten ist da 1a.
Gruß Rüdiger
Geht der Meeresspiegel eigentlich kaputt, wenn man in See sticht?
Alt 04.03.2012, 10:43
Benutzerbild von Rolf nw
Rolf nw Rolf nw ist offline
Boot: Bayliner eagle 1950 - 5,7L V8
Rufzeichen oder MMSI: Pauli
3 Danke in 3 Beiträgen
auch mein 5,7 ner springt im kalten Zustand echt schlecht an.
Kann mann den Choke nach/einstellen?
_________________________________________
Gruß Rolf
Jeder beginnt mal klein!
Alt 04.03.2012, 13:07
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
5.847 Danke in 3.697 Beiträgen
Zitat von hp2sport Beitrag anzeigen
Männer,
Ich fasse zusammen:
Gruß Hans
genau so, wie oben beschrieben, ................ funktioniert es bei mir auch am Besten.
Nie Probleme gehabt, mit dem Anspringen.
350 Magnum, mit 4BBL Weber Vergaser.
5.7 Vergaser, wirtschaftlich fahren, womöglich noch Spass haben, ......
Tanken, tanken, tanken !!!
Gruß Alex
Alt 04.03.2012, 13:15
Hi Rolf,
fährst Du im Winter, ...................das ist jetzt kein Witz.
Normal, in den Sommermonaten, wird die Choke-Funktion nicht benötigt.
Sonst stimmt was nicht.
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (04.03.2012 um 13:32 Uhr) Grund: wird ohne D
Alt 04.03.2012, 13:31
Zitat von eenhoorn Beitrag anzeigen
Hallo Hans,
bei der Drehzahl verbraucht meiner mehr
Ja ich weiß, es ist Sonntag ................ und ich habe langeweile
Gruß Alex
Alt 04.03.2012, 14:13
Hallo Alex,
im Winter fahre ich nicht, aber ich habe das Boot ende November gekauft und natürlich Probe gefahren. Da hatte ich das Problem schon und jetzt, vor einer Woche, habe ich eine Ausfahrt gemacht (ca. 10 Grad) da war es genau so.
Der Motor startet und geht wieder aus. Das Spiel wiederholt sich so 4 bis 5 mal und dann läuft er mit Mühe im Standgas. Wenn ich dann den Gang einlege - stirb der Motor ab.
Also erst ausreichend warm laufen lassen und dann Fahren. Nur beim Trailern nervt das dann schon.
Daher wäre es gut wenn ich da was einstellen könnte.
Gruß Rolf
Alt 04.03.2012, 14:54
Hi Rolf,
Ferndiagnosen sind immer schwierig, aber,
1) Vergaser reinigen, ev, komplett überholen.
2) Dann nach der Zündung schauen
Auch bei 10°C +, nichts -, muß der ohne Choke laufen.
Ich erzähle ja hier nicht Neues, ............ meine Kiste ist 19 Jahre alt, und läuft wie am ersten Tag.
Also, .............. bei Dir stimmt was nicht.
Vllt leihst Du Dir erst mal einen einen anderen Vergaser, wenn es dann sofort "brummt" weißt Du was es war.
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (04.03.2012 um 16:09 Uhr) Grund: Geus in Gruß geändert
Alt 04.03.2012, 15:03
Hallo Alex,
Hi Rolf,
weißt Du wo Du drehen mußt, ........... ist jetzt auch kein Witz, ..................... dann schicke ich Dir die Grund-Einstellungs-Daten für Deinen Vergaser, laut Handbuch, ..........
Den Rest mußt Du eigentlich FÜHLEN.
gruß Alex
Alt 04.03.2012, 15:06
Mein 500 derster Beitrag,
wisch' mir gerage ne' Träne weg.
Gruß Alex
Alt 04.03.2012, 15:47
Hi Rolf,
gruß Alex
Danke Alex,
ist echt nett von Dir.
Ich hab mal nachgeschaut, ich habe einen Rochester 2Jet Vergaser drauf.
Gruß Rolf
Alt 04.03.2012, 16:01
Hi Rolf,
mach' da gleich einen 4BBL drauf, mit entsprechender Brücke, die 20-30 PS wirst Du spüren.
Habe nur 2BBL Mercarb und 4BBL Rochester im Buch.
Nutzt Dir das was ???
Gruß Alex
Alt 04.03.2012, 16:21
Hi Rolf,
Gruß Alex
Hallo Alex,
ich weis nicht ob mir das was bringt.
Ich denke, ich werde mich erst einmal nach einem anderen Vergaser umsehen.
Wird aber noch ein bischen dauern.....hab noch eine andere Baustelle
die ich erst abarbeiten muss.
Trotzdem vielen Dank.
Gruß Rolf
Alt 04.03.2012, 22:43
Hallo Rolf nw,
den Choke kann man einstellen,
wenn der Motor leicht wieder aus geht, dann immer wieder pumpen mit dem Gashebel bei Gelegenheit den Vergaser reinigen und Leerlauf und Gemisch Einstellung überprüfen
das der Choke bei 10° nicht mehr benötigt wird ist natürlich Quatsch, der E-Chocke schaltet sich automatisch ein und aus wenn der funktioniert und richtig eingestellt ist
Alt 05.03.2012, 10:29
Hardybusa Hardybusa ist offline
Boot: Sea Ray Signature 200 Select
8 Danke in 2 Beiträgen
@ all,
Danke für die Tipps, habe mitgelesen und manchmal auch Startprobleme gehabt.
Vielen Dank!
LG HY
Alt 05.03.2012, 18:05
Hallo Ralf,
vielen Dank für den Tip, ich werde das Einstellen beim nächsten Probelauf versuchen.
Gruß Rolf
Alt 05.03.2012, 18:06
Hi Ralf,
WARUM
das der Choke automatisch geht, weiß ich auch.
Ich meinte, .............. falls der Choke nicht richtig funktioniert, klemmt oder was auch immer, dann müßte der Motor bei 10°C + trotzdem sauber Anspringen.
Bei Rolf tut er das aber nicht vernünftig, und das liegt bestimmt nicht am Choke.
Oder bist Du anderer Meinung ???
Gruß Alex
Alt 05.03.2012, 18:54
Vieleicht der Klarheit wegen: der Motor springt gut an, geht aber sofort wieder aus.
Erst nach einigen Versuchen, und manchmal manuel am Gasgestänge "gefummelt" bleibt er am "leben".
Ich bin der Meinung, bei einem vernünftigen Kaltstart läuft der Motor bei erhöhtem Standgas und regelt runter bis auf normale Leerlaufdrehzahl.
Oder habe da etwas falsch verstanden
Gruß Rolf
Alt 05.03.2012, 21:56
goec2468 goec2468 ist offline
5.034 Danke in 3.184 Beiträgen
Wenn der Motor schlecht anspringt (bzw. gleich wieder ausgeht), kann das mehrere Ursachen haben.
Darum würde ich
1. Den Vergaser einstellen
a) Leerlaufgemisch
b) Leerlaufdrehzahl
2. Choke einstellen
3. Zündung einstellen
Danach sollte es eigentlich laufen.
Wenn Du einen neuen Vergaser kaufen willst, würde ich wirklich über einen 4 Barrel Vergaser nachdenken.
Hier gefällt mir der Holley 4175 besonders gut, da er recht sparsam ist.
Bei mir ca. 25% geringerer Verbrauch bei Teillast gegenüber dem Weber.
Götz
Alt 05.03.2012, 23:32
Hallo Alex 996,
ich bin da anderer Meinung,
wenn der Motor immer wieder aus geht, wenn er kalt ist hat man Luftüberschuß oder Kraftstoffmangel also pumpt man am Gashebel
schließt der Choke nicht oder zu wenig hast du so viel Luftüberschuß, daß der Motor ganz schwer oder gar nicht startet
darum prüft man bei Startschwierigkeiten auch immer erst, ob der Choke sauber schließt und ob Kraftstoff eingespritzt wird
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:21 Uhr.
