Alt 24.01.2012, 16:13
Standard PC: Löschung „D“
PC: Löschung „D“
Aus Versehen die Arbeitsdateien „D“ komplett gelöscht; also nicht in den Papierkorb.
(selten blöööd)
Rechner: wollte den neu aufsetzten; da div.Fehler..
Da ja die Dateien auf der Festplatte noch vorhanden sind: solange sie nicht überschrieben sind:
(Löschung rückgängig; „Strg + Z“ ging nicht)
suche ich daher online: nach einer Software zum Rückgängigmachen/wieder auffinden. (chip.de..............??)
(gut und möglichst kostenlos.)
was ist zum empfehlen?
Alter Rechner; XP; Festplatte „C“ und „G“ Programme: // „D“ –Arbeitsdateien
Grüße von Herbert
Alt 24.01.2012, 16:24
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
4.759 Danke in 2.064 Beiträgen
Zitat von Stingray 558 Beitrag anzeigen
PC: Löschung „D“
(selten blöööd)
Nicht trivial, aber bombensicher:
http://www.sysresccd.org/Main_Page
Damit erstellst Du eine bootfähige CD, die ein Linux-Betriebssystem von der CD hochfährt und auf der Platte bitweise nach Dateien sucht und sie rekonstruiert. Funktioniert auch mit Windows-Dateisystemen. Damit haben wir bei Olli mal eine komplette Platte, die Windows 7 diagonal formatiert hatte, weitgehend rekonstruiert.
Leider nur englisch.
Es gibt jedoch weitere, vergleichbare Initiativen, google mal nach "System", "Rescue", "boot-CD", "Linux" o.ä.
www.bootstechnik.de
Alt 24.01.2012, 17:14
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
Pc-Inspector sollte diese Aufgaben erfüllen.
http://www.pcinspector.de/FileRecove...o=2&language=2
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 24.01.2012, 17:21
danke, auf den bin ich grad auch per Suche gestoßen, probier ich mal damit!
Grüße von Herbert
Alt 24.01.2012, 19:05
Benutzerbild von Petermännchen
Petermännchen Petermännchen ist offline
Boot: Motorsegler van de Stadt 46
6.348 Danke in 1.803 Beiträgen
Wenn der Löschumfang zu gross wird erhält man genau das beschriebene Problem, rückgängig machen ist nicht.
Der Papierkorb meldet das allerdings auch ganz brav.
Wie du schon richtig bemerkt hast, wird nicht wirklich gelöscht (geX't oder so) sondern das Inhaltsverzeichnis mit einem Löschflag versehen. Solange keinerlei Änderungen and der Partition D vorgenommen wurden, ist eine 100%ige Wiederherstellung möglich.
Trotzdem hab ich das mal mit den PC-Tools vergeigt. Je nach Wichtigkeit tendiere ich daher gern zu "Profis".
Berichte mal über deinen Erfolg, ist bestimmt auch für andere interessant.
Viel Erfolg
Peter
Ich bin kein Tourist, ich lebe so.
Alt 24.01.2012, 19:08
Daumendrück ....
Gruß Frank
Alt 24.01.2012, 20:13
Hab ich leider vergeigt………
Mit „PC Inspektor“: leider nur noch unbrauchbare Reste gefunden……….
Hab nämlich kurzzeitig: auf „D“ div. Programme überspielt, und dann wieder gelöscht.
Die vermeintliche Sicherung auf die externe Festplatte: war fehlgeschlagen, waren nur leere Ordner drauf………
Selber schon blöd…..merke:
Bleibe bei der Datensicherung immer dabei, und schau: wie lange es dauert;
Und: öffne dann die externe Festplatte, und vergleiche (auch die Anzahl Bytes…….)
Schäm mich so,
Muss die Kiste halt neu aufsetzzen, (Internet geht noch.)
Rest: div Fehlermeldungen. (u.a. „Runtime Error“ bei Word; usw)
danke euch trotzdem………
und Ende………..
Grüße von Herbert
Alt 24.01.2012, 22:33
Falls ich Dir mit Datensätzen helfen kann ...
Gruß Frank
Alt 25.01.2012, 09:07
..danke, Frank; ne , komme schon zurecht. (PC neu aufsetzen: erst vor kurzem paarmal gemacht.....)
(das mit der endgültigen Löschung: war einfach eigene Dummheit…)
das war ein fast 10 Jahre alter PC; weil vor paar Monaten mein bisheriger: plötzlich streikte, werde mir den „neueren“ noch mal vornehmen; ansonsten halt nen günstigen neuen………
…….und: sieh zu: das du in deinen Lagerräumen: noch genug Platz findest!
Grüße von Herbert
Alt 25.01.2012, 13:12
Ich meinte von Unterlagen, Motoren betreffend.
Es hätte ja sein können das Dir gespeicherte Daten abhanden gekommen sind zu denen Du keinen Zugang mehr hast.
Da Du einer von den "Guten" bist würde ich ohne Bedenken aushelfen.
Räumst Du etwa auf und möchtest "Überflüssiges" in guten Händen wissen ?
Mein Gespann steht fix bereit, Lager ist geheizt und trocken, Konservierungsöl vorhanden, auf den Archivregalen findet sich auch noch Platz und leere Archivboxen ....
Gruß Frank
Alt 25.01.2012, 14:15
…….ne, leider nix zum abgeben. (paar Restteile muss ich mir für meine Motore aufheben…..)
(verbau erst mal die alten Archimedes-Hauben.........)
aber schau mal den Frank an; da wird er sofort hellhörig
meinte: weil erst ein Bild im Forum war: Teile bis unter die Dachziegel gestapelt.
da darf die PC-Ausrüstung nicht schlappmachen; sonst findest wahrscheinlich vieles nicht mehr..
wünsch dir weiter schönes Teilesammeln;
nen schönen Saisonbeginn, Frühjahr schnuppert ja fast schon vor der Tür..
Grüße von Herbert
Alt 25.01.2012, 15:54
Ist doch alles in Arbeit, Herbert ...
Die Gehäuse sind lackiert und in Montage, die Hauben folgen bald.
Es gibt Probleme mit den vorhandenen Dämpfungselementen, bin noch dran eine Lösung zu finden ...
Hits:	70
Größe:	76,8 KB
ID:	335773   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	67
Größe:	72,3 KB
ID:	335774   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	66
Größe:	74,6 KB
Hits:	64
Größe:	56,0 KB
ID:	335776   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	70
Größe:	100,2 KB
ID:	335777   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	zurück aus Sussex 032.jpg
Hits:	68
Größe:	36,9 KB
Name:	Reko 550X 076.jpg
Hits:	71
Größe:	89,6 KB
ID:	335779   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	76
Größe:	66,9 KB
Gruß Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:15 Uhr.
