Alt 11.01.2012, 09:08
Benutzerbild von k.broekstra
k.broekstra k.broekstra ist offline
Boot: Seit kurzem wieder im Besitz eines kleinen Konsolenbootes
99 Danke in 56 Beiträgen
Standard Motor Test
Hallo ich habe vor kurzem mir meinen ersten aussenborder gekauft (mercury 40ps). Jetzt habe ich vor den am wochenende mal laufen zu lassen...nur es gibt ein problem und zwar habe ich keinen bootstank. Kann ich auch einfach nen normalen kanister nehmen und den benzin schlauch einfach rein legen ? Spricht da was gegen? Oder gibt es andere möglichkeiten ? Danke euch schon mal lg kai
Alt 11.01.2012, 10:17
Bernd1 Bernd1 ist offline
Boot: Eigenbaut GF16
58 Danke in 36 Beiträgen
Schlauch rein...vorausgesetzt dein Schlauch hat einen Pumpball damit du deinem Motor etwas "flüssiges" spendierst damit er Ansaugen kann.
Gehe davon aus, dass du so nicht rumfahren willst - Standtest.
PS: Ich tanke kein E10 auch wenn ich es könnte.
Alt 11.01.2012, 10:24
Danke...ne hab den motor zur zeitauf einen ständer fahren werde ich mit nen richtigen tank.
Kann ich einfach normales zwei takt öl mit einmischen? Also ich denke jetzt an das öl wo ich auch damals meine mofa damals mit gefahren bin !
Lg kai
Alt 11.01.2012, 10:34
Boot: sold
23.414 Danke in 7.412 Beiträgen
Lg kai
Nein,
schau dir den Thread an
http://www.boote-forum.de/showthread...=zweitakt-%F6l
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
852 Danke in 576 Beiträgen
Ja, das mit dem zweitakt Öl funktioniert. Für nen Probelauf!!!!! Brauchst aber noch ne Kühlung. entweder Spülohren auf die Saugschlitze oder in einen großen Behälter mit Wasser stellen. Sonst schmiert der Impeller schnell und ohne Kühlung kriegt der Motor schnell nen Schaden.
Wissen ohne Goggggggggel
Alt 11.01.2012, 11:47
danke für eure antworten
ja an die kühlung denk ich wohl
Alt 11.01.2012, 12:25
J-R J-R ist offline
Boot: 12 ft Tinnie, 55lbs Minn Kota
186 Danke in 137 Beiträgen
Ist der Motor neu oder lief der schon Mal?
Lieber richtiges 2-T Oel nehmen fuer Wassergkuehlte Motoren und ein bisschen mehr Oel nehmen (20%) damit alles ordentlich geschmiert wird.
Ja, Kuehlung nicht vergessen. Sonst kannst Du naemlich auch ohne Oel testen
hab mein Boot verkauft
Aber eine Alu-Schale habe ich zum Glueck noch
Alt 11.01.2012, 12:31
Benutzerbild von willibur
willibur willibur ist offline
Boot: Bootspause wegen Hausbau
389 Danke in 153 Beiträgen
Also kann er auch ohne Öl den Moror laufen lassen, wenn er die Kühlung weglässt?
Gruß Willi
Nicht weil es schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil wir es nicht wagen, ist es schwer
Alt 11.01.2012, 13:10
Boot: 40 Kn Plastikente
1.526 Danke in 1.018 Beiträgen
Schlauch mit Pumpball geht nur, wenn tankseits das Einlassventil (verschließt beim Abnehmen des Schlauches vom Tank den Schlauch) entfernt ist. Sonst geht nichts, auch wenn man am Pumpball vorpumpt.
Wenn sowieso per Mobiltank gefahren werden soll, verstehe ich das Problem nur begrenzt, es wäre somit ja möglich, gleich den richtigen Tank (und das richtige Öl, nämlich TCW-III) einzusetzen. Wozu mit einer Bastellösung den Motor oder das Spritzufuhrsystem aufs Spiel setzen? So ein Tank ist doch auch schnell beschafft, wenn die Ungeduld so groß ist.
BON
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:10 Uhr.
