Alt 27.12.2011, 16:12
wiki046 wiki046 ist offline
17 Danke in 12 Beiträgen
Standard Resiver Wechsel
Hallo Leute,
Ich muß bei meiner Schwiegermutter den Empfang von Analog auf Digital umstellen. Reicht es, daß ich nur den Resiver auswechsele oder muß ich auch das Modul und die Schüssel drehen, um wieder Sender zu Empfangen?
Dank im voraus für Eure Hilfe
LG Steffen
Alt 27.12.2011, 16:16
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
22.348 Danke in 6.370 Beiträgen
Hallo, Steffen,
Receiver und LNB müßen ausgewechselt werden, es sei denn, Dein Schwiegermutter-LNB ist schon ein Universal für Analog und Digital.
Der LNB kostet nicht die Welt, aber wenn z.B. die Schüssel schon in die Jahre gekommen ist (verrostet), dann würde ich eher einen komplett neuen Set anschaffen, also Schüssel und Receiver f. Digital.
Gruß Heinz,
Alt 27.12.2011, 16:17
Benutzerbild von -=JJ=-
-=JJ=- -=JJ=- ist offline
Boot: 79´er Trainer II mit 40 PS Mercury
619 Danke in 227 Beiträgen
Schüssel bleibt, notfalls das LNB tauschen, das sollte digitalfähig sein, ebenso das Kabel.
Gruss Patrick
79´er Trainer - Standard ist zu langweilig
Alt 27.12.2011, 16:18
Moin Steffen,
neben dem Reciever brauchst du ein digitaltaugliches LNB, Frequenzbereich : 10,7-11,75; 11,7-12,8 GHz LOF : 9,75 ; 10,6 GHz Der Rest kann unverändert bleiben.
Falls du ein altes LNB hast kann es zwar auch digitale Sender empfangen, aber nur solche welche im Lowband senden.
Alt 27.12.2011, 19:38
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.554 Danke in 2.467 Beiträgen
Wenn Du umrüstest, überlege Dir zwei Kabel pro Dose runter zu ziehen.
Dann kann ein Empfänger getrennt aufzeichnen.
Mit einem Multiplexer hast Du dann wenn nötig 4 Anschlußmöglichkeiten.
Mit 2 Leitungen bist Du für weiteres erstmal gerüstet.
Wie ist die Örtlichkeit??? Mehr als eine WOhnung??
Wenn ja, überlege Dir das mit den entsprechenden Leuten abzustimmen und eine richtige Anlage einzubauen (Multischalter, LNB) um Kosten zu sparen und komplett umzurüsten und nicht zu frickeln.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 28.12.2011, 09:21
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.617 Danke in 3.152 Beiträgen
Sollte der Analogempfang mit einer 60er Schüssel erfolgen,
würde ich auf alle Fälle auf mind. 70cm Durchmesser umrüsten.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 28.12.2011, 10:25
Zitteraal Zitteraal ist offline
Boot: Schwimmt
1.087 Danke in 654 Beiträgen
Nö, 60 cm reichen für Astra 19,2° Ost völlig aus.
http://www.satzentrale.de/sat/antennengroesse.shtml
Was viele übrigens nicht wissen, je größer die "Schüssel", desto schieriger ist sie auszurichten.
Gerade kleinere Antennen sind da schmerzunempfindlicher.
Größere Antennen machen aber bei einer "Schiellösung" z. B. auf Hotbird durchaus Sinn.
Alt 28.12.2011, 10:59
Ja und nein.
In der Fachwelt ist man sich einig, dass ein 70-80cm Spiegel
deutlich mehr Schlechtwetterreserven bietet.
Für den reinen Empfang reicht in Deutschland sogar ein 50cm Spiegel für Astra 19,2°.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 28.12.2011, 11:09
Boot: Schwimmt
Ja und nein.
Stimme prinzipiell zu.
Allerdings macht auch eine große "Schüssel" bei Schlechtwetter relativ schnell "dicht". Und zwar dann, wenn etwa eine Gewitterfront durchzieht, was relativ selten vorkommt und meist schnell vorbeigeht.
(Habe selbst eine 90 cm-Schüssel auf dem Dach).
Alt 28.12.2011, 12:06
Benutzerbild von Cedrik270405
Denke auch an die Antennendosen, die sollten auch Digital tauglich sein sonst wird das nix.
Gruß Harald
Alt 28.12.2011, 13:26
Benutzerbild von Eddi II
Eddi II Eddi II ist offline
Boot: keins mehr, vorerst Charter
514 Danke in 263 Beiträgen
Die Verteiltechnik ist hier noch vergessen worden.
Bei Multischalteranlagen muss natürlich auch der Multischalter digitaltauglich sein.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:29 Uhr.
