Alt 04.12.2011, 20:05
Benutzerbild von chris1003
chris1003 chris1003 ist offline
2.522 Danke in 1.225 Beiträgen
Standard Dry Joint Exhaust
Liebe Freunde,
ich habe eine Frage an euch, bzw möchte ich gerne wissen wie lange ein
"Dry Joint Exhaust" System im Salzwasser hält.
Also es geht um die Erfahrung von euch mit diesem Sytem welches seit 2002 bei Mercruiser Motoren verbaut wird.
Interessant wären die Jahre und die Betriebsstunden, es kann natürlich sein das noch niemand ein solches System getauscht hat....das wäre dann blöd!
Danke für eure Hilfe!
P.S. Anbei ein Foto vom System
Es wäre auch Interessant wie Lange bei Euch die Auspuffsysteme gehalten haben oder noch halten...
Hits:	111
Größe:	5,8 KB
"Hier darf jeder tun was ich will"
-----Liebe Grüße Christoph-----
Alt 10.09.2012, 20:53
Kann da keiner Antworten?
Alt 11.09.2012, 23:16
Hallo chris1003,
als grober Anhaltspunkt gehe mal von 6-10 Jahren aus
Alt 12.09.2012, 19:52
Hallo chris1003,
ich habe da in einem Thread Bilder reingestellt, vorher und nachher- kannst die mal ansehen, ich verstehe das Konzept nicht.
Was passiert eigentlich wenn der Krümmer ein Loch bekommt...Motorschaden?
Oder ist bei Dry Joint etwas anders als bei den älteren Moellen?
Thread: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=138642
Alt 12.09.2012, 20:52
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.427 Danke in 3.545 Beiträgen
Bei der Dry Joint Geschichte geht es um nichts anderes als das die Wasserkanäle besser von den Auspuffkanälen getrennt sind, sodas bei Wasserundichtigkeiten an den Flanschen Übergang Manifold / Riser / Spacer kein Wasser in den Auspuffkanal eindringt und von dort bei abgestellten Motor zurück Richtung Auslassventile / Zylinder fliesst und damit Rost/Korrosion usw. verursacht.
Genau das kann bei unsauberen, nicht planen Dichtflächen, falschen, schlechten Dichtungen, nicht richtiges Drehmoment der Befestigungsschrauben usw. auftreten, da bei der alten Ausführung von Manifold/Riser die Stege zwischen Auspuff und Wasser äusserst schmal sind. Hier sollte ganz sauber gearbeitet werden dann gibts auch damit keine Probleme.
Mit länger Haltbarkeit hat das nichts zu tun da der Gusskram , je nach Pflege genau so innen und aussen rostet, egal ob neue oder alte Ausführung,
gruss dieter
http://www.boote-forum.de/showthread...light=Manifold
guckst Du mal uralt Tröt von mir, Bilder Seite 7, das ist die alte Ausführung, nicht trocken Ausführung
Geändert von diri (12.09.2012 um 21:01 Uhr)
Alt 07.02.2022, 21:10
Benutzerbild von Benjamin.H
Benjamin.H Benjamin.H ist offline
Boot: Maxum 2300 sc
Hallo Zusammen,
ich möchte mal den Thread wieder ins Leben rufen, da ich nur unzureichende Informationen bzgl. Wechselturnus, Haltbarkeit etc. des Dry Joint Systems in Süßwassernutzung habe. Quasi die gleiche Fragestellung wie der TE nur ca. ein Jahrzehnt später.
Fährt jemand noch die ersten Dry Joint Abgassammler, Risers und Abgasknie oder wurden die mittlerweile alle erneuert?
Beste Grüße
Ben
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:36 Uhr.
